  2. adamo
    Negativo ingresso analogico
    Eccomi, vi dico la verità questa volta non ho voluto perder tempo, anche perchè non ne ho molto a disposizione. Ho cambiato convertitore e ne ho preso uno che ha come uscita sia il positivo che il negativo da mandare all'ingresso analogico del plc, tra l'altro detto convertitore c'è lo già installato su di un impianto di lavaggio, quindi sono andato a colpo sicuro. Ancora grazie Adamo
  3. giugn76
    Automazione Allmatic
    Se riesci, guarda le piste della scheda se il neutro è in comune e quindi sempre presente
  4. Alessio Menditto
    Frigorifero LG GBB530PZCFB vano frigo caldo freezer ok
    Raffaele sono passati troppi anni, apri una tua discussione e nel caso vedrai Andrea ti risponderà lì .
  5. Alessio Menditto
    Vaillant Vcw 280 E funzionamento anomalo
    Marco devi aprire una tua discussione per favore.
  6. marcocald
    Buongiorno adrobe, ho trovato Questo immagine da internet che corrisponde al mio gruppo acqua della vecchia caldaia. Volevo dei chiarimenti sulla vite A, se la giro in modo che la vite esca verso fuori (non riesco a capire se verso destra o sinistra quindi dico che esce verso l'esterno) cosa dovrei ottenere? Maggiore portata quindi acqua meno calda? Ho trovato il manuale però ho bisogno di aiuto per capire meglio. Grazie
  7. Oggi
  8. Marco0000
    Cablaggio elvox 6200 da vecchio 5601/000
    Funziona tutto perfettamente, in realtà a me nessuno aveva detto nulla sui collegamenti li avevo fatti da autodidatta, sullo schema del 6200 si vede che il 3 e il 5 hanno un ponticello, poi lo avevi scritto anche tu nel primo messaggio, dicendomi di fare un ponte tra 3 e 4/5 e collegare filo blu al 7. Comunque ora funziona perfettamente non ho problemi di fonia e apro tutto perfettamente anche con il mio ring intercom il quale mi mancava il collegamento all’apertura cancello anche per quello. ti ringrazio
  9. Pippoloneddo
    Smontaggio cestello
    Salve, qualcuno sa dirmi come si smonta il cestello della mia lavatrice Bosch, ho postato anche un immagine. Grazie
  10. michpao
    Errore F22 su lavatrice Whirlpool TDLR 6252BS
    Facciamo prima se metti alcune foto del motore! anche se dopo “neanche 3 anni” difficile che siano le spazzole, ma almeno se si vede la tachimetrica, vediamo se si può controllare altro. Se hai un tester misura la resistenza che scalda l’acqua, che spesso quando si guasta crea segnalazioni varie.
  11. pigroplc
    Connessione profinet Tra due CPU
    grazie per aver condiviso questa info che sarà prima o poi utile a qualcun altro....
  12. il collegamento elettrico forse quello che ho fatto sopra è sbagliato, in origine a fianco dell interruttore vi era anche una presa forse quello giusto è questo grazie
  13. angla
    tv METZ 40MTC6100Z impazzito
    Manda una mail alla metz tedesca includendo modello e seriale. Ti invieranno un link wetransfer per il download. support-blue@metz-ce.de
  14. MATTIA 76
    Cancello BFT con centralina Thalia e motori PHOBOS BT KIT B40
    NO la prova non l'ho perchè non ho la chiave!.....
  15. Gragnanese
    Manuale inverter
    Cortesemente chiedo se qualcuno mi può fornire copia del manuale ( possibilmente Italiano ) dell'inverter HIDROVAR Sch60.65 di cui allego foto Grazie
  16. Buongiorno avrei bisogno di un aiuto, vorrei sostituire l'interruttore che attualmente comanda l'accensione della caldai con un interruttore wifi. provo ad allegare alcune immagini ed uno schemino. potreste indicarmi come dovrò collegare il nuovo interruttore. Grazie a tutti coloro che mi daranno un aiuto
  17. gerardonet
    TV LG modello 42LF561V
    ok grazie mille devo verificare
  18. pinco2
    Ma hai accesso al manuale service di questo modello? Se è realmente un problema al motore, almeno mi faccio meno problemi a smaltirla, da un certo punto di vista. Da un altro, lasciamo stare... La lavatrice non ha neanche 3 anni, ma fuori garanzia; ha il motore "ZenMotor" e su un etichetta attaccata al motore è scritto "AMOTECHCo. Ltd 3 Phase BPM Direct Drive for Automatic Washer 230V-50/60Hz0-630W 3.25 A - 1140 rpm Class F". Quindi le spazzole credo non le abbia, no? Il dubbio del bloccaporta mi è venuto in seguito a qualche associazione all'errore F22 letta in rete e in apparenza potrebbe sembrare che la lavatrice non parta perché la porta non è chiusa correttamente. Nel caso il difetto sarebbe elettrico o di comunicazione con la parte elettronica, perché meccanicamente il bloccaporta funziona, e una volta tentato l'avvio la porta è anche bloccata con relativo tempo di attesa per poterla riaprire. Avendo aperto la parte dei comandi, comunque ancora attaccata con i vari cablaggi, durante il tentativo di avvio, appena dopo il clack meccanico, avverto un suono tipicamente elettronico che va leggermente aumentando in frequenza per poi annullarsi; dopo il secondo clack di nuovo lo stesso elettronico fino all'errore. Avendo aperto i comandi quindi con un'"acustica" diversa dal solito e prestando la massima attenzione alla ricerca del problema, potrebbe anche essere un suono del tutto normale. Per l'assistenza post-garanzia, ho appena scoperto un mondo che non conoscevo e vedo diffuso trasversalmente tra varie marche e che non mi piace per niente, ma è un'altra storia. Grazie ancora!
  19. Stefano Dalmo
    Hai provato anche a dargli un comando con selettore a chiave ?
  20. Stefano Dalmo
    Ariston Hotpoint ltf11m121o errore 1
    Si deve cambiare tutto il corpo resistenza
  21. Hitech66
    SLC1013M
    Buongiorno a tutti ho bisogno di acquistare un integrato SLC1013M per la mia TV Samsung UE40F7000. Su quello che c’è ora è riportato anche il codice E60385GP. Mi sapete indirizzare dove posso trovare l’articolo? Grazie
  22. Grazie per la conferma Maurizio, purtroppo è un condominio e pare che solo io abbia questo problema. L'altra soluzione sarebbe rifare l'impianto condominiale, proverò a parlarne in assemblea ma la vedo dura. Per ora prenderò il citofono Sprint, immagino che sarà semplice per un elettricista poterlo cambiare.
  23. acquaman
    Quindi i black out non centravano nulla? Il problema c'era da prima?
  24. Livio Orsini
    Ottimo! Ottima anche la pubblicazione del modo in cui hai risolto.
  25. Livio Orsini
    SLC1013M
    I ricevitori TV e l'industria 4.0 non han no alcuna cosa in comune! Se vuoi ottenere risposte apri la discussione nel forum TV nella sezione corrispondente alla marca del tuo apparecchi TV
  26. Hitech66
    SLC1013M
