SCHEDA LAVASTOVIGLIE SMEG LVS533XIN GUASTA
Ciccio 27 ha risposto a Axel00 alla discussione in Lavastoviglie
A me le Smeg sono sempre piaciute, ma come sempre non bisogna prerisciacquare il carico prima di metterlo a lavare. Questo per evitare una prematura usura di gomme e plastiche. -
michpao ha iniziato a seguire Lavastoviglie Rex Techna non lava bene e non asciuga
michpao ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Prima di fare sostituzioni … , prova quella che c’è! Con il tester in Ohm misura i due fili gialli ed indica il valore? Confrontala con il valore di quella nuova. -
Philips 28PT4501 vecchio crt si vede il menu ma non commuta ne scart ne sintonizzatore
ALLUMY ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
@sae, scusa di nuovo, ma anche quel link non porta a nessun risultato (ci avevo già provato su electrotanya...) 🤷♂️ - Oggi
Ciccio 27 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Secondo me basta levare i prigionieri (le viti lunghe) e sfili tutto il guscio posteriore. Poi spingi fuori la tachimetrica verso l'interno, forse ruotandola, per far passare i cavi. 🤷🏻♂️ -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavatrice IGNIS LTE7155 - Va in blocco + Spia service dopo partenza programma
Stefano Dalmo ha risposto a .:Matrix:. alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Puoi descrivere cosa fa prima del blocco da quando avvii? -
Stefano Dalmo ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Va fermato con viti e rivetti . E se lo devi forare per mettere viti o rivetti , fallo prima di smontarlo . Questo deve essere rimontato al decimo , manco al millimetro e attenzione che si rompe il magnete sull’albero motore , se smonti il motore . Che devi fare con la puntatrice delle batterie . -
.:Matrix:. ha iniziato a seguire Lavatrice IGNIS LTE7155 - Va in blocco + Spia service dopo partenza programma
.:Matrix:. ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera, sto cercando di riparare questa lavatrice che da un giorno all'altro non vuole più saperne di funzionare. Quando faccio partire i programmi, la lavatrice parte, il motore gira, lo scarico ed il carico dell'acqua funzionano ed anche il sensore blocco porta. Premetto di aver cambiato già resistenza e NTC. Vi posto un video per capire le spie accese. Grazie a chi vorrà aiutarmi. -
Io vedo che devi trapanare , tu dici di no . E voglio vedere come la monti questa bobina -
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
È arrivata così. Se apro il motore ho paura di non rimontarlo se smonto il carter idem. Sul carter se lo forassi con il trapano mi è venuto in mente che ho una saldatrice per pacchi batterie non so se potrei fare con quella! Ma una volta puntato non si toglierebbe più, sempre che basti la potenza della scarica dwlla batteria perché non è nuovissima. Ho un bel dilemma … anche se il problema più grosso sarà rimettere su quei manicotti. Grazie dei vostri preziosi consigli -
Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
ROBY 73 ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
Allora per prima cosa cambia anche l'altro condensatore (o anche entrambi, così sono uguali), perché se quello "vecchio" è esausto / danneggiato ed è quello della prima anta in apertura (M2 per CAME) e quindi non riesce a far partire il motore e di conseguenza aprire l'anta (sempre se sono una sovrapposta all'altra), la seconda non riesce a spingere la prima per aprirle entrambe. No, purtroppo non ha la misura della capacità -
Comelit 5802 difettoso
elettromega ha risposto a Massimiliano14 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao sei sicuro che non sia la parte esterna che non va? -
Ma perché la tachimetrica ti è arrivata con la il carter posteriore del motore ? -
ALLUMY ha iniziato a seguire HISENSE SCHEDA MADRE
ALLUMY ha risposto a LARRY58 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ci riprovo... LARRY! NON SCRIVERE IN MAIUSCOLO! 😄 -
E685X ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Ad aprire si apre, ma prima rimuovi tutto il gruppo girante e svita la chiocciola Quando lo rimonti, prima di serrare completamente le viti, dai qualche colpo leggero con un martello di gomma lungo tutta la circonferenza del motore affinchè si allinei correttamente Prima di tutto, comunque, misura la tachimetrica con il tester: dovrebbe avere una certa resistenza e facendo poi girare l'asse a mano dovresti vedere una tensione alternata di qualche volt -
Ciao alla fine smontato il motore e quindi posso anche pensare di aprire il motore a metà ? O è problematico aprirlo? Ci vogliono accortezze ? Queste corone lunghe le posso aprire e togliere la tachimetrica sostituendola e rimontare ? Non ho mai fatto ma ora che ho smontato mi pare apparentemente più semplice che forare e rivettare nuovamente. Cosa dite ? -
giorgio17 ha risposto a LARRY58 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
O condensatori o qualche crepa sulle saldature -
GP70 ha aderito alla comunità
Motore Daikin 4MXS80DVMB che presenta un errore U2
giorgio17 ha risposto a ARDITO76 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Cause più comuni Caduta di tensione (brownout) o sbalzo di rete, ad esempio durante temporali o in orari di picco di consumo Cablaggio sottodimensionato rispetto alla richiesta del compressore inverter Collegamenti allentati o ossidati sul morsetto di alimentazione della unità esterna Circuito condiviso con altri carichi pesanti (es. altre pompe di calore, motori) che causano cali di tensione all'avvio Scheda PCB difettosa nel circuito di rilevamento tensione (meno frequente) Cosa puoi verificare tu Reset elettrico: spegni l'interruttore dedicato all'unità esterna, attendi almeno 5 minuti (per far scaricare i condensatori dell'inverter), poi riaccendi. Se l'errore era dovuto a un transitorio, si risolve. Tensione di rete: misura la tensione ai capi del morsetto di alimentazione dell'unità esterna. Deve essere entro ±10% del valore nominale (circa 207–253 V per un monofase 230 V). Morsetti: con l'alimentazione staccata, verifica che i capicorda siano ben serrati e non presentino segni di surriscaldamento. Circuito dedicato: assicurati che l'unità non condivida la linea con altri apparecchi ad alto assorbimento. Questo risulta e cerca di fare quanto scritto e ti chiedo come mai dici che è un penta quando dalla sigla risulta un quadri -
LARRY58 ha risposto a LARRY58 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
CIAO, LA MACCHINA ESTERNA HA QUESTO CODICE CA50XS1AW I LEDS DELLA SCHEDA LAMPEGGIANO MA NON RIESCO NEL MANDARE IL VIDEO MANDO LE FOTO DELLA SCHEDA..... -
Ronzio alternata radio a valvole dopo sostituzione elettrolitici
Clacly96 ha risposto a Clacly96 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Si, anche con i condensatori inseriti, su entrambi i canali, il ronzio non sparisce; l'unico effetto dei condensatori che si può notare è il far durare circa 2s in più il ronzio, dopo lo spegnimento della radio. Tutte le prove le sto facendo sempre con l'ingresso pickup selezionato, anche con gli altri ingressi non cambia nulla. Per quanto riguarda i condensatori, non essendo più in produzione elettrolitici da 50uF ho optato per quelli di capacità maggiore, piuttosto che i 47uF. -
Axel00 ha risposto a Axel00 alla discussione in Lavastoviglie
Grazie mille a tutti per le risposte celeri. Fortunatamente l’assicurazione che ho copre il danno, ma vorrei comunque sapere la vostra sulle possibili cause anche per magari prevenire danni alla prossima lavastoviglie. E accetto volentieri consigli sul nuovo acquisto in base alla vostra esperienza. Grazie in anticipo -
Purtroppo con i sistemi di sviluppo scritti in visual studio questo delle N versioni annuali incompatbili è l'odioso prezzo da pagare a quella che oggi chiamano intelligenza artificiale e solo 30 anni fa listato di programma. Quando neli'autunno 2019 l'ho capito, assieme ad altro, anche da Sysmac studio di Omron sono andato subito dal consulente del lavoro per vedere se valeva la pena andare in pensione: risultato sì! Attività cessata 31/10/2020. Onestamente non si può viaggiare con in valigia o/e nel PC: N mila versioni, tante macchine virtuali, decine di chiavi USB di ripristino d'emergenza, ecc. ecc. e poi magari scoprire dopo 1000 km che ti manca qualla versione specifica per risolvere un problema del menga. Allo stesso tempo sono costi che poi non si ripagano mai, e le tariffe è richiesto di dimiurle ad ogi offerta/intervento.
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Motore Daikin 4MXS80DVMB che presenta un errore U2
Alessio Menditto ha risposto a ARDITO76 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ardito ti stanno già rispondendo nell’altra identica discussione che hai aperto…non serve aprirne un altra, capisco che la risposta forse non ti ha soddisfatto ma devi aspettare altri suggerimenti in quella. -
Hisense 58A78GQ no video
migueldasosa ha risposto a migueldasosa alla discussione in Altre marche TV
ARDITO76 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Salve ragazzi, sono a richiedere il vs aiuto in merito ad un problema su unità esterna del mio climatizzatore Daikin mod 4MXS80DVMB risulta essere un penta split che però alimenta 2 sole unità interne che funzionano ma non climatizzano. Con la procedura da telecomando, risulta un errore U2 che da manuale dovrebbe trattarsi dell'alimentazione 220v.qualcuno di voi si è già trovato in questa situazione, mi parlano della scheda principale, vi è capitato di cambiarla, ripararla oppure metterne su una usata. Vi ringrazio in anticipo a presto ho caricato la foto delle scheda non se se qualcuno possa riconoscerla, vedo alche resistenze un logore e crepate, i fusibili presenti sia sulla scheda che in macchina sono buoni. Ho seguiti le indicazioni di Paolo ho provato a spegnerlo ed accenderlo dopo un pò, ma non cambia nulla, la R9 e la R16 sembrano messe male, confido nella vs esperienza. Grazie a presto -
pcyber ha iniziato a seguire Samsumg F8000 46"
Innanzitutto grazie per la risposta. Il modello del mio tv è ue46f8000szxzt, sul modulo c'è scritto sulla prima riga A26669A e sulla seconda che si legge parzialmente S1309T. Allego foto
