Inverter pilotato da 0-10V diventa Profibus
Ciao a tutti,
ho già improntato la cosa, ma vorrei delle conferme per andare a colpo sicuro.
Ho questa macchina che fa girare una pompa idraulica in un anello di regolazione di portata con trasduttore di portata e inverter con comando 0-10V.
Ha girato per anni alla grande, l'altro giorno è morto l'inverter e mi hanno riesumato un ziemens con porta profibus. Dato che il 1200 già aveva la sua scheda profibus, la sostituzione è indolore.
Quindi tengo buono il mio PID autocostruito 10 anni fa, prendo il valore 0-27648 che andata alla analog-out, lo scalo al 0-16384 e lo passo al telegramma 0 PKW,  2 PZD  (PPO 3) che mi suggerisce il sistema. Dovrebbe essere un Telegramma 1. Di più non mi serve.
La domanda è:
per avviare il motore (la faccio semplice) passerei nella parola STW1 del telegramma un 47F e per fermarlo un 1DC, oltre al riferimento scalato nella NSOLL_A. Per resettare un allarme 4FE e un 47E per abilitarlo. Ricordo bene o sbaglio?
Grazie a chi risponderà
Mattia Spoldi
se non ricordo male le parole da passargli sono quelle, però potresti usare il sinaspeed con telegramma 1, almeno ti togli il pensiero
Usare il sina_speed mi pare inutilmente "dispendioso". Un pò come usare una rete a strascico per tirare su 2 alborelle. Poi mi piacciono le cose concise.😁
Nel frattempo l'ho chiesto alla AI che mi dato delle conferme.
OT
Queste AI stanno togliendo molto al forum. Da una parte (con le dovute cautele) è un bene, dall'altro un dispiacere.
Il Blocco sinaspeed serve proprio per regolare un inverter in velocità, con 2 parametri in croce con il telegramma 1 gestisci tutto dell'inverter in modo semplice e veloce, direi che è la cosa più veloce ed efficace.
Già, e presto non solo ai forum...
Fine OT
Livio Orsini
L'AI è un grandissimo aiuto per chi conosce bene di suo la materia, per chi ha scarse conoscenze, invece, possono rappresentare una trappola che fa prendere cantonate sesquipedali.😒
Inoltre una ventina a passa di anni di esperienza ti fanno acquisire conoscenze che qualsiasi intelligenza artificiale non può avere, almeno per alcuni anni ancora.
