Ctec ha iniziato a seguire Componente smd con sigla R4
Ctec ha risposto a gettis alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Dovrebbe essere un SI3404, Mosfet a canale N -
Andrea8180 ha aderito alla comunità
Samsung UE40C8000XPXZT schermo presenta alternanza di righe.
Giuseppearmy ha risposto a Giuseppearmy alla discussione in Samsung
Ho individuato la parte difettosa ,guardando la t-con è quella cerchiata in giallo ho isolato alternativamente sia la parte A che B ma il difetto permane.Spero di non aver sbagliato a isolare i pin CKV -
Che ne pensate di questo lavoro? Schuko a pavimento sotto il lavello: un collegamento così può essere certificato a norma?
Alessio Menditto ha risposto a andreag0 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Più la discussione prosegue, meno ne capisco il senso: ma a norma “ per chi”? Per il proprietario o per l’affittuario? Perchè c’è molta differenza, è ovvio che è un lavoro “fatto male”, anche solo a vederlo così, però un conto se si tiene la cucina “per sé”, e nonostante non sia a norma e faccia schifo, non c’è tanto problema in realtà, vedo anche un filo di terra che è sempre un bel vedere, non scoppia la casa per questo impianto, ma se si dà in affitto io lo sistemerei come si deve, perché se l’affittuario si fa male dopo sono guai per il proprietario. Se poi ci vogliamo raccontare che è un impianto “pericoloso” in sé, forse nessuno di noi ci crede anche se gridiamo tutti allo scandalo. -
FAAC 770N 220V ronza e non si muove
Marc74 ha risposto a Marc74 alla discussione in Cancelli elettrici
Salta quello della bassa tensione. - Oggi
gettis ha inserito una discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Buongiorno. Qualcuno di voi gentilmente saprebbe dirmi il componente in smd con sigla R4 ed ha tre piedini, due da un lato ed uno dall'altro lato, con che sigla dovrei acquistarlo? Mi aiutate. Grazie P.S. Il formato é come quello che allego in foto -
Purtroppo non ho altre informazioni, cerco di reperirle.
Ciappinatore ha risposto a Marc74 alla discussione in Cancelli elettrici
Quale dei fusibili salta? -
Robot L. G. VR6270 LVM HOM BOT problema a motore
ecate ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Grazie Livio -
Acqua su fondo smeg pl1144ne
Stefano Dalmo ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
Sostituire testine di valvole termostatiche tradizionali con testine wifi
sa53 ha risposto a sa53 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Grazie a tutti per le risposte. Siete stati molto gentili.Ora vedo il sistema che si potrebbe adattare meglio. -
ma hai un antivirus che lavora in background? hai poi fatto le prove suggerite per capire se era il ssd prima di cambiarlo? non è che è troppo piena la cartella? il pc non ti permette lupgrade a w11?
Automazione accensione catena LED natalizia (antiparallelo) e problema memoria chip
topolo ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Come già detto ho provato con uno da 4700 uF, ma nulla. Forse serve aumentare la capacità? -
passaggio da Urmet 1130/12 ad un Urmet 1150/1
ricciolone81 ha risposto a ricciolone81 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Nel caso questo andrebbe bene? Nel caso, come va collegato? https://www.urmet.com/en-us/Professional/Products/Video-door-phone/Accessories/Details?code=9854/56 -
Dumah Brazorf ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
se metti un condensatore ai capi del pulsante crei un cortocircuito momentaneo all'arrivo della tensione. magari è sufficiente. -
Pioneer PL-2600 Service Manual
spippolone ha risposto a spippolone alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Grazie comunque, intanto sono riuscito a riallineare l'automatico che non è poco.. ora sto cercando di capire come funziona il microswitch che comanda il motore, perchè il braccio in queste condizioni non lo spinge.. e gira fisso.. Piano piano.. ci arrivo è il vantaggio della pensione .. il tempo che prima mancava... adesso c'è -
jack-vc09 ha iniziato a seguire Accensioni..
marchina ha aderito alla comunità
reka ha risposto a andreag0 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
non vuoi fare un lavoro fisso, almeno usare il cavo e finire in una scatola volante con frutto magari, mettere ordine nastrando lo posso considerare "sistemo al volo e ripasso i prossimi giorni col materiale" -
Pasx ha iniziato a seguire Accensioni..
Buongiorno a tutti... faccio una domanda penso per gli addetti banale, ma io non ne so' molto... quindi scuse a tutti.. Ho due zone, con relativi termostati, caldaia valliant 240 wcv vecchia, ma funziona alla grande.. é conveniente far accendere in simultanea o no le due zone? capisco che ci sono vari fattori, coibentazione, orari ecc.. ma in linea di massima quando la caldaia parte va al massimo, meglio se scalda l'acqua delle due zone o una alla volta? Grazie
reka ha risposto a sa53 alla discussione in Componenti Riscaldamento
già le smart lavorano con la temperatura e l'unico limite è il fatto che la rilevano localmente, per esperienza i sistemi più precisi sono quelli che possono usare sensori separati che puoi decidere di mettere nella parte del locale che preferisci, purtroppo il mio sisitema Tado facendo così diventa più costoso di quel che già è- ho scoperto dopo la Fibaro che ha sensori esterni che costano poco e possono gestire fino a tre teste. se il sistema è contabilizzato si ripaga anche avbbastanza bene, una volta impostati gli orari inteoria riescono anche ad adattarsi ai tempi di riscaldamento e raffreddamento della casa. Oppure, se la casa si riscalda in fretta alcune app permettono di impostare un automatismo che spegne qaundo ti allontani tot km e accende quando ti riavvicini -
Salve a tutti, Ho un pannello solare Solcrafte di una decina d'anni, di cui al momento non riesco a reperire il modello. Il punto è che questo pannello è formato da una serie di tubi verniciati di nero che si incastrano tra loro, formando la classica serpentina. Avrei bisogno di guarnizioni nuove in quanto nelle giunzioni tra due tubi, le guarnizioni sono rovinate e ciò causa perdita d'acqua. Le guarnizioni originali erano, nell' ordine: - Oring da 20 mm di diametro, che non era rotto ma che per sicurezza ho comprato perché facilmente li ho trovati nuovi; - guarnizione piatta, spessa circa 1mm, diametro esterno 20 mm e interno 18 mm (in pratica una sorta di Oring, ma piatto). Queste sono rovinate e il problema è che non riesco a trovarle, né su internet né in negozi di idraulica. Pensate che si possano reperire in qualche modo? Oppure, pensate che al posto di queste si possano mettere altri Oring (in questo modo avrei risolto; - Poi c'è un anello di tenuta in plastica sempre di circa 20 mm che non so se riesco a reperire ma potrei usare il vecchio che , anche se spaccato, credo faccia ancora il suo lavoro visto che poi c'è l'incastro e non dovrebbe muoversi. Quindi la domanda principale riguarda il punto due, ossia reperibilità (o sostituibilità) delle guarnizioni tonde piatte. Grazie in anticipo a chi vorrà intervenire.
Marco Fornaciari ha risposto a andreag0 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Beh, si fa prima a trovare un pagliaio nell'ago, che una qualsiasi cucina veramente a norme: poi quali norme in concreto?. Già il fatto che in ambiente domestico non siano obbligatori mobili ignifughi la dice lunga. Che ogni oggetto che si trova in cucina sia a norme è un conto, ma poi arriva chi cucina e lì le norme sono solo una parola sul dizionario: ma onestamente se in cucina si rispettasero le norme alla lettera, conviene cucinare a legna in mezzo ad un cortile con solo attorno granito, o mattoni refrattari, nel raggio di 20 m, e senza vento: se piove è meglio dato che si riduce il pericolo d'incendio. Passiamo alle domande retoriche. E le piastra a induzzione da alimentare senza spina, come e dove vanno fatte le giunte e con che cavo/morsetti? I mammut? E se l'impianto elettrico è ante 2012? E se il gestore della cucin tappa i fori obbligatori di aerazione del locale? E se, ecc. ecc. ? -
messimo ha risposto a andreag0 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
forse fuori luogo, ma mi permetto di aggiungere un appunto. Il venditore di cucine, e il centro assistenza degli elettrodomestici, mi avevano assicurato al 100% che gli elettrodomestici ad incasso avevano i cavi senza spina. Quindi preparo l'elettricista a questa situazione. Il giorno del montaggio della cucina tutti gli elettrodomestici, compreso il piano cottura a gas, avevano la Schuko. L'elettricista ha dovuto montare velocemente tutte le prese, prima che venissero posati i mobili, e comunque mettere delle prolunghe che però sono state fissate a 40 cm da terra. -
Modalità circolatore Bosch condens 2200
Andreix ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Salve, ho una caldaia Bosch condens 2200 casa a due piani, 9 termosifoni in alluminio.In origine il circolatore era impostato su pressione costante, curva 3, però sentivo quando le valvole termostatiche iniziano a chiudere, dei rumori di flusso d'acqua dentro il termosifone, fruscío.Quindi ho cambiato il circolatore in automodulazione, curva 3.Pero ho notato che dopo mezz'ora da quando parte il riscaldamento la fiamma della caldaia si spegne, per poi ripartire, perché? Grazie mille. -
i portafrutti non montati completi con fili che passano sotto ci vuole un bel coraggio definirli a norma, credo che nel momento in cui non siano installato come previsto anche la certificazione del produttore diventa cartaccia. in una situazione del genere piuttosto si cerca di installare delle idrobox magari con pezzi di tubo o guaina esterni -
Se carico l'acqua, esce. Bosch Condens 2300
bruceas ha risposto a bruceas alla discussione in Impianti (Idraulica)
Aprendo il rubinetto l'acqua usciva tutta e non caricava. Sabato mattina il tecnico mi ha cambiato il disconnettore (com molta fatica e smontando molti pezzi, continuando a maledire gli ingeneri 😀) e ora è tutto a posto. Grazie dell'aiuto. Ciao. -
bruceas ha iniziato a seguire Finder 15.81 sempre acceso
bruceas ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao, questa notte mi si è accesa la luce in camera da letto e non si spegneva più. Ho dovuto staccare la corrente e togliere le alogene. Prima avevo provato a ridare corrente dopo qualche minuto, ma le luci rimanevano sempre accese. Le luci sono collegate a un dimmer Finder 15.81. Nella documentazione c'è scritto Protezione con fusibile termico Se fosse saltato il fusibile, le luci rimarrebbero accese o spente? Che tipo di fusibile è? Sarebbe facilmente sostituibile? O dovrò cambiare il finder? Grazie.
