  2. soltec
    Aiuto su Urmet 1130/16
    Altra prova. Smonta il citofono e attaccalo direttamente al posto esterno 1,2,e 6 Se funziona sei certo che sia il citofono che il posto esterno funziona
  3. soltec
    Se non ti sentono ma tu senti inverti sia sul posto esterno che sul citofono 1 con 2. Se il problema si ribalta cioè ti sentono ma tu non senti hai il filo interrotto.
  4. Mattia Spoldi
    Variazione velocità con MC_MoveAbsolute
    hai ragione, non ci ho mai fatto caso avresti 2 soluzioni 1 potresti lanciare 2/3 moveabsolute tutti con posizione target uguale alla finale, dai l'execute al primo con velocità alta, arrivato a circa 200mm dai l'execute a quello a velocità bassa, arrivato a circa 600 mm dai un execute o al primo o ad un terzo moveabsolute con velocità alta 2 usi 1 solo blocco mc_absolute con quota target uguale alla finale, ogni volta che devi cambiare velocità gli cambi il parametro velocity e poi gli ridai un fronte sull'execute. in ogni caso, se a tutti i blocchi moveabs dai come quota di posizionamento la finale, l'asse non si ferma ma cambia velocità al volo, tieni conto che comunque la precisione del cambio velocità non sarà proprio precisissima. nei 1200 c'è anche il TO che si chiama tabella di comando, non l'ho mai usata(non uso i 1200), però potrebbe farti comodo
  5. frigorista roma
    Impianto furgone
    Come detto sulla bassa lavora a -8. Sul lato di alta non ha una presa per le frustr
  6. agoman
    DIODO FAST BYT11 EQUIVALENTE.
    ok provo a montarlo vedo se la scheda riparte se va bene lo lascio, se no lo prendo originale. grazie ctec per la info. cavolo mi sono sbagliato a scrivere e PS 1510R al contrario la fretta scusami.
  7.  borgo77
    Nuova Electrolux 900 "chiama aria"
    più allunghi il tubo, più la pompa sforza
  8. Oggi
  9. Alessio Menditto
    Impianto furgone
    Devi controllare la valvola limitatrice di alta pressione che a volte si incanta, serve per evitare che durante la fase di raffreddamento quando la pressione di alta è altissima, appunto resti bassa per non rovinare il compressore. Poi tra frigoristi… devi dare delle letture delle pressioni…senza pressioni di alta e bassa è come guidare al buio senza fari e con gli occhiali da sole.
  10. Ctec
    Con la sigla PS1015R non trovo nulla, io. La serie PS10xxR, comunque, è un diodo fast recovery, sempre da 1A. E' un pochino più lento del BYT11, ma non dovrebbe cambiare molto.
  11. Capita in più di un Condominio . A mio avviso è verosimile, in quanto il Contatore Generale ha sicuramente una Portata Nominale soperiore, perciò è tarato per essere preciso nelle ore di punta, quando i Consumi sono nella fascia medio - alta , ma tende a segnare meno quando sono bassi ; mentre i sub-contatori, dimensionali per un consumo medio-basso, registrano anche se un Rubinetto gocciola, [che invece al Contatore Generale non fa neanche il solletico ] quindi mostrano un valore più puntuale.. - Sarebbe peggiore il caso contrario, con il Contatore Generale che segna di più, va ricercata la Causa della Anomalia, che potrebbe risiedere in qualche Contatore parziale starato . - In caso non è necessario testarli uno per uno sprecando un grande volume di acqua ☹️ ! Basterà collegarli temporaneamente tutti in cascata sotto il Contatore degli Usi Condominiali , ed effettuare in sequenza alcuni prelievi con differente Portata annotando di volta in volta i Consumi registrati dal Contatore di ciascun Condomino per un facile riscontro . - Buona serata !
  12. glaio
    Credo anche io che funzioni, ma mi chiedevo se quando arriva il secondo move si ha una fermata dell'asse e poi successiva ripartenza, oppure se avviene solo il cambio velocità, perchè se si ferma potrebbe non piacere. @Mattia Spoldi Per quanto riguarda la funzione override, credo che sia solo per il 1500 e non per il 1200, almeno io non l'ho trovata.
  13. devilx
    Quindi... Provato posto esterno nuovo nulla da fare.... Provato nuovo alimentatore, nulla da fare ... E' impossibile per me che si sia interrotto qualche filo , senza che nessuno li abbia smossi... Che posso provare???
  14. buonasera stavo cercando questo diodo in laboratorio 1000V 1A mi sono ritrovato un PS1015R dovrebbe seere pure fast 1000V 1,5A potrei utilizzarlo? e simile o mi sbaglio, aspetto un vostro ok grazie.
  15. frigorista roma
    Impianto furgone
    Buonasera a tutti. Una cortesia a qualche collega che ha gia eseguito assistenza a questi tipi di impianti, Per me e la prima volta, ed e un favore per un cliente. Un furgone ducato con impianto a compressore a cinta, Usa Freon 134a e del 2015. Impianto eseguito dalla frigomec spa Tipo RH-65X204. E molto lento a scendere e non arriva a 7 gradi. Si attesta sugli 8 e li rimane. Come tipo di impianto e come un impianto normale, il compressore gira a cinta ma sempre alla stessa velocita. Essendo un positivo dovrebbe lavorare in bassa a tra i -8 e i-10, ma nulla non scende. Un collega mi ha detto che questi tipi vanno caricati a bilancia, ma sfortunatamente non ha un etichetta. Qualche consiglio
  16. Ho fatto la prova a collegare direttamente sul posto esterno( 1a e -) un altoparlante da 45ohm ma non si sente la voce. Si sente solo un piccolo rumore nella membrana quando fanno contatto i fili. È andato il microfono del posto esterno? Prima di sostituirlo per intero secondo voi è possibile ripararlo in qualche modo?
  17. shadyeclipse
    Piccolo update per i posteri: parlandone per caso con un ragazzo che ha il mio stesso modello, mi ha detto che la sua non ha mai fatto quel rumore, ma che ce l'ha da sempre installata con una prolunga di scarico. Appurato il fatto che è un comportamento normale, come da voi spiegatomi, più per curiosità che per necessità, ho comprato una prolunga da 1,5m e..........risucchio completamente sparito. Non so quanto possa valere come info, ma tant'è. Grazie mille a tutti come sempre
  18. effegi61
    Aton storage impianto di accumulo con batterie pylontech
    Il mio è questo https://www.atonstorage.com/manuali/PS-ON - Manuale per l'installazione v1.05 (2017-12-12).pdf solo che è arancio, comunque da quel che vedo dal manuale che mi hai inviato la sostanza non cambia, cambia solo il contenitore
  19. FabioBL
    ASKO W6098X/3
    Sono passate altre due settimane. Nessuna novità. La protezione legale non riesce a mettersi in contatto con l'avvocato della controparte che non reagisce nemmeno alle e-mail. Nel frattempo ho ordinato una nuova lavabiancheria che è stata consegnata oggi. Al momento dell'acquisto ho chiesto che i tecnici rimettessero i bulloni di trasporto alla ASKO al momento della consegna della nuova lavabiancheria. Spostandola dalla nicchia e volendo svuotare l'acqua dal filtro, i tecnici hanno constatato altri due danni: - un'evidente ammaccatura sul fianco destro (lato muro, quindi invisibile ai miei occhi) - sportellino del filtro incastrato che, smuovendo la lavatrice, si è aperto e non sta più chiuso. Stando al tecnico, tutti i danni sono dovuti a una botta subita sul fianco destro, la cui lamiera è visibilmente ammaccata. Questa botta ha visibilmente danneggiato la struttura, motivo per il quale lo sportellino non sta più chiuso. Ho inviato ulteriori foto all'avvocato. Ora aspettiamo.
  20. Buongiorno a tutti Scusate sono appena iscritto e quindi scusatemi se sbaglio in qualche passaggio del regolamento. La mia richiesta è la seguente, un nuovo cliente mi chiede se è possibile aggiungere al suo impianto videocitofonico, un comando per inviare la chiamata ad uno o più telefoni cellulari. Impianto è un 2 voice Urmet con due ingressi e due videocitofoni. Premetto che l'impianto ha un interfaccia 1083/50 Un alimentatore 1083/20. Se possibile chiedo a un Vs aiuto inerente al materiale da ordinare, e se la richiesta del cliente sia realizzabile. Ringrazio Voi tutti
  21. belarturo
    Contatore plc omron
    Buona sera il mio sensore induttivo deve contare circa 1300 impulsi al minuto in pratica avrei circa 22 impulsi al secondo la cosa strana che questo conteggio io lo faccio su una vecchia cqm1h e il contatore mi da sempre valore corretto non usando addirittura il canale encoder.Grazie mille per la condivisione di informazioni.
  22. Mattia Spoldi
    potresti lavorare sull'override dell'asse, da 0 a x dai il 100% di velocità, ad x a y lo riduci a 20%, da y a 1000 lo rimetti a 100% qui trovi il manuale https://docs.tia.siemens.cloud/r/en-us/v20/using-s7-1500/s7-1500t-axis-functions-s7-1500-s7-1500t/tags-of-the-technology-object-data-blocks-s7-1500-s7-1500t/tags-of-the-positioning-axis-technology-object-s7-1500-s7-1500t/override-tag-positioning-axis-s7-1500-s7-1500t?contentId=iy6QbtE99N9iWTHjG0zgpg
  23. 84paolo
    con una cosa del genere dovrebbe funzionare. Lanci il primo moveabsolute a 1000 con la prima velocità. Maggiore di 200 (o poco prima) lanci il secondo move absolute alla seconda velocità e lui vince il secondo move. e così via
  24. LorenzoI
    Consiglio per macchia di perossido di idrogeno
    Si, l ho tamponata con acqua fresca. ieri ho fatto un ammollo per tutta la notte. Ora proverò per almeno 24 ore
  25. Grad773
    Motore NICE TN2030L problema
    Salve, volevo chiedere informazioni riguardo motore nice tn2030l. Ho caricato video con problema che ha motore. Non sono esperto ma ho controllato trasformatore e funzionante. Secondo me e rele bobina da 24v che e bloccata. Voi cosa pensate? Centralina TNA1. Grazie . https://drive.google.com/file/d/1h2DpBJ8HNhttfeY9ds0VdqszAQxcqfVS/view?usp=sharing
  26. glaio
    Salve a tutti, Dovrei fare una modifica su un vecchio plc S7-1214c Fw.4.5 con software creato con Tia V17 (e non posso aggiornarlo perchè il cliente non potrebbe poi leggerlo) e oggetto tecnologico Motion Control V8.0. Attualmente c'è un asse che esegue diversi posizionamenti in assoluto sempre con la stessa velocità. Ora per esigenze meccaniche di produzione dovrei effettuare una modifica di un posizionamento. L'asse parte da 0 e deve arrivare a quota 1000, solo che ora deve partire da 0 con una velocità veloce, quando supera la quota 200 rallentare fino a quota 600 e poi ripartire in veloce fino alla quota finale 1000. Attualmente i posizionamenti sono realizzati con MC_MoveAbsolute, ma se non sbaglio non si può variare al volo la velocità. Posso impartire un nuovo MC_Move con stessa quota ma cambio velocità mentre è in corso un MC_Move sullo stesso asse? Se sì, effettuerebbe una fermata e successiva ripartenza oppure cambierebbe solo la velocità? Altrimenti come posso fare? Non ho mai dovuto effettuare un movimento così.
  27. Ganimede77
    Programma Eco Lavastoviglie Miele
    La macchina DEVE scaricare eventuale residuo o percolato presente in vasca come primo step del programma.
