Consiglio modello/marca caldaia condensazione
drn5 ha risposto a angierada alla discussione in Impianti Riscaldamento
e per quello basta un piccolo boiler elettrico in cucina, anche sotto lavello, da 15 litri per rimediare all'inconveniente. -
Samsung DV80F5E5HGW
Alessio Menditto ha risposto a Paolo Carboni alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io ho commentato quello che hai scritto, avrò capito male ma non importa. -
Vimar k40955 + sonoff mini dry?
ROBY 73 ha risposto a Pinuccio89 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo, l'importante è questo. Ciao prego -
Sostituzione citofono Elvox 920r con 8870.1
ROBY 73 ha risposto a trezor alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
A questo punto, quasi sicuramente l'impianto è formato da due circuiti separati e cioè uno che fa la fonica tramite un alimentatore citofonico con i fili verde, giallo e rosa e un altro circuito che viene da un normale trasformatore 230-12Vca che fa le chiamate e l'apertura del cancello e formato dal filo arancione, bianco, rosso più grossi, marrone e i rimanenti. Qui ti direi una bugia, potrebbe anche essere che si sia rotto il microfono, però mi sembra strano e se si è rotto adesso sull'8870, si era già rotto anche prima nel 620R, visto che il rosa e l'arancione erano già in ponte tra loro La prima cosa da fare è chiedere ai vicini di casa se loro hanno problemi e sono gli stessi che hai tu e magari chiedere a uno o anche un paio di loro, se ti permettono di fare una foto ai loro citofoni con i relativi collegamenti, altrimenti non ne usciamo. Beh questo (se non ci sono collegamenti "stravaganti"), è semplice, devi individuare quale dei due fili tra rosso e arancione (che ora sono collegati nel ronzatore nero), arriva direttamente dal pulsante esterno e collegarlo nel morsetto 6 assieme al filo bianco grosso. L'altro che è collegato nel pulsante, dovrebbe essere quello che porta i 12Vca e proviene dal trasformatore sopracitato -
Alimentare un dispositivo 2x20V con batteria auto 12v e booster
Leone2285 ha risposto a enitor alla discussione in Elettronica generica
Probabilmente è una sega a catena o qualche attrezzo che pur avendo un forte assorbimento non lo tieni acceso in modo continuativo. Non vorrei sbagliarmi ma secondo me enitor sta potando. -
Samsung DV80F5E5HGW
Paolo Carboni ha risposto a Paolo Carboni alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Nessuno lo ha chiamato parere, era proprio un diritto di chiamata ed ero stato informato. La mia non era una critica negativa, anzi, per 60 euro è venuto a casa, ha portato la scheda in laboratorio, l'ha testata e me la anche riportata a casa. Forse hai frainteso o mi sono espresso male. Grazie per avermi dato la possibilità di precisare, anche se non credo sia lo scopo di questo forum. -
angierada ha risposto a angierada alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ciao a tutti, Scusate se riespondo solo ora ma non mi sono arrivate le notifiche di risposta alla discussione. Ho letto quanto scritto da voi. Purtroppo non ho lo spazio per un boiler quindi non posso fare l accumulo. Ora ho hna caldaia camera aperta di 25 kw mi pare. Ho impianto di riscaldamento con i termosifoni e 2 bagni. Piano terra zona lago quindi molto umido appartamento circa 95 mq. Attualmente a parte che la caldaia non va va in blocco dopo 2 minuti il problema che aveva prima che si rompesse la caldaia è che se uno ad esempio sta facendo la doccia e l altro lava i piatti l acqua della doccia scende fredda. Mi hanno pero detto che dipende dalla tubazioni (a ramo o qualcosa di similr) e non dalla potenza della caldaia. Il mio idraulico ha detto che solitamente monta sime e ha gia tutti i pezzi di ricambio eventuali in magazzino anche in futuro ma ha detto che puo montate anche altre Marche sulle mie preferenze. Grazir - Oggi
benend ha aderito alla comunità
ALLUMY ha iniziato a seguire Alimentare un dispositivo 2x20V con batteria auto 12v e booster
ALLUMY ha risposto a enitor alla discussione in Elettronica generica
Scusate ma, se i dati sono questi, e trascurando le perdite nello step-up, una batteria da 12V 100Ah quante ore potrebbe durare? -
Fabio15 ha aderito alla comunità
Come fare per aprire una sola anta CAME ZA3P
rafaiele ha risposto a rafaiele alla discussione in Cancelli elettrici
grazie mille, domani provo -
AmosLaurito ha aderito alla comunità
Lavastoviglie Ikea Rengora (PRN 911535056; Ikea n° 202.797.65) non termina programma ECO
Ciccio 27 ha risposto a sancho375 alla discussione in Lavastoviglie
L'asciugatura ci dura circa 40 minuti prima di scaricare (e lavare le resine). -
Cancello a due battenti Came, cambio scheda elettronica zl19-n con ZLX24-M
Alexis82 ha risposto a Alexis82 alla discussione in Cancelli elettrici
grazie,scusate non ho ancora la manevolanza -
trezor ha risposto a trezor alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Altra cosa, vorrei completare la pulizia e rimuovere anche quel ronzatore in più (che attualmente serve solo per il pulsante che è appena fuori dalla porta, vorrei che anche premendo quello si attivi quello sul citofono, come da fuori. -
Forno candy fct605x - scheda impazzita
Stefano Dalmo ha risposto a dariotechjs alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
È molto recente per avere un problema ai condensatori . per me se è presente un cip oscillatore sullo sradio di alimentazione è il primo indiziato . . se non sono passati i due anni , magari stà ancora in garanzia . -
SicurCasa ha aderito alla comunità
47pfh6309/88 schermo nero
Riccardo Ottaviucci ha risposto a vergalabs_2 alla discussione in Philips - Phonola
in genere più si va avanti e più è complicato smontare il pannello senza romperlo,sono tutte porcherie ormai usa e getta -
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Ganimede77 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Chissà a cosa serve questa opzione nel menu di servizio... è curiosa però. Del resto la mia vendita come 8Kg, le stesse funzionalità e opzioni nel modello da 9Kg costavano 150 euro in più. -
regolatore di ventola
Marco Fornaciari ha risposto a tempesta alla discussione in Elettronica generica
Quei regolatori eventualmente vanno bene per motori diversi, nel tuo camino c'è un motore asincorno a polo schermato progettato per funzionare con il tipo di regolazione a trasformatore, quindi ad onda piena. Rischi di dove cambiare il motore e di danneggiare dopo pochi minuti quei regolatori che hai postato. Ripeto, se la ditta costrurtiche, che produce apparecchiatre elettroniche, ha scelto per quella applicazione un trasformatore ad uscite multiple una ragione tecnica ben precisa c'è. Poi fai come ti pare, ma rischi di dover sostituire l'aspiratore dei fumi. Tra l'altro, e cosa non secondaria, l'aspiratore dei funi serve a far funzionare correttamente la combustione. Tra l'altro nei prodotti che ha postato sono indicati accoppiamenti con motori a spazzole, quindi ben diversi dal tuo -
Compatibilita scheda Saunier Duval Themafast F 24 E
marco orange ha risposto a marco orange alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Quello è da 50V. Mi sembra che la scheda sia divisa in due parti che hanno due tonalità di verde. la parte alta ha l'ingresso della 230V, tre Relais arancioni per ventilatore, valvola tre vie e non so cos'altro mentre la parte bassa è quella con la corrente trasformata Appena si dà corrente si sente qualche click dei relè e il movimento della valvola tre vie -
sostituzione condensatore di filtro
Zainetto ha risposto a Zainetto alla discussione in Altre marche TV
Grazie mille, perfetto appena mi arriva lo monto! -
Aggiornamento, con questa configurazione ora funzionano i 2 pulsanti portone e cancelletto (forse era saltato qualcosa nel condominio?), ma...non funziona più la voce da su...non è che con le varie prove con e senza ponte e inverendo rosa e arancione ho bruciato il microfono? -
giugn76 ha iniziato a seguire Cancello che si apre da solo!! Faac E034
giugn76 ha risposto a Matte915 alla discussione in Cancelli elettrici
Potresti mandare qualche foto di centralina e apparecchiature bus? magari vediamo qualcosa anche da quelle -
vergalabs_2 ha risposto a vergalabs_2 alla discussione in Philips - Phonola
Un'altra info Il mio 42 aveva diverse cornici tutte a incastro e una volta smontate il pannello e i relativi "layer" sono venuti via senza problemi. Potrebbe essere che magari in questo possano essere incollati? -
borgo77 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
io ho provato a portarla da 12 a 11 ma i tempi rimangono invariati -
Effettivamente hai ragione L'ho già fatto sul mio 42 sempre Philips ed effettivamente è stato un lavoro relativamente facile. Magari faccio ancora qualche prova e poi spannello Per intanto grazie mille per le info -
borgo77 ha iniziato a seguire Ciccio 27
Lavastoviglie Smeg LSA643BPQ non esegue il lavaggio
Gabri- ha risposto a Gabri- alla discussione in Lavastoviglie
Ho cambiato il condensatore in foto che abbia capito serve a far partire il motore, purtoppo anche dopo averlo sostituito non parte anche se collegata alla 220V. Non sono un esperto ma cosi ad occhio la scheda sembra integera e anche i componeti, dice che sono gli avvolgimenti danneggiati? -
sì,dovresti vedere qualcosa La tensione complessiva dipende dalla quantità montata,in genere 90/100V.La corrente dipende da come sono pilotati. Spesso però ,non spannellando,non si vede se ci sono led bruciati collegandoli ad un alimentatore in corrente. Mi hanno fregato in qualche occasione. Tu vedi la luce dal retro ma un led è bruciato e fa intervenire la protezione se alimentato dalla scheda originale. Diciamo che un 47" si spannella "facilmente "anche da soli,sebbene il rischio di rottura sia sempre elevato
