Aiuto su Urmet 1130/16
devilx ha risposto a devilx alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se scollego i cavi 1, 2 e 6 e misuro la tensione tra 1-6 2-6 La tensione e 5,80v Appena li collego la tensione tra 1-6 è 0,26 2-6 3 2,80 Prove fatte cornetta singola , non tutti e due collegate -
no, ho semplicemente verificato i pagamenti che fino al 24 erano SSP e dal 25 sono RID
Ma perchè ti fa il sito ti fa il paragone tra i 2 contratti?
piastra di ricarica non funzionante
Dumah Brazorf ha risposto a EMANUELINA alla discussione in Altri argomenti su illuminazione
Prezzo? sta cinesata varrà si e no 10euro. Comunque il pannello posteriore ha dei gap enormi. Dovresti poterlo smontare facilmente. Sembra che l'omino che doveva mettere le viti per assicurare il connettore usb alla scocca fosse addormentato quel giorno. -
reka ha risposto a EMANUELINA alla discussione in Altri argomenti su illuminazione
da come descrive la cosa probabilmente le prese di ricarica si sono staccate. magari erano fissate all'interno con biadesivo o colla. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Domotizzazione citofono analogico 5 fili BPT VM200 con RING INTERCOM - CABLAGGIO
ALLUMY ha risposto a EMANUELINA alla discussione in Altri argomenti su illuminazione
Il problema è che ha aspettato troppo, avrebbe dovuto aprire subito la confezione davanti al venditore e mostrare gli eventuali difetti. Dopo due anni chiunque può sempre dire "Ti è caduta, l'hai rotta tu." e va a dimostrare che non è vero. Quindi vediamo se almeno si può riparare. -
Riccardo Caputo ha iniziato a seguire Domotizzazione citofono analogico 5 fili BPT VM200 con RING INTERCOM - CABLAGGIO
click0 ha iniziato a seguire piastra di ricarica non funzionante
click0 ha risposto a EMANUELINA alla discussione in Altri argomenti su illuminazione
la foto che aveva più "senso" è inservibile serve una foto nitida del connettore - Oggi
Blocco asta parziale con schizzi d’acqua - Cassetta Geberit Sigma 8
giomatt94 ha risposto a giomatt94 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Edit. Quello non è il parziale, errore mio. Ho sistemato meglio la forchetta e sembra che il problema sia diminuito. L’asta però per me continua a lavorare male poiché rispetto all’altra cassetta che ho, chiude molto dopo. Provo a spiegarmi meglio, scarico dal pulsante grande, scarica, inizia a caricare l’acqua e dopo qualche secondo l’asta si abbassa e chiude. L’altro scarico che ho invece chiude quasi in simultanea all’inizio del carico d’acqua. -
Altra cosa strana staccando il filo CA il parla-ascolta non va nemmeno -
Velocità ripetitore wi-fi
Livio Orsini ha risposto a Massimo_1979 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Se non risponde l'autore è inutile che facciamo supposizioni. -
Maurizio Colombi ha risposto a Massimo_1979 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ripeto, se si tratta solamente di un problema di banda, questi apparecchi non hanno grandi pretese e riescono a funzionare perfettamente con ripetitori o extender di qualsiasi tipo. -
michelepe ha aderito alla comunità
ho lasciato la fonte visto che è istituzionale. -
Livio Orsini ha risposto a EMANUELINA alla discussione in Altri argomenti su illuminazione
Sarà, ma io non credo sia così. Comunque ti voglio vedere a contestare un venditore che ti risponde che la garanzia è scaduta perchè sono trascorsi più di 24 mesi dalla data di acquisto. Specie se l'oggetto ha un costo di un centinaio di euro o meno.😀 -
No lo ha scritto l'autore della discussione.😄 -
Per provare correttamente quell'inverter hai tre possibilità di alimentazione: 1- la batteria 2- un alimentatore in CC con potenza doppia di quella dell'inverter 3- collegarlo a una dinamo con potenza 1,5 volte quella dell'inverter Scegli. Però scusa, se non fai le prove che ti indichiamo stai menando il can per l'aia, e noi da km di distanza dovremmo avere la sfera di cristallo.
Considerato il modello e quello che scrivi sopra … una volta tolta la scheda devi essere in grado di riconoscere i componenti guasti, dissaldarli e sostituirli, perché non c’è un fusibile (come lo intendi tu), ma una resistenza a filo e un microprocessore da provare / sostituire.
no, l uno o due mesi in più, non ricordo di preciso, ci sono perchè per legge si hanno 60 (o 30) giorni per richiedere l'intervento in garanzia da quando si scopre il problema. -
..se lo dici tu. -
Si ma la sua richiesta non è questa. Il problema, da quello che ha scritto, è la banda degli exender. Tra l'altro ci sono estensori che accettano in igresso 5000MHz e ripetono sia a 5GHz chwe a 2,4GHz -
Ho lo stesso identico problema anche io ma non riesco a trovare una discussione o un’informazione su internet su come risolverlo. Ho provato a pulire tutto, cambiare guarnizioni, cambiare campana, abbassare il livello del carico acqua, ma fuoriesce sempre l’acqua dal troppo pieno bagnando il muro. Questo è accaduto solo dopo aver smontato tutto e pulito le componenti, prima non lo faceva. Al secondo bagno ho smontato tutto un’infinità di volte e non è mai successo.
Livio, i fornitori dei modem puntano a settare i loro prodotti sullo standard dei 5 giga per fare i fighi, ma non sanno che tutti i prodotti consumer che utilizzano il wifi (citofono, videocamere, interruttori e quant'altro) funzionano a 2,4. Capita tutti i giorni, o quasi, di dover smanettare sui modem per risolvere questo problema. Per la banda i problemi sono minimi, questi apparecchi ne occupano pochissima. -
La garanzia legale per prodotti acquistati da perivati è pari a 24 mesi dalla data di acquisto; poi se il venditore, motu proprio, non si formalizza per un paio di mesi in più ti va bene. -
direi che sono usb anche dall'etichetta che dice 5V. comunque se hai lo scontrino e non sono passati 25/26 mesi sono in garanzia. -
Sono 240W, per un inverter che rende 3kW! C'è oltre un ordine di grandezza. Anche con un carico che assorba 10W-20W quell'alimentatore potrebbe andare in protezione, specialmente all'avvio dell'inverter.
è l'effetto della luminosità ridotta,ma non per l'EAT bassa altrimenti l'immagine avrebbe pompato
