  2. Oggi
  3. Mauriziolored
    Acqua su fondo smeg pl1144ne
    Ciao, non ha la ventola
  4. Ciao Stefano 61, Probabilmente c'è dello sporco all'interno del posto esterno, oppure umidità che crea questo effetto. Smonta il posto esterno e vedi com'è messo, casomai posta delle foto. https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.53324.637.G00_MI.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.53458.637.T00_MI.pdf
  5. Ciao andreag0, di sicuro quella "cosa" NON è a norma (se così vogliamo definirla), con tutte quelle cordine singole da 2,5mmq senza nessuna protezione, l'isolamento è pressoché inesistente, nemmeno il nastro bianco è stato messo bene. Comunque, se la scatola a muro dove c'è la presa e dove è collegata quella spina è accessibile in modo "comodo", potresti eliminare tutte quelle cordine e fare delle prolunghe con degli spezzoni 3G2,5 e fare le giunzioni all'interno della scatola stessa, per lo meno avresti un minimo di isolamento in più. Al posto delle prese volanti, potresti mettere delle prese all'interno delle scatole / calotte stagne con dei pressacavi, anzi, presumo che possa bastare anche una sola scatola a quattro moduli con due prese universali, però è da capire se la linea è unica, oppure due separate. Per lo meno SPERIAMO che non l'abbia fatto un elettricista 🤔😔, piuttosto è un lavoro da montatori di cucine In teoria sì, però bisogna vedere che potenza ha il piano e soprattutto che interruttore c'è che protegge la linea stessa, magari il 2,5mmq (se è una di quelle in foto), è ugualmente adeguata
  6. giorgio17
    Consigli su come impostare tutto al meglio
    Per il riscaldamento non esiste una regola comune:le case sono diverse,l'impianti sono diversi,le persone sono diverse e le zone dove abitiamo sono diverse.Probabilmente con queste temperature a te bastano i 38 gradi di mandata,poi se farà più freddo magari dovrai alzare di qualche grado ma niente di difficile o preoccupante.Devi fare come sta meglio a te e non seguire chi ti racconta favole.Nel mio caso ho bisogno che il mio impianto funzioni in quella maniera.
  7. Ciccio 27
    Era il mio caso. 😉 Hai la ventola per asciugare (come la mia)? Giusto per curiosità, e per farlo presente a Stefano. Anche se è "vecchia", è molto valida. Infatti i miei ce l'hanno ancora. Anzi, c'è l'altra SLP di scorta, a incasso totale. 😎
  8. Ho trovato il motore che aspira leggermente frenato dalla polvere,caso risolto grazie
  9. Per installarle ci sono degli adattatori, in molte sono gia dentro la confezione altrimenti li prendi a parte. Il sistema EvoHome prevede che puoi impostare orari e temperature a piacese per varie fasce orarie, anche per la testina stand alone. Altre marce piu' o meno fanno le stesse cose. Si funzionano bene, devi avere delle accortezze, tipo non avere tendaggi davanti e/o mensole, ma questo capita anche con la testina termostatica.
  10. Joesatriani
    sai cosa sto pensando? che mi pare che tenendola a 38 scalda sicuramente ma ....serve veramente accendere? avendo una casa ben isolata mi pare che il contributo che danno questi fancoil sia minimo. In camera adesso ho 21.1 e ho acceso 1 ora fa...ma quando ho acceso secondo me c'erano 20.9...diciamo che accendo per fare partire pure i termosifoni in bagno ma non so se poi serve..
  11. Maurizio Colombi
    Quadri di automazione seminuovi al macero
    Marco, se ne hai qualche centinaio di metri, passo di li e te la porto via a buon prezzo. Così com'è!
  12. Marc74
    FAAC 770N 220V ronza e non si muove
    Salve, ho sostituito un motore interrato FAAC 770N 4 anni fa circa ed adesso si è bloccato, ronza e fa saltare il fusibile sulla scheda. Non si muove neppure con aiuto manuale. Non è stato nell'acqua ed alla vista sembra come nuovo. I condensatori funzionano bene. Sapete se esiste qualcuno che ripara questo tipo di motori della FAAC a Pisa e provincia? Mi scoccia comprare di nuovo un altro motore. Grazie.
  13. Marco Fornaciari
    Purtroppo alienazione dei cespiti e rifiuti, molto spesso vanno a braccetto. Che il commercialista sappia come fare è fuori dubbio (ma anche il fisco sa come contestare), però c'è differenza tra ditta individuale e società, e tra società di persone e società di capitali: per le società quasi sempre serve una delibera del CdA. Una base di ragionamento è valore inferiore o superiore a 10.000,00 €. E nel cortile del rottamaio il bene ci deve prima arrivare. Vi siete mai chiesti perché ogni tanto i siti di stoccaggio rifiuti o dei rottamai prendono fuoco? Ma anche le discariche pubbliche ogni tanto, spesso, prendono fuoco: è sempre colpa di extracomunitari o ricercatori di cose vecchie? Ma dai ... Dato che siamo elettrici, anche lo smaltimento dei conduttori elettrici rientra nei rifiuti speciali, quindi occorre tutta la documentazione, infatti per pochi metri si fanno tanti pezzi e si va come privati alla prima discarica, magari in più volte. Va da se che smaltire 100 m di corda da 240 mmq da più nell'occhio di 1000 m di cordina da 1 mmq.
  14. giorgio17
    Ariston MicroIn Condens 27 MFFI Clima manager
    Se la caldaia è questa qua c'è il manuale https://www.manualslib.fr/manual/651412/Ariston-Microcondens-27-Mffi.html?page=10#manual Morsetto TA
  15. provato, con le prime due accese basta appoggiare il fastom per chiudere la seconda serie e si spegne tutto.
  16. reka
    io non seguo direttamente la parte amministrativa ma che io sappia il sistema c'è, il problema è che i commercialisti più di tanto non hanno voglia e preferiscono che il cespite impianto rimanga un pezzo unico. E comunque secondo mè è più incasinata e "pericolosa" la gestione dei rifiuti per come l'hanno normata
  17. Maurizio Colombi
    Certamente, ma non è all'altezza del demolitore che non conosce il singolo prodotto, non ne conosce il valore e non sa nemmeno come smontarlo senza causare danni. È più semplice vendere la portiera o il fanale di un'auto. Ma se il privato, l'artigiano, il pensionato o chiunque abbia un po' di conoscenza del prodotto va, si smonta il pezzo e lascia sul tavolo qualche soldo.. non ci sono problemi. Il demolitore riesce ad non appena queste parti hanno toccato il cassone del suo camion. E da quel momento, a casa del demolitore, tutto è ammesso. Sono consapevole che non esiste più la tecnica del riutilizzo, se fossi in possesso di apparecchi Living Classic (ad esempio) li avrei piazzato anche se sporchi di vernice. Se fossi in possesso di un monitor digitale Terraneo (ad esempio) lo potrei rivendere a qualsiasi prezzo. Non esistono solo le grandi aziende che realizzano tutto ex novo perché il loro "tecnico" non è in grado di fare certe riparazioni, esistono anche realtà in cui il manutentore è santo se riesce a fare riprendere vita ad un macchinario anche con pezzi rubati.
  18. michpao
    piano cottura induzione wirpool WB 8360 NE
    Tipico degli integrati switching, quando bruciano tendono a fondere …. Strano che non si è bruciata la resistenza da 10 Ohm, probabilmente è completamente interrotto
  19. Buonasera, ho un videocitofono Elvox serie GIOTTO Art. 63M7 che da un po' di tempo dà i numeri: quando premo il pulsante da posto interno per l'apertura del cancello, a volte (non sempre) anzichè aprirlo, suona come se si premesse il pulsante del campanello da posto esterno, ma non apre. Preciso inoltre che ho un monitor supplementare in taverna, Avete idea di cosa causi il problema e come risolvere?
  20. Un saluto a tutti,ho una ariston microin condens 27 mffi con il suo clima manager. Ho avuto la brillante idea di comprare un nuovo termostato plikc digitale Wi-Fi che però non funziona. Ho letto in giro che non posso escludere il vecchio clima manager ma metterlo in parallelo. Non so come fare,ho cercato sul forum ma nulla. Aiuto grazie
  21. Marco Fornaciari
    Mi sa che non hai mai dovuto eliminare delle parti d'impianto dai cespiti: che non è come fare uscire un pc o una stampante.
  22. lascio giudicare agli esperti, ma la linea del piano a induzione non deve essere da 4 mmq?
  23. reka
    io infatti ero per il recupero prima di farli diventare rifiuto.
  24. con i prezzi dei pc di ora preferisco provarne uno più potente (anche l'MSI è passata ai 330W per questi minipc da gaming) che male che vada lavora meno impiccato. proverò poi a guardare sotto i piedini se ci son le viti o se è saldato.
  25. Una bella taratura della valvola gas.I miscelatori sono tutti normali o per caso nella doccia è termostatico?
  26. Ha le viti per aprilo o va proprio squartato? Se no ti direi di provare a scaldarlo per un po' con un phon/scaldabagno delonghi. I condensatori spompi scaldando rendono di più.
  27. Ho già sostituito lo scambiatore acqua sanitaria e relativa sonda...ma niente!! Buongiorno, riprendo in mano questa discussione.... nonostante le temperature rigide la situazione non è cambiata, era migliorata un po' ma persistono gli sbalzi di temperatura!! Avete altri consigli per cortesia? Grazie mille a tutti...
