  2. Livio Orsini
    scheda serai cr/41 sr29.41. Cambio scheda ?
    Più che blasone è sicurezza di compatibilità.
  3. Francesco Pisano
    sulla baia, a circa 100 euro , c'è una scheda universale LRX 2150-NEW , ma forse meglio andare su came che è piu blasonata ?
  4. Francesco Pisano
    Grazie per la risposta. Quella scheda è stata portata da mio padre negli ultimi sette anni almeno 20 volte a sistemare. Purtroppo ora lui non c'è piú e ho ricominciato a fare manutenzione in questa villetta . Peró la mia domanda generica era se era possibile montare schede generiche o di altre Marche o ero obbligato per qualche motivo ad usare per forza serai che non esiste più Grazie per la risposta. Quella scheda è stata portata da mio padre negli ultimi sette anni almeno 20 volte a sistemare. Purtroppo ora lui non c'è piú e ho ricominciato a fare manutenzione in questa villetta . Peró la mia domanda generica era se era possibile montare schede generiche o di altre Marche o ero obbligato per qualche motivo ad usare per forza serai che non esiste più
  5. Roberto Garoscio
    Urmet Atlantico Bibus, modello 1172/42 basic
    Non cambia nulla, quello che conta è il sistema di funzionamento non il modello di cornetta.
  6. Per verificare il corretto funzionamento ci devi collegare il posto solo esterno lasciando su ON i 4 dip switch e verificare su una delle uscite (una vale l’altra essendo tutte in parallelo con la Line0) con l’oscilloscopio la presenza del segnale a dente di sega tipico della scala dei grigi di 0,5Vdc. con base dei tempi di +/- 10microsecondi. Questo sempre se il posto esterno è sicuramente funzionante.
  7. Ho testato in 20K ohm i 2 cavi bianchi che fanno parte del connettore a 6 e mi da un valore variabile da 0.88 a 5 .potrebbe riguardare il sensore di temperatura. Misurando invece cavo rosso e nero sui 2000K ho 609. Se misuro tra rosso e blu o blu e nero non ho misura neanche variando gli ohm o in modalità continuità sempre 1. A questo punto è guasta la resistenza di sbrinamento o il termofusibile o entrambi? Come escludere 1o l'altro? Purtroppo è unico blocco...grazie
  8. Oggi
  9. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Grazie ma non saprei fare i calcoli precisi, è che proprio serve un termotecnico che unisce una marea di dati in un computer che da un risultato preciso. Poi certo tra le potenze si deve sempre prendere quella in eccesso, ma non di molto. Resta il problema dei tubi, e per quello bisogna cercare la macchina che per la potenza richiesta si avvicina di più ai tubi che hai adesso. Insomma, meglio perdere un po di tempo prima, che finire poi come tantissimi qui in forum dopo, con impianti che non riescono a gestire e che non funzionano come vorrebbero.
  10. Marco666
    pdc in zona C
    Intanto grazie, ti aggiorno appena sento un termotecnico, voglio evitare di chiamare il mio idraulico per evitare i calcoli empirici proprio come tu dici. Poi per l'amor del cielo, può essere che l'idraulico sia capace, ma voglio evitare. Se fossi tu il mio idraulico sarei più tranquillo hahahah ma siamo troppo distanti. Grazie
  11. Stefano Dalmo
    Avviare motore frigo
    il relè è sostituito da una pasticca ptc messa in verticale la si vede al centro del blocco elettrico . in alto a destra c’è il polo fisso della linea sul motore e sulla facciata destra del ptc , a sinistra c’è il polo di spunto , su cui manda tensione la pasticca tramite la facciata di sinistra . il polo centrale in alto è collegato tramite il klixon al secondo polo della linea . Se la pasticca ptc è spaccata , va sostituita . Se è integra , e il motore non parte , è andato . stacca il blocco elettrico dal compressore e già scuotendolo in genere si sente se si muovono i pezzi rotti , altrimenti ha delle clip e si apre uno sportello . Se è integra , e il motore vibra finché non scatta il salvamotore . Il motore è fregato
  12. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Beh no, non è detto, il punto fermo sono i termosifoni che hai adesso: il termotecnico deve risalire alla loro potenza complessiva, e da quella ricavare la potenza della macchina, che a sua volta dovrà essere compatibile con i tubi. Non si deve né sovrabbondare troppo né sottostimare la potenza, perché entrambe le cose si ripercuotono poi sui termosifoni. Deve tutto essere, ripeto, “omogeneo”, e non bisogna andare a braccio o con modi empirici se non si vuole sbagliare.
  13. Marco666
    pdc in zona C
    Sospettavo ma non ne ero certo, cambiare i tubi è quello che mi interesserebbe meno, ma va capito se è fattibile senza demolire mezza casa, altrimenti come dici tu la scelta va su una macchina più grande.
  14. Alessio Menditto
    Hotpoint HFO3O32CWX: non prende più il sale
    Jonny per avere suggerimenti su altre marche devi aprire una nuova discussione, su questa si deve parlare SOLO del problema del titolo.
  15. Roberto Grazie per la risposta allora sono riuscito ad individuare il modello esatto è un URMET BIBUS 1172/45
  16. jonny89
    A distanza di mesi la scheda non é stata sostituita perché mi é stato chiesto ben 150€ per la sola scheda programmata (e non mi sentivo pienamente in grado di cambiarla). Adesso dopo il problema del sale che non carica e il presentarsi ogni tanto degli errori F2 ed F3 ho un nuovo errore F15 che si presenta random a circa 1 ora dall'avvio. Che esperienze avete avuto con Hotpoint? Sono quasi determinato a cambiarla ma non so se prendere la stessa (369€) e tenermi la vecchia come pezzo di ricambio o andare su altri marchi e se si quali marchi? LG e Bosch fanno buone lavastoviglie? Grazie
  17. Alessio Menditto
    Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
    È proprio questo il punto. Se cala la temperatura di mandata deve aumentare la superficie, e questo vale per i radiatori che per il resto.
  18. giorgio17
    I ventilconvettori invece che canalizzati fossero montati al posto dei radiatori rendono meglio.E in più possono essere montati a soffitto o a pavimento.Sul sito Aermec ci sono (per chi ha l'accesso)un bel pò di pubblicazioni per installazioni corrette.Certo,Aermec è Italiana e non va presa in considerazione.
  19. Simone Baldini
    Ho collaudarto proprio giovedi' un impianto a ventilconvettori canalizzati. In pratica impanto esistente (uffici) riscaldamento/raffrescamento, monotubo. Ventilconvettori dimensionati per il raffrescamento (impianto esistente del 2000 circa), quindi in funzionamento riscaldamento la batterie è sovradimentisonata. Abbiamo sostituito i vecchi generatori 116 kW a bromuro di litio con le 3 PDC inverter da 30 kW cad. R32. Impostate in climatica molto blanda cioè t min 45 °C con climatica con -5°C a 60°C di mandata, con una caldaietta da 35 kW ad integrazione per i periodi critici questa gestita dalla PDC. E queste sono PDC R32, se avessimo usaro PDC R290 la temperatura massima sarebbe stata di 75°C quindi si poteva evitare la caldaietta ad integrazione. Quindi si puo' fare benissimo, bisogno dimensionare correttamente le cose.
  20.  borgo77
    Consiglio acquisto lavatrice: Asko o Miele?
    tra le macchine che possiedo ho una Miele di una decina di anni, una wcg130 e devo dire che a livello di prestazioni, affidabilità e performance è veramente a livelli eccellenti, senza dosaggio automatico non ha il wps ma non mi ha dato mai problemi per contro ho una ASKO 12 kg con dosaggio automatico e devo dire che funziona molto bene, molto personalizzabile e preciso ma dopo qualche anno al posto del ricircolo mi scaricava l'acqua e ho egregiamente risolto cambiando la scheda, tra l'altro con una più aggiornata
  21.  borgo77
    ciao per quanto riguarda la reperibilità dei ricambi, miele li vende direttamente sul proprio sito, ma hanno da sempre un costo elevato, come pure le uscite del CAT Per asko non è semplice reperire i ricambi, bisogna sempre fare riferimento al CAT , ma per esperienza personale i costi sono molto più accessibili
  22. Alessio Menditto
    Perdita acqua da sotto candy CDCP 6S
    Luca, Fabry forse non te lo dirà mai, è da 2 anni che non entra in forum, apri una nuova discussione e vediamo di aiutarti.
  23. Livio Orsini
    Questi motori necessitano di un relè che, durante l'avviamento, alimenta un avvolgimento ausiliario di spunto. Dalla foto non vedo il relè, quel filo nero che ti avanza dovrebbe essere il filo che va alrelè di avviamento. Se non si usa l'avvolgimento di spunto quel motore non partirà mai.
  24. Luca_69
    Buongiorno, ho lo stesso problema di perdita sulla stessa lavastoviglie della Candy. Potresti dirmi come hai risolto ?
  25. Bigboss80
    Ho collegato come mi hai detto, il condensatore è il suo era già collegato, il ptc non lo so se sia integro, penso di sì, c’è qualche modo per testare il motore senza ptc ?
  26. Daniele.A88
    Quoto @puma87in tutto. Asko in quanto a solidità costruttiva di tutti i modelli con vasca e cesto in acciaio, mentre Miele solo nelle top level e se non ricordo male una lettera nella sigla del modello indica la presenza o meno di vasca in acciaio, ma passo la palla ai più esperti del marchio. In quanto a lavaggi non mi lamento personalmente di Asko, le uniche pecche sono la mancanza di un lavaggio delicato, che il loro non lo è per niente e la rumorosità in centrifuga, ma alla fine sono soddisfatto
  27. mah... se si hanno già gli split, la più semplice è usarli a pompa di calore... (a costo di installazione 0) magari si mette qualche unità interna in più (e un radiatore elettrico nel bagno)
