MARMARTN ha aderito alla comunità
Il forno ha una resistenza inferiore da 1200W di cui non riesco a trovare l'originale. In termini di dimensioni penso che una più piccola ma con la stessa flangia possa andare bene o mi sbaglio? Allego targhetta e misure della vecchia resistenza.
Automazione accensione catena LED natalizia (antiparallelo) e problema memoria chip
Dumah Brazorf ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
4700uF mi sembra un'enormità, hai verificato che effettivamente si caricasse? avrei usato qualcosa di molto più piccolo. -
H-wash Hoover carica alto - smontare cuscinetto sx
puma87 ha risposto a coals alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In realtà ho visto un video su YouTube di un tizio che ha usato il frullino per aprire la scocca su una macchina con telaio identico alla tua (mi pare marchiata Candy, ma è la stessa meccanica). Se il foro lo si fa come nel video, quadrato e non troppo grande, non penso che il telaio si indebolisca. Del resto, la stessa lavatrice ha dall'alto lato proprio un pannello rimovibile. Certo, la soluzione ottimale sarebbe tirare fuori la vasca, ma in effetti è più laborioso -
Pioneer PL-2600 Service Manual
spippolone ha risposto a spippolone alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Anche il microswitch funziona... mi manca da sistemare il commutatore 17cm/30cm non capisco dove deve andare la molla a V - Oggi
Quale norma si applica per DiRi di un'abitazione del 1972?
enrico1976 ha risposto a Livio Orsini alla discussione in Dichiarazione di conformità
Buonasera, ho anche io lo stesso suo problema. potrebbe darmi i riferimenti normativi dell'autocertificazione che dovrebbe rilasciare il proprietario? Grazie molte!! -
Componente smd con sigla R4
gettis ha risposto a gettis alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Ok, grazie Ctec, vediamo se lo trovo in qualche negozio che vende componenti elettronici. Ciao -
Modalità circolatore Bosch condens 2200
giorgio17 ha risposto a Andreix alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Risposta semplice senza complicarsi la vita:la pompa spinge meno acqua e la caldaia raggiunge prima la temperatura. -
Puoi fare come meglio è per te.La differenza è minima.
Sabino68 ha aderito alla comunità
Ho trovato questo,i tasti e le funzioni sono uguali.Per essere esatti bisognerebbe sapere marca e modello caldaia.
SSD Corsair Force 3 lentissimo
Livio Orsini ha risposto a armageddon63 alla discussione in Dischi fissi
Potrebbe essere che la cartella "download" non è correttamente indicizzata. -
Livio Orsini ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Metti una resistenza da 3300 ohm, valore non critico, tre condensatore e positivo di alimentazione, così quando arriva la tensione il condensatore si carica lentamente, quando la sua tensione supera il valore di soglia dovrebbe accendersi, sempre se la logica è positiva. -
Samsung UE40C8000XPXZT schermo presenta alternanza di righe.
3kek1 ha risposto a Giuseppearmy alla discussione in Samsung
Dovresti forse risaldare il chippino ICE1 della ST come fai ad aver isolato il problema? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Finder 15.81 sempre acceso
Livio Orsini ha risposto a bruceas alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Se il fusibile è messo correttamente le luci rimangono sempre spente. È probabile che si sia fuso il triac, o altro interruttore elettronico. -
Quadri di automazione seminuovi al macero
Livio Orsini ha risposto a eliop alla discussione in Altri argomenti elettrici
Sono le leggi aasurde che abbiamo in Europa. Se invece avesse fatto come fanno i nomadi stanziali quando rubano il rame, ovvero bruciare il rivestimento, nessuno avrebbe avuto da ridire anche se, il falò risultante, abrebbe sparso fumi con diossina in un raggio di parecchie centinaia di metri. -
Ctec ha iniziato a seguire Componente smd con sigla R4
Ctec ha risposto a gettis alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Dovrebbe essere un SI3404, Mosfet a canale N -
Andrea8180 ha aderito alla comunità
Giuseppearmy ha risposto a Giuseppearmy alla discussione in Samsung
Ho individuato la parte difettosa ,guardando la t-con è quella cerchiata in giallo ho isolato alternativamente sia la parte A che B ma il difetto permane.Spero di non aver sbagliato a isolare i pin CKV -
Che ne pensate di questo lavoro? Schuko a pavimento sotto il lavello: un collegamento così può essere certificato a norma?
Alessio Menditto ha risposto a andreag0 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Più la discussione prosegue, meno ne capisco il senso: ma a norma “ per chi”? Per il proprietario o per l’affittuario? Perchè c’è molta differenza, è ovvio che è un lavoro “fatto male”, anche solo a vederlo così, però un conto se si tiene la cucina “per sé”, e nonostante non sia a norma e faccia schifo, non c’è tanto problema in realtà, vedo anche un filo di terra che è sempre un bel vedere, non scoppia la casa per questo impianto, ma se si dà in affitto io lo sistemerei come si deve, perché se l’affittuario si fa male dopo sono guai per il proprietario. Se poi ci vogliamo raccontare che è un impianto “pericoloso” in sé, forse nessuno di noi ci crede anche se gridiamo tutti allo scandalo. -
FAAC 770N 220V ronza e non si muove
Marc74 ha risposto a Marc74 alla discussione in Cancelli elettrici
Salta quello della bassa tensione. -
gettis ha inserito una discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Buongiorno. Qualcuno di voi gentilmente saprebbe dirmi il componente in smd con sigla R4 ed ha tre piedini, due da un lato ed uno dall'altro lato, con che sigla dovrei acquistarlo? Mi aiutate. Grazie P.S. Il formato é come quello che allego in foto -
Purtroppo non ho altre informazioni, cerco di reperirle.
Ciappinatore ha risposto a Marc74 alla discussione in Cancelli elettrici
Quale dei fusibili salta? -
Robot L. G. VR6270 LVM HOM BOT problema a motore
ecate ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Grazie Livio -
Acqua su fondo smeg pl1144ne
Stefano Dalmo ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
Sostituire testine di valvole termostatiche tradizionali con testine wifi
sa53 ha risposto a sa53 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Grazie a tutti per le risposte. Siete stati molto gentili.Ora vedo il sistema che si potrebbe adattare meglio. -
NovellinoXX ha risposto a andreag0 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Quella presa semiaperta è un orrore. Se proprio necessario fai un incavo nel muro e sulla 503 e fai passare un cavo inguainato sotto la placca. Se il piano della cucina non è sigillato sul muro, la condensa o eventuale acqua che dovesse cadere andrebbe direttamente sui morsetti delle prese. Altrettanto orrore fanno quei cavi volanti nastrati che non si capisce a che prò, per risparmiare qualche euro?
