  2. Ho una scheda condizionatore ove ho trovato quello che sembra un fusibile aperto, ma non conosco questo tipo di fusibile. C'è scritto 5A e con la sua sigla non sono riuscito a trovare nulla e per sostituirlo preferirei avere un qualcosa di equivalente. Poi vi è un altro componente a 5 pin dove sulla scheda vi è riportato acct e non ho idea di cosa sia. Ha 5 piedini, due sono come un corto e altri due di tre rimanmenti hanno una doppia giunzione come bipolare. Qualcuno ha idea di cosa sia? Grazie Massimo
  3. Buon pomeriggio a tutti, mi auto rispondo. Ho provato di nuovo il citofono ed ora funziona tutto. Evidentemente c’era qualcosa nel microfono stesso che doveva asciugare. Appena ho un momento faccio due foto per indicare i punti che sono stati puliti e dove si trova il microfono nel caso qualcuno avesse lo stesso problema.
  4. Maurizio Colombi
    Protezione Impianto Autoclave
    E che ne so? Non sappiamo il tipo di pompa, non sappiamo il tipo di azionamento, non sappiamo la tensione di alimentazione ne la sezione della linea..
  5. Oggi
  6. Gragnanese
    con quale tipo specifico ?
  7. ALLUMY
    Sostituire illuminatore LNB con SCR
    Humax Tivùmax Recorder HDR-1001S – HDD 1 TB N.b.: il link riporta l'oggetto già venduto, ma almeno hai un' idea del prezzo di uno usato. Uno nuovo costa circa il doppio. Se invece vuoi fare un ultimo tentativo con quello che hai, non ti resta che chiedere. Ciao
  8. UABC80
    Bosch serie 6 E04
    Benissimo e bravissimo! 👍
  9. sevenhouses
    Salve a tutti. Ho comprato l'iniettore di corrente, ma non ho avuto nessun risultato. A questo punto getto la spugna e provo a cambiare decoder. Potreste darmi un consiglio sull'acquisto di un decoder usaro e non con tecnologia scr per poter guardare un canale e registrarne un altro? Grazie Giuseppe
  10. Fotocellule andate, bypassate, lunedì le prendo e le monto.
  11. Marco Fornaciari
    Utilizzo "volante" lavatrice BOSCH
    Attaccarsi alla presa del doccino non va bene: il deviatore in assenza di passaggio acqua potrebbe, anzi, tornare in posizione normale. Devi utilizzare la soluzione di Leone2285: un rubinetto con presa per lavartice e una prolunga, ciò comporta montaggio e smontaggio del rubinetto attuale. Se non sei pratico potresti fare danni. I realtà mi pare esistano anche rubinetti miscelatori di quel tipo con anche attacco per la lavatrice: a trovarlo.
  12. Leone2285
    Dovrebbe andare bene qualcosa del genere. Se lo prendi in un negozio fisico sapranno darti l'adattatore giusto. Anche la soluzione di E685 va bene. Comunque la lavatrice anche se usata saltuariamente puoi lasciarla sempre collegata.
  13. E685X
    Ciao Stacca il flessibile da sotto al rubinetto e prendi un adattatore 1/2" femmina a 3/4" maschio Poi apri il rubinetto su acqua fredda e metti il pomellino deviatore in posizione doccetta Semplicissimo
  14. Maurizio Colombi
    Se non sono stati adeguati anche i differenziali a protezione della linea che alimenta le pompe (e relativo apparecchio di controllo) potrebbero verificarsi i problemi che descrivi.
  15. snipermosin
    Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
    Vedi di passare un cavo se vuoi risolvere in modo definitivo
  16. armageddon63
    Ne ho provati 3 ma purtroppo nessuno di questi mi ha soddisfatto. Il segnale non arriva correttamente al TV (forse problema di non adeguata alimentazione delle porte USB).
  17. Marco Fornaciari
    Magari se dici che tipo di rubinetto hai ti si si può indicare il giusto adattatore, ovvero come farlo. Una foto è pure meglio, anzi.
  18. Marco Fornaciari
    alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
    Se lo schema è veramente quello postato da Leone 2285 (e dalle foto direi di si), se in uscita si ha 1 A continui senza fondere i 7812 e i diodi 1N4007 è già tanto. Già il trasformatore per avere 7 A a 12 V dovrebbe essere almeno un 100 VA, e quello della foto non mi pare proprio. Poi il fusibile è sul primario, ma il cortocircuito è avvenuto sulla corrente continua.
  19. NovellinoXX
    SSD Corsair Force 3 lentissimo
    Scusa ma, puoi postare l'immagine del pannellino delle proprietà del disco C ????? Intendo questo:
  20. Marco Fornaciari
    Impianto idrico vaso espansione
    Cambia completamenti il tipo di impianto, la modifica più impattante è che serve un compressore per tenere costante il cuscino d'aria. Poi viene tutto il resto. Non è una cosa per il fai da te.
  21. armageddon63
    Buongiorno a tutti. Cerco un aiuto / consiglio sulla possibilità di utilizzare una lavatrice usata e datata in modalità volante. Ossia collegarla al bisogno ad un rubinetto di un lavabo che ho in garage da cui prelevare l'acqua (per lo scarico c'è già il lavabo stesso a disposizione). Non riesco a trovare un "attacco" per il rubinetto che possa andar bene (o meglio, non so quale tipo di attacco possa servire). Grazie a tutti anticipatamente. Sotto allego foto della lavatrice e del rubinetto a cui vorrei attaccarmi.
  22. Marco Fornaciari
    La norma dice che in ambiente civile il differenziale deve essere 30 mA, quindi va bene così. Magari fare verificare l'impianto di terra e sel caso migliorarlo, con tanto di messa a terra dei tubi se di metallo. Altre soluzioni in ambiente civile o sono proprio vietate, o non idonee dato il tipo di utenti.
  23. Buongiorno a tutti, ho un impianto videocitofonico così composto: pulsantiera ad un pulsante esterna Lithos; 3 posti interni Futura X1; un alimentatore VAS-100.30. Il tutto ha sempre funzionato correttamente fin quando con l’ultimo fortunale (due giorni fa) ho perso video e possibilità di aprire il cancello. Ho smontato il posto esterno ed ho trovato, nella parte bassa, accumuli di sporcizia umida che hanno certamente causato il problema. Ho pulito ed asciugato il tutto, passato del WD40 su parti che sembravano ossidate, scollegati, puliti e ricollegati tutti i cavi dalle morsettiere. Alla prova prima del riassemblaggio video ed apri cancello ok ma dai posti interni non si sente la voce. Dal posto esterno tutto ok. Guardando con più attenzione ho notato che anche l’alloggiamento del microfono era intasato di materiale umido. Ho provveduto quindi a smontare la scheda e a pulire alloggiamento e contatti ma senza fortuna. Quando apro la chiamata dai posti interni si sente il classico clack di apertura dell’audio ma poi non si sente nulla. Mia moglie dice che quando batto con il dito sul microfono sente i “tac” dei miei colpi ma niente voce. Cambio il microfono o avete altri suggerimenti? Io pensavo di provare a rifare l’abbinamento tra posto esterno ed interno (non ne ho molta voglia perché prende diverso tempo) ma non so quanto possa influire visto che tutto il resto funziona (apertura, inter comunicazione e video da tutti i posti interni). Grazie per il tempo che vorrete dedicarmi.
  24. armageddon63
    Dato priorità al DVD in fase di Boot ma mi esce "errore" (una sfilza di Error - Abort) La masterizzazione è stata fatta come da procedura descritta nel sito di cui mi hai inviato il link con anche la verifica della scrittura
  25. lorenzdv78
    Consiglio nuovo piano induzione
    Ho trovato questo che ne dite ? Whirlpool - SMO 658C/NE
  26. Marco Fornaciari
    rubinettini-filtro per miscelatore cucina
    Nel rubinetto-filtro c'è una vite che una volta tolta rende accessibile il filro, ovvero se lo porta dietro. Si pulische co un getto d'acqua in senso inverso, magari usando anche una spazzola, oppure con un getto d'aria in pressione. Per le particelle più piccole servono filtri ben diversi e multistadio con anche cartucce di carta o/e reti molto fini, ma si intasano rapidamente e dopo due pulizzie sono da buttare e non sono regalati. Se l'acqua è gia sporca di per se alla fonte conviene un filtro generale sull'impianto, che poi ne servono due da alternare; per il di filtro da installare bisogna vedere le reali impurità presenti e le caretteristiche dell'impianto. Tieni presente che se i rompigetto si intasano di materiale scuro-rossastro potrebbero essere particelle di ferro dei tubi dell'impianto, sempre se è ancora con i tubi zincati, lì qualsiasi filtro metti ai rubinetti va pulito tipicamente due volte al mese.
  27. Gragnanese
    Buon Giorno 2 anni fa al mio condominio sono state sostituite le vecchio pompe a motore trifase direttamente alimentate con 2 pompe nuove dotate di inverter . In occasione di temporali ( come quelli dei giorni scorsi ) o quando viene a mancare alimentazione da rete , scatta il differenziale da 0,03 Amp. Soluzione ? Grazie 1000
