  2. Ciao, premetto che l'impianto di casa è abbastanza vecchio (+ di 30 anni). Le 3 linee che dipartono dal quadretto principale dell'appartamento, sono protette tutte e 3 da un differenziale Stotz F362 (solito 0,03A). Negli anni ogni tanto qualche scatto mi è capitato, ma adesso negli ultimi 3 giorni è scattato almeno 5 volte, alcune quando non ero a casa (in funzione vi era solo il frigor, ma ovviamente anche tutto il resto è sotto tensione. L'idea sarebbe di cambiarlo, ma onestamente vorrei prima capire se è un problema suo, oppure effettivamente vi è qualche dispersione verso terra di 30mA. Al momento a scorta non utilizzato ho un differenziale Siemens 5 SM3 312-0 RCCB - 0,03A - 25A (credo sia un differenziale puro, classe AC). Quindi come prima prova potrei sostituirlo provvisoriamente è adeguato? Oppure avevo pensato, se interpongo a valle dell'attuale differenziale, quest'altro (che sono entrambi 0,03A però), ovvero magari lo metto a valle su una delle 3 linee, se vi fosse veramente una dispersione, salterebbe solo il differenziale più vicino alla linea, e non quello delle 3 linee? Così potrei isolare da quale linea delle 3, proviene la dispersione... (oppure dovrei munirmi di un differenziale da 0,01A per un test del genere?). E per finire, è possibile al banco, verificare se questo vecchio differenziale scatta in modo regolare? Grazie
  3. ciciusx
    Macchina caffè baby gaggia e valvola sovrapressione
    Meglio tardi che mai! Ho risolto! Dopo averne comprata un'altra usata ma con lo stesso problema ho scoperto che ha una foro esagonale nella parte bassa che avvitandolo con una chiave a brugola si regola! Domanda: come faccio a capire fino a che punto stringere? Partendo dal fatto che (studiando diversi post al riguardo anche in altri forum) danno la valvola regolata sui 15 BAR ma in realtà per un'estrazione del caffè ottimale deve essere a 9 Bar ho smontato il doppio beccuccio al braccetto portafiltro, ho avvitato un manometro che di fatto misura la pressione dell'erogazione; essendo senza uscita mi hanno consigliato di regolarla a 10 BAR perchè poi col portafiltro e caffè la pressione effettiva è di 9 BAR; quindi erogando col manometro ho regolato con la brugola stringendola fino a far arrivare il manometro a 10 BAR. Poi ho comprato un portafiltro "bottomless" e metto dei dischi forati una volta pressato il caffe per sporcare meno la doccetta dopo l'erogazione...insomma ora un caffè perfetto macinando al momento i grani di caffè per ogni erogazione.
  4. Onibur
    Scaldino gas
    https://youtube.com/shorts/Zia9jcGkB6U?feature=share
  5. FabioBL
    ASKO W6098X/3
    Questo programma lana è iper aggressivo - ditemi quello che volete. Lavo da una vita e da appassionato lavatricista mi sento di avere esperienza sul campo per affermare ciò che scrivo. Se il programma potrebbe andare benissimo per i capi in misto lana, per la pura lana e il cashmire è un massacro.
  6. FabioBL
    ASKO W6098X/3
    Oggi sono stato in casa di una persona che lamenta gli stessi problemi con ASKO ma con un altro modello - il 5096 - che dovrebbe essere l'ultima serie. Abbiamo fatto due bucati uguali pesando acribicamente la biancheria - uno nella ASKO 5096 e uno nella ASKO 4096 che possiede dal 2023 e che ha in officina. Ebbene - la 5096 si comporta come la mia (che, tra parentesi, è stata settata sugli 8kg dal tecnico durante la sua visita) e constatiamo gli stessi problemi. Lui è stato più sveglio di me e la restituirà a Euronics orientandosi su altro - io invece mi sono preso una bella fregatura.
  7. Onibur
    Scaldino gas
    BRD LNX ONM 14 LPG EU S/N 3632419 WU 200840050286
  8. Marco1510
    Test impatto ombre sui pannelli.
    Si, è giusto una stima grossolana. Assolutamente, se la scala non mi da sicurezza non salgo. Tentai di salire quando i primi installatori fecero l'impianto il 2 settembre 2025 ma mi fermai a meta' scala. Da un mese circa ne ho acquistata una professionale, a 3 stadi, con la base allargabile. E la fisso con funi alla ringhiera in piu' parti. Non c'è paragone con la scala di prima. Si ha da subito la sensazione di sicurezza appena la si sale. La prima volta ho dovuto farmi coraggio, ma adesso salgo benissimo, sempre con la massima attenzione e senza fretta. E' importante lasciare che la scala superi il solaio con almeno 5 o 6 gradini. A proposito di sicurezza (non voglio riaprire la vecchia discussione) ma... sapete che i primi installatori lavoravano senza casco ne imbragature? Passi per le imbragature, in fondo si tratta di lastrico solare bello ampio, ma il casco è segno anche di professionalità oltre che, chiaramente, di sicurezza. Non me ne accorsi. Me ne sono accorto solo qualche giorno fa, visionando il video che feci col drone mentre lavoravano. Non feci caso al casco mancante, archiviai il video senza guardarlo. Ma 3 giorni fa mi è venuto il dubbio e ho visionato il video. Per dire la differenza... il personale della nuova ditta installatrice mi ha invitato a scendere dal lastrico perche' ero l'unico senza casco. Io da geometra volevo aiutarli nel prendere gli allineamenti. Ma non c'è stato bisogno, erano professionisti e infatti hanno fatto un lavoro a regola d'arte.
  9. Oggi
  10. Leone2285
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Livio sei stato profetico. Era da un po' che aspettavo notizie dal mio vicino per aggiornarvi. Non chiamandomi mai, se non ieri per dirmi che non funziona, significa che per un mese ha funzionato. Adesso però a differenza di prima quando lo accendo si sente il classico suono stridulo che precede la scarica che però non avviene mai. Quindi si sente ininterrottamente questo suono stridulo e flebile. Dissaldando i componenti sembrano presentare i vecchi valori.
  11. Maurizio Colombi
    Novellino, per cortesia, quando incolli testi presi da altre fonti, unifica la formattazione del testo. Purtroppo abbiamo un editor che non lo fa in automatico...
  12. Si hai ragione, ho scritto molle, ma prima di intervenire e tenerla come backup (visto che lo spazio c'è), serve una macchina nuova perché ci sarebbero anche le gomme da cambiare (non tutte facilmente reperibil/convenienti). Pensavo alla ASKO W2084BW o W1084BW anche se sono da 8kg
  13. Stefano Dalmo
    Scaldino gas
    Modello preciso dello scaldino .
  14. NovellinoXX
    La potenza (W) nell'equazione di Ohm (P=V2/R) é una funzione quadratica , nè lineare, nè esponenziale.
  15. Onibur
    Scaldino gas
    Si sente la scintilla e la vedo.
  16. Francolotto
    LC-46LE630E non riceve comandi dal telecomando
    Scusate ma io ho lo stesso identico problema il tv non riceve dal telecomando, premetto che ho usato un telecomando universale ma non va. Ho comprato su ebay LA PULSANTIERA INTERA USATA ma fa la stessa cosa non credo che anche la pulsantiera comprata ha lo stesso difetto mah. comunque ho provato ad aprirla ma pare tutto sigillato un manicomio. Chiedevo dovrei provare con un telecomando originale? In pratica il tv si accendeva solo il led blu poi premendo sul tasto a sfioramento tentava di partire ma poco dopo si spegneva di nuovo fisso blu. Hoo sostituito la Nand e il tv ora funziona il problema che esce la prima installazione e quindi per inserire la nuova password ci vuole per forza il telecomando ma ahimè non funziona. Tutti i tasti funzionano perchè mi fa andare nel menu e sopra e sotto. Potete aiutarmi per favore? ciao un salutone a tutti
  17. giorgio17
    Scaldino gas
    Membrana acqua
  18. Daniele.A88
    riparabilità lavatrice
    Appunto. Qualcuno che la pensa come me a prescindere poi dal marchio e/o marchi perché poi passi di parte piuttosto che essere neutrale
  19. ciao secondo me devi cambiare gli ammortizzatori
  20. Si trova pure solo la bobina , almeno nei tempi che furono
  21. motorino del timer da cambiare
  22. Stefano Dalmo
    Scaldino gas
    Scusa , la scintilla si sente , ma la vedi ? guarda tra gli elettrodi
  23.  borgo77
    ASKO W6098X/3
    si, perchè la quantità di biancheria non è l'unico parametro che valuta, ovvero all'inizio del ciclo si, ma poi lavando tiene conto anche di altri fattori, come temperatura acqua in ingresso, tensione impianto, facilità nel bilanciare quest'ultima in particolare nei carichi parziali influisce molto sulla durata del ciclo
  24. Alessio Menditto
    Condizionatore comfee serie nova
    Purtroppo per legge Fgas è assolutamente vietato intervenire su componenti che contengono gas refrigeranti fluorurati, è un reato che prevede il carcere e multe oltre i 100.000 euro. Conviene sempre non rischiare e per risparmiare meglio tagliare altre spese.
  25. Onibur
    Scaldino gas
    È stato fermo ma smontato.
  26. Iris63
    Grazie. Speravo di risolvere in modo più economico.
  27. Andrea Annoni
    Vostro parere
    1) Il mondo open source per certi versi è molto ambito per altri spesso odiato. Realtà italiane che hanno rivisitato il progetto Issabell offrendo diverse soluzioni ce ne sono; uno per tutti quello di Nethesis. Ma anche Proxyma, pur non essendo proprio open source (dietro che dir si voglia c'è sempre Asterisk), offre soluzioni scalari proprio per coprire il mercato attuale. Dipende tu che tipo di clientela vuoi approcciare. 2) Faccio questo lavoro da ormai 25 anni. E a oggi non c'è una regola. Ci sono piccole realtà che preferiscono una soluzione in cloud; altre realtà piu strutturate che, avendo appunto già una infrastruttura, preferiscono averlo in loco. Di queste due poi c'è chi preferisce pagare un canone mensile/annuale, chi una licenza, chi acquistare e pagare le eventuali assistenze/aggiornamenti. Insomma per la mia esperienza non c'è una regola. Va valutato di volta in volta 3) Vale un po' il discorso sopra. Probabilmente realtà medio-piccole si. Anche qui porto le mie realtà di esempio e c'è chi paga per un servizio "full", chi vuole un servizio "su chiamata", chi invece acquista un pacchetto ore. 4) Dubito che chi è proprietario di una infrastruttura abbia esigenze di esternare assistenza. Ma non escludo possano esserci.
