Piastra aiwa Ad F810 assenza segnale ingresso sul canale destro
gorkys ha risposto a gorkys alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Alla fine ci ho rinunciato... Ho preferito cedere la piastra dichiarando la sconfitta. Grazie comunque a tutti per l'aiuto, in particolare a @ALLUMY. Terrò in serbo per il futuro i tuoi preziosi suggerimenti per un audioprobe DIY -
Non lo capisco che diavolo li sia preso, hai visto le immagini che ho messo del filamento? a me sembra normale, ho provato a guardare foto di filamenti di crt su internet e non sembra molto più luminoso del sony , e come se la tv abbia problemi di contrasto, perché ho provato ad abbassare al minimo il contrasto della Sinudyne ed è diventata simile alla Sony il bianco, manca di contrasto massimo è come se abbia il contrasto quasi al minimo .
Ma hai provato con carico di qualche Amper collegato all'inverter? Dal tuo post non è chiaro. Il manuale lo hai? In rete non l'ho trovato. Quell'inverter pare che abbia anche un telecomando, a cosa serve?
Anomalia caldaia immergas
giorgio17 ha risposto a Pappardella alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
E'una resistenza variabile,se fai corto segnala errore. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Cadaietta a gas chaffoteaux
Stefano Dalmo ha risposto a frank8282 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Credo che come minimo ci dovresti riportare cosa succede nello scaldino , magari metti qualche foto e ci dici il modello preciso . non possiamo tirare ad indovinare. -
Lavastoviglie Franke mod. DW 612 AS 3A
fedemont ha risposto a fedemont alla discussione in Lavastoviglie
Eccomi, ho fatto la prova. dopo pochi minuti ho aperto il portellone e dentro non ho trovato acqua, il pozzetto era vuoto. Il problema doveva essere per forza nel tratto iniziale. Ho provveduto a rifare tutte le prove che avevo fatto prima, ho verificato la portata corretta nel tubo di carico per poi passare nuovamente all'hair break che apparentemente sembrava libero da occlusioni. Vedendo un poco di calcare ho inserito dell'acido sanitario, quello che si usa per le cassette di scarico, ed ho visto friggere molto. Dopo averlo sciacquato bene l'ho rimontato e la lavastoviglie è subito partita. Ora sta facendo un lavaggio prova, spero di non avere ulteriori sorprese. Ringrazio Stefano Dalmo e Ciccio 27 per i consigli, spero di aver risolto. Grazie ancora -
Daewoo DWD F1021S : non finisce il ciclo.
Stefano Dalmo ha risposto a reka alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Be , penso che ti abbia risposto in merito a questa situazione -
Il transistor va bene, secondo me è poca la tensione di filamento.
reka ha risposto a reka alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Per fortuna prima di metterci mano l'ho provata! Ciclo risciacquo e centrifuga portato a termine! È possibile che si sia sbloccata la pompa o qualcosa del genere? Adesso visto che anche a vuoto l'acqua di scarico puzzava un po' la provo facendo un ciclo di pulizia - Oggi
misura tensione uscita convertitore d frequenza
aniellos ha risposto a aniellos alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
grazie mille SigLIVIO sempre risposte semplici e chiari grazieee -
Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Arrivati gli SCR X0403MF. Sostituito il vecchio col nuovo l'elettrificatore ha ripreso a funzionare. Pur se il testerino lo riconosceva come un tiristore, con tensione di innesco di 0,74V rispetto ai 0,77V del nuovo, evidentemente non era sottoposto alle tensioni di lavoro che probabilmente ne causavano il malfunzionamento. Nel ringraziarvi @Livio Orsini, @NovellinoXX, @a321680 per il vostro aiuto lascio a voi la parola. -
simuffa ha iniziato a seguire Compressore Lince /24
Ho appena provato, non si vede niente, si vede che questi due non hanno questa possibilità .
Digio87 ha iniziato a seguire Inverter DC-AC
Buon giorno , ho fatto il test e allego un breve video ,come vedete dal tester la tensione anche quando accendo l inverter rimane a 24 volt. L inverter si accende , la tensione AC sale fino a 150 volt circa per poi scendere fino a zero. Credo sia un problema " banale " in quanto l inverter come vi anticipavo ha due anni ed ha lavorato si e no un ora. È sempre rimasto spento ma collegato alle batterie. Avete qualche suggerimento?
piergius ha iniziato a seguire Problema impianto elettrico
piergius ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Per scattare tramite il tasto T è sufficiente che l' Automatico sia alimentato, anche se poi : . non sia presente un Impianto di Terra efficiente ? .. se a qualche Presa manchi la Terra ? ... oppure non tolga Tensione all' intero Impianto Elettrico,⚠️ ma una parte di esso ? ( o addirittura tutto ) prenda Alimentazione prima del MagnetoTermicoDifferenziale stesso ? [ restando fuori dalla copertura Differenziale ☹️ ! ] - Qualcosa continua a funzionare anche dopo aver tirato la leva in posizione OFF ? - N. B. : Questi strumenti provocano l' intervento del Differenziale: . nel caso la Terra sia presente , .. a patto che la Fase sia a destra e il Neutro a sinistra ! Infatti nel caso contrario invita a reinserire ruotato di 180 ° per invertire la Polarità di Alimentazione . A tal fine sono più esaustive quelli dotati di display, come HT97D o 107D . - Buona serata ! -
Marco Fornaciari ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Esatto, se la vendi, usa la classica formula "visto e piaciuto e nello stato di fatto in cui si trova". Se il notaio ha dubbi bisogna trovare la quadra. -
drn5 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Vabbè se la devi affittare o abitare fai valutare da un elettricista e falla comunque sistemare, assieme a quello che di altro ci vuole. Poi magari il filo di terra va in tutte le prese, ma non è collegato alla terra condominiale, quindi è come non ci fosse. Se la devi vendere non potrà esserci sull'atto di vendita che l'impianto è certificato/collaudato/conforme/ecc.. anzi è meglio che ci sia scritto proprio il contrario. -
Grazie dei Vs. contributi..ci penso..🤔
Nuovo impianto prima casa no gas
Marco Fornaciari ha risposto a Geogeo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Geogeo, si ho letto il tuo ultimo post, se per l'elettricista va bene, non cè nulla da aggiungere. Per la soluzione da adottare dipende dalle tue scelte ed esigenze, più protezioni differenziali indipendenti hai meno disservizi dovuti alle apparecchiature alimentate, specialmente quelle elettroniche, avrai. Da norme fino a 75 mq è obbligatorio fare almeno in modo, oltre 75 mq in altro modo, ma a prescindere dalle norme minime è sempre opportuno verificare l'immobile e i passaggi possibile. Ma se devi mettere mano anche alle opere edili la strada della soluzione 1 è tecnicamente la migliore: se appena puoi metti un centralino a 36 posti. E mai prese in serie, dietro alle porte grosse scatole di derivazione trovano il loro posto naturale. -
Buondì, da qualche giorno una classica caldaietta a gas chaffoteaux ha smesso di mantenere l'acqua calda. Parte, si accende ma dopo qualche minuto l'acqua torna fredda. Ho provato a cambiare le batterie, le impostazioni di quantità tra gas e flusso d'acqua ma non mi sembra che qualcosa sia cambiato. Tocca chiamare tecnico oppure è qualcosa che posso risolvere da me? qualche consiglio?
Pappardella ha risposto a Pappardella alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie della risposta. Ho provato a cortocircuitare l'ingresso sonda sulla scheda, morsetti 36 e 37 credo, e mi da errore 12, idem se la stacco, sembrerebbe funzionare quindi, oppure potrebbe ugualmente essere guasta? -
videoregistratore toshiba RDXV 50KF in protezione
Tuo_Fratello ha risposto a gimca640 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Arrivo 10 anni più tardi ma va bene lo stesso. Nel mio caso era un Toshiba RDXV49DTKF, appena lo accendi si spegne praticamente subito dopo facendo uno stridulo verso il trasformatore, girovagando in mezzo internet qualcuno consigliava di sostituire il diodo D1150, ma purtroppo non ha risolto nel mio caso. Testando i punti di test in standby è uscito fuori che nella parte "always +44V" invece di avere 44V ne aveva solo 35.7, tutte le altre tensioni erano ok, seppur forse leggermente più alte, probabilmente perchè la scheda madre cerca di compensare la mancanza dei volt sul 44V. Quindi, secondo il manual service la mancanza dei 44V proveniva da un diodo "D013" e un condensatore "C013", provandoli a sostituire entrambi non ha comunque risolto il problema. Considerando che questi lettori sono letteralmente spazzatura, essendo comunque componenti funai dentro, non ci ho perso più di tanto tempo a capire il perchè va in protezione. Il mio consiglio se uno vuole un lettore combo come si deve, comprate i lettori Panasonic, per mia esperienza personale i manual service loro sono molto più esaustivi e hanno probabilità di guasto molto più bassa (sempre per mia esperienza personale sull'utilizzo ovviamente). Comunque per i temerari che vogliono comunque provare a riparare questi Toshiba (Funai), il primo consiglio che vi dò è col tester testare i punti di test della parte alimentazione, gli AL +44V/16/12 ecc, lì con il manual service avrete gli input su cosa provare a sostituire, magari sarete più fortunati. Buona Fortuna. -
Scusa ma dato che hai ereditato avrai firmato il rogito davanti al notaio e quandi preso atto e passaggio di consegne di tutti i documenti dei rogiti precedenti, quindi sai almeno l'anno di primo acquisto/fabbricazione dell'immobile. Se la terra non è presente in tutte le prese è quasi certo che sia antecedente al 1968, salvo elettricista solo praticone/pasticcione. In ogni caso quell'unico interruttore MTD da 32 A non è mai stato a norme, salvo avere tutti i fili da 6 mmq e le prese da 32 A: sarebbe da Guinnes. L'interruttore MTD testato con il suo pulsante di fatto testa solo il meccanismo di scatto, non può testare l'intervento per dispersione dato che non ha la terra collegata su nessun suo morsetto che poi non c'è. Poi devi distingure se la casa è un fabbricato indipendente o facente parte di un condominio, a seguire se la vuoi abitare tu o venderla o affittarla. A seconda dei casi le procedure di messa a norma sono leggermente diverse, ma nel caso di condominio se la terra non è funzionante, ovvero assente, la cosa si complica. Se affitti, di fatto, devi applicare alla lettera le norme attualmente in vigore. -
Tuo_Fratello ha aderito alla comunità
Domenico99 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Verifico quindi la terra da dove viene e un po' tutto l impianto. Il magnetotermico differenziale quindi secondo voi funziona visto che premendo il tasto test scatta per la parte di differenziale? -
reka ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
dipende da che cosa hai intenzione di fare. se vuoi rattoppare allora apri tutto e cerca di capire se è davvero impossibile portare la terra dove non c'è. già che è tutto aperto ti fai uno schema filare per capire se almeno puoi dividere l'impianto in zone o linee e fare un centralino un po' più vicino alla regola d'arte attuale
