  2. Stefano Dalmo
    frigo Bosch KGN49H70
    Quella saltata è una resistenza smd . ma devi controllare i componenti che fanno parte del circuito , , triac avanti e magari anche il transistor posteriore ..
  3. mc1988
    Alimentatore instabile
    Ci sarebbero un po' di verifiche da fare, sia funzionali (come consigliava Dumah) sia circuitali (in questo caso meglio ancora se schema circuitale alla mano, ovviamente se è disponibile), ma nel frattempo così per iniziare puoi cercare sullo stampato il regolatore/stabilizzatore di tensione (tipo 7812, per intenderci, o analogo; non dovrebbe essere troppo difficile da individuare) e magari provare a sostituirlo.
  4. robbini
    Merker speciali s7-200
    https://CupidOn.top/it/ Una vera ragazza cambierà la tua notte [url=https://CupidOn.top/it/] Stasera è tutto vostro da godere [/url]
  5. UABC80
    Lavatrice carica dall'alto per persona anziana
    Per questo basta asciugare bene la parte interna alla fine di ogni lavaggio, ma capisco che per le persone anziane potrebbe essere un problema. Per le carica dall'alto non c'è molta varietà di marchi, e scartando Whirlpool non resta altro che Electrolux. Poi ci sono le Candy/Hoover/Zerowatt che non mi hanno mai convinto del tutto… Mi fermo qui perché sulle macchine prodotte attualmente ne so poco. Il primo marchio e gli ultimi due li ricordo bene e da riparatore mi hanno lasciato un buon ricordo 🙂
  6. luckysquid
    Sicuramente mi sto esprimendo male, nessuno ha intenzione di fare nulla di illegare, o omettere qualche trascrizione, il tecnico di fiducia è colui che ha montanto le macchine e le ha certificate fgas etc etc. Il mio "arrangiare" lo intendo come: Cat mi ha messo nella condizione (i motivi li conoscete) di dover passare da un tecnico esterno che non ha accesso ai pezzi, e quindi mi devo dare da fare nel trovare il pezzo e crearmi tanti di quei problemi che non avrei voluto. E devo ringraziarlo fortemente, come anche tutti voi del resto, perchè quando ha sentito le "condizioni" del CAT, si è messo a "disposizione" per cercare di risolvere il problema, come anche voi del resto. (Perchè alla fine non è questione di denaro o chissà cosa ma di fiducia reciproca fra tecnico-cliente e viceversa) Non volevo neanche intenzione di uscire da binario "tecnico", ma visto le tante "polemiche" volevo caprie come girasse questa "giostra" di cat etc etc, così la prossima volta si arriva preparati...
  7. Alessio Menditto
    Allora, siccome ci stiamo avvitando e ci ripetiamo, visto che non va bene, mettiamo un punto fermo, come già ripetuto tante volte e non voglio ripetere, perché poi la discussione la chiudo veramente per sempre: tu puoi trovare tutti i ricambi che vuoi, ma se non hai una ditta certificata Fgas NON LI PUOI MONTARE. Punto. Stop. Basta. La particolarità di questa discussione è che tu hai un amico tecnico che “ti aiuta” ( ma tu NON PUOI AIUTARE LUI! Tu non sei patentato e nemmeno lo potevi aiutare a reggere il pezzo mentre bestemmiavate per aprirlo ) e che è disposto a rinunciare a molta parte del suo compenso come se facesse tutto lui. L’anomalia e l’assurdità di questo miserabile momento storico è tutta qui, solo pochi anni fa una cosa del genere era impensabile. Quindi inutile continuare a ripetere l’ovvio, qui si sta parlando di miserie della vita, di una guerra tra poveri che non ha nulla di tecnico. Quindi per favore non ripetiamoci più.
  8. giorgio17
    Comunque come detto se ti arrangi non hai garanzia,dopo sta a te decidere cosa vale la pena e comunque i lavori eseguiti andrebbero trascritti sul libretto perchè se no l'ultimo che ha fatto manutenzione risulta responsabile anche dei lavori fatti da altri.
  9. filigrana
    lavatrice hoover dxp59ahp1-30 problema tastiera
    grazie della risposta... ehm...dici la scheda che sta dietro alla tastiera rotonda? hai un' idea di cosa e dove ordinare, oppure devo smontarla e andare a leggere qualche targhetta? le due schede...uhm...intendi che ci sono due schede touch, una a sinistra e una a destra sotto il display, oppure la connessione con la sk madre? ok, se lo trovo che faccio, spray pulisci contatti? tu parli come uno che smonta cruscotti di lavatrici ogni giorno, io ne ho smontata qualcuna tipo 200 anni fa e non ho mai trovato elettronica dentro...
  10. indi69
    Allora ho marcato con l'evidenziatore nero i terminali ventilatore nel modulo, indicandoli anche con i bastoncini, successivamente 1 pista va al triac indicato e poi prosegue fino al relè. Ho indicato col bastoncino tuttavia un particolare di cui ignoro il nome che sembra bruciato . Dall'altro lato piste perfette a vista.
  11. Oggi
  12. luckysquid
    Questa cosa mi lascia sconvolto, e non capisco il senso "pratico" di una cosa del genere, ci si fa "tutti" del male dal cliente al cat al produttore, ma vabene, buono a sapersi, in effetti allora meglio un tecnico che ti dice procura tu il pezzo e io guadagno la "sola" manodopera, perchè alla fine se anche il cat ha più rogne di un "soggetto terzo", ribadisco che poi uno è invogliato a non passare dal cat. Anche se nel mio caso ho fatto proprio il ragionamento "opposto", che poi è l'unico razionale. Ma se poi è tutto una "giungla" veramente la gente va di "fai da te", è quasi costretta. Il discorso è più sul "generale", qui il problema non sono le 10-20-30Euro che possono ballare sul pezzo a seconda di dove lo "recuperi".
  13. VincenzoSan
    Trasformatore di isolamento
    Grazie, domani pubblico qualche foto, che potrà forse dare indicazioni Il trasformatore va montato in abitazione privata all'estero (di mia figlia), sprovvista al momento della terra, in quanto costruzione più che datata. Volevo montarlo in attesa che si consolidino i lavori di adeguamento. Ho fatto delle prove a casa (con cognizione di causa, chiaramente), e mi risulta che sia adeguato allo scopo sicurezza. Allego una foto
  14. Stefano, mannaggia avevi ragione. Era la sicurezza bambini attiva. stavo cercando di disabilitarla con la combo di tasti sbagliati. Meglio così.
  15. Carissimi buongiorno vi scrivo per un consiglio A casa ho messo dispositivi di rete( mini pc, switch, UPS da 12V) su un piano in legno( una cassapanca piena di libri) le prese sono protette a monte da magnetotermico C16 e differenziale è sicuro tenere i device su un ma superficie in legno ( cassapanca) che contiene libri( materiale infiammabile) se si verificasse un incendio? Stavo pensando se esistesse un pannello per isolare i dispositivi dalla cassapanca un materiale ignifugo.Che ne pensate? Secondo voi la mia è una preoccupazione fondata? Grazie per i vostri consigli Buona giornata
  16. Livio Orsini
    No, semmai è il contrario. Beko, azienda turca, oltre a produrre e commercializzare con il proprio marchio, produce per molti altri marchi tra cui anche Whirpool. Fa in quello che ai bei tempi faceva Ignis con i frigoriferi che produceva oltre che con il proprio marchio anche con più di 20 altri marchi tra cui Atlantic, Emersen, Fides, Homeligth, Phonola, Philips, etc.
  17. Momo1957
    Cancello btf
    Caro Roby... Ho letto quello che mi hai scritto ma ti confesso che è troppo per le mie conoscenze io non sono in grado di fare tutte queste cose purtroppo, ho paura, anzi sono sicuro, di fare casino e di non riuscire più a rimettere a posto la situazione. Mi affiderò a qualche tecnico. Comunque grazie e ti prometto che rimarremo in contatto.
  18. Stefano Dalmo
    Candy C124 si blocca durante lavaggio
    La prima cosa da fare è se arriva la 220 sui capi della bobina del motorino del programmatore . poi in base a questo si decide cosa fare
  19. Ciccio 27
    Le Beko sono Uirpul rimarchiate. Resterei su Electrolux, anche per la praticità delle vaschette (detersivo in polvere, mi raccomando 😉).
  20. giorgio17
    Condizionatore Daikin
    UO :mancanza gas Quanto sono lunghe le linee del gas? Che modello è? Da quanto tempo è montato?
  21. Ciao a tutti, ho una cucina a gas Alpes inox che ha il seguente problema con il forno. Il forno si accende regolarmente, però al raggiungimento della temperatura alla quale dovrebbe partire la ventola di raffreddamento, la ventola in questione non parte e il forno ovviamente si spenge. Premesso che il led sul cruscotto si accende regolarmente, ho già smontato alcune parti e verificato che il termostato T3 e il diodo sulla morsettiera posteriore funzionano regolarmente. A questo punto devo verificare il funzionamento del termostato T1 e della ventola, a cui non riesco ad accedere perché pur avendo rimosso tutte le viti, il piano superiore ancora non si smonta. Ho notato che nella parte posteriore del piano ci sono due incastri a baionetta, però non riesco a far scorrere il piano per liberare gli incastri perché ci sono le termocoppie dei fuochi che ne impediscono lo scorrimento. Se mi fornite qualche informazione su come procedere per lo smontaggio, ve ne sono grato. Vi allego qualche immagine e lo schema elettrico della cucina. Rimango in attesa dei sempre vostri preziosi consigli e suggerimenti. Questa è la parte anteriore, ho rimosso il frontalino dei comandi e le viti che fissavano il piano superiore della cucina Questi sono gli incastri a baionetta, nella parte posteriore e inferiore del piano Questi sono i termostati T2 e T3 situati nella parte posteriore del frontalino dei comandi, di cui ho verificato, con il multimetro, il funzionamento di T3
  22. Marco Fornaciari
    Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
    Serve un pozzo a camicia per avere un serbatoio di accumolo dell'acqua di ritorno. Però se devi mettere mano alla pompa fai bene i conti, è un attimo che tra manutenzione pompa e nuovi dispositivi per gestire pressione portata ti costi come una pompa nuova di minore potenza e portata, se non di meno (attorno a / meno di 100 € si trovano pompe adatte al tuo uso).
  23. Riesci a ricavare spazio per i morsetti bucando il fondo della scatola ?
  24. Alessio Menditto
    Effettivamente è quello che succede con le vendite su eBay ad esempio.
  25. giorgio17
    Mi libero del pezzo e non dovrò pagare più le tasse su quel pezzo e facilmente ho guadagnato un cliente.
  26. Questo è il punto ESSENZIALE l'interfaccia s7online impostata. Che sia una CP o un adattatore di qualsiasi altro costruttore, Hilscher, Helmoz, ecc... Il resto, runtime, si appoggia a questo.
  27. Ieri
  28. devi installare solamente il runtime e le licenze ovviamente. No Simatic NET si, ricordati di impostare dal pannello di controllo l'interfaccia PG/PC corretta dopo aver installato il runtime. il collegamento sarà S7ONLINE come da progetto. Io penso cambi nulla, di fatto l'ho sempre utilizzato come interfaccia per la programmazione dei vecchi S7. Siccome non posso perdere tempo in prove, una volta stabilito che la CP57xx funziona, uso quella e chissenefrega.
