Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Grandi novità !! Non avevo visto lo spinotto per i 12 volt, l’ho infilato dietro ad Alexa e adesso funziona perfettamente a 12 volt ! Devo solo valutare il consumo ma adesso non riesco perché ho l’alimentatore 220/12 volt che alimenta le batterie quando sono a casa che mi compensa l’assorbimento. Vi farò sapere. -
Impianto monotubo con caldaia Beretta Mynute Evo X da 30.000 calorie
giorgio17 ha risposto a LorenzoBoletus alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma chi ha fatto l'impianto non sa che la caldaia con relativa pompa deve accendersi quando la valvola è completamente aperta? Ovvio che la caldaia se non trova il circuito aperto va in protezione e con il tempo anche la pompa avrà problemi.Penso che l'idraulico dovrebbe far fare il lavoro a chi di dovere.Intervenire sulla caldaia per errori sull'impianto non mi sembra da gente competente. -
Allora, non avendo modo di avere l’adattatore 12 volt/spinotto, ho collegato l’affare che alimenta il mio portatile collegato alla 12 volt, che ha lo spinotto che penetra Alexa perfettamente, le polarità sono giuste (controllate dal suo trasformatore) ma l’uscita non è 12 volt, bensì 20.2 ! Il portatile si carica bene però non ho rischiato di attaccare Alexa, anche perché costa non poco, ma quei 2.2 volt in più mi hanno fatto andare in oca. Per cui, nell attesa di provare con i 12 volt e il suo spinotto, c’è un inverter di potenza piccolissima su Amazon, giusto per alimentare il trasformatore? Cosi immagino abbia un piccolo autoconsumo e al massimo lo accendo solo quando serve. -
Prese con uscite USB Tipo A o USB Tipo C da muro... assorbono energia 24/24H?
Dumah Brazorf ha risposto a esco alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
aggiungi tutti gli altri elettrodomestici in stand-by. tv, microonde, caldaia, sveglia, radio, lavatrice, lavastoglie... - Oggi
esco ha risposto a esco alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
10 unità che consumano 0,1 Wh, significa 24 Wh/giorno, 8.760 Wh/anno (circa 9 kWh all'anno) e considerando la tariffa di 0,4343 €/kWh, la spesa arrotondata per eccesso risulta circa 4€/anno, da sommare agli altri consumi "base". -
LorenzoBoletus ha risposto a LorenzoBoletus alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie per la risposta, ma la valvola di zona: dice l'elettrovalvola? Perchè avevamo preso in considerazione di cambiarla (è sì anziana). Perchè per aprire apre: solo che è più veloce la caldaia a produrre acqua calda che la valvola ad aprirsi completamente. La distanza del tubo dell'acqua ed elettrovalvola è un metro scarso... -
HISENSE SCHEDA MADRE
Nik-nak ha risposto a LARRY58 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Indica i modelli relativi alle unità interna/esterna, inoltre quando si manifesta il problema, viene visualizzato un errore a display, oppure tramite dei lampeggi di leds? Al massimo pubblica la foto della scheda, ben a fuoco. -
Ronzio alternata radio a valvole dopo sostituzione elettrolitici
Livio Orsini ha risposto a Clacly96 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Dipende dalla corrente circolante. Comunque qui ne vedi una adatta per correnti sino a 60mA. Potresti anche usare un resistore di potenza. Ne calcoli il valore considerando la cdt alla massima corrente. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua e HISENSE SCHEDA MADRE
Alessio Menditto ha risposto a LARRY58 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Larry per favore non scrivere in maiuscolo. -
Alessio Menditto ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Dunque, la certezza non la puoi mai avere che non si ripeta, quindi per quello metti il cuore in pace, io però non ho capito bene: le foto che hai fatto fanno capire la situazione dell alluminio che si stacca e intasa lo scarico, e questo non va bene, però non è collegato al problema della seconda discussione, o meglio dovresti fare una foto dell evaporatore quando c’è il problema, per capire se c’è rimasto del ghiaccio che ostacola il giro dell aria, ho detto “ghiaccio”, non perché la brina non è mai un problema, è inevitabile che ci venga, è il ghiaccio che non ci deve mai essere. -
LARRY58 ha cambiato la sua immagine di profilo -
LARRY58 ha iniziato a seguire HISENSE SCHEDA MADRE
SCHEDA MADRE DELLA MACCHINA ESTERNA CON CODICE ORIGINALE HK2001162, OPPURE PCB05-478-V03, LA SCHEDA PRESENTA QUESTO PROBLEMA INIZIATO CON I PRIMI FREDDI, FA FUNZIONARE IL TUTTO SE VIENE SCALDATA CON FHON SIA DALLA PARTE COMPONENTI O DALLA PARTE CIRCUITO STAMPATO FATTO QUESTO IL CLIMA INIZIA NEL SUO FUNZIONAMENTO STANDART SENZA PIU' PROBLEMI FINO ALLO SPEGNIMENTO DEL FINE GIORNATA,ALL'INDOMANI MATTINA DOPO UNA NOTTE DI FREDDO STESSA PROCEDURA CON FHON. QUALCUNO SA DI COSA SI TRATTA AVENDO IO GIA' CONTROLLATO LE PISTE DELLA SCHEDA CHE SONO IN OTTIMO STATO? 🤔 GRAZIE
michpao ha iniziato a seguire Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
michpao ha risposto a Alessandro Zoppelletto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non indichi se durante il tempo di asciugatura si riscalda? Dovresti indicare che temperature si rilevano all’interno del cestello e poi togliendo il pannello laterale controllare che temperature si rilevano sulle tubazioni collegate al compressore. -
Leone2285 ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Su Ali fino a non molto tempo fa sarebbe costato meno di 10 euro. Adesso tra tasse e altro i costi sono aumentati. Alla faccia del libero scambio! -
Alessandro Zoppelletto ha risposto a Alessandro Zoppelletto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
sì proprio come in quel video, smontato completamente tutto e rimontato, ma stesso problema. L'asciugatrice non è impilata, comunque lavora in una stanza dove in inverno ci sono 10 gradi, ma portarla in casa non porta umidità? -
Nessuno ha qualche suggerimento? ok, ci provo, grazie -
PROBLEMA CON CALDAIA ARISTON CARES S 24
giorgio17 ha risposto a Ser72 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sempre a caldaia spenta o accesa? Comunque sul manuale non trovo niente di specifico,però dice solo termostato per impianto pavimento.Mi dispiace ma altro non ti so dire. -
lucalazio ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ieri mattina, dopo aver pulito lo scolo dell'acqua. controllato che fosse libero e tolto tutti i pezzetti di alluminio che sarebbero potuti cadere dal pannello, abbiamo riacceso il frigo in Super Freeze. Il freezer in effetti ha raggiunto velocemente la temperatura impostata sul display esterno, mentre il frigorifero la sera prima di andare a letto ancora era a 7° sui 4° impostati. Stamattina era finalmente arrivato a 4°, ma la brina nel freezer era tornata come prima... In cosa sbagliamo? Non abbiamo aspettato 36 ore per sbrinarlo? Abbiamo impostato Super Freeze con il freezer vuoto? (Ma si farebbe con qualsiasi frigo nuovo appena installato, giusto?). Stiamo diventando matti!!! Cosa potremmo controllare per avere la conferma che il frigo sia morto definitivamente? Grazie mille a tutti e ciao, Luca. -
beretta a condensazione Exclusive green E35rsi
giorgio17 ha risposto a spidi70 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
https://dierreshop.it/il-nostro-blog/compensatore-idraulico-caldaia-25/ -
Baxi eco3 240FI e01 solo con acqua calda
giorgio17 ha risposto a tait alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Pulizia ugelli e bruciatore e controllo minimo gas -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Impianto monotubo con caldaia Beretta Mynute Evo X da 30.000 calorie
Stefano Dalmo ha risposto a LorenzoBoletus alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
A me il problema sembra essere che non ci sia circolazione . controllerei la valvola di zona . Magari con più attenzione . la caldaia può sghizzare ad alta temperatura in qualche minuto solo se l’acqua non circola . quindi va ricercato il perché non circola . E la valvola è la prima incriminata , anche se capisco che il comando alla caldaia gli dovrebbe arrivare dal consenso della valvola tutta aperta . Magari provate a chiudere dei termo per vedere se magari qualcuno di questo ostacoli la circolazione -
Ganimede77 ha risposto a Alessandro Zoppelletto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Pulito come? Come in questo video? Se non lo hai fatto, non hai pulito proprio nulla, solo solletico allo sporco. Se dopo questo tipo di pulizia, ancora non risolvi, con buona probabilità c'è una perdita nel circuito del gas. In questo caso, è ""economicamente irreparabile"", l'acquisto del gruppo evaporatore, condensatore, compressore, valvola, tubi, ecc. costerebbe quasi quanto la macchina nuova. Electrolux non lo fornisce nemmeno come ricambio fuori garanzia, puoi trovare qualcuno dei loro fornitori che può venderlo ma è comunque troppo costoso. Farsi riparare la perdita da un frigorista professionista... conviene solo se hai un amico o parente che te lo fa a poco o come regalo. Nessuno può garantire questo tipo di riparazioni e quelli che ho visto fare, il più delle volte perdevano nuovamente dopo qualche mese. Da quanto è in funzione questa macchina? Sappi che, non sono progettate per lavorare a temperature ambientali inferiori ai 15°, già sotto i 20° fanno un super lavoro che le porta ad usura precoce. Secondo, sono molto sensibili alle vibrazioni (il motivo per cui poi ci sono le perdite dalla saldature), posizionarla a colonna sopra la lavatrice ne riduce la vita media, anche solo dopo 3-4 anni sono morte se sopra la lavatrice. Se non ha spazio e ti serve metterle a colonna, meglio optare per un mobile che le tenga separate: una mensola, un tavolo, un armadio apposito. -
LorenzoBoletus ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno a tutti e ai guru degli impianti idraulici. Vediamo se l'arcano riesce a far breccia in qualcuno di voi. Dunque. Ho un problema col riscaldamento. Ho una casetta su tre livelli con impianto monotubo. Tre diametri diversi per piano. Piano interrato 12 mm, piano terra 14 mm e primo piano 16 mm. Collegato ad una Beretta Mynute Evo X da 30.000 calorie. Tre termostati (uno per piano) che comandano delle elettrovalvole per apertura e chiusura. Numero e descrizione caloriferi Piano terra: · 1 termoarredo bagno 50x70 cm · Un calorifero alluminio da 12 moduli h. 70 cm · Un calorifero alluminio da 16 elementi h. 70 cm · Un calorifero alluminio da 3 elementi h. 70 cm · Un calorifero a parete da 16 elementi larghezza 88 cm altezza 210 cm Primo piano · 1 termoarredo bagno 55x154 cm · Un calorifero alluminio da 3 elementi largo 24 cm alto 210 cm · Un calorifero alluminio da 9 elementi h. 70 cm · Un calorifero alluminio da 9 elementi h. 88 cm · Un calorifero da 7 elementi h. 210 cm Piano seminterrato · 1 calorifero da 7 elementi h. 70 · 1 calorifero da 10 elementi h. 70 Caldaia: temperatura di mandata impostata a 65° Cosa succede? Primo caso: impianto totalmente fermo. Se accendo il primo piano la caldaia schizza ad oltre 75 gradi, per poi andare (probabilmente per protezione) fino a 30 gradi. Poi, grazie alla modifica fatta dal caldaista, la caldaia fa 10 minuti a far girare l’acqua per poi riprendere a salire. Lentamente arriva alla temperatura impostata e poi si mantiene. Probabilmente la causa era che essendo molto vicina l'elettrovalvola, il tragitto che faceva l'acqua fino ad essa era poco. Per cui trovava l'elettrovalvola ancora in apertura. La T aumentava perchè non riusciva a uscire e la Caldaia andava in protezione. Fatta la modifica sulla caldaia, dopo il primo tentativo fallito, la caldaia riprovava dopo 10 minuti, trovando l'elettrovalvola completamente aperta. Per cui poi tutto ok. Secondo caso: primo piano fermo e piano terra in funzionamento. La caldaia in questo caso funziona regolarmente senza picchi. Terzo caso: accensione primo piano dopo breve tempo che il primo piano ha smesso di funzionare In questo caso la caldaia non riesce a scaldare. Continua ad alzare la temperatura, che schizza a 75 gradi. Poi la caldaia scende velocemente a 30 gradi e poi in quei 10 minuti impostati dal caldaista fa girare l’acqua e poi riparte. Ma riparte sempre schizzando ad oltre 75 gradi. Per cui ricomincia il ciclo dei 10 minuti col risultato che il primo piano non si scalda mai. Nota: prima di cambiare la caldaia, il primo piano non ha mai funzionato per bene. C'erano sempre 2 caloriferi caldi, ma gli altri tiepidi. cosa che accade ancora adesso quelle rare volte che si decide a funzionare il primo piano. Ho sentito il tecnico della caldaia, l'idraulico ci sta diventando matto. Non si riesce a capire se la caldaia è forse troppo potente per un impianto vetusto e monotubo. Mi fermo qui. A voi la palla! E grazie in anticipo a chi mi vorrà dare una mano... Lorenz -
LorenzoBoletus ha aderito alla comunità
click0 ha iniziato a seguire Prese con uscite USB Tipo A o USB Tipo C da muro... assorbono energia 24/24H?
click0 ha risposto a esco alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Si Ma solitamente si tratta di potenze inferori a 0,1W/h in stand-by ( sempre consigliabile verificare la scheda tecnica ) -
LARRY58 ha aderito alla comunità -
luciano5419 ha aderito alla comunità
Devi controllare o far controllare, perché ci vuole password,i parametri temperatura caldaia,e mi ripeto per quell'impianto per far funzionare bene la caldaia ci voleva un compensatore e 1 pompa per impianto -
Clacly96 ha risposto a Clacly96 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
La capacità l'ho già aumentata; ho portato quel condensatore a 100uF, gli altri due elettrolitici a 63uF. Come induttanza, sono presenti dei valori già calcolati per questo tipo di filtraggio?
