  2. Buongiorno @sae ma anch'io ero andato subito su quella pagina che hai postato, solo che mi scarica un file compresso di soli 470byte ed è pure corrotto. Tu hai provato ad estrarlo e vedere cosa c'è dentro?
  3. michpao
    Cambiala, con queste misurazioni hai la conferma che l’avvolgimento é in cortocircuito. Questa conferma alla scheda che la pompa lavaggio sta funzionando, altrimenti non parte il riscaldamento dell’acqua. Almeno se devi fare fatica nel sostituirla, ne vale la pena!
  4. gb13301
    Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
    Allora alla prima occasione mi ordinerò due condensatori nuovi e li sostituirò. ùn merito al multimetro posso cheidere ad un collega elettricista che me lo controlli (solo per mai curiosita) Grazie delle info !!
  5. bellastoria84
    Ok non vado agli ohm e procedo comunque alla sostituzione e stiamo a vedere. A giudicargliberrori potrebbe essere lei. Solo dai test di resistenza sembravano tanto diverse. grazie mille
  6. Alessio Menditto
    Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
    Si si, la sto usando sul camper, e anzi devo abbassare il volume perché altrimenti è troppo alto. Non è cambiato assolutamente nulla.
  7. Oggi
  8. Ciccio 27
    Io di solito "incolpo" la tachimetrica per la poca esperienza che ho avuto, e ho usato come ricambio quella delle Beko perché così ho trovato scritto ed ha funzionato. 🤷🏻‍♂️
  9. in ogni caso problemi cosi strani al tv in oggetto erano dovuti di solito alla cpu che gestisce il sistema danneggiata dalle scariche elettrostatice del tubo catodico .. in seguito mamma philips a corredo del ricambio dava un lamierino da mettere sopra la cpu da collegare a massa. 🙂
  10. buongiorno .. Allumy è strano a me rimanda esattamente alla pagina del tv in oggetto come da foto, ad evitare ulteriori problemi. il primo link in effetti era errato ma questo no. in ogni caso lo metto anche in chiaro è cosi siamo a posto. https://elektrotanya.com/philips_28pt4501-60.rar/download.html
  11. Panca
    Asciugatrice Haier non scarica acqua
    Forse è meglio creare una nuova discussione.
  12. Nicole-30
    Guasto guarnizione lavatrice Akai
    si, sto aspettando risposta dal fornitore.
  13. Ieri
  14. Stefano Dalmo
    Sei andato in un negozio fisico o centro assistenza autorizzato ? fai una foto del problema .
  15. bellastoria84
    Spero proprio lo stesso… altrimenti mi tocca cambiare tutto il motore e sperare? Io non ho ben compreso come questa tachimetrica possa essere la componente in causa ma mi sono fidato degli esperti di questo forum xhe mi hanno già salvato dalla discarica sia lavatrice che lavastoviglie e molti altri elettrodomestici… se fosse giunta la sua ora amen almeno ci ho provato. Attendo di sapere cosa fare di questa tachimetrica in relazione ai due valori di OHM grazie
  16. Stefano Dalmo
    condensatore polipropilene valore
    Può provocare innumerevoli problemi , non uno . ma visto il valore , nell’incertezza va sostituito .
  17. Nicole-30
    Ciao, ho una lavatrice Akai modello Aqua80125, durante un normale lavaggio ha iniziato a perdere acqua e ho notato che nella parte inferiore della guarnizione si è staccato un piccolo pezzo e durante il lavaggio perde acqua. Sono in cerca di una guarnizione ma non riesco a trovarla, nemmeno una compatibile. mi sapreste suggerire dove la posso trovare ? O come posso rimediare nel mentre? Grazie
  18. Leone2285
    Sulla rete ho trovato una foto in cui hanno mangiato i rivetti e poi fissato con delle viti. Purtroppo però il tizio che ha cambiato la tachimetrica non ha risolto. Spero non sia il tuo caso.
  19. baggio
    Grazie per le risposte e montato su una scheda lavatrice Ariston che durante il lavaggio mi va in blocco può causarmi un cattivo funzionamento della scheda il suo deterioramento.A volte termina il lavaggio senza problemi
  20. Stefano Dalmo
    Sta in perdita del 20 % quindi è ai limiti , fossi in te lo sostituirei , 1uF - 100 nF
  21. bellastoria84
    La mia idea era quella di @Ciccio 27 di togliere da dentro dopo aver mollato la coclea e smollato i vitoni incarnati di bloccafiletti sono riuscito a smollarli. Ma non ancora a separare le due parti ahimè. Nel frattempo @michpao ho misurato quella installata misura 0.252kOhm mentre quella nuova misura 89.9 Ohm mi consigli di cambiarla o il problema non è quello? Considera che il cambio è empirico perché diversi hanno riferito di utilizzare questa beko per le Electrolux ma senza riferimento al mio specifico motore. Quando poi compr sui siti con indicazione lavoro facile tempo di esecuzione 15 minuti …. Mi verrebbe da commissionare un attacco hacker a qualche sito e mettere una bomba nella lavastoviglie.. JJJ
  22. ALLUMY
    Sì, è un 100nF ± 20%. Quindi sembra buono.
  23. Salve a tutti vi chiedo gentilmente il valore nf di questo componente che dalle diciture stampate sul componente ho dei dubbi posto delle foto con le caratteristiche ,La dicitura quella in piccolo la riscrivo N101519450 c s9-u1M275v alternata, io col capacimetro misuro 82,03nF grazie
  24. ALLUMY
    Solo per curiosità e se ti va di provare, alimentandola a 12 o a 18V e mettendo il volume al massimo ti dà sempre la stessa potenza sonora?
  25. Ciccio 27
    SCHEDA LAVASTOVIGLIE SMEG LVS533XIN GUASTA
    A me le Smeg sono sempre piaciute, ma come sempre non bisogna prerisciacquare il carico prima di metterlo a lavare. Questo per evitare una prematura usura di gomme e plastiche.
  26. michpao
    Prima di fare sostituzioni … , prova quella che c’è! Con il tester in Ohm misura i due fili gialli ed indica il valore? Confrontala con il valore di quella nuova.
  27. @sae, scusa di nuovo, ma anche quel link non porta a nessun risultato (ci avevo già provato su electrotanya...) 🤷‍♂️
  28. Ciccio 27
    Secondo me basta levare i prigionieri (le viti lunghe) e sfili tutto il guscio posteriore. Poi spingi fuori la tachimetrica verso l'interno, forse ruotandola, per far passare i cavi. 🤷🏻‍♂️
