  2. Allora, dal video di vedono i bracci che si aprono completamente e non va bene. All chiusura il motore deve vincere la forza della molla del braccio, che è altissima. Personalmente accorcerei di qualche centimetro la discesa della tenda, agendo sul finecorsa di apertura
  3. Antonio S
    Ricambi lavatrice Indesit 2091
    Buongiorno cari lavatricisti,😃 qualcuno sa dirmi se si riesce a trovare ancora la guarnizione del fondello della storica lavatrice in oggetto? Cercando sul web non riesco a trovare conferme precise, mi occorrerebbe almeno sapere il codice del prodotto. Poi in realtà anche la vasca è messa male e infatti mi trovo a doverla riaprire per rimediare a un inveniente della riparazione che ho fatto. Ma sinceramente comprare la vasca nuova non credo sia il caso, a meno che qualcuno non ne possegga una usata. Ovviamente tengo alla lavatrice per un suo valore storico. Grazie a chi mi potrà aiutare
  4. mgaproduction
    Strane immissioni di corrente in rete
    Ma senza dubbio è bidirezionale. Così come lo sono quelli "stupidi" di Shelly per esempio. Mi hanno messo il secondo contatore, quello di produzione (che per fortuna non mi stanno più facendo pagare quei dannati 30€ l'anno) e li non hanno collegato nulla. Poi so che ci sono degli altri TA dentro l'inverter di AtonStorage. Come ho scritto un attimo fa, quello sta dentro l'inverter di AtonStorage Poi senza dubbio ci sono tutti quelli necessari perchè dall'app vedo comunque tutto in tempo reale con aggiornamenti ogni 5 secondi : produzione, autoconsumo, prelievi ed immissioni. La cosa che non c'è e che mi sarebbe piaciuto avere ad essere pignoli, è nell'ambito dell'autoconsumo quanto prelevo dalle batterie e quanto dal FV. Questo dato manca, o per l'esattezza, non è reso disponibile.
  5. Maxfrence
    Telecomando
    Buongiorno chiedo scusa per il nuovo topc, nella ricerca non ho trovato nulla. Il problema nella stanza al mare ho installato un vecchissimo condizionatore marca? Trezeta credo. Non ne ho mai avuto bisogno perciò utilizzato negli anni quasi nulla. Non trovo più il suo telecomando e visto che sembra funzioni, provato con il pulsante avvio emergenza Se qualcuno avesse i codici di questo condizionatore vi ringrazio la ricerca con un telecomando universale non ha dato buoni risultati non c'è non funziona la funzione temperatura e non riesco più a spegnerlo con on off. Se avete suggerimenti grazie.
  6. Un altro mondo. 😉 È più faticoso accedere alla meccanica, e a mio giudizio ha delle inutili complicazioni progettuali, ma a livello di materiali e di prestazioni non c'è paragone. 😎
  7. Oggi
  8. Roberto Garoscio
    Ring su Urmet 1204/D006
    Prego
  9. drn5
    Memoria ritentiva DB S7-300
    esatto. non c'è una eprom, ma una nvram su cui al power off viene copiato il contenuto dei dati reali della mmc che hai infilato davanti. Quello potrebbe essere il problema. oppure potrebbe essere anche un problema del 24V di alimentazione della cpu durante il power off. Ehhh.. cambiarla da remoto non si può? Oppure nel OB100 fare dei test di min-max per ogni parametro, per ricaricare dei valori corretti nel caso siano alterati oltre misura. Però tutto dipende se avete un accesso remoto. Incomincerei col cambiare la mmc, è la cosa che costa meno.
  10. Buongiorno, è il mio primo post e vi prego di scusarmi se la mia domanda può sembrare puerile.... Ho acquistato un garage con serranda della bft e, da quello che mi sembra di avere visto in rete, una centralina Hydra( per chiarezza allego la foto). Il mio problema é che non si accende la luce di cortesia, pensavo fosse un problema di lampadina, ma mi sono accorto che, il vecchio proprietario, aveva installato un lampadina da 220 v. r Nella mie ricerche ho visto che la centralina funziona a 24 v, per cui ho comprato una lampadina a 24 v e neanche quella funziona. Ho visto che i connettori dove dovrebbero essere collegati i fili per il funzionamento sono liberi, qualcuno riesce a darmi una dritta per risolvere questo problema? Grazie anticipate e buona giornata a tutti voi... Jack019
  11. Slayer90
    Buongiorno, ti ringrazio per la risposta. In verità non ho mai avuto problemi nemmeno io in questo senso, è la prima volta che mi capita. Si la memory card è Siemens, non abbiamo provato a sostituirla anche perchè i clienti sono in giro per il mondo e tutti questi impianti con ancora il 300 risalgono ad almeno 8 anni fa e non sappiamo in che condizione siano i quadri e le cpu. A livello di programmazione non c'è niente da fare in simatic manager per rendere ritentivi i DB? Dovrebbero essere ritentivi di default e in caso è possibile renderli NON ritentivi dalle proprietà del singolo db, corretto? I dati persi in questo ultimo caso sono in un db che ha solo INT, sicuramente hanno fatto cicli di power on/off, sono macchine che il cliente se non le usa le spegne solitamente. Non ho provato a duplicare i DB, ma dici che sia qualcosa legato alla eprom interna? Ovviamente il cliente dice di non aver toccato nulla...i dati sono ad HMI ma sotto password...a meno che qualcuno non conosca la password...
  12. Livio Orsini
    Avaria indicatore temperatura acqua sul cruscotto
    Ottimo!
  13. elettrogl
    Rimuovere macchie da piastra stirante in alluminio
    Ho risolto seguendo esattamente le istruzioni di questo video, fatto da un centro d’assistenza specializzato, cioè usando una spugnetta abrasiva verde bagnata. L’unica differenza è che la mia spugnetta non l’ho strizzata ma era imbevuta d’acqua, così, giusto per ridurre ancora di più l’attrito. Risultato ? La piastra è tornata come prima. Non capisco perché in molti tutorial sconsiglino l’utilizzo delle spugnette abrasive e suggeriscano rimedi inutili …
  14. drn5
    Non mi intendo di FV, ma mettere un misuratore sulla linea che esce dall'inverter non potrebbe essere di aiuto? Almeno per leggere istantaneamente quello che eroga l'inverter, lettura che fornita ora dall'inverter ha un campionamento sul grafico ogni 15'. Questo almeno direbbe se di sera (senza FV) si cede per quanto tempo e quanti KW alla rete. O sbaglio?
  15. giovanni1946
    Problema risolto. Allora sono stato fortunato: cambiato il sensore (ho dovuto farmi una chiave apposita) la lancetta è ritornata a funzionare perfettamente. E anche come perdita di liquido è andata bene: me ne sarà uscito si e no un bicchiere, che ho provveduto a reintegrare con dell'acqua demineralizzata. Poi, in seguito, se voglio posso rimettere un bicchiere di liquido permenente di quello integrale, sensa miscelazione. Comunque adesso sarà bene che il manuale con gli schemi elettrici del 1998 lo levi dalla circolazione. Grazie di nuovo per la collaborazione.
  16. Lo faccio solo per curiosità ma ormai ho alzato bandiera bianca. Sabato arriva una Bosh SMS6ZCI10E
  17. Salve a tutti, ho smontato e rimontato una tenda motorizzata a braccia estensibili con motore tubolare Nice dotata di sensore vento Nice collegato. Dopo il rimontaggio e il ricollegamento dei 4 fili al motore, al primo test si sono verificati i seguenti sintomi: In discesa: La tenda scende regolarmente fino a fine corsa In risalita: Subito dopo il fine corsa basso il motore prova a risalire ma è come se incontrasse un ostacolo Dopo qualche tentativo (sento che si sforza) ricomincia a salire Quando riparte, la risalita è irregolare con scatti di velocità non uniformi La tenda si ferma correttamente quando è completamente raccolta Se non si arriva al fine corsa ma ci si ferma prima dell'estensione completa dei bracci il funzionamento è normale. Allego video dell'evento. Qualcuno sa aiutarmi? Grazie in anticipo.
  18. Fossi io lì, appoggerei l'orecchio sulla porta per sentire degli eventuali ronzii continui o ritmici durante il lavaggio, per cercare di capire se il solenoide viene alimentato di continuo o ad intermittenza. Se così fosse, il colpevole e la scheda.
  19. drn5
    Nei 300 e pure nei 400 MAI avuto problemi con la ritenzione dati nei DB. Se il problema si è presentato dopo delle modifiche indagherei in quel senso, se si presenta su più DB ritentivi potresti pensare alla sostituzione della CPU, se il quadro è mal ventilato vedrei di sistemare la ventilazione. Il problema si presenta SEMPRE dopo un Power off? Power off anche di breve durata? Hai provato a duplicare i DB lasciando in essere i vecchi in modo da occupare e usare aree di memoria fisica diversa? Il problema si presenta solo sui Real? Dimenticavo... la Mmc che hai nella cpu è una Siemenz ? Hai provato a sostituirla?
  20. Adelino Rossi
    A livello descrittivo e senza schema, se il ta è sotto al contatore, misura tutto sia che entri che esca. e non da la direzionalità a meno che non sia specificatamente direzionale.
  21. mgaproduction
    Il mio in effetti è un quartiere solo residenziale. Nei pressi abbiamo giusto un bar e un tabacchino ma non saprei nemmeno dirti se stanno sulla stessa cabina di quartiere. Nel mio "condominio" (è una casa con 3 alloggi e basta), ci sono 2 impianti FV, ma quello del mio vicino non ha accumulo. E non chiedermi su quale fase è collegato lui e su quale sono collegato io perchè non ne ho idea. Vorrei pensare e sperare, visto che siamo solo 3 alloggi, che siano stati messi ognuno sotto una fase diversa del contatore generale.
  22. mgaproduction
    @Adelino Rossi non è nemmeno tanto il problema di dove va il flusso di energia. E' chiaro che "o va o viene" e non si discute. Ma qui sono rappresentati dati raggruppati per slot di 15 minuti. Quindi è sicuro che la corrente "o va o viene" istantaneamente, ma non riesce ad essere "rappresentata" correttamente qui nel grafico. L'ipotesi che la sera non produca NON è un'ipotesi, ma una certezza. L'aumento dei consumi ci sta : lavatrici, lavastoviglie, ferro da stiro...insomma : cose così...ci sta. La sera siamo generalmente a casa e si consuma. Schema dell'impianto dovrei vedere tra le carte che mi hanno lasciato...ma di una cosa sono sicurissimo al 100% : il TA che misura gli assorbimenti di casa è subito sotto il contatore, a pochi cm di distanza.
  23. mistertv
    LG22LH2000 con scheda alimentatore AIP-0190 No Backlight !!!
    Ma....scusa la domanda...tu speri che qualcuno ti dica questo componente è il colpevole? Le misure e le prove che ti vengono indicate riesci a farle e a postare i risultati? Che strumentazione diagnostica e di lavorazione possiedi? Puoi rilavorare i componenti smd? puoi testare le lampade? Conosci la filosofia di funzionamento di questi circuiti? Tornando alla tua domanda, si, può essere lui il colpevole insieme però ad una decina circa di altre cause come le lampade, i portalampade, tutti quei componenti intorno all'integrato, l'alimentazione, il firmware, il processore, un regolatore......
  24. Adelino Rossi
    Per poter analizzare i grafici in modo chiaro, sarebbe decisamente utile allegare alla discussione uno schema unifilare dell'impianto, anche semplificato, con indicati i punti misura. In quanto agli eventi in orari starni o assurdi, ripetendo quanto già detto, non essendo noi a conoscenza della situazione dei flussi di energia e dei valori di tensione della rete in quei momenti diventa difficile o impossibile fare ipotesi. Potrei ipotizzare che a quell'ora di sera il fotovoltaico non produce e c'è un aumento dei consumi con l'accensione delle luci serali, la tensione scende e il tuo inverter nel tentativo di sostenere la rete eroga energia verso l'esterno. Guardando il grafico, noto una cosa strana, grafico sotto, barre verdi, testo "potenza venduta", quindi flusso da inverter a rete, se contemporaneamente guardo il grafico superiore alle stesse ore dice "Potenza autoprodotta" cioè erogata dall'inverter e "potenza acquistata", flusso da esterno all'interno dell'impianto. Sui stessi conduttori di collegamento due flussi di energia attiva di verso opposto non possono esistere. o entra o esce. o forse interpreto non correttamente io.
  25. Slayer90
    Buongiorno ragazzi, Ho un problema con un PLC della serie 300 (315-2PN). Vorrei capire meglio come funziona la ritenzione dei dati nei DB, in quanto stiamo avendo problemi con alcuni clienti in cui (presupponiamo dopo ciclo di power off) si reinizializzano i dati nei DB senza alcun motivo. In particolare il DB in cui vengono scritti tutti i dati meccanici e set della macchina che non dovrebbero mai più essere toccati dopo la messa in servizio vengono reinizializzati a valori strani, nemmeno presenti come start values (che di fatto sono tutti a 0). So che di buona norma sarebbe meglio scriverli nel programma, ma i vecchi colleghi facevano così. Volevo però capire come funziona la memoria ritentiva nei DB del 300. Ringrazio per l'aiuto
  26. alexcanadair
    tv METZ 40MTC6100Z impazzito
    buongiorno ecate, ma poi in modo più preciso puoi dirmi come hai caricato il firmware su questo tv? che programmatore hai usato? o quale procedura? io ho stesso TV metz però da 55 pollici con problemi simili di software. grazie fatemi sapere
  27. Ma io il prelavaggio non l'ho mai fatto nell'uso normale. Solo per fare lavaggi veloci per sciacquare la vasca e togliere residui. Almeno era quello l'intento. E anche volendo fare altri tentativi cosa posso fare? Una vaschetta del detersivo/brillantante l'ho già cambiata e apparte piccoli cambiamenti nel comportamento il problema è rimasto. Potrei assaggiare il brillantante per vedere se abbia un retrogusto salato ma non è detto che il sapore che ha dal flacone sia lo stesso che prende nella vasca dopo il lavaggio per cui non risolverei il dubbio in ogni caso.
