  2. Fai conto che per le Asko vendute con carico nominale da 8 o 9 kg il cesto è da 60 litri, quindi carico reale lavato bene è di 6kg. I cicli a carico interiore invece sono indicazioni valide. La macchina adatta il consumo idrico in base al carico, può fare anche più rabbocchi nelle fase iniziale, l' ho visto fare su tutti i programmi.
  3. Rapido è un ciclo breve per capi poco sporchi o per nulla sporchi (come va di moda adesso) e per un carico completo. Il rapido pro, è un programma per un carico normalmente sporco, ridotto a 4Kg con tempistica ridotta. DI derivazione professionale, permette di raggiungere buoni risultati con livelli di acqua più elevati, con un proporzionale consumo energetico maggiore in circa un 1 ore. In pratica "mima" una ciclo tipico di una macchina professionale. Massimo 60°. Posso dirti che lava molto bene in relazione alle premesse. Ovviamente resta tassativo il carico ridotto,
  4. Le rotazioni nei scuri e jens sono più delicate, sintetici è un poco più energico e più lungo. Jens e scuri, sono molto simili
  5. L'universale ha una rotazione più intensa del cotone. L'igienizzante, una volta raggiunta la temperatura, mantiene la temperatura per tutta la se di lavaggio o almeno per una fase più lunga. Il biancheria da letto è un cotone con un carico inferiore per favorire il lavaggio di panni grandi e le rotazioni sono ottimizzate per ridurre l'appallottolamento.
  6. Mhmm... in breve, sono ridondanti, alla fine molti fanno la stessa cosa. Ma quindi, perchè non ti sei orientato su un modello più basico? Alla fine la meccanica è la medesima e si differenziano proprio per la programmazione e qualche altro gadget.
  7. Ieri
  8. Ciao a tutti , dopo uno mancanza di corrente , ho riacceso la tv ma rimane fissa sul logo, senza caricarire completamenteo il SO. La TV ha solo il tasto fisico di accensione, non il tasto volume per provare il Recovery Mode. Riuscite a supportarmi per capire come ripristinare il TV , magari scaricando un bootloader o una ROM differente che mi permette di far rifunzionare la TV. Ho smontato il pannello e fatto delle foto alla scheda madre che come dice Gemini dovrebbe essere il seguente, ma non mi fido troppo di questa AI. Codice Serigrafato: 13AT201V1.0 Modello commerciale/tecnico: CV3686H-A Processore: Sotto il dissipatore nero c'è il chip MStar MSD3686 Vi allego le foto, se riuscite a supportarmi a scaricare la versione corretta o mi fate avere un link, oppure un'latra procedura prima di aggiornare tutto. Grazie in anticipo.
  9. Marco Fornaciari
    Telecomando per tv Sony
    Le pile alcaline usano come elettrolita l'idrossido di potassio, quindi la polvere è carbonato di potassio.
  10. Marco Fornaciari
    fotovoltaico off grid 4 pannelli x 24v
    Direi che ti conviene rivolgerti a un progettista, anche perché vanno rispettate tutte le norme di sicurezza, specialmente per le batterie. E va pure dichiarato con quanto ne consegue. Ma verifica bene l'uso che ne fai e per quanti giorni all'anno, se almeno 250 probabilmente ti conviene farti portare corrente da Enel; se meno di 100 meglio un generatore da 4/5 kVA ma non in postazione fissa, quindi un uso in emergenza. L'accatastamento del fabbricato fa differenza, e in base ai confini della proprietà il percorso di Enel (o chi per essa) potrebbe essere breve. Sull'energia elettrica prodotta non in emergenza, in base alla potenza installata, normalmente si devono pagare delle tasse. Considerazione pratica, se vuoi cucinare e non c'è sole, e pure la carica delle batterie non basta, salti il pasto. In ogni caso con 4 pannelli da 450W lato corente continua, lato alternata hai circa 1400 W utilizzabili per utenze e ricarica betterie.
  11. Leone2285
    LG Flatron M227WDL
    In standby ho i 15,32V e i 5,2V. Su NC ho 1,1V. Accendendo su ILC arriva a 3,2V e su NF 4,6V. Poi i led cominciano a lampeggiare quasi seguendo quel ticchettio veloce di cui parlavo e su NF la tensione scende a 3V. I led quando non danno questo effetto si spengono e sulla linea dei 15V la tensione arriva a 16,2V. Insomma un casino. Che faccio?
  12. Rudy69
    Sony KDL-22EX302 va in protezione
    Ho provato a scollegare R4402, il tv funziona allo stesso modo, e continua a spegnersi dopo alcuni minuti. Notando che anche il processore video riscaldava molto, ho posizionato sopra un dissipatore; al momento è da un pò di tempo che è acceso senza problemi.
  13. a321680
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    In questo circuito l'oscillatore è "frenato" dall'SCR in perdita, se vuoi provarlo devi usare il vecchio ICE alimentato a 230V con la spina laterale e selezionare la scala alta degli Ohm, con questo metodo fai la prova a circa 100V cc fra Anodo e Catodo e Gate, oppure io uso un altro metodo, la "sostituzione d'ufficio" con uno di uguali caratteristiche, la più critica da rispettare è la sensibilità di gate che deve essere ugualissima, non solo uguale. Ti spiego perché una perdita fra Anodo e catodo "frena" l'oscillatore: se osservi il circuito noterai che l'innesco dell'SCR blocca l'oscillatore ogni volta e poi riparte quando l'SCR si disinnesca. La perdita fra Anodo e Catodo non è rilevabile con il prova diodi o in Ohm perché si iniettano pochi volt, < ai 10, ma quando è aperto abbiamo fra questi due capi 500Vcc circa.
  14. and.1974
    Sono pile alcaline, non le ho più sono finte nel contenitore pile del supermercato.
  15. ... che ha la crocera del cestello in acciaio inox!!! Quelle attuali, non più... 😢 (OT: hai la casella messaggi piena?)
  16. Marco Fornaciari
    Probabilmente si tratta di carbonato di potassio, è corrosivo e può irritare la pelle, gli occhi e le vie respiratorie. Bisogna evitare il contatto diretto. Di fatto si è bucato o/e ossidato il cilindro della pila, cioè il polo negativo ed è uscito l'elettrolita che è idrossido di potassio. Oppure potrebbe essere solfato di piombo, dipende dalla pila o batteria.
  17. Quindi dici che non serve testare la scatola col pulsante nero. Volevo aprirla per controllare. All’interno che componente c’è un pulsante o termostato? Le luci sopra dette si accendono allora solo dopo che scocca la scintilla? Quindi anche anche nella valvola del gas arriva corrente dopo? Pensavo che potesse dipendere anche da quella ma credo che non gli arrivi corrente per altre cause .La resistenza della valvola e di circa 200ohm. Tutto porterebbe come dici giustamente alla scheda accensione ma ormai non so più cosa pensare. Non ho una scheda di comando aggiuntiva da testare purtroppo.Sarei tentato di sostituire tutte le schede ma non so se a questo punto conviene.
  18. Metti i cavi nel ring anziché nel ronzatore. Intanto vediamo di fargli rilevare la chiamata.
  19. ferfit
    scambiatore in ghisa caldaia imar PMB 35
    Quale tipo di lavaggio posso effettuare e non troppo aggressivo per cercare di non forare lo scambiatore?
  20. Un saluto a tutti, vi spiego il problema, ho una centralina came ZR22 senza un telecomando, la centrale non ha pulsante di programmazione, e nemmeno la scheda radio af433 lo ha. Come si fa a programmare un nuovo telecomando? qualcuno ha già avuto lo stesso mio problema?. Se qualcuno sa come può essere risolto il problema ringrazio anticipatamente.
  21. ecate
    Lettore dvd + vcr LG v390
    Grazie dell'interessamento, non credevo potesse essere il c. dopo il ponte anche se le misure lo denunciavano. il c, elett. era completamente interrotto cosa che non ricordo di aver trovato mai. sostituito l'elettrolitico funziona, con 0'8v pp in stby e 4,5v pp sotto carico.
  22. anguspap
    Baxi luna 240fi,acqua calda in posizione inverno
    Direi che basta metterlo su inverno perchè i termo erano quasi freddi perchè la temperatura esterna era piuttosto mite. Ho provato a mettere la mano sullo scambiatore a piastre,in posizione estate con l acqua calda aperta si scaldava pochino,mentre in posizione inverno aprendo l acqua calda diventava tutto bollente.
  23. Diomede Corso
    Lavatrice carica dall'alto AFFIDABILE (uso intenso)
    Rimaniamo nel merito della lavatrice. Grazie
  24. Stefano Dalmo
    Ma la caldaia è già accesa da un po in riscaldamento , quando succede questo . ? o basta selezionare il selettore in posizione inverno e la temperatura si alza . ovviamente immagino che i termosifoni già sono caldi .
  25. FabioBL
    Lavatrici ASKO nuova serie
    Ciao borgo77 tutte le lavatrici della serie 7 / Style+ hanno il Prowash: Hanno eliminato invece il lavaggio universale e l'automatico. Ciò che non mi piace assolutamente è l'autodose, motivo per cui ho scelto la serie 6.
  26. ALLUMY
    riparazione catena a led
    OK Prova a scollegare il parallelo delle uscite del DRV, cioè usa solo per esempio [OUT1 - OUT2], oppure [OUT3 - OUT4], quelle che ti sono più comode. Probabile. Sono corrette le resistenze sul transistor (4K7 verso la base e 1K sul collettore)? Quando si spegne metà catena, misura in VDC sia la tensione in uscita dal gen.PWM e sia sul collettore del transistor e riporta i valori. Rischi di bruciare i LED. Già li stiamo accendendo con (teorici) 3.4V, senza resistenze limitatrici, io non andrei oltre. (P.S.: mi sono arrivate solo le DRV, mentre quelle del generatore non ancora.)
  27. and.1974
    Fino a ieri sera usavo il telecomando compatibile Sony, in pratica la copia acquistato su Amazon di quello originale con due batterie (AAA) PAM. L’ho spento ieri sera/notte verso l’una, ma stamattina il televisore non voleva saperne di accendersi: per accertarmi che non si sia guastata la TV l’accendo dal tasto frontale. Apro quindi il vano pile e qui, sorpresa (non gradita): sui contatti delle pile s’era formata una sorta di povere biancastra, con granellini duri simile a zucchero. Mi armo di guanti (non si sa mai) e con un tovagliolino e alcool ripulisco i contatti, seppur con poche speranze pensando che l’acido avesse fatto il danno…invece una volta puliti i contatti il telecomando ha ripreso a funzionare. Ora sto usando batterie Amazon nuove. Nei giorni scorsi avevo già riscontrato un indebolimento della carica delle batterie, a volte la tv non rispondeva ai comandi, ma nella maggior parte dei casi funzionava. Possibile che in poche ore (8-9) le pile possano aver perso il loro liquido ma, soprattutto, quella polvere bianca che accidenti era?
