  2. cayprose
    Impianto idrico vaso espansione
    Buongiorno vorrei acquistare un vaso espansione da 100litri senza membrana. attualmente ho un impianto con serbatoio + vaso espansione a membrana + pompa + pressostato mi potete aiutare su come devo modificare il mio impianto ? va sostituito solo vaso espansione o vanno fatte aggiunte o modifiche all ' impianto ? grazie
  3. Feder1c0
    Lavastoviglie Hotpoint LTF 11H132 fa saltare la corrente
    Ciao, riprendo la discussione per chiudere visto che la lavastoviglie l’ho riparata (tempo fa e chiedo venia per non averlo detto prima). Alla fine era quel contatto bruciato che faceva saltare la corrente sulla linea della cucina. L’ho sostituito con due faston con cappuccio ,come consigliato da Stefano, ed ora sono mesi che lavora senza problemi (e qui incrocio le dita per non attirare sciagure non richieste). Grazie a tutti per l’interessamento.
  4. Oggi
  5. indi69
    frigo Bosch KGN49H70
    Grazie Stefano, anche perché se non riparo questo guasto devo buttare tutto e mi dispiace moltissimo!!!
  6. gattoverde
    rubinettini-filtro per miscelatore cucina
    Come si fa la pulizia? Per particelle più piccole, rispetto alle dimensioni che hai indicato, cosa si può usare?
  7. Valessulmens90
    Bosch serie 6 E04
    Buongiorno, Aggiornamento attualmente ho fatto due lavaggi con due programmi diversi con esito positivo, cicli terminati senza errori e acqua riscaldata sia in lavaggio che ultimo risciacquo quindi direi che ci siamo. Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno risposto aiutandomi nella risoluzione del problema.
  8. ipervale
    alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
    Perché vogliamo credere a "7A.continuous 8A.sourge"? 😁 Valentino
  9. Sergio Blascovich
    Gentilissimo Livio, e' proprio vero...risulta fasulla. non si e' bruciato neppure il fusibile. mi interessava sapere il valore delle resistenze, vedo che una e' di 4,7 ohm, una di 560 ohm e l'altra di 1 kohm, vedro' anche i regolatori come sono messi. a lavoro finito vi aggiornero'. Grazie ancora.
  10. Zewit
    Cappa Whirlpool AKR 891 IX non si accende più
    Ah ecco, mi sembrava strano... Sicuramene ho capito male.😅 Grazie e tutti per l' aiuto!!! Ciao Zewit
  11. Stefano Dalmo
    Ferro rowenta non eroga vapore
    Svita la parte nera e prova . a volte si rompe solo quella e magari la pompa viene venduta anche senza . Se la vendono completa , allora il problema non esiste , la compri e finisce lì
  12. jack-vc09
    La pompa è questa, si svita solo il raccordo nero in alto dei tubi, mentre la parte bianca dove all’interno c’è una molla quindi presumo sia questa, gira ma non si svita 😅
  13. Livio Orsini
    SSD Corsair Force 3 lentissimo
    Si è vero, non ho fatto caso che si trattava di SSD.
  14. drn5
    Però qui stiamo parlando di un SSD non di un hard disk meccanico. La deframmentazione per gli SSD è addirittura dannosa perché va ad accorciare la vita del SSD stesso che ha un numero "limitato" di operazioni di scrittura. Negli hard disk meccanici la frammentazione portava via tempo per spostare le testine di lettura sui piattelli, negli SSD no. I controller dei dischi lavorano in modo logico diverso, nei meccanici scrivono "dove capita" per limitare gli spostamenti delle testine, nei SSD scrivono ottimizzando i cicli per diminuire il numero di scritture sui settori.
  15. Livio Orsini
    Un I7 è attualissimo! Al limite si espande la RAM. Quella lentezza all'avvio dipende esclusivamente da uno dei difetti che ho elencato in precedenza. La prima cosa da fare, a mio parere, è una bella analisi del disco ed un'eventuale deframmentazione.
  16. Livio Orsini
    Sulla scatola c'è scritto "Short Circuit Protection"! Affermazione che, alla prova dei fatti, risulta fasulla. Probabilmente, oltre ai resistori, saranno morti anche i regolatori.
  17. Ieri
  18. Stefano Dalmo
    Posta una foto della pompa , oppure se in testa ha la valvola di ritorno , in serbatoio , svitala e prova senza di questa
  19. jack-vc09
    ho provato ad alimentare la pompa esternamente con un tubo esterno, vibra ma non esce acqua, poi ho provato con 3/4 di bicchiere il caldaia si è accesso senza dare l’errore del serbatoio ed esce anche vapore. Ordino la pompa grazie mille Stefano
  20. Stefano Dalmo
    Rumore anomalo - Frigorifero Bosch da incasso
    Valvola deviatrice ad impulsi
  21. Maurizio Colombi
    Consiglio nuovo centralino
    Quindi sono due mono da 18000. A questo punto hai due strade da percorrere: - metti nel quadro due magnetotermici differenziali da 10, stendi due linee da 1,5 (se molto lontano da 2,5) e ci alimenti i due apparecchi singolarmente. Avrai la possibilità di sezionare una macchina per manutenzione o guasto e la sicurezza che in caso di guasto ad una macchina, l'altra continuerà a funzionare indisturbata. - metti nel quadro un magnetotermico differenziale da 16, stendi una linea da 2,5 (se molto lontano da 4) e, in prossimità delle macchine metti due automatici, due sezionatori, due bipolari.. che ti serviranno a sezionare una macchina in caso di guasto o manutenzione. In caso di guasto ad una macchina potrebbe intervenire il generale e fermare anche l'altra, servirà l'intervento manuale per ripristinare il funzionamento della macchina non guasta. Personalmente sceglierei la prima soluzione, la distanza non dovrebbe essere eccessiva e quattro cordine da 1,5 passano dappertutto.
  22. -fly-
    si tratta di questo componente. Era piegato verso il fondo.
  23. Stefano Dalmo
    Magari una foto , avrebbe chiarito meglio . Ma va , incrociamo le dita.
  24. -fly-
    Penso che tu mi abbia mandato sulla strada giusta. Mi pare che si tratti di quel "coso" nero che sta dietro al disidratatore. E' montato su una lamella di metallo che fa da ammortizzatore, ma la lamella era piegata verso il basso e penso che toccasse il fondo. L'ho sollevato un po' e mi pare che il rumore sia sparito, ora fa solo una piccola vibrazione. Grazie. Vediamo se dura...
  25. drn5
    Se parte Linux devi fare niente, sennò devi mettere come disco di boot prioritario il DVD. Per quanto riguarda le performance del PC...il tuo ha solo poca RAM. È anche vero che mamma Micr..ft riporta 2 GB per il 64 bit e 1 giga per la versione 32bit... Poi dipende che ci fai col PC...se non ci fai girare SW particolari anche 8 vanno bene.... Sul metterlo al museo siamo sempre lì...dipende dall'uso che ne fai, dopotutto è un I7, fosse un I3 potrei capire.
  26. vinc76
    Sostituzione scheda ferroli
    Risolto, mancava il cavetto. l'idraulico lo ha procuratoe sistemato. Funziona, grazie a tutti E' il kit originale ferroli, con scatola in abs bianca, ho comprato io da privato perche la scheda vecchia era difettosa andava resettata di continuo. Per non rimanere a piedi e per risparmiare ho aspettato l'occasione. Verra' il tecnico per l'accensione. Sto cercando di capire i tre fili evidenziati in foto che andavano al modulo che adesso hanno integrato sulla nuova scheda, dove vanno messi. All'unico slot libero lo spinotto non entra. Le istruzioni ci sono, spiegano come tarare e settare la scheda ma non il collegamento di quei fili.
  27. Stefano Dalmo
    Forno AEG be5303071m fa scattare il mid
    Va fatta una verifica della dispersione . Intanto gira la spina nella presa e vedi cosa succede . In genere un polo della linea è collegato sempre al comune di tutte le resistenze , e se questa è la fase e non il neutro , ecco che salta anche da spento
  28. Stefano Dalmo
    È una frazione di secondo , per cui da lontano è difficoltoso inturire da dove proviene , ma guardando , vedo il tubo di ritorno che batte su blocchetto insonorizzate posto sul tubo di mandata al radiatore , direi , con un poco di forza e attenzione , spostarlo quel poco che non tocchi . E poi non si vede bene se il filtro disidratatore tocca sul raccoglitore condensa , copri boccia . Se tocca , spostalo leggermente , basta che non tocchi . Se non te la senti , chiama il centro assistenza autorizzato per fare valere il diritto di garanzia.
