  2. Azimuth1
    Passaggio da Urmet a Bticino
    Mi sono dimenticato di premettere che l'impianto video-citofonico condominiale NON è a marca Urmet ma di terze parti. Quindi siamo sicuri che ci sia questa incompatibilità totale?
  3. Dumah Brazorf
    Cavo FTTH e cavo ethernet cat 6A nello stesso corrugato
    potresti usare il cavo telefonico come sonda per tirare dentro il cavo di rete ed eventualmente un altro cordino/sonda per ritirarlo poi indietro.
  4. Marco Fornaciari
    Coordinamento differenziali Siemens in serie
    Scusa Blondgnek65, ma con l'elenco dei materiali che hai mi sorge una domanda: sei un installatore o no? Se non lo sei rivolgiti a un professionista che in base al tuo specifico impianto da proteggere ti farà il giusto progetto. Hai troppa confusione.
  5. Papacla
    Ho fatto tirare il cavo diretto dall'esterno (gli ho fatto trovate una sonda bella e infilata) e hanno posato l'ont al 1 piano. Il corrugato è da 15mm e contiene il cavo fibra e due fili sottili del telefono (ormai inutili). Ho provato ad infilare la sonda ma mi sono fermato subito appena ho sentito che faceva fatica a scorrere. Non ho usato il liquido passacavi. Grazie.
  6. Simone.Salarsi
    1515+ComfortPanel
    hai provato almeno a fare qualcosa ? sai da che parte cominciare ? io ti allego uno "scheletro" come richiesto, ma mi unisco in coro a quanto detto dai colleghi nei post precedenti. Se non hai nemmeno una minima base, anche con lo scheletro del programma ci fai poco. Non sapendo che TIA hai a disposizione l'ho fatto con uno vecchio (V16), in caso puoi aprirlo con versioni più recenti e convertirlo https://limewire.com/d/rLEDm#kdnjd6a3f7
  7. Oggi
  8. Carcereri
    1515+ComfortPanel
    va bene, grazie lo stesso
  9. Ricapitolando immagino che.per.essere sicuri della selettività visto che a valle faŕo installare 2 o 3 magnetotermoci differenziali compatti tipo f e uno da 30ma siemens 5SV13164KK16 e uno sempre stessa serienma tipo a, sarà meglio installare a monte un differnziale tipo f 300ma ma selettivo come il SI5SV36147 in questo modo pur non trovando le tabelle di coordinamento dite che posso star tranquillo? Altra domanda che però sarebbe un po ot , attualmente ho di rimanenza due mtd siemens tipo f 16a curva c e due curva b con i due curva b è possibile proteggere una linea dedicata a frigorifero e dobotica e una dedicata alla lavatrice o dite che sopratutto per la seconda potranno esserci scatti intempestivi da sovraccarico? Saluti Nicola
  10. messimo
    Centralino nuovo impianto
    Buongiorno, ci sono problemi nell'alimentare i diff dall'alto e altri dal basso? Mi permetto di fare una domanda perchè non sono eletricista. ma il MT da 6kA non si mette se siamo vicini al contatore? qui siamo al secondo piano con circa 9 metri di montante. Lo scaricatore ci ho pensato di farlo aggiungere... accanto al generale da 25A.... vediamo più avanti. Buongiorno, ho dato indicazione di utilizzare diff in classe A e F visto che il preventivo contemplava solo AC. E poi di dividere la linee dei due clima da 18 btu visto che era possibile passare i cavi. mentre per quelli da 9 btu non è stato possibile. Poi sul dividere gli elettrodomestici.... anche per rientrare nel budjet, gli elettrodomestici della cucina sono sotto a un diff. e i clima zona notte sotto un altro diff.
  11. cerry 49
    piano cottura induzione wirpool WB 8360 NE
    Ok.
  12. cerry 49
    Piano induzione AEG
    Ok
  13. Stefano Dalmo
    Problema centrale BFT Altair
    Non centra nulla il relè , è saltata l’elettronica a valle del morsetto 20 , va fatta una indagine partendo da quel morsetto , pista , resistenze condensatori e cosi via . Anche sul retro della scheda .
  14. Alessio Menditto
    Erreore 1 lavastoviglie Franke FDW612e5pa+
    Beh arrivato, purtroppo dall autore della discussione non lo sapremo mai, è dal 2024 che non entra in forum, se vuoi apri pure una nuova discussione tua e cerchiamo di aiutarti.
  15. Ho sul banco un pc-gaming MSI che ha circa 8 anni e ha cominciato a dare problemi all'avvio, il crash finale lo ha avuto dopo un'interruzione di corrente. Ho fatto tutte le prove, scheda madre provata gemella, pila bios nuova (questo perchè ad ogni riavvio risultava azzerata la data). Dopo un paio di mesi in sti giorni ero riuascito a sistemare l'M2 che è il disco di sistema e usare il pc senza problemi, l'iunico difetto era che non partiva mai al primo tentativo di on. Nel momento in cui ho deciso di staccare lo spinotto dell'alimentatore in attesa di una ram da aggiungere non è più ripartito, cpu e poi scheda video continuano ad andare in loop. Sono riuscito a fare un avvio migliore scollegando tutto. La scheda madre entra senza problemi in bios, con il solo M2 collegato il tasto on/off risponde giustamente (clik avvio e 5sec per spegnere) ma poi il ciclo di avvio si ferma sul nero. Volevo essere sicuro che possa essere un problema di alimentazione, ma la mattonella esterna è 19,5Vdc da 230W. A vuoto la tensione è giusta, come la collaudo con la pinza ACDC per vdedere se a carico cala e non spinge fino agli ampere che dovrebbe^? Mi viene in mente solo di metterci qualche lampadina da auto... Alimentatori da banco per provare direttamente il pc non ne ho purtroppo
  16. belo92
    Buongiorno sono nuovo su questo gruppo, ho riscontrato lo stesso identico problema con la stessa lavastoviglie, ho sostituito pure io l' air brake e la situazione è migliorata però verso a fine lavaggio mi dà ancora quello stesso errore. È possibile sapere se alla fine è stato risolto? Grazie mille per la disponibilità
  17. Nik-nak
    Piano induzione AEG
    Visto che all'utente che ha aperto la discussione, sembra non interessare risolvere il problema(oppure ha già risolto), ed in considerazione del costo del piano in oggetto, potrebbe interessare ad altri utenti capire nel dettaglio il problema. Da una ricerca in rete, ho trovato questo interessante documento in francese di Electrolux Francia, dove sono elencati per tipologia di elettrodomestici, la modalità diagnostica, e l'interpretazione degli errori. AIDE_AU_DIAGNOSTIC Nel caso specifico, da pag.75 si parla in dettaglio dei piani ad induzione.
  18. RM_Explorer
    Salve a tutti, mi sono appena registrato per cercare di risolvere un problema sulla mia centrale BFT Altair per un cancello a battente a due ante. Il problema è questo: Inavvertitamente è stata mandata la 220 volt sul comando start della mia centrale Altair e quindi non mi funziona più il comando da pulsante per l'apertura e chiusura del mio cancello. Il resto funziona tutto regolarmente sia da telecomando e sia tutte le altre funzioni del mio cancello, funziona anche il comando pedonale per l'apertura e chiusura del singolo battente. Cosa potrebbe essere successo? Non sono un super esperto ma qualcosa riesco a capirla, però vorrei cercare, se possibile, di risolvere il problema per evitare di sostituire l'intera centrale, anche perché questo modello non è più in produzione. Potrebbe essere il relè che allego in foto? Anche se questo relè con il pedonale funziona invece con il comando start non succede nulla. Allego qualche foto della mia centrale.
  19. N. B. : In questa configurazione la Selettività viene garantita solo per Somma di Fughe a Terra inferiore a 150mA . Sopra questa Soglia, "fa a gara" a chi interviene prima, con i Differenziali a valle . - Buona giornata !
  20. Ciao @ROBY 73, Ho ordinato il Comelit 2703U. Attendo istruzioni per i collegamenti, grazie mille!
  21. mrgianfranco
    Gabbia di faraday completamente incassata
    Penso di aver trovato quello che cercavo qui : https://www.dehn.it/it-IT/store/f/295536/punti-fissi-di-terra-7f114bcb
  22. piergius
    Installazione ronzatore
    Se il Ronzatore ha 2 soli Morsetti, consiglierei di verificare il funzionamento "al banco " così : . Gli colleghi 1 Spina tramite 2 fili ; inserendo la Spina nella Presa, suona ? .. Sfili la Spina dalla Presa, tagli 1 dei due fili e colleghi questi 2 capi liberi al Pulsante ... Inserendo La Spina nella Presa, per caso ora suona subito ? E, azionando il tirante suona o smette di suonare ? - [Nel caso i Ronzatore e/o Soneria avesse 3 o più Morsetti bisogna attenersi allo Schema fornito dal Produttore . ] - Fai sapere cosa riscontri ! - Buona giornata !
  23. michpao
    Robot L. G. VR6270 LVM HOM BOT problema a motore
    Considera che questi hanno 2 motori sulle ruote, 1 per ogni spazzola laterale, 1 per le spazzole sotto e 1 per l’aspirazione. Qualsiasi ostruzione o capello avvolto (sulle parti in movimento) può frenare la rotazione e fino a quando non lo rimuovi, l’assorbimento verificato dall’elettronica lo manda in allarme. fino a quando trovi il motore frenato.
  24. Ciccio 27
    Smeg LBW 62 UE
    Su questo, passo la palla, visto che non faccio quasi mai lavaggi brevi, e a meno di 40°.
  25. jonnyciclista
    Lavastoviglia whirpool
    Buongiorno a tutti Ho la lavastoviglia whirpool modello W7I HP 42LO esce contemporaneamente due codici F1 e. E1 https://we.tl/t-ivRRG80xdt8hmGad Se a qualcuno li e capitato queste errore? Grazie a tutti
  26. Guidosss
    VideoCitofono Elvox datato : morto
    Grazie della risposta! Se ho ommesso qualcosa mi scuso ma ho guardato e un po' mi sono anche spaventato che per un citofono bifamiliare serva tutto sto casino di roba.
  27. Buonasera grazie della risposta , da come leggevo anche sul documento di abb che detta la cosa è la norma cei almeno che lo stato centrale non abbia norme piu restrittive , quello che mi chiedevo è visto che da tutte le parti sento parlare di tabelle di coordinamento differenziali per garantire la selettività dove siano quelle di siemens , altra cosa nel documento abb si fa riferimento alla scelta del differenziale a monte principalemnte in basenal tipo , viene consigliato il tipo b per qualsiasi utilozzo innalternativa viene consigliato il tipo almeno uguale al differenziale a valle migliore questo credo per rispetto delle eventui correnti di guasto di tipo continuo più che per la selettività, forse è per questo che viene considerata la possibilità di avere un differenziale a monte da 300ma ma non ritardato? Saluti Nicola
