  2. Marco Fornaciari
    modulo UPS in quadro elettrico
    In ambiente domestico di fatto devi fare così. Pero prima devi leggere bene le caratteristiche dell'UPS che intendi acquistare. Devi sommare la masima potenza di ogni apparecchio che colleghi e moltiplichi per 1,5, poi scegliere la potenza giusta dell'UPS in funziona del tempo di copertura che ti serve. Considera che i tipico UPS che trovi nei centri commerciali e in rete hanno una durata di circa 10 ninuti al 75% della potenza dichiarata, quindi se vuoi tempi maggiori devi moltiplicare per multipli di 10 minuti la potenza totale, infine moltiplichi per 1,2: potrebbe passarti la voglia di UPS sia per gli ingombri e sia per il costo. Devi anche verificare se lo NVR ha bisogno di un UPS a vera onda sinosuidale, quelli dei centri commerciali non lo sono, nel caso devi rivolgerti a prodotti diversi con anche costi diversi.
  3. Ganimede77
    Detersivo polvere lana dove trovarlo
    Ottimo, sul sito del venditore però dice che contiene sbiancati ottici, risulta anche sulla tua confezione?
  4. Ganimede77
    Mi ci fiondo! Corro a prenderlo, sono senza detersivo per la lana...
  5. Ciao a tutti con RSlogix500 ho la necessità di attivare una sequenza di tre pompe in sequenza a distanza di un tempo "T" l'una dall'altra, avviate da un consenso eterno. Mi spiego meglio: - arriva il consenso - si avvia la pompa P1 - dopo un tempo "T" si ferma e si avvia la pompa P2 - trascorso lo stesso tempo "T" si ferma e si avvia la pompa P3 - trascorso lo stesso tempo "T" si ferma e termina la sequenza in attesa di un nuovo consenso. sono tre giorni che mi sto scervellando senza venirne a capo. Potreste aiutarmi? un grazie anticipato a tutti Pietro
  6. Oggi
  7. ROBY 73
    Cancello scorrevole Nice RO1010 con scheda ROA4 non funziona
    Ciao ghezzitronic, Dovrebbe essere questa: https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/RO-TH-OT_IST106R3.pdf Prova a fare i ponti che rimangono stabili tra i morsetti 7 Comune; 9 ALT; 10 PHOTO in modo da inibire in maniera assoluta le varie sicurezze e provi a vedere se funziona. Quindi se così funziona, allora togli un ponte alla volta e vedi cosa succede andando per esclusione. Dopo di che se non funziona ancora, lascia i ponti, Scollega i fili dai morsetti dei comandi 11 P.P.; 12 AP; 13 CH e usi solo il radiocomando e vedi cosa succede
  8. suppaman87
    Sincronizzazione campo data ora plc s71500_Tp1900 confort
    Personalmente non lo faccio quasi mai perche ho visto che comunque il clock sel plc nel tempo "deriva" un po (anche mi pare meno dei 300). Generalmente monto dei router per telesssistenza i quali mi fanno da NTP per tutti i dispositivi. Comunque se non si hanno necessità particolare la soluzione di un plc server va piu che bene secondo me, ed è proprio quello che intendevo io nella mia risposta precedente.
  9. Sil_vio
    Flussostato Caldaia Ferroli
    Buonasera. Dopo aver tolto il raccordo di ottone posto sotto il flussostato, e caduto dal suo interno la calamita. Ora non capisco quale sia il verso corretto per reinserirla al suo interno se con la punta rivolta verso l'alto oppure no. Grazie a chi saprà darmi un chiarimento. Il flussostato è montato in verticale sulla caldaia e su di esso la freccia che indica il flusso del acqua è verso l'alto. Allego una foto del componente magnetico interessato che era posto all'interno del flussostato.
  10. ROBY 73
    Con il caldo cancello elettrico a battente funziona male
    Posta le foto dei motori in varie angolazioni e della centrale che vediamo se si riconosce. Male, molto male ☺️ Prova, ma per quello che costano fai prima e meglio a cambiarli subito entrambi, anche perché non è detto che invertendoli risolvi il problema, potrebbe essere quasi esausto anche l'altro e se il motore ormai è "affaticato" dal tempo che è passato, potrebbe non cambiare nulla.
  11. ROBY 73
    Elvox serie 8000
    Sì esatto! Facci sapere, ciao prego
  12. antoniopev
    problemi sat sky Q segnale instabile
    gli strumenti Rover hanno questa particolare funzione che monitorizza una frequenza nel tempo e nei suoi valori quindi se la attivi channel monitor in questo caso vedrai se l'impianto funziona se si il problema è il Cess box
  13. Non hai le istruzioni? Giusto per sapere se può generare segnali modulati in FM. Oppure ci dici la marca e il modello...
  14. sepiro
    Gestione motore, da 3 velocità ad una velocità.
    Perchè due ditte che fanno questo mestiere mi han detto di non poterlo fare ed ho davvero insistito anche per averlo con un solo avvolgimento, non ho esperienza per capire la difficoltà nel realizzarlo ma sembravano sinceri La questione è se sostituire una UTA con circa 10.000 € di spesa (tra macchina, lavori edili, cucina inagibile per giorni eccetera) o riparare il motore (che è fuori produzione!) e farlo girare al suo massimo con qualche 100 €. Grazie della risposta, mi sento un po' più coraggioso nei riguardi della PCB. Saluti Sergio. Grazie anche a te della conferma, se salta tutto vi farò sapere così se vi ricapita... Ciao Sergio
  15. Mi fido, ma dovrebbe essere sufficiente ad arrivare ai 10 Mhz per un test
  16. Sim0n3
    Lavatrice Indesit: errore F15
    Sì abbastanza, lampeggiano tutti e quattro i led orizzontali, in binario è 15. Dopo semmai lo ricarico.
  17. ilguargua
    Ingresso arduino impazzito.
    Io intanto proverei con una resistenza di pull-up esterna, tipo 4.7 Kohm o anche meno, dipende da cosa hai a disposizione. E' una prova abbastanza semplice, non è detto che sia risolutiva ma intanto vedi cosa succede. Ciao, Ale.
  18. ALLUMY
    Sony Slv T2000 Alimentazione
    Salve Erins, non ho quell'apparato, l'unico consiglio che posso darti è verificare tutte le tensioni, attenzione a quelle pericolose!, segnare sul service manual quelle non conformi e postare qui i risultati.
  19. Se è questo arriva a 20MHz, come generatore, mentre i 100MHz sono la massima frequenza che può misurare come frequenzimetro (ingresso Counter).
  20. Bisogna controllare alimentazione elettrica.
  21. ALLUMY
    Prima dai un misurata ai segnali con lo strumento, perché: già non sei nelle condizioni ottimali, se consideri che un LNB dCSS generalmente spara fuori 85dBuV per User Band. Quindi ti chiedo tra l'LNB e la presa finale che cavo c'è (marca e modello) e quanti metri è lungo? Poi scusa ma questo: cosa sarebbe e a cosa serve? Quindi visto che hai lo strumento prova a misurare i segnali direttamente all'uscita dell'LNB (lo devi comandare con lo strumento) e alla presa finale dove hai lo SkyQ, così almeno sai con precisione quant'è l'attenuazione della tratta con un semplice calcolo aritmetico.
  22. Stefano Dalmo
    Panasonic non-K36HMMEBG scheda gestione
    Si vede ad occhio nudo che l'oscillatore IC 100 e crepato , con annessa resistenza fusibile cerchiata in rosso . Non riesco a leggere i dati sull'IC
  23. Ipso
    Quindi forse la cosa più fatta bile e acquistare un UPS esterno e collegare i vari alimentatori ( alimentatore del router dello switch del NVR al UPS e l'UPS nella presa a muro
  24. franco causio
    mancato funzionamento 3 split dell'impianto di condizionamento
    sì a freddo e la macchina esterna è ferma completamente
  25. Leone2285
    Telenordik 2 363/AE9G cambiare controlli
    Pensavo fosse una semplice ventola a una velocità invece è un ventilatore da soffitto con più input. Comunque controllando in rete sembra che già vendano telecomandi compatibili. Ecco un link trovato: https://www.ebay.it/itm/235491385709 Prova a scrivergli o se trovi qualche altro venditore che abbia l'articolo che ti serve.
  26. Buona sera, mi scuso per il ritardo della risposta, ma tra famiglia e lavoro risulta difficile, a volte, seguire i proprio hobbies... Comunque, il generatore di funzioni che ho è identico a questo (dovrei riuscire ad arrivare a 100 Mhz, brutti ma 100 Mhz):
  27. Un saluto a tutti gli utenti del forum. Vorrei sottoporre all'attenzione la foto di una scheda di pilotaggio del microonde Panasonic non-K36HMMEBG. Quando l'ho smontato ho visto che due componenti erano scoppiati e quindi l'ho portata da un "tecnico" che ha sostituito uno dei componenti e ha eliminato l'altro dicendo testualmente che "non serve". Chiaramente la scheda continua a non funzionare. A questo punto vorrei a sostituire io stesso i due componenti, ma non riesco a capire quali sono e di che misura devo procurarmeli. Metto le foto sperando che qualcuno mi possa essere d'aiuto. Sottolineo che per la scheda nuova mi hanno chiesto 90 euro. Grazie a tutti per l'attenzione
