Buona Pasqua a tutti !!!
Giovrep ha aderito alla comunità
Beh, se vogliamo essere precisini, nessuno di quegli schemi di collegamento va bene per il funzionamento monofase tramite condensatore: parte e gira ma non ha coppia. Bisogna analizzare bene l'avvolgimento (servirebbe anche la disposizione interna delle bobine) e poi sperare di trovare un collegamento che vada bene: auguri. Se proprio ci si vuole divertire, essendo un motore da 0,5 kW si usa uno degli schemi 2 o 3 (il 3 è meglio), e lo alimentra in trifase attraverso un inverter alimentato in monofase. Ma direi che alla fine utto il gruppo esteticamente restaurato farà la sua bella figura nel salotto di casa o come richiamo pubbucitario nella vetrina di una gastronomia.
un consiglio per una riparazione di un Grundig receiver R25
Antonando ha risposto a Antonando alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Chiedo scusa per non aver risposto prima. I 'amplificatore in oggetto non monta altoparlanti embedded ed in uscita ho montato diverse coppie di casse. Mi sono fermato al problema esposto perchè non riscontro dei valori di tensione così come indicati sullo schema. Grazie -
ok -
Case mobili e climatizzatori
Marco Fornaciari ha risposto a simonegtt77 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Sì, va bene tutto, ma ora l'impianto è così e per ottenere quello che desideri va modificato, ma non a casaccio o sentimento. Martedì 7/04 chiami Maxa ed esponi il probleama, chi meglio di loro può darti tutte le indicazioni utili? Io parlo per le mie conoscenze e per il tipo di impianto che ho in casa, e che ha la possibilità di implementare quello che a te serve: e in parte lo sto usando. -
mistertv ha iniziato a seguire buona pasqua
Buona Pasqua a tutto il forum.
Magnete controllo tachimetrico
Livio Orsini ha risposto a darkon11 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La polemica la stai facendo tu, bastava ottemperare subito alla richiesta. Comunque ora basta, altrimenti devo applicare il regolamento! -
Livio Orsini ha iniziato a seguire buona pasqua
Buona Pasqua a tutti gli utenti di PLCForum ed alle loro famiglie.
errore E006 su caldaia OPEN.ZIP 6 25-30 BF
quirico pepe ha risposto a quirico pepe alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
mi daresti qualche indicazione cortesemente? -
darkon11 ha risposto a darkon11 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
No, non sono onniscente. Riepilogo : Magnete motore u112 g63 Lavatrice Bosch WFO 1661 Sei in grado di rispondere alla domanda ? - Oggi
fr4nz83 ha risposto a darkon11 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Caro amico...Livio è un tecnico che ripara lavatrici da svariati decenni. Pensi di saperne più di lui? -
Collegamenti cavi eletrici
Camionaro75 ha risposto a Camionaro75 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Buongiorno lo penso anche io era un container pieno e questi sono gli ultimi rimasti si sono tanto datati grazie a tutti e buona Pasqua -
Sostituito il bottoncino del deviatore di flusso di circolazione problema F6 risolto. P.s. questa lavastoviglie W88 non ha non ha un pressostato.
Buona s Serena Pasqua a tutti 🙏
Stai facendo una polemica inutile. Ti ripeto che è un componente del motore. Nell' elenco componenti della lavatrice nemmeno esiste. -
MTD a base montante saltato
elettromega ha risposto a Altorn91 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ciao se il MT è 6000ka ,e non ci sono masse estranee. poi voglio vedere chi resiste a 300 o 500 ma . -
click0 ha iniziato a seguire Collegamenti cavi eletrici e buona pasqua
click0 ha risposto a Camionaro75 alla discussione in Impianti Climatizzazione
io mi azzardo a dire che sono due unita "spaiate" anche perché l'oggetto è sicuramente rimasto "parcheggiato" più di 10 anni in qualche magazzino (o è un oggetto usato) altrimenti. devi trovarti la spina corrispondente nella "scatola elettrica" senza tanto smontare l'unità -
Consiglio lavatrice grande capienza
Ciccio 27 ha risposto a Ilaria07 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Già che non la butti, mi rende contento! Conta che le Asko sono di derivazione professionale, però. E vogliono fare concorrenza a Miele sulla durabilità. 😉 -
NESPRESSO VERTUO POP LAMPEGGIO CONTINUO
fisica ha risposto a fisica alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Speravo in un aiuto da parte del forum, ma pare che il lampeggio continuo arancione non sia "gestito" in alcun modo, non se ne trova traccia nella rete -
BADPI59 ha iniziato a seguire buona pasqua
Se il motore è della lavatrice è più facile rintracciare il componente dall'elenco materiale della lavatrice!😉 -
Frigorifero combinato: funziona solo frigo ma non freezer
Skenkz ha risposto a Skenkz alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ciao Stefano, da non esperto pensavo potesse essere uno dei due componenti il problema (relè oppure condensatore). Tu pensi non sia quello il problema? (se vedi il filo del condensatore è anche un po' bruciacchiato) Quale scomparti intendi per la foto? Tu pensi sia altro il problema? Grazie mille in anticipo e Buona Pasqua! 😃 -
Ilaria07 ha risposto a Ilaria07 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si,ieri l’ho sigillata con un adesivo”colla liquida “ per EPDM che è il materiale del soffietto Attenderó le 48 ore per la polimerizzazione e vedremo. In ogni caso non la potrò più usare in modo intensivo e la metterò in un posto dove se dovesse allagare ,non farebbe danni . -
