Contabilizzare i consumi
Leone2285 ha risposto a Joesatriani alla discussione in Impianti (Idraulica)
I due contatori sarebbero a garanzia di ciascun utilizzatore perché se si rompe qualcosa a monte dei contatori personali e a valle del condominiale ne rispondono entrambi. Non saranno mai completamente indipendenti e visto che ci sono dei disguidi qualcuno si lamenterà sempre. Vicino casa c'è uno stabile come questo con 6 condomini ed hanno un contatore condominiale e una cisterna comune. Per motivi di spazio al momento non possono avere ognuno il proprio contatore se non facendo costosi lavori. Se ognuno mettesse i propri contalitri ci sarebbe una parte comune a cui rispondono tutti. Se poi per caso la somma non fa il totale, nel caso di condomini che non sono in accordo, nasce il caos. In questo caso sono in perfetto accordo e, a loro dire, non cambierebbero mai perché hanno minori spese. Già mi immagino liti per qualche metro cubo non conteggiato. Sai quanti si lamentano dicendo che il contatore legge più di quanto entra. - Ieri
Può darsi, ma se ho capito bene, gli ultimi rimasti attaccati a quel tubo sono due e quando uno dimostra con i suoi contatori i suoi consumi, a meno di perdite occulte, pagherà la sua parte. Mentre l'altro, che ne ha approfittato fino a adesso, si becca le differenze e se le paga. A questo punto anche se si rifiutasse di mettersi un contatore suo cambia nulla.
pigroplc ha iniziato a seguire Grafica WinCC unified V20
Macchinoso è fargli un complimento.... 😀 I detrattori di mamma Siemens potrebbero sparare a raffica.😀
Chi, cortesemente, mi può inviare un link da cui scaricare il firmware per riavviare il mio TV Hitachi bloccato ?
CLAUDIOLUPI ha inserito una discussione in Hitachi
TV SAMSUNG UE55RU7400UXZT - PROBLEMA IMMAGINE
3kek1 ha risposto a darkyuver alla discussione in Samsung
Dove si trova la tcon o i collegamenti del pannello rispetto l' immagine? -
CLAUDIOLUPI ha iniziato a seguire Richiedo cortesemente firmware per TV Hitachi 50hk5100 sn: 8321702 900329 V19J04136 installabile da chiavetta USB
CLAUDIOLUPI ha aderito alla comunità
schneider LA6DK10 verifica e suo funzionamento
silviolatina ha risposto a silviolatina alla discussione in Guasti componenti elettromeccanici
se ho capito ben cone il contattore quando eccitato per qualche istante rimane poi come se eccitato meccanicamente dal blocchetto e per farlo tornare in posizione di riposo occorre una alimentazione per qualche istante a E1 E2 , Ho capito bene ? grazie mille -
Marco Fornaciari ha risposto a silviolatina alla discussione in Guasti componenti elettromeccanici
Lascialo lì, mica disturba, alla peggio cancelli il contenuto. -
Leone2285 ha risposto a silviolatina alla discussione in Guasti componenti elettromeccanici
Ciao Silvio, il segnale sulla bobina E1-E2 dovrebbe aprire il contattore. Praticamente la bobina principale del contattore non viene alimentata continuamente ma giusto il tempo per essere agganciato meccanicamente dal modulo. In questo modo si evita di tenere sempre alimentata la bobina principale A1-A2. Il contattore può essere sganciato sia con la bobina E1-E2 come dicevamo prima che manualmente. Ho letto sul web quanto detto. Sicuramente se ho scritto stronzate qualcuno interverrà. Scusami Marco, stavo scrivendo mentre hai pubblicato il post. Non so come eliminarlo. -
Quel blocchetto tiene agganciato meccanicamente il contattore senza bisogno che resti alimentata la sua bobina, quando arriva corrente ai morseti E1 e E2 l'aggancio meccanico del contatore si apre, quinti di apre anche in contattore. Di fatto è un sistena (brutale) utilizzato solo in rari casi, uno è appunto l'irrigazione. In pratica serve a far si che al ritorno della corrente dopo black out una pompa si riavvii senza intervento umano, ovviamente se era stata messa in marcia in precedenza.. -
Contatore scatta dopo blackout
Marco Fornaciari ha risposto a roipnol alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
Di fatto non lo controlli. Dovresti esserci quando succede il problema e con un oscilloscopio già collegto in precedenza registratore almeno a 4 tracce alimentato da batterie, poi sapere interpretare quanto registrato. L'unica possibilità semplice è tenere spento il fotovoltaico e sperare che manchi corrente e vedere cosa succede, però qui è tutto lasciato al caso. Forse una causa potrebbe essere questa: se hai FV con batterie, potrebbe succedere che al ritorno della tensione di rete l'inverter tenti di caricare le batterie da rete, quindi c'è il supero della potenza contrattuale, in questo caso dovrebbe comparire il messaggio sul display di distacco per supero potenza. Se è così il problema è nella configurazione dell'inverter. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Attuatore faac 402 e FAAC E045: stacca la luce quando deve aprire!
Roberto Garoscio ha risposto a PhantomEVO1 alla discussione in Cancelli elettrici
Se salta il differenziale è più probabile che il motore disperda corrente a terra. Il supporto del puntale va saldato come si deve, scordati che le viti autofilettanti lo mantengano saldo. Se deve aggiungere olio da qualche parte lo perde, vi consiglio di chiamare uno del mestiere. -
Attuatore faac 402
Roberto Garoscio ha risposto a francesco mira alla discussione in Cancelli elettrici
Esattamente da dove usciva l’articolo l’olio, da buco o dalla guarnizione tra fondello e serbatoio? Rumore che sgrana mi sembra impossibile. Se l’etichetta è sita nella parte inferiore è sicuramente prima del 2004, comunque non vi sono differenze sostanziali tra prima e dopo, unica differenza nella guarnizione del puntale dove esce lo stantufo ma ti conviene cambiare tutta la flangia del puntale, certo è che dovrai cambiare la guarnizione polipac sullo stantufo. -
La riparazione in oggetto, riguarda un condizionatore Comfee monosplit, indicato in oggetto, di cui allego i dati di targa dell’unità interna(quella dell’unità esterna era illeggibile) La riparazione si è svolta in due tempi, in quanto dopo aver riparato la scheda dell’unità esterna, una volta rimontato il tutto, si è manifestato un ulteriore problema alla scheda dell’unità interna. Allego le foto delle due schede: Una volta alimentata a banco la scheda dell'unità esterna, notavo un lampeggio non regolare del led giallo, mentre il led rosso risultava acceso fisso, ma poco luminoso, inoltre si sentiva scattare un relay in modo blando. Ho fatto alcune misure di tensione, ed ho rilevato circa 6V sul condensatore elettrolitico E2, e 7.6V sul condensatore E12, i due elettrolitici a secondario del trasformatore della sezione AC-DC, composta dal driver IC1(TNY267PN)-T1-D3-D4-IC2-IC7.Tensioni strane, alla luce del fatto che la tensione su E12, è la stessa che serve ad alimentare i relays con bobina a 12V. La sezione AC-DC, genera due tensioni a secondario, livellata dai condensatori E2 ed E12, e dove la retroazione a primario è fatta sulla tensione ai capi di E12, mentre la tensione su E2, con in serie una resistenza di potenza da 2K2, và in ingresso ad un regolatore di tensione 7805(IC3), che poi genera i +5V per la sezione digitale. Misurata questa tensione, ho rilevato giustamente circa 4,1V, tensione non corretta, anche se sufficiente ad alimentare in qualche modo la digitale. Ho verificato gli elettrolitici ed i diodi a secondario, e risultavano a posto, ho provato ad isolare il ramo non regolato(D4-E2) dissaldando D4, ma la tensione su E12 non cambiava. A questo punto ho controllato la tensione sul pin REF del riferimento di tensione TL431(IC7), ed ho misurato 2.5V, in teoria una tensione corretta. Ho verificato il valore delle resistenze sul partitore che regola la tensione su E12, collegato al pin REF del TL431, ed in uscita doveva essere presente una tensione maggiore, di circa 15.73V come si vede dallo schema rilevato: In seguito a queste misure, ho sostituito il TL431, e le tensioni sono tornate normali, circa 17V su E2, con relativa 5V per la digitale, e circa 16V per la tensione su E12. Successivamente ho collegato a banco le due schede, ed ho verificato che una volta alimentato la scheda dell'unità interna, la stessa alimentava correttamente(fase 230Vac) la scheda dell'unità esterna tramite il relay RY1(quello con i faston nella parte superiore): Riconsegnate le schede al proprietario, sono state rimontate sul condizionatore, ma con sorpresa mi ha comunicato che non si accendeva nulla. Mi sono fatto riconsegnare le schede, ed una volta collegate singolarmente a banco, la scheda dell'unità esterna funzionava correttamente, mentre quella interna risultava "morta", a secondario di T1 non era presente nessuna tensione, e dopo una breve ricerca, ho trovato un corto tra catodo di D09 e gnd. Ho dissaldato lo zener DZ3(1N5244 14V), ed il corto è sparito. Pensando di aver risolto, ho alimentato la scheda, ma dopo alcuni secondi il condensatore E14, è esploso: In pratica il driver a primario IC1 (NCP1015), non regolava correttamente, forse a causa di un problema nella retroazione a secondario. Visto l'esperienza della scheda dell'unità esterna, ho cambiato subito il TL431(IC8): e la scheda è tornata a funzionare, misurando +12V, ai capi DZ3, sostituito con uno nuovo. Riconsegnato di nuovo le schede, dopo essere state rimontate, il condizionatore è tornato a funzionare correttamente, per la gioia del proprietario visto il periodo. Per curiosità mi sono rilevato lo schema di come comunicano l'unità esterna con quella interna, e dal punto di vista circuitale, gli schemi sono questi:
guarda qui forse ne vieni fuori con un avvocato perchè se la scelta di pagare a millesimi non è stata riportata sul regolamento condominiale, lo stesso credo resti valido..
Problema condizionatore daikin
Luca Nanni ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buonasera, ho un dual split Daikin del 2010 credo non ricordo esattamente l'anno, modello ftxs, il problema è il seguente, uno split funziona e raffredda bene, l'altro invece è come se fosse un pò spompato, raffreddare raffredda però lo devo tenere a una temperatura più bassa e spesso agisco manualmente sulla velocità della ventola per fare uscire più freddo, gli altri anni andava meglio, mi chiedevo quali potevano essere i motivi e se c'è un modo per capirlo senza chiamare un tecnico, siete a conoscenza di problemi ricorrenti su questi modelli di questi anni? potrebbe essere un problema di gas? oppure in quel caso non dovrebbe andare bene nemmeno l'altro split? i filtri e il motore esterno sono puliti, grazie -
anche se si installasse una sottomisura, lo deve forzatamente fare anche l'altro condomino... altrimenti succede che quei consumi non misurati ( quindi consumi totali - consumi misurati ) devono comunque essere ancora ripartito per forza di cose a millesimi e ... non cambia nulla... 😊
In teoria è semplice. Lo aggiungi, ovviamente dev'essere certificato e omologato, poi lo segnali all'amministratore con la dichiarazione di conformità del contatore installato e la prima lettura. Poi quando arriva la bolletta si fanno i conteggi dei consumi e si ripartiscono le spese. Questo lo deve fare l'amministratore. Tu dovrai solo comunicargli le letture periodiche, magari con foto, inviate via mail o PEC. Tutto questo senza scomodare l'ente fornitore quindi nessun nuovo contratto e soprattutto, essendo un tuo pieno diritto di metterti un contatore per i fatti tuoi in casa tua, il condominio non può opporsi. Ovviamente questa installazione non deve recare danno agli altri, quindi dovrai vedere bene dove puoi staccarti e inserire lì il contatore. Potrebbero esserci più punti, in quel caso non hai molte alternative tra mettere più contatori o rivedere l'impianto di casa.
Uniqua Revolution Sime problemi acqua calda
GiaGio10 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Tre anni fa ho sostituito la vecchia caldaia con la Uniqua Revolution, non ho potuto installare una a condensazione per problemi alla canna fumaria. Ha avuto qualche problemi da subito risolto in garanzia. Poco più di un mese fa ha iniziato a scaldare l'acqua sanitaria a 15..20°C più alta del valore impostato a 42°C. Il tecnico ha fatto arrivare un pezzo e lo ha sostituito... ma il problema non si è risolto. Ha contattato la Sime e hanno ipotizzato che ci sono dei parametri da modificare perché per via delle alte temperature di questi giorni. A me sembra alquanto strano... penso che sia più un problema di qualche sensore ho di elettronica. Ho cercato sul web ma non trovo nulla in merito. Qualcuno qui conosce questa caldaia e i suoi problemi? Buona serata Giorgio -
Io gli farei una proposta: fai finta di stare tutto l'anno in casa e di essere in 2, tu paghi una parte e lui 3 parti. Non farei i conti proprio alla lettera perché quei contatori offrono dei vantaggi in termini economici. Se per te è una questione di principio vedi tu la soluzione migliore. -
silviolatina ha inserito una discussione in Guasti componenti elettromeccanici
Buionasera grazie a chi mi potrà dare qualche suggerimento . su un quadro automatico per una apparecchiatura di irrigazione industriale , ho un contattore con installato sopra questo blocco di aggancio , qualche è il suo reale scopo quando gli arriva un impulso su E1 E2 ? finito limpulso rilascia il contattore ? come verifico la sua integrità ? grazie -
Nuova Bosh SMS6ZCI10E perde brillantante
Ciccio 27 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Senza sfilarla, prova a ruotare i piedini in modo che facciano contrasto con il top. -
Joesatriani ha risposto a Joesatriani alla discussione in Impianti (Idraulica)
e come si fa a mettere un contatore senza contratto?? -
l'assemblea composta solo da noi due 10 anni fa si era conclusa con la divisione a persone. Poi l'altro proprietario ha detto che la legge dice che in assenza di contatori singoli si deve andare a millesimi e ha iniziato a pagarmi tramite suddivisione millesimale. ok ma se lo chiudo rimango senza acqua pure io. e dopo come faccio? E poi sei sicuro che io non mi becchi una denuncia per interruzione di acqua? e' vero che e' intestato a me ma e' un contratto "condominiale". Sulla fattura e' indicata utenza condominiale. -
Climatizzatore split non eroga aria fredda
giorgio17 ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Se dopo la ricarica del gas con il cercafughe si rileva una perdita vuol dire che il controllo di tenuta con azoto è stato eseguito male,e si ricomincia di nuovo.Recupero gas,carica azoto,ricerca perdita,aggiusta perdita,ricarica azoto e così via Scusa Alessio,abbiamo risposto nello stesso momento
