  2. Dumah Brazorf
    Samsung ue43nu7092u
    hai controllato i fusibili? hai tensione sul grosso condensatore del primario?
  3. grazie mille nuovamente per le dritte, riflettero' sul da fare, grazie di nuovo !!!!!!
  4. Oggi
  5. Nel quadro elettrico del condominio ci sta un unico salvavita a supporto di diversi magnetotermici puri. A capo di due di questi ultimi un tecnico ha misurato una certa dispersione. Ed in effetti una volta al mese il salvavita scatta per colpa di queste dispersioni, togliendo la corrente a tutto le utenze elettriche del condomini. Riarmando il salvavita torna tutto a posto. Orbene, è molto difficile riuscire a capire dove stanno queste disprsioi perchè il condominio è parecchio vasto e le linee elettriche sono lunghe , spesso difficili da mettere in vista. Domanda: se collego questi due magnetotermici ad un differenziale puro a riarmo automatico o li sostituisco co magnetotermici differenziali a riarmo automatico posso risolvere con poca spesa?
  6. giotto64
    Samsung ue43nu7092u
    Buonasera mi hanno portato questo tv samsung ,come da titolo,spento completamente una volta tolto il pannello ci stanno 2 condensatori CM51 e CM52 gonfi,li sostituisco(provvisoriamente volanti) pensando di risolvere invece no continua ad essere a qualcuno è già capitato,tensioni sul primario ci sono.Chi mi può aiutare? Grazie
  7. Ecco , CVD . 🤷‍♂️. comunque , grazie per l’aggiornamento e la condivisione .
  8. Alessio Menditto
    Impianto fotovoltaico ibrido
    Boh continuo a non capire. Ma se in città appena manca un minuto la corrente si va subito nel panico!!! Che poi sostanzialmente è un problema di conservazione del cibo, se la corrente manca per molto tempo, addio alla catena del freddo, è questo il vero problema, non è perché non si può vedere più la ruota della fortuna o farsi un bagno o una doccia, ma la catena del freddo oggettivamente non si può interrompere. Abbiamo affidato ai frigo la conservazione del cibo? Bene, ma non si può interrompere così in nome dell ecologia.
  9. I parametri installatore a mio avviso non centrano niente. Perché mai si sarebbe dovuto escludere l'ingresso TA ? E poi il tecnico Riello ci è già andato e gli ha detto che va cambiata la scheda......e se fosse stato così semplice che avrei scritto a fare sul forum??
  10. Marco Fornaciari
    Ma ora mi viene anche ua terza domanda, se non ci fossero le tecnologie inquinanti, dato che lo sono tutte a prescindere, saremmo qui a discutere e scambiarci opinioni? Manco l'uomo sapiens si sarebbe trasferito dall'Africa in Europa, quindi lo condanniamo per il fatto che essendo più intelligente ha fatto scomparire i Neanderthal e altri di cui magari non sappiamo che sono esistiti.
  11. Capacità ridotta a un quinto circa di quella nominale .
  12. sevenhouses
    Display VFD fievole
    Grazie a tutti per le indicazioni, provvederò a sostituire i quattro condensatori. Intanto come posso misurare la tensione? Va bene prendere come massa la posta a contatto con la vite?
  13. Marco Fornaciari
    Ora una domanda sorge spontanea, anzi due. Siccome ogni essere vivente per vivere emette degli inquinanti di vario tipo, anche senza nessun ausilio tecnologico, quindi il discorso vale anche per gli umini primitivi e gli animali, e pure per i vegetali, cosa facciamo per salvare il pianeta? E per pianeta cosa intendiamo in concreto?
  14. Cerco database ETS per Vimar 01878 – Modulo KNX 4 IN / 4 OUT. Testo: Ciao a tutti, sto cercando il database ETS e il relativo programma applicativo per il modulo domotico Vimar modello 01878. Si tratta di un dispositivo KNX con 4 ingressi e 4 uscite a relè da 16 A – 250 V, collegato al bus KNX a due fili. Mi servirebbe per programmarlo con ETS 6. Purtroppo non trovo il catalogo Vimar con questo modello al momento. Qualcuno ha il file originale ETS (VD5, VD4, KNXPROD) oppure un vecchio catalogo Vimar che include questo dispositivo? Grazie in anticipo a chi può aiutarmi.
  15. giorgio17
    Con la tempesta Vaia siamo rimasti 3 giorni senza luce e telefoni e non è morto nessuno. Se uno è in una casa isolata lo posso capire ma no in qualche città o paese dove ci sono case attaccata una all'altra usare benzina per qualche ora per stare comodi...
  16. Ciao a tutti volevo qualche aiuto sull'amplificatore Technics SU-Z1 all'accensione stk2028 guasto un canale a fondo scala altro con ago a circa metà scala. pensate che il guasto sia arginato al solo stk oppure ci può essere un problema su AN7060. Grazie Giuseppe
  17. Puoi fare una prova sostituendo l'interruttore unipolare che attualmente accende la luce, con un interruttore bipolare. Con un polo ci comandi la lampada e con l'altro porti la fase comandata alla ventola. Dovrebbe funzionare.
  18. E allora, l'unica via percorribile per rendere smart un sistema videocitofonico (restando in casa BTicino) è quella di passare al sistema BUS con un kit 364614 (ad esempio) Purtroppo bisogna utilizzare un'APP ed il tutto avviene senza collegamento filare. Ormai è superato. Sinceramente non valorizzeresti niente, o meglio, rivalorizzeresti un impianto che non ha prospettive, dove basta si guasti un componente per annientare il tutto, vista l'impossibilità di recuperarlo nuovo per la sostituzione. Mi auguro che si guasti tra 100 anni, ma potrebbe farlo anche tra un giorno, ho in giro impianti condominiali basati sullo stesso sistema, dove i condomini hanno già in mano una dichiarazione firmata dall'amministratore che ne delibera la sostituzione al primo guasto. Proprio per i motivi che ti ho raccontato nei giorni scorsi a cui aggiungo: si è passati ad un sistema BUS.
  19. snipermosin
    Unità di misura "sconosciute"
    Ah be... se il cavo era in quelle condizioni allora è svelato il mistero; probabilmente la volta scorsa c'era l'alimentazione strumento 12 V accesa e con quel cavo disintegrato ovviamente ti segnava il corto. Comunque ottima antenna, la Televes è un'azienda seria, io qualche volta ho usato i oro centralini programmabli serie AvantX e devo dire che vanno veramente bene, molto bene...
  20. Ciao a tutti. Ho una caldaia Vaillant Ecotec Plus da 30kw che comandavo tramite 2 valvole di zona (una per piano) e termostati on off. Sono riuscito a recuperare di seconda mano un modulo VR71, una centralina climatica vrc720 e un comando aggiuntivo VR92 con relative sonde. Qualcuno potrebbe aiutarmi alla corretta configurazione in quanto, da manuali, si parla sempre di circuiti miscelati ma quando acquistai la caldaia il venditore mi disse che anche per i radiatori sarebbero serviti questi componenti. Dalle impostazioni sui vari circuiti, vedo sempre la dicitura Stato Valvola miscelazione, e si sente anche il relè che andrebbe ad azionarle. Attendo vostri preziosi consigli Grazie
  21. mgaproduction
    Aton storage impianto di accumulo con batterie pylontech
    Ciao, ti chiedo scusa dell'immenso ritardo. Queste sono le schermate del menù attraverso le quali arrivi a far riconoscere le batterie all'inverter : Alla fine ti mette degli # laddove le batterie non vengono riconosciute, fermandosi quindi al n° corrispondente
  22. Buongiorno. Alcuni mesi fa ho dovuto sostituire in un piccolo locale bagno una ventola Oerre bruciata, di tipo obsoleto. Volendo mantenere più o meno la stessa portata di aria espulsa all' ora, ho optato per una serie E - 300 Cosmo della stessa marca, e già che c' ero ho optato per la versione T che prevede la temporizzazione dell' arresto con minutaggio variabile a seconda di come si posizionano un paio di switch. Come si vede dallo schema allegato (tralasciamo la funzione doppia velocità), molto semplicemente occorre alimantare una fase diretta al terminale L, il neutro al N, e per la partenza, una seconda volta la stessa fase al morsetto Ls; per l' arresto temporizzato, togliere la sola alimentazione da Ls lasciando la principale fino al termine del tempo. Ora, innazitutto io non ho lo spazio nella scatola a muro per un ulteriore interruttore, oltre a quello che faceva partire la ventola originale, ed ad uno che accende la luce, quindi ho usato questo per portare fase ausiliaria a Ls, cosa che prevede anche lo schema e le istruzioni. Senonchè, quando ho fatto le prime prove, ho sostituito gli interruttori "remoti", con cavallotti fatti in morsettiera e funzionava tutto come da manuale; poi quando ho fatto il collegamento con gli interruttori in scatola a muro e i fili ovviamente già presenti in tubo fino alla morsettiera ventola, non sono riuscito a ottimizzare il funzionamento, nel senso che, quando spengo la luce, cioè viene a mancare la fase ausiliaria su Ls, la ventola continua per un tempo ìindefinito a giare fino a quando poi non stacco anche la fase su L, indipendentemente se ci sia impoistato un tempo di tre , sette, quindici minuti o più. L' unica cosa che ho pututo notare (sempre tenendo presente che facendo cavallotti in loco funziona), e che in questa linea che porta la fase ausiliaria a Ls, che ricordo è collegata anche al punto luce, con interruttore spento, cè presente una tensione penso indotta, rilevata da tester digitale, di alcune decine di volts, francamente non ricordo quanto ma penso attorno ai 50. Io non so se questa tensione è reale o è il tester di tipologia digitale che per sua natura la segna, ma ho provato con due, ed entrambi la rilevano; in più è presente anche senza il carico naturale, cioè se svito la lampadina che attualmemte è a led, anzi immagino che senza carico persiste a maggior ragione. Come naturalmemnte, ammesso che questa tensione indotta sia reale, non so se è questa che impedisce di fare lavorare il timer come si deve, ma penso di sì, perchè c' è una minischeda elettronica con dei condensatori, quindi immagino molto infuenzabile da disturbi esterni. Ora, dopo avere spiegato il problema, vorrei capire che soluzione si può adottare: ovviamente non posso sfilare i singoli fili dal muro per mettere cavi schermati...ma non mi viene in mente nessun tipo di componente che potrei inserire. Un condensatore tra fase ausiliaria e neutro? Però mi porterebbe la tensione teoricamente fino a valori 1,41 superiori... Una resistenza anche di valore ohmico molto elevato? Sarebbe comunque sempre inserita sulla linea della luce e sottoposta ai 230 volt...Un qualche circuito già fatto RC o LC forse? Per esempio ricordo che quando lavoravo nella manutenzione elettrica industriale sulle bobine dei teleruttori si inseriva in parallelo un antidisturbo per le extratensioni indotte allo sgancio ed era appunto qualcosa del genere , ma non so se varrebbe solo per i transitori. Non è un grosso problema alla fine, basta ricordarsi di spegnere lì interrutore generale dopo il tempo previsto e si spegne tutto, come del resto facevo con la vecchia che aveva solo alimentazione F / N senza timer, però vorrei capire anche per mi curiosità come si potrebbe risolvere, che poi sia facilmente fattibile o no è un altro discorso. Grazie a chi ha avuto pazienza di leggere e soprattutto vorrà portare qualche buone idea!
  23. Alessio Menditto
    Ma non è detto, ma perché hai questa certezza? Io sinceramente non la capisco, ma anche se fosse così, come farebbe l’utente senza? Se parte ci deve essere un motivo, l’unico che mi viene in mente è che le batterie sono scariche, non c’è la 220 (ma dove non c’è?) e non c’è il sole. Uniti questi tre eventi catastrofici, il povero utente che deve fare? Deve sacrificarsi per il prossimo pur di non accendere il generatore?
  24. giorgio17
    Ognuno agisce o meglio dovrebbe agire sotto la propria coscienza Questa si che è una bella frase,ma siccome l'importante è stare comodi (cliente) e vendere di tutto(costruttori) chi se ne frega dell'inquinamento che può dare un generatore a benzina che si accenderà una volta al mese,questo preso come esempio. Fuori discussione: complimenti per il mulino ad acqua,mi farebbe piacere qualche foto
  25. Alessio Menditto
    Collegamento e settaggio lettori XTR B Faac
    Bene .
  26. Maxxi71
    Buona sera, ho lo stesso problema su un faac a doppio battente con scheda E045s LC 2eisy. Inseritore TRX B interno ed TRX B esterno. Il caso si è risolto e come grazie.
  27. magorno
    Cerco file firmware 4.5 per centralino BTicino 335828 (PABX 28D)
    Utilizzo anch'io lo stesso centralino ed ho la versione firmware cred0 5.4, se ti puo interessare
