Consiglio frigo combinato semplice (elettronica al minimo)
caffettino ha risposto a caffettino alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Capisco e mi pare logico. Ma esistono ancora in giro frigo combinati tradizionali (non no frost) che siano affidabili? -
Consiglio componenti TV/SAT per impianto con 6 prese demiscelate e confronto tra i migliori produttori
Tartaruga24 ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Sì direi che è la soluzione più adeguata perché i seguenti costano troppo: SCX516/8evo SCD2-5816W con PSU1430F Non ha senso spendere così tanto per una predisposizione. E' molto probabile che non metta mai Sky Q per cui questi multiswitch non hanno proprio senso. Resterei quindi su questa configurazione e vi ringrazio davvero molto per avermi fatto risparmiare, sono contentissimo: Dispositivo - Codice - Articolo - Quantità Tetto Antenna SAT - 211201 - PENTA85 - 1 Convertitore LNB - 287302 - UX-QT LTE - 1 Antenna UHF - 213229 - ELIKA 700 C - 1 Sottotetto Multiswitch - 287518 - SWP508TS - 1 Tappi multiswitch - 290002 - T75IF - 2 Amplificatore antenna - 223615 - MBJ3r345U T2 - 1 Tappi amplificatore antenna - 289085 - CA75F - 3 Edificio Presa TV - 220003 - PDM00 - 6 Cavi e connettori edificio Cavo esterno - 399AL2N250 - Microtek 399AL2N250 6,8 mm Cu (50 m) - 1 Connettori F esterni a vite - 3100000125 - Microtek F Twist on 3100000125 - 10 Cavo interno - 289700 - Fracarro PAS4025202 5 mm Cu (200 m) - 1 Connettori F interni a vite - 287189 - Fracarro CF50B - 8 A vostro avviso può essere idonea? C'è altro da rivedere? Manca qualcosa? Si può limare ancora qualcosina? Il numero pezzi è giusto? Vorrei capire il calcolo matematico che bisogna fare per ottenere la distanza massima del cavo che collega il multiswitch e la presa demiscelata? Mi aiutate per favore? -
Alessio Menditto ha risposto a caffettino alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Sì perché il ghiaccio non è che si scioglie facilmente, serve una resistenza, che a sua volta sarà comandata da una centralina, che riceverà i segnali da sonde ecc ecc. Se per il vano a temperatura positiva basta la fermata per fare sciogliere la brina, per il freezer serve una tecnologia più complessa che non trovi nei normali frigoriferi in vendita. Farai come si è fatto per centinaia di anni, quando il ghiaccio è troppo lo fermi e lo lasci sbrinare a sportelli aperti. - Oggi
Alex_75 ha aderito alla comunità
Grazie per la risposta. Intendi che se voglio evitare l'elettronica non troverò il freezer no frost ? -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Consiglio frigo combinato semplice (elettronica al minimo)
La vedo una missione impossibile, se vuoi (e sono d’accordo con te) la semplicità, non puoi avere queste cose . -
caffettino ha iniziato a seguire Consiglio frigo combinato semplice (elettronica al minimo)
caffettino ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Per una persona anziana mi serve un frigo combinato con freezer basso, larghezza standard 60 cm circa libera installazione, che sia il più semplice possibile nell'uso e con meno elettronica possibile, anche per una questione di affidabilità. Sarebbe utile il no frost anche solo nel freezer. Non ci sono problemi particolari di efficienza energetica perché va installato in un edificio dove c'è un fotovoltaico che copre abbondantemente i consumi. Grazie. -
Lavasciuga Haier
ottobrerosso1981 ha risposto a ottobrerosso1981 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera te Diomede allora ho risolto nel sensoche anno aggiornato il numero di telaio e l'estenzione e sempre valida ora sto aspettando il technico che viene per sostituire il pezzo anche se quando va in centrifuga comicia a fare rumore ... apprescindere da questo non pensavo che vednessero la semivasca pensavo che si potesse solamente sostituire il cuscinetto come si faceva una volta ma finché e in garanzia allora si ti aggiorno come la riparazione e avvenuta grazie ancora per avermi risposto buona serata -
Due contatori energia unico pozzo
Marco Fornaciari ha risposto a irudoid alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Se non si vogliono beghe future, la commutazione dovrebbe avvenire in modo interbloccato elettricamente e neccanicamente tramite interruttori a chiave con due chiavi diverse. Tutte le apparecchiature esistono ma non costano 4 soldi, e bisogna anche che il confinante acconsenta alla spesa: e se non vuole spendere per installare i suo contatore e pagarne i relativi canoni? Ma la pompa è una sommersa? Se non la è, con opportune valvole di non ritorno e saracinesche conviene che ognuno si installi la propria pompa. -
piergius ha iniziato a seguire Due contatori energia unico pozzo
piergius ha risposto a irudoid alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
... Finché uno solo dispone della Fornitura Trifase, per non privarlo dell' uso del pozzo, credo convenga installare un Misuratore di Energia a monte della Pompa, che funzionerà anche se c' è richiesta da entrambe le Utenze, ciascuna delle quali attinge tramite un Contatore idrico dedicato . Manovrando manualmente le Valvole di intercettazione si rischia di andare a far danni a casa d' altri ! - Allora, se l' altro non passa alla Trifase, è preferibile aggiungere una Pompa Monofase e non servono Contatori né manovre manuali : ciascuno usa semplicemente il proprio Impianto . - Buona Domenica ! -
robertice ha iniziato a seguire Installazione sistema accumulo con autoclave
robertice ha risposto a Boom32 alla discussione in Pompe (Idraulica)
Per fare un buon lavoro il vaso espansione va sempre installato, anche con press-control Personalmente preferisco il pressostato perché posso fare funzionare l'impianto alle pressioni che decido io Conviene usare la pompa che hai già, con pressostato così eviti la chiusura a 7 bar -
ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
giugn76 ha risposto a Il Cek alla discussione in Cancelli elettrici
Strano che non funzioni nel modo giusto. In teoria quel 24v deve stare fisso -
Android - Trasferimento chat whatsapp
Marco Fornaciari ha risposto a M4rco alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
Cerca in rete con backup whatsapp su pc -
Lavastoviglie Candy va in pausa e rumoreggia
Ciccio 27 ha risposto a gianni1961 alla discussione in Lavastoviglie
Progetto ATS per un semplice congelatore
Marco Fornaciari ha risposto a lupo alberto alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Come ti stiamo dicendo, l'uso di un ATS comerciale o meno che sia, va sempre contestualizzato, non è come un interruttore per accendere una lampadina del ripostiglio (copio la metafora). E il termine ATS è utilizzato genericamente per indicare apparecchiature d tipo diverso con funzionalità diverse. In ogni caso l'uso di un ATS va sempre contestualizzato. In ogni caso qualsiasi apparecchiatura ATS, di commerio o costruita appositamente, ha dei vincoli funzionali tali che se l'energia elettrica non rientra nei giusti parametri ovvero va e viene in modo continuo (e se manca dal fornitore per guasto funziona così, sulle ragioni tecniche andiamo fuori tema e servono anche altre conoscenze), deve rimanere sulla fonte energetica non di rete, e nei casi peggiori andare in blocco (per esempio è il caso dei supermercati alimentari). Tu vuoi utilizzare due fonti di rete = spendi per ottenere nulla di utile. Il materiale tecnico cinese lo compero solo per i miei hobby modellistici e se non esiste alternativa valida. Per il materiale tecnico che deve rispondere a precise caratteristiche e norme mi rivolgo sempre agli ex colleghi che hanno ditte, ora sono pensionato e P.IVA chiusa. Ultima nota. Sicuramente il fornitore ha portato nel palazzo le tre fasi e poi le ha suddivise tra i contatori, se l'ATS cinese non funziona è manda in corto due fasi è molto alta la probabilità di togliere corrente a tutta la tua zona, e magari di danneggiare i tuoi contatori, e siccome poi il fornitore se ne accorge nel giro di 15 minuti sono dolori forti. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Android - Trasferimento chat whatsapp
ALLUMY ha risposto a M4rco alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
Prova con WhatsappWeb. C'è sia per Mac che Win, vedi tutto come dal telefono; con quello dovrebbe essere più semplice fare quello che chiedi. -
irudoid ha risposto a irudoid alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Il pozzo, come risulta dal rogito notarile, è in comunione tra le due proprietà adiacenti. Per operare correttamente senza invadere la proprietà altrui, si è pensato di installare l'impianto sulla linea di confine, in corrispondenza del muretto divisorio. -
Comunicazione HMI Weintek con SQL server Iseries
zack_46 ha risposto a zack_46 alla discussione in Altri HMI & Scada
Grazie,intanto inizio da questo documento -
Ctec ha iniziato a seguire memoria spazio...? integrato,non ho ben capito
Ctec ha risposto a barrachinoq alla discussione in Elettronica generica
Sparito tutto. dalla email ricevuta, mi pare tu chieda di quella da 1Kb, che è organizzata in 128 bytes da 8 bit (come da datasheet). -
Steganos ha iniziato a seguire Ring intercom audio con ELVOX 620R - apertura e ronzatore 12v su scatola 503
Steganos ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao a tutti, ho preso un ring intercom per aprire il portone da remoto. Sono in condominio, citofono che serve solo come parte audio mentre pulsante, ronzatore, e luci scale sono in una 503 li vicino -citofono elvox 620R che gestisce solo la parte audio -scatola 503 con pulsante apertura portone, ronzatore, luci scale -ronzatore vimar idea 16405 12V (suono terribile magari si può sostituire?) il configuratore mi dice di inserire il filo C2 in 1 C3 in 2 C4 in 3 C5 in 7 C6 in 6 Adesso sul citofono solo collegati i cavi in 1,2,3 ma non sa che pulsante e ronzatore sono esterni quindi non so come devo collegare i cavi e sono qui per chiedere a voi che ne sapete sicuramente piu di me. Grazie in anticipo Nella foto della scatola, il pulsante è a destra, suoneria al centro e luci scale a sinistra -
dentro un circuito video dovrei istallare una memoria prefiribilmente piu' miniaturizzata possibile e perfomante,mi succeridte qualche ssd che abbia pero' il datashhet con i suoi valori?
snipermosin ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Infatti. Quello LEM che avevo indicato fa proprio questo. -
ALLUMY ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
L'unica soluzione è il multiswitch ibrido, dove ogni uscita si autoconfigura in base al decoder collegato. -
barrachinoq ha inserito una discussione in Elettronica generica
Il problema è che Sky fornisce solo lo SkyQ e funziona solo in dCSS. Quando arriva il tecnico per l'installazione e vede che l'impianto della parabola non è idoneo, ti installa un msw dCSS apposta per ogni SkyQ installato. Vedi tu -
Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
snipermosin ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
Si ho visto. Comunque, sono curioso di vedere il modello di questo filtro solo 5G e non LTE
