  2. ALLUMY
    problemi rai
    Se ha fatto qualche misurazione con lo strumento, sì. Quindi sì. Tentar non nuoce. Eventualmente, chiedi al tecnico se secondo lui si può migliorare la tua situazione alzando l'antenna o mettendone un'altra accoppiata per abbattere almeno gli echi.
  3. Nemo1985
    Ariston MTAA 293 V senza riposo
    Grazie, quindi non è un problema di termostato, la soluzione è rottamare?
  4. robertice
    Installazione sistema accumulo con autoclave
    Fai il riempimento ad entrambi i serbatoi, l'aspirazione va bene così
  5. Stefano Dalmo
    Sta perdendo gas , non stacca perché la sonda arriva più giù e non rileva la temperatura di evaporazione , a cui reagisce . Quindi il motore va di continuo .
  6. Oggi
  7. Nemo1985
    Ecco la foto. La parte alta è piena di brina ma si ferma dove c'è il dislivello. È pazzesca la quantità nonostante lo abbia riacceso da poche ore. È un problema di mancanza di gas o termostato?
  8. Alessio Menditto
    Frigorifero samsung rt60kzrvb non raffredda
    Sì ma attenzione, anche se remotissimo, il reato in flagranza viene punito più che severamente, si farà poca fatica a comprare il gas, ma se si trovasse una forza dell ordine che sa cosa deve fare, si entra in un circolo che è meglio evitare…oltretutto siccome il reato (secondo legge Europea) è “inquinamento ambientale” è ammessa e anzi benvenuta la delazione, cioè se io vedo il mio vicino palesemente autodidatta che si monta il clima oppure usa illegalmente gas florurato, posso e DEVO chiamare quella che una volta era la “Guardia forestale”, ma adesso è il normale carabiniere o poliziotto o guardia di finanza, che appena leggerà cosa deve fare, piomberà sul vicino e lo distruggerà irrimediabilmente.
  9. Riccardo Ottaviucci
    Ricerca schema elettrico TV LG 43LH510V
    gli schemi di alimentatori di solito non sono inclusi nei Service Manual della LG. Che problema ha il TV?
  10. Riccardo Ottaviucci
    Mancanza Sinconismi Videoregistratore JVC HR-J325
    sembrerebbe una delle testine danneggiata o sporca
  11. Leone2285
    Samsung 58H5203AW si sente l'audio ed il video no immagine
    Prima di fare la sostituzione in controluce si vedevano le immagini o no? Hai reinserito tutte le flat correttamente? Non vorrei che nello smontaggio hai danneggiato qualche cosa.
  12. Leone2285
    La famosa autocertificazione in cui uno si impegna a fare ciò che andrebbe fatto. Guardatevi questo video 😂: https://youtu.be/jPziTyw-CHc?si=h_CexeUoQeC77sIX
  13. Ciao a tutti sono di nuovo io con lo stesso problema. A distanza di tempo ho ricollegato il congelatore e ha funzionato per mesi perfettamente; fino a ieri mattina alle 3 quando la temperatura ha iniziato ad aumentare fino a -13 e non è più tornata a -18. ( Anche l'umidità contemporaneamente è scesa a 25%). Ho deciso di metterci le mani e controllare almeno la ventola e la sonda ma non riesco a smontare il carter. Ho tolto le due piccole clips bianche sotto ma non si muove di 1mm. Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi? Grazie
  14. Alessio Menditto
    Perché siamo in Italia, il paese dei balocchi, dove le leggi vengono create per aggirarle il giorno dopo. Se vuoi fare una prova, vai in un negozio di ricambi e componenti frigoriferi, senza patentino, e chiedi se ti vendono una bomboletta di R134: immediatamente vedrai nei loro occhi il terrore, se vendono a un privato refrigerante Fgas commettono reato penale, arrivano immediatamente multe di centinaia di migliaia di euro, per non parlare delle conseguenze della ditta, che non saranno buone purtroppo. Fatto questo, vai al Tecnomat, Obi, Leroy Merlin ecc (vale anche per I clima) e loro saranno ben felici di darti tutta questa merce proibita, tu non dovrai fare altro che firmare un certificato dove prometti che farai usare il gas ecc, ad un tecnico in possesso di tutte le certificazioni. Su Amazon o eBay manco chiedono quello. E niente, fa già ridere così.
  15. decten 64
    problemi rai
    impianto costituito da blu 5hd, centralino fr 223616, montante cavo fr, derivatori fr attenuati a secondo dei piani, puntamento mux 30 monte caccia fg, devo convincermi di quello che dice il tecnico ???? problemi vicinato si e no . interrogazione problema alla madre rai ?????
  16. Buonasera. In questa tv Samsung 58H5203AW dopo aver sostituito tutte le strisce led poiché alcune erano guaste adesso la retroilluminazione funziona; il problema sta nel fatto che l'audio funziona mentre il pannello si vede leggermente viola e senza un minimo di immagine. Mi aiutate a capire cosa potrebbe essere. Grazie
  17. Leone2285
    Vedo che sul web si trovano molti gas refrigeranti che credo chiunque possa acquistare. Non capisco perché se devo per legge chiamare un frigorista a cosa serve vendere a chiunque il gas.
  18. Leone2285
    Hai provato su Elektrotanya. Questo dovrebbe essere il link: https://elektrotanya.com/lg_43lf5100_43lf510v_chassis_ld55ab.pdf/download.html
  19. Leone2285
    Lo schema che hai postato per i serbatoi va bene. Se avete una distribuzione non continua l'acqua la prelevi dai serbatoi quindi verrà ricambiata in automatico.
  20. lucianonoe
    Buongiorno Vorrei chiedere se qualquno mi può dare un link dove trovare lo schema elettrico di un TV LG 43LH510V
  21. Boom32
    Nemmeno collegando l'aspirazione della pompa con un tee al centro ta i due serbatoi si riuscirebbe a farli svuotare entrambi consumando l'acqua e quindi facendola ricambiare?
  22. Livio Orsini
    Segui Le indicazioni di Novellino che sono valide.
  23. Un caro saluto a tutti e grazie per l’accettazione a questa meravigliosa comunità di appassionati e specialisti del fantastico mondo dell’elettronica. In particolare sono appassionato di sistemi audio professionali settore ecclesiastico come amplificazione voce e simulatori del suono campane e organo.
  24. Simon04
    Le cinte non sembravano in cattive condizioni o slittare, anche se glie le ho cambiate, l’audio per quanto purtroppo non ho un oscilloscopio con la cassetta originale si sente correttamente e non sembra avere fluttuazioni o slittamenti
  25. Nemo1985
    Grazie per le risposte più tardi carico una foto del retro rimuovendo i ripiani. Faccio anche presente che, non so se è positivo o negativo, ma il frigo è particolarmente silenzioso anche a compressore attivo
  26. ALLUMY
    Inverter pilotato da 0-10V diventa Profibus
    Già, e presto non solo ai forum... Fine OT
  27. ALLUMY
    Ciao @Simon04, nell'attesa di risposte dai più esperti, riesci a capire se la velocità di scorrimento del nastro è corretta? L'audio come lo senti? Questo mi ha fatto pensare alla velocità di scorrimento, che quando è zero... è giusto, mentre in play non è quella che si aspetta.
