Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Vaillant VMW IT 242: come si aprono questi scarichi?
Stefano Dalmo ha risposto a kiltro alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scarica da qualche sfiato sui termosifoni , -
Ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda.
Stefano Dalmo ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
kiltro ha iniziato a seguire Vaillant VMW IT 242: come si aprono questi scarichi?
kiltro ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao, devo sostituire il depressore sulla mia Vaillant VMW IT 242 perché perde acqua Sotto la caldaia ci sono i due beccucci in foto, che sembrano quelli indicati al n. 51 dell’esploso a pagina 34. Per aprirli si gira l’esagono piccolo? La caldaia è più alta di tutti i termosifoni e sui raccordi di mandata e ritorno non vedo rubinetti di intercettazione. In questa configurazione posso scaricare la caldaia da quei beccucci per sostituire il pezzo? Grazie! -
Sostituzione citofono Elvox anni 70
ROBY 73 ha risposto a Gabrielegtv alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, ciao -
Sostituzione citofono elvox / vimar 1/006 (credo) con urmet 1144/15
ROBY 73 ha risposto a CS_00 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sì, si vede bene adesso, ricordati che se vuoi accendere anche la luce, si puoi comprare il pulsante interno. Vedi tu, ma siccome non occupano tanto spazio nel citofono e forse un giorno (chissà), potrebbero servire ancora, scollegali solo dal lato ronzatore (visto che sono saldati sulla schedina), li isoli e lasciali lì (per lo meno io farei così) Attendiamo buone nuove allora. -
Automazione accensione catena LED natalizia (antiparallelo) e problema memoria chip
topolo ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Si funziona. Come resistenza, poiché non avevo una da 10k disponibile subito, ho usato una da 8.2K (presumo che non cambi molto per la finalità della prova) e il condensatore da 100uF. Appena dò tensione al circuito, dopo forse meno di 1s si accende la catena sulla prima modalità. Sono curioso di capire perché in questo modo funziona e non con un semplice condensatore messo in parallelo al pulsantino? Da quel che ho capito esso mette a massa un piedino del chip o la tensione? Si come detto, esito positivo. La catena si accende dopo meno di 1 s utilizzando il condensatore da 100uF e la resistenza da 8.2K. -
BEnrico7 ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Cosa posso fare per accertarmi meglio se è veramente così? Basta la misurazione con il multimetro? Supponiamo che sia pieno di calcare. Come posso fare per toglierlo? Lo spazio è molto ristretto e se anche riesco ad eliminarlo ho forse risolto il problema? Grazie -
Esattamente cosa devo controllare? O cosa devo fare su quel ponticino? Girando il termostato sento che scatta "una lamella". E' sufficiente questo? Non credo. -
Temperatura acqua pavimento
DavideDaSerra ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
A parità di condizioni l'umidità a 20° dovrebbe andare attorno al 59% scaldando e basta. -
Lavatrice smeg modello LWB1012IT
jonnyciclista ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera a tutti, Ho un problema con la mia lavatrice Smeg. Durante il ciclo, carica e scarica l'acqua regolarmente, ma il cestello non gira né durante il lavaggio né in centrifuga. Ho già sostituito i carboncini perché erano consumati, ma il problema persiste e il motore continua a non girare. Qualcuno sa cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo. -
Come detto non la vedo
Radiatori non caldi
giorgio17 ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sonda esterna... - Oggi
Redfox70 ha aderito alla comunità
click0 ha iniziato a seguire Temperatura acqua pavimento
click0 ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
se già ora la temperatura ambiente è maggiore di quella richiesta la temperatura di lavoro del radiante va diminuita -
Sostiruzone apertura automatica con Zigbee
Eolox ha risposto a Eolox alla discussione in Cancelli elettrici
e compatibile con SmartLife? o devo cambiare anche il gateway? -
Marco666 ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Vi ringrazio, appena sono rientrato a casa stasera, stessa cosa, non si è percepito il tepore, allora ho controllato il termostato, segnava 19.9 e quello in sala che è una sveglia, 20° e 63% di umidità, Quindi ho portato temperatura giorno e notte a 20° ed è partita subito la fiamma. Domani o dopo domani vi aggiorno su comfort, percentuale di umidità e sensazione di pavimento. La temperatura dell'acqua non l'ho toccata, è sempre a 35° -
CS_00 ha risposto a CS_00 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
ciao Roby, grazie mille! Domani proverò e ti farò sapere. Comunque si, forse si vede meglio da queste nuove foto, c’è un ponte tra i 2 morsetti numero 4 ( tra luce e cancello ). per quanto riguarda i cavi neri, li stacco da entrambi le parti completamente o li stacco solo dalla parte dove inserire i cavi del vecchio ronzatore e li isolo? -
51
Dumah Brazorf ha risposto a Eolox alla discussione in Cancelli elettrici
nei commenti dell'inserzione alcuni scrivono di no. prendi uno sonoff mini dry zigbee -
Coordinamento differenziali Siemens in serie
piergius ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Meglio investire su un buon " Selettivo" che mettere una pezza col riarmo, a un Differenziale Generale non selettivo . Una volta installati nel Centralino i Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali da Idn30mA , ( che hanno tempo di intervento comunque inferiore a 20 milliSecondi ) dopo il Contatore ci va un Magnetotermico Generale di Impianto, ad esempio C32, e subito dopo il Differenziale Selettivo da Idn0,3A che ha un Ritardo superiore a 40, e fino 500milliSecondi, in base allo Sbilancio di Corrente del momento . Perciò interverrà esclusivamente nel caso si guasti il Montante fino al Centralino, o uno dei Differenziali in Casa. Se questi ultimi vengono testati regolarmente , ( ad esempio, per "uso famiglia" tramite "HABOTEST HT107D" , più completo di altri simili, poiché mostra anche la Tensione Fase Neutro e Neutro - Terra e la Corrente di Test utilizzata ) bisogna ricordarsi anche di premere il Tasto sul Selettivo per " tenere in allenamento il meccanismo di Sgancio" . Periodicamente si faranno eseguire da un Professionista le Verifiche Regolamentari, compresi Differenziali e Impianto di Terra . - Dove abito il Selettivo è vicino al Contatore a 60 metri da casa . In quasi 30 anni non è mai intervenuto, neanche quando si è surriscaldata e fusa in più tronconi una delle Resistenze di un Forno . - Buona serata ! -
Marino1966 ha iniziato a seguire Amplificatore Onkyo tx ds595 non funziona uscita subwoofer
Marino1966 ha inserito una discussione in Riparazioni e modifiche
Buonasera a tutti ,ho questo amplificatore onkyo tx ds595 con questo problema. uscita pre per sub woofer non funzionante,hoeseguito la procedura reset come descritto dalle istruzioni,ma niente .le altre uscite funzionano correttamente..il sub attivo anche...chiedo se qualcuno ha avuto questo problema e se ha trovato soluzione. Vi ringrazio anticipatamente e buon lavoro a tutti -
Lavatrice Electrolux TIMECARE 500 EW2F68214EU
LucaSPL ha risposto a LucaSPL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
praticamente ha il condotto dalla vasca che va direttamente alla pompa e poi dalla pompa direttamente il tubo, allego esploso -
ALLUMY ha iniziato a seguire info su centralino autoalimentato
Ciao, non conosco quel centralino ma ti posso assicurare che in tutti i centralini TV simili a quello i trimmer attenuano i segnali in entrata. Poi il fatto che esprimano la funzione in modi diversi, nel tuo caso esprimono il guadagno mentre in altri casi scrivono l'attenuazione, non cambia il risultato finale. Comunque è vero, ci sono altri centralini in particolare quelli programmabili che offrono anche la regolazione dei segnali in uscita, ma non è nel tuo caso. Se poi guardi bene, i trimmer sono vicini agli ingressi, non all' uscita. Ciao.
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavastoviglie FRANKE modello FDW 612 HL 3A non carica acqua, assenza corrente elettro valvola
Stefano Dalmo ha risposto a Santolo.rea alla discussione in Lavastoviglie
scusa , ma dici delle cose contrastanti . Ad inizio programma parte lo scarico e non il carico . poi dici che fa il rumore di carica in continuazione , ma l’acqua non entra , però sulla elettrovalvola non arriva tensione .😬 nel ragionamento i conti non tornano . Ma sarà il motore di scarico che senti che tu affibbi al carico ? guarda se si fosse attivato il galleggiante antiallagamento . -
Samsung Rb29ferndsa problemi
Alessio Menditto ha risposto a topali alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
È stato un piacere, solo due cose per correttezza: il “consiglio” di tenerlo fermo per 48 ore purtroppo è inevitabile: per decenni mi sono preso dei cancheri nei bar ristoranti dove lavoravo perché chiamato sul posto, e trovando tutto ghiacciato, dicevo appunto tenerlo fermo per farlo sbrinare, non c’è altra soluzione (a parte il phon ma questo è un altro discorso non sempre fattibile), quindi non è che ci divertiamo a dire così, ma non possiamo fare altro. Ovviamente un conto se te lo diciamo noi gratis, altro se te lo dice un tecnico con P.I. che deve per forza fatturare, anche se non fa niente ma la chiamata bisogna almeno pagarla. Ultima cosa, i no frost sono i Ferrari dei frigoriferi, i semplici on off col termostato a rotella sono ormai i frigoriferi “dei poveri”, ma come tutte le macchine con alta tecnologia hanno più cose che si possono rompere rispetto a quelli più semplici. Sono tutte valutazioni che ognuno di noi deve fare, specie dopo essersi informato in questo straordinario Forum, dove diciamo il bello e il brutto delle cose, che molti non dicono. -
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
ecco le foto del collegamento e misurazione batteria nel circuito . il friggitorio sembra provenire proprio dal trasformatore ,ho provato al buio se vedevo qualche scintillio ma non se ne vede . Livio cosa dici posso continuare a usarlo senza pericolo e vedo se completa la carica e utilizzarlo fino a che dura ,oppure e meglio non rischiare perché dovrei consegnarlo al proprietario.
