  2. Buonasera, devo controllare (toggle) il bit d200.2 (esempio) di un fx5 Mitsubishi da un pannello Weintek. Collegamento in rs485. Su weintek imposto la tag dbit 200.2 o è più corretto 2002 dato che i registri partono da o a 7999f. Faccio questa domanda perché credo che attorno a questa mappatura ruotino tutta una serie di ritardi di comunicazione tra pannello e plc. Chiedo a chi ne sa più di me o ha avuto esperienza con questo tipo di configurazione. Grazie.
  3. Bene!!! A questo punto l' unica cosa strana é la risposta del supporto RIng...stesso discorso tramite contatto telefonico!!!🤬 Perfetto, grazie mille. Per quanto riguarda gli utenti intendevo dire in modo definitivo (moglie, figli) così da poterlo gestire tutti. Ognuno si associa con il proprio account (se il Ring gestisce account multipli definitivi) o un solo account condiviso? Grazie per essermi stato di supporto
  4. Ciccio 27
    Frontale lavastoviglie in acciaio inox: SMEG-->Miele
    Volevo sviarlo dal tradire la nostra esperienza... 🤪
  5. Alessio Menditto
    Marco dopo 4 pagine sono molto confuso, poi scrivo dal cellulare faccio fatica a quotare, ma in alcuni messaggi dici che vuoi andare per avvocato, in altri dici che sono accomodanti, in altri che dicono hanno fatto bene e quindi per loro va bene così, in altri invece che vengono a verificare. Io sinceramente non ci capisco più bene, Non ho capito a chi ti riferisci, personalmente non ho mai detto che perdi tempo, ho detto che perdi soldi per pagare avvocato e periti, ma qui si stanno facendo i conti senza l’oste: il danno che tu descrivi, in soldoni, di quanto è? Il giudice non dà sentenze morali ma economiche, ci si rivolge al giudice per risarcimento, nel tuo caso per risarcimento dell’errato montaggio, quindi ti richiedo: se tu dovessi sistemare da solo l’impianto, quanto ti costerebbe? Una canalizzazione entro la quale far passare i cavi, al Briko o all’obi non penso costa come pagare una causa. Io che sono un vigliacco piuttosto che andare in causa chiamo un elettricista, lo faccio salire sul tetto e sistemare a MIE spese tutto, ma io sono io, tu cosa vuoi sentirti dire qui? Che la ditta ha fatto male? Mi sembra te l’abbiano detto in parecchi, ma non cambia lo stato delle cose, se ti fa star meglio chiama l’avvocato e fagli causa, ma di questo ne abbiamo già parlato non possiamo ripeterci all infinito. Non si va dal giudice per queste cose, perdono tutte le parti, ci si accorda PRIMA, ma un accordo è che ognuno ci rimette qualcosa. Devi decidere tu il da farsi.
  6. Dovrebbe essere possibile con la funzionalità "condivisione dispositivo". Se non hanno ancora un account, ring li inviterà a crearlo
  7. marfil1951
    Lavatrice Whirpool non scarica bene l'acqua della vasca.
    La lavatrice è Whirlpool DLC 8100. Per il problema dello scarico difettoso ho versato direttamente nel cestello un po di Viakal per pulire il manicotto di scarico vasca-ingresso pompa con la sua pallina. Ho lasciato agire per 5-6 ore ho fatto una serie di risciacqui a vuoto per pulire lo scarico in generale. Adesso sembra che funzioni. Domani faccio un lavaggio completo e posto il risultato. Grazie per i consigli.
  8. martin1984
    motore cancello fadini girri 130 scheda danneggiata da umidita
    se lo collego cosi solo per vedre se non salta la corrente ed se gira , si può ?
  9. Stefano Dalmo
    Ciccio la domanda è riferita ad altro 😉
  10. Troppi lavaggi fatti a bassa temperatura. Fanne intanto uno al massimo a vuoto con un cucchiaio di detersivo in polvere, che userete da ora in poi. 😉
  11. Oggi
  12. Ciccio 27
    Pare che Smeg lavi meglio di Miele...
  13. grazie per la spiegazione. comunque la presa è quella presente al muro mentre la spina quella che ci si attacca. Peccato che dalle nostre parti presa a volte viene usato come termine per indicare la spina. Per UPS intendi un gruppo di continuità? La mia terra sembra, dai test del mio elettricista , estremamente efficiente. e anche lui mi ha fatto i complimenti per l'impianto , che era preesistente.
  14. Marco1510
    Scusate, potreste cortesemente confermarmi la correttezza delle seguenti affermazioni scritte in rosso? Non c'è alcun limite temporale alla responsabilità del progettista di un impianto fotovoltaico, il quale, mediante elaborati esaustivi come disegni, relazioni, calcoli, prove, può sempre dimostrare di aver elaborato un progetto seguendo la regola d'arte secondo le competenti norme e le conoscenze tecniche maturate e consolidate in quel momento. La migliore assicurazione che un progettista può fare è lo studio, che insieme alla propria coscienza professionale gli consente di mettersi al riparo da qualsiasi grana. Non ci sono limiti per la progettazione di impianti fotovoltaici se non quelli relativi all'utilizzo del calcolo differenziale che però non trova nessun riscontro nella pratica dato che è tutto tabellato e normato dal CEI. Non esistono limiti temporali e scadenze di responsabilità, rimangono in vigore sempre per tutta la durata dell'opera progettata. Allo stesso modo la DICO dei lavori eseguiti per l'installatore. In caso di contenzioso sarà compito del magistrato attraverso il perito incaricato stabilire le responsabilità. Ricordo che nel penale le responsabilità sono personali e non si dividono tra gli attori del processo bensì si spalmano su tutti quanti ognuno per le proprie competenze... Per chi intraprende la libera professione di progettista è assolutamente necessaria un'assicurazione che copra gli errori di progettazione, mentre per il penale non esistono assicurazioni. In pratica questo è un mestiere che va fatto con scienza, coscienza e senso di responsabilità. Se tutto è normato dal CEI, e considerato che il perito incaricato dal giudice, chiamato a dirimere un’eventuale controversia, verifica nella DICO , rilasciata dall’installatore, che le opere siano state eseguite nel rispetto delle norme Cei così come dichiarato nella stessa documentazione… mi spiegate allora perché io, nonostante fornisca le prove di palesi violazioni delle norme Cei, continuo a sentirmi dire che il mio sarebbe soltanto tempo perso, che sarebbe tutto inutile, che se l’installatore tergiversa io non potrei fare nulla? Si tratta forse di una rassegnazione dettata dalla consapevolezza di vivere in un paese che di fatto tende a disinteressarsi delle norme?
  15. Maurizio Colombi
    BFT SUB
    Purtroppo hai sbagliato sezione. Se vuoi ricevere consigli adeguati al tuo problema, riproponi il quesito nella sezione dei cancelli automatici, riceverai sicuramente una risposta. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA
  16. Buonasera, cortesemente vorrei sapere se c'è un condizionatore hisense con la gestione dell'on / off tramite contatto pulito, per capirci quelli che usano nei b&b che si spengono quando apri la finestra. Ne ho trovati di Haier e TCL ma non Hisense. Grazie
  17. Lockeid
    Smontaggio cestello
    Scalda a 100°C
  18. gianca6208
    BFT SUB
    Buonasera a tutti e grazie anticipatamente per l'aiuto. Ho un motore BFT SUB che è da revisionare perchè ha perso olio. Lascio da parte il fatto che questi motori, sebbene montati in cassa portante, mi hanno dato spesso problemi. Le ante sono pesanti però montate su cassa non dovrebbero gravare sul motore... comunque questo non è il quesito. Voglio spedire il motore per la revisione ma lo devo levare da dove è! Ho levato un bullone nel mezzo M12 che lo fissava alla cassa ma non so qual'è la manovra da compiere... cioè devo spingere semplicemente verso il basso il motore ruotandolo a destra e sinistra nel contempo? mi sembra che sotto abbia spazio ma mi trae in inganno il fatto che ci fosse il bullone che lo fissava... chi mi può aiutare? grazie mille
  19. Buongiorno, scusate l'assoluta incompetenza, ho sostituito un motore bft Deimos 400 con scheda Merak c kiton nuovo Deimos 400 Ultra, stessa scheda Merak. All'arrivo la scheda è diversa (quella allegata) comunque configurato tutto eccetto i radiocomandi. Seguendo le istruzioni sembra che premendo i 2 tasti del mitto la scheda non rileva il segnale radio. Chiedo: c'è qualche parametro da impostare in configurazione per attivare il canale radio? Il parametro livello protezione è impostato a 0. Grazie in anticipo per delucidazioni
  20. suppaman87
    Dubbi CPU Safety e uscite standard
    Perdonami ma, nell'ipotesi di suddividere le emergenze per parti di impianto, ad esempio come dici te, dovresti avere comunque diverse uscite per gestire i contattori che sezionano i carichi e quindi in ogni caso, è una scelta che deve essere fatta a monte in fase di progettazione, o mi sta sfuggendo qualcos'altro ? Perchè si puoi gestire la logica come vuoi, ma se poi comunque hai un solo teleruttore sarebbe inutile, o no ?
  21. Sulla scheda attuale ho 7,5V mentre i condensatori che mi interessano di più (ne avrò accumulati a centinaia, tutti avanzi di varie fine produzione) sono da 6,3V e da 10V. Più che altro è una pura curiosità tecnica, non tanto per il valore € intrinseco dei condensatori.
  22. Lava-asciuga
    Ciao Forum. Una domada... Sto valutando la possibilità di sostituire la nostra lavastoviglie SMEG sottopensile a scomparsa totale con un modello Miele. Vorrei sapere se è possibile fissare il pannello frontale originale SMEG in acciaio inox, che già possediamo a una nuova lavastoviglie Miele utilizzando gli appositi accessori di montaggio Miele. Questo ci permetterebbe di mantenere l'aspetto uniforme e armonioso della nostra cucina visto che abbiamo già altro acciaio inox. Il mobile forno è tutto in acciaio. Qualora ciò non fosse possibile, qualcuno sa se è possibile realizzare un pannello frontale su misura con finitura in acciaio inox che si abbini perfettamente al resto della nostra cucina? Grazie per l'aiuto
  23. Il packaging è semplice, come le informazioni stampate sulla confezione: apprezzo le indicazioni sul "made in Italy" (senza troppa retorica), sono interessanti le indicazioni sui principi di termodinamica e relativi benefici (che dovrò testare) e sembra anche interessante l'indicazione della tecnica costruttiva della "fusione a cera persa" con processo produttivo artigianale, pezzo per pezzo... non industriale. Vedremo come si comporta questa turbo-moka alla prova più importante: quella del caffè! 😉
  24. Stefano Dalmo
    Si vede che le spazzole sostituite hanno fatto danni sulla scheda !
  25. E' esattamente il mio "problema"! Chi usa la moka inox non torna indietro all'alluminio, ma in attesa del modello inox... non ho resistito all'acquisto, ho le mie debolezze.
  26. ho acquistato una coppia di telecomandi Why Evo Noa. Ho provato a eseguire la procedura di duplicazione a partire da un telecomando originale BFT Mitto Cool. Al termine della procedura si dice che è necessario eseguire la registrazione del telecomando sulla ricevente della basculante , ma non sono chiari i passaggi sulla ricevente e sul telecomando. https://www.bft-automation.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=710154&token=9976fecc0cc16428e6a9caf48b4b8745e4b4b220 Ho trovato queste istruzioni sulla ricevente, però nel momento in cui mi chiede di premere il tasto nascosto (che sul Mitto cool equivale a premere contemporanea i primi 2 tasti) , se premo i due tasti sul Why Evo Noa il display visualizza il messaggio KO. Potreste darmi indicazioni più precise su come completare la procedura?
  27. zanellatofabio
    Aprire image.bpd
    Ciao. Credo che Schneider aveva acquisito Telemecanique. Ovvero i plc di inizio secolo che avevano i loro software (mi pare di ricordare PL7.. Unity... ma non li ho mai usati). Mentre per il modello M241 parliamo di software somachine V.x o esme V.x (quelli si li ho usati). Credo che il modello M241 sia uscito 10.. max 15 anni fa, ma non a inizio secolo. Solo l'utente beppo saprà l'età della macchina. Ma la cosa più importante è che cliente è in possesso solo di un file che gli è stato lasciato con l'impianto e non è il file .project necessario a somachine/esme.
