  2. Guarda questo è un Forum tecnico, non è una pagina pubblicitaria di quelli che vogliono vendere quelle macchine, che per funzionare funzionano, ma hanno limiti termodinamici grandi come un palazzo. Se vuoi tentare di far funzionare decentemente quei trabiccoli, innanzitutto foto di uscita come indicato, tubo PIÙ CORTO POSSIBILE, senza curve, o il meno possibile: tu non hai nessuna di queste condizioni per cui già funziona male se si monta come prescritto, se si sbaglia non funziona proprio Questo perché il tubo che deve buttare fuori il più velocemente calore, nella condizione in foto non ce la fa, e per evitare bruci il compressore interviene la protezione. Foro
  3. Stefano Dalmo
    PROBLEMA OPERATORE PHOBOS BT A25
    Io ti consiglio di controllare a che forza in percentuale è tarata in centrale . Se sbloccando l’anta il motore fa il suo corso , senza nessun impedimento , aumenta la possibilità che vada aumentata la forza .
  4. click0
    Una valvola non rinfresca più …
    Come già detto dal tecnico intervenuto si cambia la bobina della valvola di laminazione (o la scheda dell'unità esterna) o si butta il clima
  5. Capisco... Secondo te con 15cm riuscirei a farlo funzionare in modo soddisfacente o comunque sarebbe ancora troppo poco? Nel senso: se devo pensare di fare allargare i fori nella finestra, posso fare 15cm o a quel punto conviene seriamente fare 18/20?
  6. Pensa che già 15 centimetri siamo nemmeno alla metà della metà di quello che dovrebbe essere per funzionare bene, se è addirittura meno…
  7. Oggi
  8. 3kek1
    Samsung UE32F5000AKXZT instabile...
    Quindi in 13 anni circa si sono guastati due volte i led....non durano poi tanto, avrei un trucco da consigliare per farli durare di piu,.se ti interessa scrivimi in privato, ma non penso che lo fai..
  9. ALLUMY
    Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
    Occhio che se abbassi troppo il trimmer ti si abbassa il livello di uscita. Piuttosto metti al minimo i trimmer degli ingressi inutilizzati. Comunque fai sempre una diagnosi dei canali col TV che almeno ti dicono se il segnale è di qualità e potenza sufficiente. Se li vedi tutti di potenza al 100%, con il trimmer abbassali fino al 90%. Senti anche gli altri condomini se hanno problemi su Persidera2. Nel caso aggiungi il famoso filtro LTE e vediamo se il problema sparisce.
  10. Angelosco
    Buonasera a tutti. Ho un nuovo problema con il mio cancello elettrico. È un cancello a due ante, con operatori phobos bt a25 , quindi in 24v e centrale Thalia. Il problema è che una delle due ante non chiude. Vi do un po' di informazioni, in modo da aiutare nella comprensione chi volesse cimentarsi con il dilemma. L'anta in questione è quella che funge da battente in chiusura (chiude per prima, apre per seconda) Il problema si presenta solo in chiusura e solo nelle ora più calde della giornata, in pratica quando rientro a pranzo, mattina e pomeriggio funziona regolarmente. L'anta, una volta aperta, tenta la chiusura ma dopo una decina di cm di corsa si blocca, il display in centrale mi da c come se avesse terminato la corsa, e )'altra anta continua a chiudere, fin quando non trovando la battuta dell'anta in questione inverte la marcia e riapre, purtroppo non ho fatto caso al lampeggiante se continua ad illuminarsi o si spegne, anche se data la sintomatologia credo continui ad illuminarsi In chiusura il display indica una forza, dopo uno spunto iniziale, mediamente intorno agli 07 (oscilla da 04 a 09). Qualche settimana fa, mi aveva già creato un problema in chiusura, però quella volta, dopo una corsa pressoché identica a quella attuale, invertiva la marcia come se rilevasse un oatacolo. Purtroppo quella volta non feci caso né a ciò che mi segbasse il display, né a orari particolari, procedetti a fare un autoset, ed avendo esito positivo credevo aver risolto. Sbloccando gli operatori con chiave si muovono liberamente e non ci sono impedimenti di sorta, l'anta incriminata forse in prossimità della chiusura fa una leggera resistenza maggiore ma nulla di che. È un calcello vecchia generazione, ho proceduto ad ingrassare cardini che purtroppo non hanno dei veri e propri cuscinetti, ho dato un po' di grasso anche sulla vite senza fine degli operatori. Non ho proceduto a fare l'autoset, perché se c'è un problema vorrei venirne a capo per evitare che lo stesso mi si ripresenti in futuro o momenti poco opportuni cone saltronde è successo la volta precedente. Credo di aver detto tutto, scusate se mi sono dilungato, dal basso della mia ignoranza quella c che visualizzo sul display mi farebbe protendere per un problema ai finecorsa (dato che in questa versione sono magnetici), ma di che natura ? vanno sostituiti ? spostati ? e poi perché solo nelle ore calde ? L'orario del problema invece su una dilatazione termica del metallo, ma al contempo, non riscontrato anomalie in manuale. Chiedo il vostro aiuto, grazie anticipatamente a chi volesse cimentarsi.
  11. Nirox
    Presscontrol non stacca
    Grazie per le informazioni, penso che proverò con il mascontrol che mi risulta la soluzione piu efficace e realizzabile. posso lasciare il riduttore di pressione sula linea della pompa a monte del mascontrol? grazie ancora
  12. Salve, ho installato in casa un condizionatore portatile (con funzione caldo/freddo/deumidificazione) che permette di convogliare i quattro canali d'aria in entrata/uscita. In questo modo, ho posizionato fisicamente l'apparecchio all'interno del bagno e ho poi convogliato i due output: oltre all'aria calda esausta espulsa verso l'esterno tramite un foro nella finestra, ho canalizzato l'aria fresca e tramite un tubo attraverso la parete del bagno, che la convoglia nei vicini ambienti domestici. Tramite un secondo foro che dà sull'esterno della casa, sempre praticato sul vetro della finestra, ho anche canalizzato l'aria in ingresso che verrà poi scaldata e di nuovo espulsa. L'unico canale che non ho redirezionato è quello dell'aria in input che verrà raffrescata: tengo socchiusa la porta del bagno, in modo che ci sia ricircolo dell'aria fresca. Il problema è che nella finestra ho potuto solo realizzare fori di diametro 12 cm, cioè un po' ridotti rispetto ai 15 cm ideali per questo tipo di macchina. Quindi sia l'aria in ingresso dall'esterno, sia quella calda espulsa fuori passano in condotti da 12 cm. Può essere un problema? Specifiche Tecniche della macchina: - Ho notato che dopo avere installato il plenum di ingresso dell'aria dall'esterno della casa, il condizionatore non riesce a raffreddare abbastanza l'aria e va in protezione (il compressore stacca per qualche minuto) - Se ho 12cm di condotto invece di 15cm, posso avere problemi con l'aria calda in uscita? Ho visto che la macchina lavora bene, raffredda l'aria a 14 gradi; ma potrebbe realisticamente soffrire un sovraccarico di lavoro? Oppure questo problema riguarda principalmente l'input, che non deve essere costretto in un passaggio dal diametro ridotto?
  13. UABC80
    Sospetta sonda evaporatore freezer guasta
    Anche per me non è normale che il frigo funzioni così, e penso che in caso di assorbimento anomalo (anche in caso di contatti difettosi) dovrebbe intervenire il salvamotore; ma qui mi fermo
  14. Toni95
    la parte sottostante della striscia,quella a contatto col telaio su cui c'erano grossi sbuffi neri da surriscaldamento...
  15. Marco Fornaciari
    problemi rai
    Se lo dice l'antennista!? Col caldo succede, ma raramente per antenne in vista come sono quelle TV, al netto di altri tramettitori in mezzo. Ma hai provato a rifare la sintonia e usare i canali alternativi? Ripeto, se dai dati richiesti qualcuno di sarà di maggiore aiuto.
  16. mistertv
    problemi rai
    Quindi tutto il vicinato è nelle stesse condizioni?
  17. Luigiz
    Problema HDD
    Ciao! Grazie per la risposta. Fortunatamente avevo già un backup (sia di questo disco che dell'hdd principale). Più che altro appunto ora voglio vedere se riesco almeno a recuperare la "funzionalità" del disco, quindi vedrò se formattandolo ritorna operativo. Ovviamente, visto il problema che ha appena dato, mi ci "fiderò" poco e lo userò come storage temporaneo per dati poco importanti e/o farò più spesso un backup.
  18. Marco Fornaciari
    Problema HDD
    In pratica disco andato in pensione. Cosa può essere successo: di tutto. Molto probabilmente ci sono danni alla parte gestionale o/e meccanica propria del disco, pertanto non è possibile recuperare i dati sul disco fisico facilmente: bisogna prendere il disco in quanto tale e spostarlo su altro lettore: non si fa a casa e serve apposita apparecchiatura e camera asettica: c'è chi lo può fare ma non costa poco. Puoi solo tentare di formattarlo e vedere se funziona ancora. Se non ha i dati anche su altri supporti: sono persi.
  19. Marco Fornaciari
    Info produzione fotovoltaico
    Come volevasi dimostrare, se lato BT non ci sono consumi, o quasi, la logica di gestione del tuo impianto immette sulla rete MT: il trasformatore automaticamente di suo inverte il verso di passaggio dell'energia. Ma ripeto è un impianto trifase e costruito appositamente per funzionare così, poi quanti anni hanno i trasformatori e l'impianto non importa: di fatto è la stessa logica che gestrisce la cogenerazione e consimili. Da qualche parte vicino al power center generale (che magari è stato rifatto/ampliato con l'installazione del FV) c'è un quadro con le apparecchiature per la gestione della logica di cui sopra, e sono ben diverse da quelle domestiche. Con FV domestico o/e su rete pubblica non si riesce a fare, di fatto è impossibile che non ci sia nessun assorbimento, e pure di fatto non è fattibile cablare la strumentazione che hai nel tuo impianto con N impianti di altrettanti utenti in monofase.
  20. Alessio Menditto
    Non sono esperto di elettronica, ripeto per me non è normale, oltretutto ogni avvio è una botta di assorbimento elettrico in più, per funzionare funziona ma non è detto funzioni come dovrebbe.
  21. Luigiz
    Problema HDD
    Salve a tutti. Come da titolo, ho un problema con un HDD (che uso come secondario) montato su un pc "muletto" che uso per gestione file, giocare a qualche vecchio videogame etc. Il modello specifico è il seguente: WD 6400AAKS SATA II 16MB - Hard disk 1000GB Ora: praticamente fino a ieri nessun problema ma, stamattina, andando ad accedere il pc, è partita la scansione/analisi del disco già dalla schermata di avvio. Il problema è che, rispetto ad altre volte, questa volta la procedura non veniva completa ma si impallava (sulla voce "CHKDSK sta verificando il journal USN...") quindi non completandola. Accedendo poi a Windows, ho notato che l'hd veniva sì "visto" in risorse del computer ma unicamente come "icona", nel senso che la capacità del disco non compariva (né la barra che la indica) e, al contempo, provando a cliccarci sopra/aprirlo, Windows andava in "freeze" e/o comunque rallentava drasticamente. Al che, per fare la "prova del nove", ho provato a vedere se dalla "gestione disco" l'hdd veniva rilevato. Da lì, sì, esso compare (e posso anche cliccarci sopra ed effettuare operazioni come ad esempio cambiare la lettera associata al disco etc etc). Stessa cosa se provo ad utilizzare qualche software di data recovery. In questo caso, almeno in qualche tentativo che ho provato a fare, il disco viene rilevato ma le operazioni di recupero dati etc non riuscivano (ripeto però che ho provato giusto mezza volta, mi interessava più che altro vedere se il software vedesse o meno il disco rigido) facendo impallare anche il programma stesso. Aggiungo che nella gestione disco l'hdd risulta come tipo "RAW" (sotto la voce "file sistema") il che, se ben ricordo, indica appunto un disco con problemi/partizioni danneggiate etc (giusto?). Infatti, l'hdd principale, invece, è di tipo NTFS. Relativamente alle altre voci, è uguale all'hdd principale (che non ha problemi, almeno per il momento ahaha) e cioè "integro" (relativamente alla voce "stato") etc etc. Altra cosa strana è che, stando ai dettagli del disco in "gestione disco" oltre che dalle info del disco rilevate dai software di data recovery, il disco risulta con tutto lo spazio praticamente libero (quando poi aveva, prima che succedesse sto casino, si e no un 40Gb liberi). Praticamente è come se si fosse formattato da solo Oo. Mi chiedevo quindi: 1) cosa può essere successo? 2) come potrei risolvere? Ci sarebbe modo di recuperare i file persi e, al contempo, ripristinare la visibilità/accesso/corretto funzionameto del disco su Windows? Grazie.
  22. decten 64
    problemi rai
    antennista, attribuito al fenomeno propagazione troposferica
  23. casa74
    Ciao Alessio, il compressore attacca e stacca continuamente. Il frigorifero bosch funziona raffredda bene, non va in allarme, nessuno rumore scoppiettio, sepertina tiepida. Non so se dipende dalla sonda non compatibile, oppure dalla scheda, il relè del motore hai i contatti usurati. Che mi consigli. Grazie per i chiarimenti.
  24. decten 64
    VIDEO CITOFONO URMET 2VOICE SINTHESI
    ..le bobine non sono bruciate, ora scollegate, se le collego si eccitano. seguo il consiglio
  25. Livio Orsini
    Il trasformatore è un macchina elettrica bidirezionale per definizione, quindi il trasferimento di energia avviene in entrambe le direzioni senza porblemi.
  26. 3kek1
    cosa sarebbe carbonizzato? Dei led? Non vedo come possano accendersi
  27. Alessio Menditto
    Io innanzitutto direi di posare il martello, quello magari lo teniamo per vecchi motori diesel, non per macchine che hanno all interno valvole delicatissime. Se il tecnico avesse usato il manometro invece che il martello, dalle pressioni avrebbe capito subito cosa succede.
