Qwertyrion ha aderito alla comunità
Interessante quesito, sebbene OT. Ho voluto sincerarmi. Ho preso un bicchiere, ci ho messo forse 7 o 8 grammi di polvere, e riempito di acqua dal rubinetto (20 gradi? non mi interessa, questa non è una prova scientificamente sensata). Poi ho mescolato per un paio di minuti, finchè si è formata della schiuma (validità del riferimento pari a zero). Ho lasciato decantare, cosa che la lavatrice non fa, e il residuo non sciolto sul fondo era minimo. Magari una mescolata in più e la soluzione si saturava, o magari era già satura. Controprova. Quando ogni sei mesi faccio la pulizia della lavatrice con acido citrico e 90 gradi la schiuma che si genera è poca, quindi residuo non elevato.
- Oggi
caldaia ferroli Nouvelle Elite TF120EL CE
giorgio17 ha risposto a danibike alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Probabilmente,però una bella manutenzione e far regolare il minimo non farebbe male. -
siemens V20 controllo motore trifase programmazione
Livio Orsini ha risposto a marco_77 alla discussione in Didattica Inverter - azionamenti - motori
Pare che il vecchio sia morto. -
Detto così il programma del PLC è praticamente nullo: si limita ad acquisire lo stato degli ingressi e questo è praticamente un'istruzione. È il apnnello HMI che, leggendo dal PLC, lo stato degli ingressi genera poi l'allarme. Ora, in tutta franchezza, se non sai fare questo programma non c'è "scheletro" che tenga! Devi studiare almeno i fondamentali di programmazione dei PLC e dei pannelli HMI
need-Necharp ha aderito alla comunità
- Ieri
Grazie, cercherò di trovare l'ingresso dell'alimentazione , del segnale e l'uscita.
Ok, e riguardo alla polvere a 30° che ne pensi? Rischio di depositi per materiale che non si è sciolto completamente o le nuove polveri VERAMENTE non hanno problemi a scioglersi e lavare a basse temperature, magari per additivi inseriti per la bisogna?
19simo89 ha iniziato a seguire siemens V20 controllo motore trifase programmazione
19simo89 ha risposto a marco_77 alla discussione in Didattica Inverter - azionamenti - motori
comprati L'adattatore "SINAMICS V20 Smart Access", ti puoi collegare da tramite wifi usando edge o chorme, ti fai il back-up e carichi su quello nuovo. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Sostituzione citofoni TERRANEO Serie 600 – FERMAX e URMET funzionano, ma non aprono il portone e elettroserratura cancello
Roberto Garoscio ha risposto a frankrb78 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Dall’uscita del trasformatore 12Vac 20V/A, un filo diretto alla serratura, l’altro su un morsetto del pulsante, dall’altro morsetto vai alla serratura. -
Roberto Garoscio ha risposto a Giuseppe_94 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Riguardo a Urmet devi fare un ponte tra 6 e 10 -
TheClubber ha iniziato a seguire Trial split Samsung errore c201
TheClubber ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buonasera. a settembre ho installato un trial split Samsung con un motore. Dato che la stagione calda era ormai quasi finita, l’ho provato poco in raffrescamento, ma avevo notato spegnimenti random durante l’uso con codice di errore C201. All’inizi pensavo a un problema dell’app. Ho contattato l’installatore che mi ha detto che era strano che ripartisse subito dopo l’errore e che sarebbe passato a vedere. Poi tra una cosa e l’altra non avendolo più usato non abbiamo più verificato. Da qualche giorno ho iniziato a usarlo in modalità riscaldamento e alcune volte va regolarmente, altre volte dopo l’avvio, smette di soffiare aria calda e l’unità esterna si accende e si spegne un po’ a caso. Oggi in particolare è inutilizzabile, avviato, soffia aria calda ma dopo qualche minuto smette pur rimanendo acceso. Ho chiamato l’installatore che mi ha detto di lasciarlo acceso finché va in errore e di comunicargli che errore esce. Dopo una ventina di minuti è uscito l’errore C201 e si è spento. Ho letto di tutto su Internet, ma essendo macchine praticamente nuove, mi viene da pensare a una scheda fallata oppure un problema di collegamenti (cosa che ho letto, ma mi pare strano). -
danibike ha risposto a danibike alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao Giorgio, grazie per l'attenzione. Inizialmente la caldaia emetteva un fischio costante durante il funzionamento del bruciatore, per questo motivo si é agito sulla regolazione del minimo, per vedere se scompariva il fischio, infatti ora non lo fa più mentre rimane acceso il bruciatore, però lo fa all'inizio dell'accensione, per tre o quattro secondi, poi scompare. Secondo te la causa sono gli ugelli del bruciatore anche se poi il fischio scompare ? Grazie, a presto. -
beh se le rifai e una è in disuso è inutile farla, risparmi tubo e lavoro facendo solo quella necessaria
highflybet-orage ha aderito alla comunità
ho una CPU 1515 con 4 schede di DI da 32 punti ciascuna, poi collegato ho un comfort panel, le schede DI raccolgono gli stati degli interruttori che ho nei vari sottoquadri. Se scatta un interruttore mi si deve generare un allarme che viene visualizzato sul pannellino. Non è importante che l' hardware sia identico alla mia configurazione, mi basterebbe un programmino, se qualcuno me lo può passare, da usare come scheletro per poi adattarlo al mio caso. grazie
info su linea dedicata al garage
reka ha risposto a ciccioredd81 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
quindi non è una wallbox, il carichino con che spina era fornito? uno da 7kW è portatile? non è che trovi le tprese 32A ovunque -
rubio2002it ha risposto a ciccioredd81 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ciao, ho acquistato un’auto elettrica usata, da qualche giorno, avendo a casa i soliti 3,3 Kw ed un impianto fotovoltaico da 4,8 Kwp ecco che ho acquistato un carichino che può raggiungere oltre i 7 Kw. poi tenendo conto che detto carichino conviene portarselo dietro in caso di necessità, ecco il motivo che sia logico installare una presa CEE da 32A. -
Sky Q problemi di visualizzazione
rubio2002it ha risposto a rubio2002it alla discussione in Decoder SAT
Ciao, no la parabola l’ho installata io nei primi anni del 2000, poi venne il tecnico Sky per cambiare l’illuminatore, quando ho sottoscritto Sky Q e misero il dcss, penso in quella occasione si sarà rotta la staffa. -
Scusa Carcereri, ma la tua richesta prima di tuto genera una domanda: cosa conosci della programmazione dei PLC e dei tyermoinali HMI in paticolare dei Siemens TIA serie 1500? Poi segui le indicazioni di Livio. Ma onestamente se sei a digiuno è meglio che ti rivolgi a un esperto della tua zona, un corso non si fa con una manciata di post su un forum.
Grundig Monolith M70-580 IDTV - no audio stereo in RF
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in Grundig - Metz - Minerva
Grazie, magari accade il miracolo anche questa volta, come per l'EAT del Siera 😉 -
Livio Orsini ha iniziato a seguire 1515+ComfortPanel e siemens V20 controllo motore trifase programmazione
Sicuramente è possibile parametrizzare l'inverter da tastierino di prorammazione. La prima accortezza che ti consiglio è, se non conosci molto bene quel tipo di inverter, come prima cosa leggere il manuale, con particolare attenzione al capitolo dedicato alla parametrizzazione. Se hai già i parametri dell'inverter è un'operazione abbastanza agevole e semplice. -
Difficile che la tua richiesta venga accolta. Sicuramente sul forum troverai molto aiuto, ma ci devi mettere molto del tuo. Inizia, magari, con il dettagliare cosa deve fare il programma, quanti I/O ci sono, tipo di schede previste e quanti allarmi prevedi. Poi potrai ricevere aiuto su come impostare il programma, e come risolvere eventuali problemi.
Siccome dovrei rifare nuovi i tubi sul ballatoio, mi chiedevo se sia inutile rimettere due linee. Dal mio contatore sul ballatoio, parte un tubo di sezione standard. Dopo un paio di metri, esso si divide in due linee, ognuna delle quali ha la medesima sezione del precedente (lungo i loro percorsi si staccano varie diramazioni). La stranezza di queste due linee viene dal fatto che, fino a dieci anni fa una era collegata al cassone.
Problemi funzionamento completo di una ventola aspiratore Oerre temporizzata
Leone2285 ha risposto a morris alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Il relè ti occupa più spazio. Prova prima con la resistenza o il condensatore. -
Giuseppe_94 ha iniziato a seguire Sostituzione citofoni TERRANEO Serie 600 – FERMAX e URMET funzionano, ma non aprono il portone
Giuseppe_94 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti, ho un vecchio impianto citofonico con alimentatore SEKO 670M e due citofoni TERRANEO Serie 600, installati sullo stesso piano e collegati in derivazione. Con i citofoni originali funziona tutto perfettamente: chiamata, conversazione e apertura del portone. Vorrei sostituirli e ho già provato: FERMAX VEO Universal 3431 URMET 1130 Il problema è identico con entrambi: chiamata, microfono e altoparlante funzionano regolarmente, ma premendo il pulsante apriporta la serratura non scatta e si sente soltanto vibrare/ronzare il buzzer del citofono. Prove effettuate: Collegamenti eseguiti seguendo le tabelle di equivalenza. FERMAX provato con entrambe le configurazioni SW1 (U− e F+), senza risultati. Secondo citofono completamente scollegato durante le prove, per escludere interferenze. Rimontando il TERRANEO originale, tutto torna a funzionare, compreso l’apriporta. Sul TERRANEO originale, premendo l’apriporta, si sente soltanto scattare la serratura, senza ronzii. Domanda: potrebbe esserci una differenza nel circuito interno dell’apriporta o nella gestione del comune tra i vecchi TERRANEO e i citofoni universali? Qualcuno conosce questo impianto SEKO/TERRANEO e sa indicarmi come risolvere oppure quale modello sostitutivo sia sicuramente compatibile? Allego fotografie dei citofoni originali, dei collegamenti e dell’alimentatore. Grazie a chi potrà aiutarmi! -
morris ha risposto a morris alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Scusate ma mi si sta creando un casino con i moduli per rispondere, vengo continuamente indirizzato alla funzione quota, quindi non so se le risposte vengono accodate nel modo giusto. . Comunque, per tornare in argomento, no, gli interruttori non hanno la retroilluminazione. Grazie per suggerimenti, farò delle prove con quello che ho già in casa, o condensatore o inserendo un rele in zona ventola che attivatgo, mi porti una fase diretta su Ls con connessione più breve possibile. Magari già la impedenza della bobinetta del rele a 230V è sufficiente per abbattere la tensione indotta. -
Cavo FTTH e cavo ethernet cat 6A nello stesso corrugato
Papacla ha risposto a Papacla alla discussione in Ethernet e LAN
Grazie per la risposta. Per facilitare la cosa quindi meglio fornirmi di sonda e liquido passacavi evitando strattoni ? Dovrebbe bastare o nel dubbio meglio non rischiare? Grazie ancora
