Create una nuova discussione con foto e sicuramente avrete risposte
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Nuovo impianto prima casa no gas
Alessio Menditto ha risposto a Geogeo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Al contrario dei gas frigorigeni fluorurati, dove il fai da te è ASSOLUTAMENTE VIETATO sotto ogni forma e tentativo di aggirare la legge, fare da sé e poi aspettare o avere uno che firma e si prende la responsabilità, non direi sia illegale. Diciamo che una cosa sulla quale bisogna stare attenti, direi è fare appunto i lavori senza aprire la CILA/SCIA, non so in caso di controllo cosa si possa raccontare agli ispettori. Comunque chiarito che c’è un tecnico che si prende la responsabilità per un lavoro fatto NON da lui (ma qui si entra nel campo mistico/religioso degli atti di Fede), direi si possa continuare con i suggerimenti. -
Geogeo ha risposto a Geogeo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao, il motivo e molto semplice se non si è capito l'impianto lo faccio io, metto corrugati e fili, il responsabile che mette la firma semplicemente mi fa pagare la firma e fa un check generale, ma non viene a posare nulla, senno mi chiede giustamente un compenso per lavoro completo e ora come ora non posso permettermelo. ho chiesto qui sul forum visto che ho notato altre discussioni aperte di altre persone per situazioni analoghe e sono stati aiutati. nessuna polemica. ho chiesto qui sul forum visto che ho notato altre discussioni aperte di altre persone per situazioni analoghe e sono stati aiutati. nessuna polemica. -
@michpao grazie ma non ho altre alternative se non buttare la lavastoviglie. Cosa che sono sempre in tempo a fare. Per varie ragioni che non posso spiegare qui non posso chiamare un tecnico. Quindi la mia idea sarebbe verificare se è la scheda ed eventualmente cambiarla del tutto. P.S. la scheda l'ho trovata anche su amazon oppure su ebay.. anche se non mi aspettavo costasse così tanto. Ora vedo cosa fare magari non è la scheda ma è qualcosa di più semplice. Buttare tutta la lavastoviglie che magari è solo un filo o qualcosa di semplice, non mi sembra il massimo. @Stefano Dalmo Grazie ora ci guardo, eventualmente posto le foto.
Velocità ripetitore wi-fi
Dumah Brazorf ha risposto a Massimo_1979 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Se puoi arrivarci col cavo è sempre meglio. L'extender farà quello che può e si usa quando non ci sono alternative. -
Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Però a cedere l'ultima volta era stato proprio l'scr e non il condensatore probabilmente sempre per le elevate tensioni. Comunque se riesco a trovare un condensatore con tensione di isolamento più alta lo monto. - Oggi
Aiuto su Urmet 1130/16
devilx ha risposto a devilx alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se scollego i cavi 1, 2 e 6 e misuro la tensione tra 1-6 2-6 La tensione e 5,80v Appena li collego la tensione tra 1-6 è 0,26 2-6 3 2,80 Prove fatte cornetta singola , non tutti e due collegate -
no, ho semplicemente verificato i pagamenti che fino al 24 erano SSP e dal 25 sono RID
Ma perchè ti fa il sito ti fa il paragone tra i 2 contratti?
piastra di ricarica non funzionante
Dumah Brazorf ha risposto a EMANUELINA alla discussione in Altri argomenti su illuminazione
Prezzo? sta cinesata varrà si e no 10euro. Comunque il pannello posteriore ha dei gap enormi. Dovresti poterlo smontare facilmente. Sembra che l'omino che doveva mettere le viti per assicurare il connettore usb alla scocca fosse addormentato quel giorno. -
reka ha risposto a EMANUELINA alla discussione in Altri argomenti su illuminazione
da come descrive la cosa probabilmente le prese di ricarica si sono staccate. magari erano fissate all'interno con biadesivo o colla. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Domotizzazione citofono analogico 5 fili BPT VM200 con RING INTERCOM - CABLAGGIO
ALLUMY ha risposto a EMANUELINA alla discussione in Altri argomenti su illuminazione
Il problema è che ha aspettato troppo, avrebbe dovuto aprire subito la confezione davanti al venditore e mostrare gli eventuali difetti. Dopo due anni chiunque può sempre dire "Ti è caduta, l'hai rotta tu." e va a dimostrare che non è vero. Quindi vediamo se almeno si può riparare. -
Riccardo Caputo ha iniziato a seguire Domotizzazione citofono analogico 5 fili BPT VM200 con RING INTERCOM - CABLAGGIO
click0 ha iniziato a seguire piastra di ricarica non funzionante
click0 ha risposto a EMANUELINA alla discussione in Altri argomenti su illuminazione
la foto che aveva più "senso" è inservibile serve una foto nitida del connettore -
Blocco asta parziale con schizzi d’acqua - Cassetta Geberit Sigma 8
giomatt94 ha risposto a giomatt94 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Edit. Quello non è il parziale, errore mio. Ho sistemato meglio la forchetta e sembra che il problema sia diminuito. L’asta però per me continua a lavorare male poiché rispetto all’altra cassetta che ho, chiude molto dopo. Provo a spiegarmi meglio, scarico dal pulsante grande, scarica, inizia a caricare l’acqua e dopo qualche secondo l’asta si abbassa e chiude. L’altro scarico che ho invece chiude quasi in simultanea all’inizio del carico d’acqua. -
Altra cosa strana staccando il filo CA il parla-ascolta non va nemmeno -
Livio Orsini ha risposto a Massimo_1979 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Se non risponde l'autore è inutile che facciamo supposizioni. -
Maurizio Colombi ha risposto a Massimo_1979 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ripeto, se si tratta solamente di un problema di banda, questi apparecchi non hanno grandi pretese e riescono a funzionare perfettamente con ripetitori o extender di qualsiasi tipo. -
michelepe ha aderito alla comunità
ho lasciato la fonte visto che è istituzionale. -
Livio Orsini ha risposto a EMANUELINA alla discussione in Altri argomenti su illuminazione
Sarà, ma io non credo sia così. Comunque ti voglio vedere a contestare un venditore che ti risponde che la garanzia è scaduta perchè sono trascorsi più di 24 mesi dalla data di acquisto. Specie se l'oggetto ha un costo di un centinaio di euro o meno.😀 -
No lo ha scritto l'autore della discussione.😄 -
Per provare correttamente quell'inverter hai tre possibilità di alimentazione: 1- la batteria 2- un alimentatore in CC con potenza doppia di quella dell'inverter 3- collegarlo a una dinamo con potenza 1,5 volte quella dell'inverter Scegli. Però scusa, se non fai le prove che ti indichiamo stai menando il can per l'aia, e noi da km di distanza dovremmo avere la sfera di cristallo.
Considerato il modello e quello che scrivi sopra … una volta tolta la scheda devi essere in grado di riconoscere i componenti guasti, dissaldarli e sostituirli, perché non c’è un fusibile (come lo intendi tu), ma una resistenza a filo e un microprocessore da provare / sostituire.
no, l uno o due mesi in più, non ricordo di preciso, ci sono perchè per legge si hanno 60 (o 30) giorni per richiedere l'intervento in garanzia da quando si scopre il problema. -
..se lo dici tu. -
Si ma la sua richiesta non è questa. Il problema, da quello che ha scritto, è la banda degli exender. Tra l'altro ci sono estensori che accettano in igresso 5000MHz e ripetono sia a 5GHz chwe a 2,4GHz
