  1. Ieri
  2. Adelino Rossi
    Contatore plc omron
    io penso che, se hai un sensore induttivo con funzione contapezzi sia una applicazione tranquilla e senza problemi di frequenza nel plc. Non hai specificato, in modo approssimato quanti pezzi scorrono nel nastro, la loro dimensione e sopratutto la distanza tra un pezzo e l'altro. il sensore deve essere in grado di portarsi con sicurezza a zero nel''intervallo tra i pezzi in modo da generare un treno di impulsi bel definiti.
  3. Simone Baldini
    bombola r134a usa e getta
    La ritegno la trovo spesso su quelle a noleggio, questo anche perchè chi te le noleggia deve essere sicuro che quando torna indietro la bombola non ci si sia "infilato" dentro del gas/olio strano. Anche se le "sanificarle", se la valvola di ritegno risulta integra, hanno piu' certezza. Ma ripeto, il travaso è cosa comune farlo, non ci vedo nulla di strano o particolarmente pericoloso se fatto a dovere come molte altre cose.
  4. fugaldo
    BFT TIR120 LF - problemi motore / motoriduttore
    Ciao @Marco Fornaciari, beh prima di fare il video tenendolo solo con un dito ho fatto un bel po' di prove. Se no sarei al pronto soccorso come dici tu 🤕 Rimontato fa sempre così. Domani ri-misuro tutte le bobine e lucido il collettore
  5. ROBY 73
    Sembra quasi che sia sbilanciato, oppure il cuscinetto rotto. Prova, speriamo che tu riesca a risolvere
  6. deltaecho
    Mivar 16M1 TVD
    No
  7. Marco Fornaciari
    Beh, fare girare quel rotore supportato solo da una parte potrebbe essere la causa di quel funzionamento. Se magari girava bene ora saresti a cercare i pezzi in giro, e magari ti volavano pure in faccia. Se fosse stato un motore asincrono ti saresti fatto anche molto male, con tanto di motore distrutto. Rimontalo e riprovalo, se fa ancora così: 1- c'è una bobina del rotore interrotta 2- oppure un filo che non fa contatto con una lamella del collettore 3- un magnete dei poli eccitatori smaghetizzato è un evento molto remoto.
  8. mgaproduction
    Aton storage impianto di accumulo con batterie pylontech
    Se l'installatore è Green Energy, devi insistere con lui allora. Io inizerei a mandargli una mail specificandogli le prime segnalazioni che hai fatto, mettendo tale mail per copia conoscenza a Striscia La Notizia, Le Iene, Associazioni consumatori varie e Agcom. Non solo : qui https://www.greenenergyholdingspa.it/il-gruppo/il-nostro-team/ trovi tutto il CdA di Green Energy. Un colpo di telefono e ti fai dire come sono composte le mail : per esempio nome.cognome@greenenergy.it o qualcosa di simile e scrivi a TUTTI. Vedi che un pò di pepe al kulo se lo mettono...io ho fatto così per farmi terminare l'installazione del mio impianto. Ciò detto, vediamo come si comportano al ricevere mail di protesta. In genere presidenti amministori delegati & co sono sensibili se si vedono arrivare direttamente mail del genere. Dopo di chè, se comunque decidi di comprarti delle batterie nuove, un aiuto sulla riprogrammazione posso dartelo. Ci ho smanettato un pò di volte sul mio inverter, ma mi devi dire il modello esatto, tanto per cominciare.
  9. ROBY 73
    Serratura elettronica porta blindata
    Ottimo, così sappiamo di cosa si tratta. Attendiamo allora Ok
  10. fugaldo
    Aggiornamento con alimentatore da 8,33A 24Vcc diretto sul motore. Si sentiva il motore dare dei colpi senza muoversi, quindi ho deciso di smontarlo, con una buona dose di pazienza. Ecco il link al video del comportamento del motore (breve mp4 da scaricare) https://www.filemail.com/d/cmasvwshljjzwox Ho controllato le spazzole e mi sembrano discrete, secondo me dovrebbe girare in modo continuo. Giusto ? Perché fa così ? Domani comunque provo a lucidare il collettore. A questo punto ordinerei il motore nuovo (che è completo di riduttore), poi sfilo solo il blocco motore e lo monto sul vecchio riduttore. Sperando sia tutto uguale Diversamente dovrei smontare tutto.
  11. P. S. : Quando la Fornitura Monofase era 220V ricavata da 2 Fasi 127 V, si diffusero delle Protezioni che montavano Varistori da 250V nominali . Altre erano prive di Spinterometro . - Però man mano che si passava alla Distribuzione 380V e poi 400V, si è verificato il problema inverso : una "moria" di questi S. P. D. da 250V nominali ! - Da allora ho tenuto sempre una scorta di S20K275 che è il valore ideale, tenendo conto delle normali oscillazioni in più e in meno dei 230V ; ha risolto centinaia di questi Disservizi . - Buona notte !
  12. Marco Fornaciari
    Contatore plc omron
    Per modificare il filtro sull'ingresso devi rifarti a quanto ti ho scritto nel post precedente. Tieni sempre presente che il duty cycle un qualsiasi ingresso digitale, anche negli encoder, deve durare almeno il doppio del segnale letto. Se usi il canale A 270 leggi il manuale a tal proposito, io non l'ho mai usato, ma quanto sopra vale sempre: è la fisica a comandare non il sofwtare. Il tuo prossometro quanto ti interfacci con altri tecnici o lo chiami prximiti genericamente o meglio sensore induttivo, dato che esiste anche il capacitivo.
  13. Ciao briccus2, Ma si tratta di un impianto condominiale, oppure casa singola? C'è già un posto esterno con la telecamera, oppure bisogna fare tutto nuovo? Che cavi ci sono? Soprattutto quello che va all'esterno Che articolo preciso è quel citofono? Aprilo e facci vedere i collegamenti ed il modello. Posta anche le foto dell'alimentatore e del posto esterno e poi di tutto un po', per lo meno ci capiamo un po' di più di quello che vuoi fare
  14. Marco Fornaciari
    Scheda CJ1W-PNT21 e modulo NX-PNC202
    Andiamo avanti con la saga delle novità sui pacchetti di programmazione Omron. Appunto con questa occasione mi sono addentrato, dopo anni (sono in pensione dal 2020) nel "groviglio" della Profinet e CX-One. Quindi a titolo informativo, vi giro la cronaca degli ultimi due giorni. Le ultime versioni installazione di CX-One a partire dalla 4.61 (la mia ultima precedente è la 4.40) che è poi quella da utilizzare con Win 10 e 11, installa il configuratore FTD 3.xx. Sulla precedente work station con win 10 aggiornato fino a ottobre 2025 c'è FTD 3.x e rende diversi errori: non mi addentro. Sulla work station attuale c'è anche qui FTD 3.x aggiornato all'ultimo grido. Aggiornando dopo oltre un anno Cx sul portatile con win 7 64 bit, gli aggiornamenti hanno installato varie versioni di visual studio e hanno fatto danni: ho dovuto fare pesante pulizia manuale anche nel registo e poi reinstallare da 4.61, ma il FTD ho poi dovuto installarlo a parte. Su maccina virtuale con Win 7 32 bit aggiornato a parecchi anni fa, sono riuscito a installare solo cx-one 4.30 con FDT 2.0 o 2.2. Su macchina virtuale con win 7 64 bit CX-one è aggiornato all'autunno scorso. Su win 7 64 bit del portatile, essendo aggiornato all'ultima versione, cx-one 4.40 non si installa (la 4.51 non la ho). Ma veniamo al sodo. Appunto per l'impianto oggetto di questo argomento, il configuratore FTD, e non so da quale versione, forse già dal 2.4, non riconosce i fle GSDML degli inverter. In questo caso sono inverter Vacon NX_ e serie 100, che le verioni più recenti sono: - per NX_ anno 2015 - per serie 100 anno 2019. Temo che anche altri file GSDML non siano riconosciuti. Pertanto direi proprio che i programmatori Omron che devono avere a che fare con impianto dove non è possibile usare la ethernet/ip sono in difficoltà. Sì ci sono sempre i gateway di conversione, esempio gli ADFWEB e altri che non ricordo e ora non trovo in rete, ma viste le righe sopra funzioneranno? Gli ADFWEB ho usati alcune volte positivamente anni fa.
  15. Eccomi qua dopo aver smontato tutto; pulito e lavato l’unità zeolite ed effettuato il collaudo. (Anche se l’unità zeolite deve essere ripristinata ho voluto scogliere un dubbio sul ventilatore. L’unità con zeolite presenta perforazione e crepatura sul fondo. La resistenza su tale gruppo misura 36ohm e tra resistenza e terra resistenza infinita: secondo me è funzionante. Alla fine del programma durante la fase di asciugatura il motore del ventilatore peró non funziona; è stato preventivamente smontato, pulito e verificato che non sia bloccato girandolo a mano ruota bene. Presenta resistenza delle tre singole bobine del valore di 60 ohm; misurata al connettore invece 120ohm misurati tra i tre pin AB=120ohm BC=120ohm AC=120ohm: sembra apposto…
  16. lillo2k1
    DeLonghi Magnifica S, ECAM 21.110.SB
    Grazie, Sarà fatto!! Anto
  17. belarturo
    Contatore plc omron
    Io lo chiamo prossimetro un sensore induttivo il plc in questione è un Cp1l-M40dr-a il mio dubbio che ciclando nel plc leggendo direttamente da una DM devo abbassare il filtro del tempo da 8ms a 0.1 MS o leggere direttamente dal canale A270 come un encoder
  18. Stefano Dalmo
    lavasciuga hoover sfaticata
    Ovviamente se le spazzole sono a posto . il motorino di scarico potrebbe essere un grande indiziato , purtroppo va sostituito , non serve provarlo , inganna molto facilmente se lo di prova , funziona . ma non so quante volte l’ho ripetuto . dopo 5/6 anni al primo dubbio Su questo , va sostituito. Si sboccola e fa il si e no .
  19. Marco Fornaciari
    Stufa a pellet sotto ups
    Per esperienza, anche di danni subiti dai clienti, in caso di zone soggette a sovratensioni l'unica protezione per l'elettronica è un trasformatore d'isolamento, possibilmente alimentato tra fase e fase (400 V) e non tra fase e neutro, quindi una buona terra. Poi si usa l'ingresso +5% del trasformatore. Normalmente salta solo il trasformatore. Però contro le sovratensioni atmosferiche, o dovute al energie presenti in zona, e che entrano dalla terra non c'è nulla che salvi: infatti mi ha distrutto le batterie e gli alimentaori dei PLC in CC messi appunto per coprire questi tipi fenomeni. Bisogna anche considerare che nella distribuzione Enel in BT su pali con fili in rame nudo, il neutro è quasi sempre il filo più alto, pertanto il più soggetto alle scariche atmosferiche. Non per nulla da anni i fili nudi vengono sostituiti con corde isolate e trefolate.
  20. Marco Fornaciari
    Contatore plc omron
    Intanto sicuro che il PLC sia cp1ldr30? La sigla non è esatta. Le prime cose da fare in assuluto è: 1- conoscere la frequenza massima del segnale da acquisire 2- conoscere il duty cycle alla massima frequenza del segnale da acquisire 3- dai dai dati chi sopra si calcola il massimo tempo di scansione del programma 4- il tempo di scansione deve essere almeno 3 volte più veloce del segnale da leggere, ma meglio 4 volte 5- impostare il tempo di filtro dell'ingresso digitale, se in quel PLC è possibile Quindi da questi dati si "inventa" un programma che possa gestire tutto quanto, meglio senza interupt sull'ingresso, ma con una tasck (programma) a interupt. Ovviamente devi fare tutte le impostazioni del caso. Poi se usare un contatore o l'incremento di una D lo decidi te. Infine una sana lettura ai manuali non guasta, dato che poi quello che succede in campo lo vedi te, non noi da km. Ma scusa cos'è per te un prossimetro?
  21. Lo Schema di Principio è corretto, utilizzato già negli anni '80÷'90 , ma con quel _ _ _ 0561, protegge da "quasi" tutti i tipi di Sovratensioni , Tranne proprio il tipo che è capitato già alla tua Stufa ☹️ ! - parafrasando un commento precedente... In definitiva, sostituendo il _ _ _ 350 alias _ _ _ 0561, con S20K275 o l' equivalente 20D431K , qualora si verifichi la stessa anomalia, al massino dovrai sostituire il Fusibile o verificare l' Adattatore nel caso la relativa Spia risulti spenta , e non sarà necessario tirar giù la Scheda Elettronica . - Buona serata !
  22. belarturo
    Contatore plc omron
    Buona sera ringrazio sempre il forum per la disponibilità.Ho un plc della serie omron cp1ldr30 ho settato l ingresso 0.00 nel settaggio ingressi integrati come rapido.Su questo ingresso ho un prossimetro foro 18 e devo contare dei pezzi ho la funzione inc(38) con fronte di salita.Il mio plc cicla 1.5 ms sono molto veloce il mio problema che questo contatore lo sto confrontando con un contatore esterno risoluzione 5kz.Il mio dubbio è ma quando specializza un ingresso come rapido sono abbastanza veloce o devo configurare un contatore veloce hsc tipo encoder grazie mille.
  23. ROBY 73
    Ring
    E allora devi portare i due fili C-6 e C-7 del Ring fino al cicalino / campanello
  24. Alessio Menditto
    Infatti non va fatto, è Però non tutte le bombole hanno questa valvola, ad esempio
  25. Stefano Dalmo
    Riparazione lavatrice Samsung wf60f4e5w2w/et
    Grazie della condivisione , ho spostato la discussione in guasti risolti
  26. Riccardo Ottaviucci
    Mivar 16M1 TVD
    con l'immagine spariscono?
