  2. Roberto Garoscio
    Urmet Atlantico Bibus, modello 1172/42 basic
    Come sistema Bibus l’unica suoneria aggiuntiva sicura che posso consigliarti è la 1072/59, quella in foto non la conosco, stai attento però, se colleghi qualcosa sull’impianto condominiale che può creare disturbi o danni agli altri utenti poi sono dolori.
  3. Mi scuso se ho sbagliato sezione, ma sono riuscita a selezionare solo Meccanica come argomento attinente. In più, non capisco nulla di questi argomenti. Pero' vorrei, se possibile, riuscire a capire qualcosa di questo fatto: sono andata a stendere i panni sul terrazzo condominiale, ho sentito acqua che scrosciava nel locale idrico (vado spesso in terrazzo ed è la prima volta che succede). Entro e vedo quello che, cercando su Internet, è un vaso di espansione cilindrico, in Eternit, nel quale da un tubo verticale si riversa abbondante acqua calda. L'acqua fuoriesce sul piano del cilindro. Il cilindro è dotato di valvola jolly (nuova) e appare scheggiato e danneggiato. Accanto al vaso, su una sedia, c'è un vecchio galleggiante e una vecchia valvola. Su un fianco del cilindro è stato applicato un rubinetto, stuccato alla come capita. Quello che vorrei capire: è normale che sia ancora in funzione tale manufatto, considerando che nel 2018 nel condominio sono state istallate 2 caldaie a condensazione BAxi con relativo vaso chiuso da 300 litri + scambiatore a 50 piastre e addolcitore? Ringrazio chiunque voglia chiarirmi le idee. Vorrei segnalare la cosa all'amministratore, ma vorrei prima informarmi.
  4. MarcoPau
    Shelly dimmer Dali vs Osram Dali eco control
    Non mi risulta che siano mai stati assegnati indirizzi. Non ho un router Dali, ma un semplice dimmer, che regola tutto quanto è collegato via bus indistintamente.
  5. Oggi
  6. Alessio Menditto
    Impianto riscaldamento a zone
    Ed è sbagliata, a meno che non riesci a dimostrare che, ripeto, quintali e quintali e quintali di cemento, piastrelle, e tutto quello che sta sopra, mobili ecc, quando il pavimento ha raggiunto NON la stessa temperatura, ma la stessa quantità di calore (ottenibile quando la temperatura di tutti i tubi di ritorno è la stessa), non è vero che sarà la stessa. Quando riuscirai a dimostrarlo avrai ragione tu.
  7. Marco Fornaciari
    L'uniformità termica in un edificio, specialmente appartamento è di fatto un'utopia, già la presenza di mattonelle alle pareti in alcuni locali rende difficile la gestione. Sorvolando che per la salute non va bene. Con il riscaldamento a pavimento poi è ancora più dura dato che il riscaldamento deve funzionare in continuo. In ogni caso per qualsiasi tipo di riscaldamento a fare la differenza è proprio l'edificio in quanto tale e la sua posizione sul teritorio, e ovviamente la posizione e costruzione di ogni locale, sorvolando sulle fineste e le porte. Per raggiungere il giusto equilibrio servono giorni, ma ogni giorno è opportuno cambiare aria aprendo le finestre, quindi ogni giorno si interrompe la procedura di bilanciamento. Va da se che non cambiando l'aria quello che si può risparmiare in riscaldamento, e magari avere maggiore confort, poi lo si paga in cure mediche con tanto di interessi: ma de gustibus.
  8. giorgio17
    L'uniformità la raggiungi solo con anelli bilanciati non di sicuro con i termostati.Arrivi a temperatura 20 gradi e si spegne un circuito,dopo una giornata di inerzia arriva a 19 e si riaccende,un altra giornata per riportare a 20 dove l'impianto a pavimento perchè funzioni al meglio e che il nostro corpo stia bene vogliono una temperatura costante senza sbalzi.Comunque se la tua teoria ti fa pensare al montaggio dei termostati nessuno te lo vieta,piuttosto con quei soldi che butterai offrici un caffè...😁
  9. Livio Orsini
    Continui problemi di connessione
    Questo non lo so, bisognerebbe chiederlo al webbmaster. Comunque non credo che sia fattibile perchè molti ospiti "umani" leggono il forum senza avere una resgistrazione. È stato limitato l'accesso agli spammer rendendo obbligatoria l'approvazione da parte dei moderatori, tutti imesseggi dei nuovi utenti. Questo permette di individuare immediatamente lo spammer e bloccarlo. Forse si potrebbe introdurre, per chi cerca di entrare senza essersi loggato, un test tipo riconoscimento di particolari forme, o altro simile. Medesimo test al momento dl loggin per chi ha un account. Ma anche questo è di competenza del web master.
  10. Nik-nak
    Se si imposta l'accesso al sito tramite account, come molti forum fanno, si limita l'accesso di agenti AI, o questi agenti sono troppo intelligenti e aggirano l'ostacolo?
  11. giorgio17
    Caldaia Riello Residence 24 kis
    Spia rossa accesa e A01 significa blocco fiamma non sonda temperatura,e la caldaia non legge nessuna temperatura ambiente ed è inutile che cerchi questa sonda che non esiste.Comunque se vuoi la sonda NTC riscaldamento è avvitata nello scambiatore primario a sinistra e bisogna scaricare acqua caldaia.Cosa che tu non potresti fare per legge e per non mettere nei guai il povero manutentore che ha firmato i moduli della manutenzione.
  12. OriginalBanzai
    Comprendo la questione relativa all'inerzia, ma questa è già la mia situazione attuale, proprio per questo motivo l'impianto viaggia a regime costante. Il problema nasce dalle diverse condizioni dei vari ambienti e, secondo la mia "teoria", dovrei riuscirei ad ottenere l'uniformità termica.
  13. Giancarlo Avigliano
    Videocitofono Vimar-Elvox K42945
    Buongiorno a tutti, avrei bisogno di aiuto e consigli per risolvere un problema strano su un videocitofono Vimar, ho sostituito un videocitofono della stessa marca con una versione aggiornata con wifi (modello K42945 e K42912), praticamente sono gli stessi monitor con wifi in più ma mi succede una cosa strana. Funziona tutto esattamente come dovrebbe funzionare ma quando premo il pulsante dal posto esterno, il monitor master interno non suona e suona solo il secondario al piano di sopra. Il volume è ok, l'altoparlante funziona perchè sento chi è fuori, la suoneria è impostata e la modalità non disturbare non è attiva, ma non riesco a farlo suonare. Qualcuno ha dei consigli e riesce ad aiutarmi? Grazie
  14. Alessio Menditto
    Eh non lo so, aspetta e vedrai qualcuno lo trova.
  15. Antonio Armiento
    Alessio, dov'è messo il sensore? Dov'è messo il sensore di temperatura?
  16. Grazie mille per i consigli, stamattina ordino il kit e appena arriva ti aggiorno, è stato un piacere. Buona giornata.
  17. Quelli che tu chiami ponticelli, sono i configuratori e vanno inseriti su ogni pezzo del sistema. Hanno una sede fisica e servono ad identificare il componente obbligandolo a fare determinate operazioni all'interno del sistema. Generalmente i configuratori sono compresi nel kit e, nel tuo caso, utilizzerai la sede "N" di ogni posto interno inserendo 1 in un apparecchio e 2 nell'altro. In questo modo l'apparecchio con il numero 1 sarà chiamato dal tasto centrale della pulsantiera e l'apparecchio con il numero 2 da quello superiore. Puoi configurare gli apparecchi ovunque, purchè siano configurati prima di alimentare tutto il sistema o che venga disalimentato il sistema ad ogni variazione di configurazione. Tutto qui. P. S. Un consiglio spassionato è quello di mettere un configuratore 1 in T del posto esterno, altrimenti la serratura "tirerà" per 4 interminabili secondi ad ogni pressione del tasto.
  18. Livio Orsini
    Come ho già scritto in precedenza, c'è una preponderanza di agenti AI che scandagliano i vari forum alla spasmodica ricerca di nuovi dati. Comunque ieri sera c'è stato un problema asl server, problema che ha caustao una fermata del forum di circa un'ora.
  19. Ieri
  20. ROBY 73
    scheda serai cr/41 sr29.41. Cambio scheda ?
    Ciao Francesco Pisano, Ma stai ancora "combattendo" con quel cancello da sette anni? Perché NON ci hai più fatto sapere nulla dal 2019 a questa parte? Come ti dissi già a suo tempo (rileggiti tutta la discussione precedente), potrebbe essere, magari c'è solo sporco, oppure insetti all'interno delle fotocellule, aprile e puliscile anche sul retro, smonta le schedine, fai e poi posta le foto delle stesse. Sì certo, ce ne sono un'infinità di schede per due motori a 230V, puoi vedere ad esempio la NOLOGO START-S4XL, oppure START S-11CT, oppure altre di marche più "blasonate" tipo CAME, BFT, ecc..., l'importante è che gestiscano appunto due motori a 230V (anche se c'è da verificare prima anche la potenza dei motori) e che abbiano l'uscita per la serratura. Più che altro il "problema" (per così dire), sarà la ricevente e i radiocomandi che dovrai cambiare Fermo lì, che non ricominciamo la storia di sette anni fa! Se non ricordo male tu hai la serratura sul cancello carraio gestita dalla scheda SERAI e poi un altro cancello pedonale indipendente dal SERAI che funziona con un impianto Urmet, giusto? Oppure nel frattempo hai cambiato "le carte in tavola"? Ripeto, rileggiti la vecchia discussione e poi traine le conseguenze, posta le foto di tutto perché quelle vecchie non si vedono più e se non ce l'hai più, sotto c'è il link per scaricarti il manuale della CR/41: https://secpoint.it/Documenti_prodotti/Manuali/Automazione Porte-Cancelli/SERAI/Centrali/ISCR41_I_A4V_I_080829.pdf
  21. ROBY 73
    Dovrei sostituire il citofono
    Ciao erado, In teoria puoi vedere un qualsiasi citofono 4+n cosiddetto "universale" con chiamata in Corrente Alternata, come ad esempio il Vimar 620R (tanto per rimanere in casa Elvox); oppure l'Urmet 1130/16 o 1133/15 o il più nuovo 1144/15; il Comelit 2703U o G104A (che sono identici, dipende da dove lo acquisti se negozio di materiale elettrico, oppure presso la grande distribuzione, tipo Leroy Merlin), e poi anche altri, però prima devi dirci se il ponte collegato nel morsetto A in alto a sinistra con il filo nero va solo al morsetto superiore del pulsante e poi va al ronzatore, oppure c'è anche il ponte che va al morsetto 3, o comunque che giri fanno quei fili fini integrati nel citofono stesso, perché dalla foto non si riesce a capire bene. Casomai scollega i fili grossi, li sposti un po' e fai un'altra foto
  22. Alessio Menditto
    Tu vuoi aggiungere termostati, io li toglierei tutti. I termostati in un impianto a pavimento servono principalmente nelle mezze stagioni per chiudere i circuiti in caso di apporto gratuito di calore, ma in uso normale devi lasciar gestire alla caldaia le temperature. Tu devi solo avere gli anelli bilanciati, ossia che cedano in proporzione la stessa quantità di calore, e comandi solo la temperatura di mandata della caldaia. Scordati di regolare un pavimento di tonnellate di cemento piastrelle mobili che hanno una inerzia mostruosa con termostati che hanno un intervento istantaneo. È come pensare di avviare o fermare un treno in un istante.
  23. Alessio Menditto
    Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
    🤣 Ci arrivano ma consumano molto di più delle normali…
  24. Alessio Menditto
    Allora se il maggior sospettato è il sensore di temperatura, o lo monitori in un qualche modo, o lo cambi direttamente.
  25. Ciccio 27
    Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
    Se tutto funziona regolarmente, al punto 3 deve fare il bip lungo, poi deve scaricare i liquidi colati nel pozzetto (fase 4). Ogni codice di errore è sempre accompagnato dallo scarico infinito, credo per creare rumore per attirare l'attenzione del proprietario. (Mich: tu continui a linkare i codici dei modelli Ariston della generazione precedente, però: quella col microfiltro rotante con le alette esterne...)
  26. OriginalBanzai
    Impianto Aquatechnik
  27. OriginalBanzai
    Buonasera a tutti, sono nuovo del foru e vi ringrazio in anticipo per il supporto. Il mio impianto domestico, è strutturato con un radiante a pavimento ed un collettore con 7 linee separate. La gestione dell'impianto è subordinata ad un unico termostato filare che comunica con la caldaia a condensazione della Vaillant. Vorrei rendere indipendente la gestione di 6 ambienti, 2 linee sono per lo stesso ambiente. Vorrei utilizzare termostati wireless a batteria e farli comunicare con una centralina collegata a 7 attuatori elettrici. Non ho necessità di gestire l'impianto da remoto, ne tantomeno dover gestire temperature diverse nell'arco della giornata. Normalmente l'impianto viene acceso per la stagione invernale e impostato su un'unica temperatura h24. Grazie OriginalBanzai
  28. Antonio Armiento
    Scusate ma oggi non ho avuto modo di rispondere, gli ugelli sono stati puliti tutti ed è tutto ok, oggi la caldaia ha funzionato regolarmente e adesso è in funzione con il riscaldamento, stasera la temperatura esterna è 15 gradi, quindi non so, comunque la caldaia è all'esterno coperta sotto una veranda, ma ovviamente la temperatura esterna è quella che in qualche modo legge, ripeto, l'unica differenza in questi giorni era solo una temperatura più fredda all'esterno, resta il dubbio, certo che ora essendo in funzione, è difficile individuare la problematica, vi chiedo, dove legge il valore di temperatura? O meglio dove è messo il sensore di temperatura? Vi allego lo stato interno dei componenti, davvero tutto pulitissimo
