  2. mc1988
    pannello proface ST402-AG41-24V come modificare prg
    Ti serve anche il cavo di programmazione, che se non ce l'hai probabilmente è un ostacolo perfino maggiore rispetto al software stesso di programmazione. Ciao mc1988
  3. Sono d'accordo, il secondo comunque non sarebbe propriamente sbagliato.
  4. Perchè? è solo una motivazione economica? Comunque monta il primo, quello da 4 a 6 A.
  5. Buongiorno a tutto il forum, volevo chiedervi un aiuto su un malfunzionamento di una folletto vk140, che una volta accesa e messa in funzione spegnendola( a parte il surriscaldamento forte sulla scocca) non riparte più emette 2 tic e devo aspettare 2 o 3 ore per riutilizzarla, inoltre quando la spengo non ha un rallentamento del motore regolare e non rumoroso come prima. Ho smontato tutto non notando nessun problema visivo sulla scheda l'unica cosa è stata il convogliatore di alluminio dell'aria completamente attaccata alla girante e l'esterno del motore molto surriscaldato. Ho testato i mosfet e sono tutti ok la resistenza all'ingresso tutto ok l'unica cosa non avendo un capacimetro non posso testare i condensatori, devo dissaldarli... non saprei se qualcuno ha riscontrato un problema simile. Grazie a tutti
  6. bufo_riparatore
    Collegare 3 Tivusat ad un singolo LNB dCss
  7. Ciccio 27
    Ariston MTAA 293 V senza riposo
    Ma, scusa, un frigo "spompato", non dovrebbe riuscire a raffreddare, o no? 🤔 Ho letto anche del Rex di Dario, che solo quando fa caldo va un pochino in sofferenza... 🤷🏻‍♂️
  8. Devo sostituire il Relè di sovraccarico termico per una pompa monofase Ebara 1 HP assorbimento 5,6 A, vorrei montare un Relè di sovraccarico termico Schneider trifase adattandolo alla monofase, quello che vorrei sapere se montare un termico con protezione 4-6 A oppure 5,6-8 A. Grazie
  9. fabriaq
    Grazie mille per il consiglio ma il circuito non è recuperabile per cui dovendolo fare di nuovo preferirei qualcosa di più affidabile. E' vero che mi serve una soluzione in fretta ma che mi dia una certa affidabilità. Mi sono ricordato una cosa, qualche tempo fa sulla mia macchina a metano si è impazzito il commutatore, che è un circuito elettronico che fa passare l'auto da benzina a metano. In pratica di punto in bianco si spegneva. Che c'entra direte voi, questo commutatore, parlo del modello, è da anni che viene montato sugli impianti gpl e metano, oggi non più, quindi un qualcosa di progettato da ingengeri e studiato per essere affidabile, eppure anche questo ha dato problemi.
  10. Oggi
  11. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie beko schiuma e anomalie
    Attenzione a non far cadere il brillantante . fa schiuma a go go . o metti occhio al suo consumo , magari il dosatore è rotto
  12. Stefano Dalmo
    Cestello non gira Electrolux RDH3676GDE
    Nel caso non la riesci a vedere , c’è questa altrimenti , devi lavorare sull’appendice e creare un fermo . Magari bucando e mettendo una spina , un bulloncino . a piacere tuo .
  13. paolo.torchio75
    Daikin Siesta dual split si ferma
    Buongiorno, ho un Daikin Siesta dual split di cui uno funzionante bene, l’altro invece ha tutte e due le spie verdi accese fisse e ogni tanto si ferma e devo spegnere e riaccendere. ho fatto la ricerca errori con il telecomando ma non mi ha segnalato alcun errore, é già capitato a qualcuno?
  14. drn5
    Mamma mia... stiamo parlando di preistoria....🤪 Di sicuro ti serve il sw di allora che funzionava su Windows XP e il progetto originale presente sul pannello che vuoi modificare. Se invece vuoi usare il pannello per un nuovo progetto io lascerei perdere perchè il pannello ha i suoi limiti (solo Mpi, risoluzione bassissima) rispetto a quello che c'è sul mercato adesso.
  15. Private Girls In Your City - No Selfie - Anonymous Casual Dating https://PrivateDates.life [url=https://privatedates.life] Private Girls In Your Town [/url] - Anonymous Casual Dating - No Selfie NEW GIRLS [url=https://privatedates.life/girl/bella-rae-214.html]Bella Rae[/url] [url=https://privatedates.life/girl/lily-virgin-54.html]Lily Virgin[/url] [url=https://privatedates.life/girl/emmie-murray-aurora-134.html]Emmie Murray Aurora[/url] [url=https://privatedates.life/girl/phoenix-marie-233.html]Phoenix Marie[/url] [url=https://privatedates.life/girl/pepe-coco-157.html]Pepe Coco[/url] [url=https://privatedates.life/girl/sugar-poppy-168.html]Sugar Poppy[/url] [url=https://privatedates.life/girl/kriss-kiss-66.html]Kriss Kiss[/url] [url=https://privatedates.life/girl/abella-danger-215.html]Abella Danger[/url] [url=https://privatedates.life/girl/eva-angel-149.html]Eva Angel[/url] [url=https://privatedates.life/girl/jennifer-white-259.html]Jennifer White[/url] [url=https://privatedates.life/girl/kayla-72.html]Kayla[/url] [url=https://privatedates.life/girl/tina-ember-105.html]Tina Ember[/url] [url=https://privatedates.life/girl/ana-vavx-46.html]Ana Vavx[/url]
  16. Ciao, volevo sapere come posso modificare il programma di questo pannello, in quanto non ne ho mai usati. Saluti Andrea
  17. piergius
    Informazioni per eventuale nuovo impianto
    . Nasce per l' autoconsumo; immettere su un ' unica Fase si accede solo a un terzo dei consumi locali . Provoca una ulteriore Caduta di Tensione sul Neutro ed una dissimmetria tra le 3 Tensioni di Fase, motivo per cui gli Impianti Fotovoltaici presenti sulla Rete vanno in blocco, tentando di immettere sulla Fase che al momento ha minore Consumo . In Germania il problema non si pone poiché tutti hanno la Fornitura Trifase ; Quindi avrebbe poco senso il Fotovoltaico Monofase . - .. Per vari motivi la Produzione, il Trasporto e la Distribuzione Elettrica avvengono in Trifase . Avere accesso alle 3 Fasi fa la differenza, poiché la Corrente immessa si distribuisce in proporzione ai 3 Consumi in essere . Minimizzando così la Caduta di Tensione lungo il Neutro e la Dissimmetria tra le 3 Fasi . - Buona giornata !
  18. frankrb78
    fotovoltaico collegato alla rete
    per aiutare un conoscente a installare fotovoltaico a casa allego foto. praticamente su copertura riusciamo a mettere 3/4 kw di pannelli come vedete ci sono 10 metri circa tra pannelli e contatore e tra contatore e quadro elettrico. non mettiamo batteria per il momento quindi è giusto che serva quadro dc ac e inverter adeguati consigli per cominciare a valutare quadro dc e inverter vorremmo metterli in armadio stagno al coperto ma non in casa. consigliate più vicino a pannelli o più vicino a quadro? in modo che prendiamo tutto il materiale necessario e poi ad installare i collegamenti viene elettricista. grazie
  19. click0
    Info produzione fotovoltaico
    in questi giorni di grande caldo, la generazione termica: ha raggiunto il suo minimo attorno alle ore 13 ha raggiunto il suo massimo attorno alle ore 21 il picchi di consumo risultano circa alle ore 16
  20. elettromega
    Ciao anche tenere 240v al posto dei 230v già prima che inizi la produzione è un mezzo per il distributore di cautelarsi riducendo l'eccesso di produzione in loco.
  21. Buongiorno a tutti, ho acquistati Rig intercom e vorrei collegarlo a questo videocitofono URMET 1204-006. Vi allego delle foto. Inizialmente volevo montarlo su uno dei citofoni che sono localizzati su 3 locali sono urmet cs 1130-007c il montaggio su uno di questi non è andato a buon fine perche come da foto che vi allego sono modificati con 3 diodi connessi tra i vari punti della morsettiera. Per farla breve ho eseguito i collegamenti in questo modo C4 SU MORSETTO 1, C6 SU MORSETTO CA, C3 SU MORSETTO 2, C2 SU MORSETTO 6, C1 SU MORSETTO 10, C5 SU MORSETTO 9. Funziona tutto tranne la la fonia tra pulsantiera e telefono. si attiva se alzo la cornetta del citofono. Visto ciò ho pensato di eseguire il collegamento sul videocitofono, ho chiamato assistenza ma non trovano il mio videocitofono. Potete aiutarmi in questo collegamento e se conviene collegarlo al citofono o al videocitofono. Dimenticavo il circuito del citofono apre un cancello ingresso mentre un tasto supplementare apre un 2 cancello. A me interessa aprire il cancello d'ingresso quello gestito dal circuito del citofono. Grazie e spero di essere stato chiaro
  22. Maurizio Colombi
    Dopo tutto questo, ripeto che: se la rete fosse efficiente e ben dimensionata, ma non è così. il generatore riesce sempre a cedere. Specialmente in questi periodi. Purtroppo, ripeto, non è così a causa della promiscuità e dello stato pietoso in cui si trova la rete di distribuzione, soprattutto quella in bassa. E, soprattutto, stiamo parlando di alcune decine di kW, non di generatori di alcune centinaia di mW
  23. È il problema dei grandi enti statali o parzialmente statali: ai vertici ci va non il più adatto ma il più politicamente conveniente. A volte capita che oltre ad essere politicamente "giusto" è anche capace, più spesso pensa solo agli interessi del partito che lo ha messo li e usa la carica per diostribuire danari e favori agli amici degli amici, da qui i guasti.
  24. Ieri
  25. Be anche Cimoli come disastri non e proprio robetta da poco anzi lui sia per terra ,che per aria..meno male che non ha avuto incarichi in Marina altrimenti calava il tris
  26. UABC80
    Che detersivo usate? A me il Fairy, siccome i miei carichi di stoviglie sono poco sporchi, produceva moltissima schiuma e mandava in cavitazione la pompa, col risultato che le giranti facevano fatica a funzionare. Accertati anche che la macchina scarichi bene facendola scaricare in un secchio in posizione rialzata o nel lavello Esatto, è una pessima abitudine che oltretutto alla lunga danneggia la lavastoviglie perché il detersivo, non trovando residui di cibo da scomporre, se la prende con parti in plastica, guarnizioni, etc. Se si agisce così tanto vale lavare tutto a mano
  27. le batterie sono nuove e cariche, non ho più quelle vecchie domani proverò a chiamare dove le ho comprate se per caso hanno ancora li le mie vecchie da buttare. E' un centro batterie vendono solo batterie. Poi aggiorno il topic
  28. phantomfruitz
    Grazie non riesco però a capire cosa dovrei mettere…
