Consiglio per raffrescamento con pompa di calore
WhiteStorming ha risposto a WhiteStorming alla discussione in Impianti Climatizzazione
Grazie a tutti per i preziosi consigli, magari allora chiederò qualche delucidazione in più anche per il riscaldamento nell'apposita categoria per non andare off-topic qui -
click0 ha iniziato a seguire Consiglio per raffrescamento con pompa di calore
click0 ha risposto a WhiteStorming alla discussione in Impianti Climatizzazione
non è poi cosi scontato... consuma sicuramente di più un impianto di condizionamento ad espansione diretta non ha il consumo aggiuntivo della circolazione del fluido secondario che poi il tutto magari costi impiantisticamente meno... c'è sempre da mettersi a tavolino e fare 4 conti - Oggi
info su linea dedicata al garage
Marco Fornaciari ha risposto a ciccioredd81 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Quando avrai l'auto elettrica i 6 kW sono di fatto obbligatori, l'ho già scritto nel secondo post. Fai mettere un centralino da esterno dove poi si mettere tutti i MT o MTD che servono, con indipendente quello che alimenta e protegge la wallbox. Lascia perdere la blu interbloccata che non è il caso. -
le st...te madornali
Abbassamento di tensione quando parte l'autoclave
Marco Fornaciari ha risposto a Ste1980 alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
La minore caduta di tensione passando a 6 kW è solo dovuta a i nuovi collegementi/linea e magari a un contatore che fa meno caduta. Di fatto i 6 kW sono solo una cosa commerciale e tariffaria. Magari anche una controllata a come è cablato (giunte e derivazioni) il tuo impianto non fa male. -
ciccioredd81 ha risposto a ciccioredd81 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
a casa ho 4,5kw ,non riuscirei a sfruttare una wallbox... quindi avevo pensato ad una blu interbloccata ovviamente. tu cosa mi consigli presa o wallbox con i 4,5 kw? -
Impianto fotovoltaico ibrido
Marco Fornaciari ha risposto a giorgio17 alla discussione in Fotovoltaico
La produzione media raggiungibile da un buon pedalatore è poco più di 200 W, ma solo per alcune ore, quindi se va bene sono 1,2 kWh: è come svuotare il lago di Garda con un cucchiaino. -
Daikin Perfera si disconnette a intermittenza
AnnaAnnaAnna ha risposto a AnnaAnnaAnna alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ciao, innanzitutto grazie per la risposta! Allora ho il modem TIM HUB+ ZTE H388X, e sì c'è segnale (anche perchè in questi anni erano comunque collegati). Eh lo so che il buon vecchio telecomando è sempre la cosa migliore ma purtroppo sono molto fuori casa ed è il motivo per cui mi serve la app. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Consiglio per raffrescamento con pompa di calore e istruzione d'uso
istruzione d'uso
Alessio Menditto ha risposto a ercigno alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non hai più dati disponibili? Modello, marca ecc, sono sicuramente scritti da qualche parte, probabilmente dietro, prova a smontare e cercare. -
Alessio Menditto ha risposto a WhiteStorming alla discussione in Impianti Climatizzazione
Semplicità non c’entra con “fatto alla perfezione”, una cosa può essere fatta alla perfezione ma avendo tanti componenti che possono andare male e guastarsi, alla fine chi ci rimette sei tu, non chi l’ha fatto alla perfezione. Una vecchia auto zero elettronica raramente ti lascia a piedi, se una nuova auto si rompe nell elettronica serve un perito elettronico per sistemarla, un normale elettrauto probabilmente non ci riesce. Tu qui stai chiedendo per il RAFFRESCAMENTO e ti stiamo rispondendo in merito. Il riscaldamento è tutta un’altra questione. -
Io spero che l'impianto venga fatto alla perfezione, ma ovviamente non ci metterei la mano sul fuoco 😅Quindi mi consigliate gli split per il raffrescamento? e la pdc comunque in funzione per l'acqua calda? Sono alla prima esperienza in questo campo e temo che una decisione presa da inesperto possa pregiudicare i costi in bolletta. Da quel che mi sono potuto documentare la pompa di calore per il riscaldamento dovrebbe essere più efficiente e più economica ma per il raffrescamento ho appunto seri dubbi. -
giorgio17 ha risposto a AnnaAnnaAnna alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Che tipo di router hai?C'è segnale WiFi a diffidenza dove sono montati gli split? I problemi sono tanti da risolvere,il miglior sistema è sempre il telecomando. -
giorgio17 ha risposto a WhiteStorming alla discussione in Impianti Climatizzazione
Tremare non solo i polsi,ma anche il portafoglio e se l'impianto non è fatto alla perfezione avrai solo problemi. -
Anni fa ho letto di un carcere,dovrebbe essere stato in America,dove veniva dato possibilità di uno sconto di pena se producevi elettricità pedalando. In Italia con tutti i carcerati che abbiamo sul groppone non dovremmo avere problemi se fare o no le centrali nucleari.
Se non ti vuoi sbagliare, scegli sempre le soluzioni più semplici: vuoi rinfrescare? Metti dei normalissimi, banalissimi, scontatissimi split. Pensare che per rinfrescarsi bisogna mettere in scena tutto il circo di deumidificatori, fan coil ecc ecc ecc è roba da far tremare i polsi. Lo split si accende e in poco tempo ha raffrescato, punto. Se vuoi usare la pdc, questa deve raffreddare parecchio l’acqua che deve essere mandata o al pavimento o ai fan coil che a loro volta devono scambiare calore con l’ambiente, una serie di passaggi dove c’è tanto spreco di energia. -
WhiteStorming ha inserito una discussione in Impianti Climatizzazione
Ciao a tutti! Sto prendendo delle decisioni per un nuovo impianto che dovrò montare in una piccola villetta che ho acquistato. Per quanto riguarda il riscaldamento credo che opterò per una pompa di calore con riscaldamento a pavimento, ma i dubbi mi sorgono soprattutto per quanto riguarda il raffrescamento. Quello che vorrei è poter utilizzare la pompa di calore sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, per quello per cui mi sono potuto documentare e che mi hanno detto, è che vanno aggiunti dei fan coil per la deumidificazione, ma mi hanno detto sia che il tipo di raffrescamento è diverso da quello che si ottiene con un tradizionale impianto di condizionamento, perché quello è più immediato, ma anche che ci si potrebbe trovare a fare i conti con della condensa. Inoltre mi hanno detto che con il raffrescamento via pompa di calore l'impianto deve rimanere costantemente in funzione perché impiega tempo a raffrescarsi, e questo mi fa sollevare anche dei dubbi in merito ai consumi elettrici, che potrebbero a questo punto essere superiori. Sono quindi molto indeciso se aggiungere alla pompa di calore degli split con condizionamento tradizionale o lasciare il raffrescamento tramite pompa di calore... cosa mi consigliate? Grazie! -
Tonypilot ha aderito alla comunità
Contatore e display del contatore riportano letture differenti
Dumah Brazorf ha risposto a DavideDaSerra alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
no, eventualmente solo l'installatore può farlo con attrezzatura specifica. -
Errore 09 dopo risoluzione Errore 05 - Smeg
Ciccio 27 ha risposto a thtaot alla discussione in Lavastoviglie
Alessio ha esposto bene. Le uniche fonti di energia sempre disponibili sono: - quelle derivate da combustibili fossili - da comnustione di legname - da energia nucleare. Tutte le altre sono soggette ai normali eventi naturali. Le batterie sono comode, ma produrle e mantenerle efficenti inquaina 10 volte di più del beneficio che si ritiene diano: a parte inquinare in casa d'altri, quindi l'ecologista nasconde la polvere sotto il tappeto beandosi della pubblicita dei peroduttori e dei politici sponsorizzati. Ci sarebbe una fonte di energia dosponibile quando ci serve a costo quasi zero e poco inquainante: pedalare. Chi è disposto a farne uso continuo? -
Oramai siamo abituati troppo bene,mettiamoci sopra una bella pietra e poveracci i giovani che avranno un bel futuro.
DavideDaSerra ha iniziato a seguire Contatore e display del contatore riportano letture differenti
DavideDaSerra ha risposto a Ste1980 alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
Che tensione hai al contatore a impianto scarico? Che tensione hai al contatore a impianto carico (diciamo quando tiri 4 kW) Il consiglio del passaggio a trifase è valido (costo una tantum di 60€ circa per il cambio contatore) più la quota dell'elettricista per dividere il quadro su più linee. Sicuramente caricando tutte le fasi l'effetto cumulato sarebbe molto minore. -
Microchip1967 ha risposto a ciccioredd81 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Che senso ha mettere una presa da 32A (che tra l'altro dovrebbe essere interbloccata) ? Monti direttamente una wallbox. Occhio all'uso di un differnziale adeguato (minimo tipo A, o meglio ancora un tipo F - vanno lette le specifiche della wallbox -
Basta leggere il DM 37: no fai-da-te -
Cordine vecchia normativa
Microchip1967 ha risposto a ohm76 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
A me risulta che non si possono piu' installare , salvo che le rimanenza siano state introdotte sul mercato prima dell'entrata in vigore della normativa. In questo caso nell'elenco materiali va espressamente indicato. Chiaramente un conto è rifare un'intero impianto, un conto se l'uso è in minima percentuale (e von quelle sezioni direi che ci puoi fare il montante o una linea principale) Tra l'altro sarei curioso di sapere quanti tengono traccia della marca e relativo DoP, che dovrebbe essere citato nell'elenco materiali....
