condensatore polipropilene valore
ALLUMY ha risposto a baggio alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Buongiorno @Stefano Dalmo, io avevo solo verificato attraverso il codice stampigliato che il valore è conforme alla sua tolleranza, però se dici che va cambiato per evitare disastri allora o c'è un errore di progetto oppure è stato scelto volutamente... per farla durare meno 🤷♂️ -
Philips 28PT4501 vecchio crt si vede il menu ma non commuta ne scart ne sintonizzatore
ALLUMY ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
Buongiorno @sae ma anch'io ero andato subito su quella pagina che hai postato, solo che mi scarica un file compresso di soli 470byte ed è pure corrotto. Tu hai provato ad estrarlo e vedere cosa c'è dentro? -
michpao ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Cambiala, con queste misurazioni hai la conferma che l’avvolgimento é in cortocircuito. Questa conferma alla scheda che la pompa lavaggio sta funzionando, altrimenti non parte il riscaldamento dell’acqua. Almeno se devi fare fatica nel sostituirla, ne vale la pena! -
Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
gb13301 ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
Allora alla prima occasione mi ordinerò due condensatori nuovi e li sostituirò. ùn merito al multimetro posso cheidere ad un collega elettricista che me lo controlli (solo per mai curiosita) Grazie delle info !! -
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Ok non vado agli ohm e procedo comunque alla sostituzione e stiamo a vedere. A giudicargliberrori potrebbe essere lei. Solo dai test di resistenza sembravano tanto diverse. grazie mille -
Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Si si, la sto usando sul camper, e anzi devo abbassare il volume perché altrimenti è troppo alto. Non è cambiato assolutamente nulla. - Oggi
Ciccio 27 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Io di solito "incolpo" la tachimetrica per la poca esperienza che ho avuto, e ho usato come ricambio quella delle Beko perché così ho trovato scritto ed ha funzionato. 🤷🏻♂️ -
sae ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
in ogni caso problemi cosi strani al tv in oggetto erano dovuti di solito alla cpu che gestisce il sistema danneggiata dalle scariche elettrostatice del tubo catodico .. in seguito mamma philips a corredo del ricambio dava un lamierino da mettere sopra la cpu da collegare a massa. 🙂 -
buongiorno .. Allumy è strano a me rimanda esattamente alla pagina del tv in oggetto come da foto, ad evitare ulteriori problemi. il primo link in effetti era errato ma questo no. in ogni caso lo metto anche in chiaro è cosi siamo a posto. https://elektrotanya.com/philips_28pt4501-60.rar/download.html -
Asciugatrice Haier non scarica acqua
Panca ha risposto a Panca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Forse è meglio creare una nuova discussione. -
- Ieri
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire condensatore polipropilene valore e Guasto guarnizione lavatrice Akai
Stefano Dalmo ha risposto a Nicole-30 alla discussione in Meccanica
Sei andato in un negozio fisico o centro assistenza autorizzato ? fai una foto del problema . -
Spero proprio lo stesso… altrimenti mi tocca cambiare tutto il motore e sperare? Io non ho ben compreso come questa tachimetrica possa essere la componente in causa ma mi sono fidato degli esperti di questo forum xhe mi hanno già salvato dalla discarica sia lavatrice che lavastoviglie e molti altri elettrodomestici… se fosse giunta la sua ora amen almeno ci ho provato. Attendo di sapere cosa fare di questa tachimetrica in relazione ai due valori di OHM grazie -
Stefano Dalmo ha risposto a baggio alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Può provocare innumerevoli problemi , non uno . ma visto il valore , nell’incertezza va sostituito . -
Ciao, ho una lavatrice Akai modello Aqua80125, durante un normale lavaggio ha iniziato a perdere acqua e ho notato che nella parte inferiore della guarnizione si è staccato un piccolo pezzo e durante il lavaggio perde acqua. Sono in cerca di una guarnizione ma non riesco a trovarla, nemmeno una compatibile. mi sapreste suggerire dove la posso trovare ? O come posso rimediare nel mentre? Grazie
Nicole-30 ha aderito alla comunità
Leone2285 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Sulla rete ho trovato una foto in cui hanno mangiato i rivetti e poi fissato con delle viti. Purtroppo però il tizio che ha cambiato la tachimetrica non ha risolto. Spero non sia il tuo caso. -
carlosss ha aderito alla comunità
baggio ha risposto a baggio alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Grazie per le risposte e montato su una scheda lavatrice Ariston che durante il lavaggio mi va in blocco può causarmi un cattivo funzionamento della scheda il suo deterioramento.A volte termina il lavaggio senza problemi -
Sta in perdita del 20 % quindi è ai limiti , fossi in te lo sostituirei , 1uF - 100 nF -
La mia idea era quella di @Ciccio 27 di togliere da dentro dopo aver mollato la coclea e smollato i vitoni incarnati di bloccafiletti sono riuscito a smollarli. Ma non ancora a separare le due parti ahimè. Nel frattempo @michpao ho misurato quella installata misura 0.252kOhm mentre quella nuova misura 89.9 Ohm mi consigli di cambiarla o il problema non è quello? Considera che il cambio è empirico perché diversi hanno riferito di utilizzare questa beko per le Electrolux ma senza riferimento al mio specifico motore. Quando poi compr sui siti con indicazione lavoro facile tempo di esecuzione 15 minuti …. Mi verrebbe da commissionare un attacco hacker a qualche sito e mettere una bomba nella lavastoviglie.. JJJ -
ALLUMY ha iniziato a seguire condensatore polipropilene valore
Sì, è un 100nF ± 20%. Quindi sembra buono. -
baggio ha inserito una discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Salve a tutti vi chiedo gentilmente il valore nf di questo componente che dalle diciture stampate sul componente ho dei dubbi posto delle foto con le caratteristiche ,La dicitura quella in piccolo la riscrivo N101519450 c s9-u1M275v alternata, io col capacimetro misuro 82,03nF grazie -
ALLUMY ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Solo per curiosità e se ti va di provare, alimentandola a 12 o a 18V e mettendo il volume al massimo ti dà sempre la stessa potenza sonora? -
SCHEDA LAVASTOVIGLIE SMEG LVS533XIN GUASTA
Ciccio 27 ha risposto a Axel00 alla discussione in Lavastoviglie
A me le Smeg sono sempre piaciute, ma come sempre non bisogna prerisciacquare il carico prima di metterlo a lavare. Questo per evitare una prematura usura di gomme e plastiche. -
michpao ha iniziato a seguire Lavastoviglie Rex Techna non lava bene e non asciuga
Prima di fare sostituzioni … , prova quella che c’è! Con il tester in Ohm misura i due fili gialli ed indica il valore? Confrontala con il valore di quella nuova. -
@sae, scusa di nuovo, ma anche quel link non porta a nessun risultato (ci avevo già provato su electrotanya...) 🤷♂️
