Collegamenti vecchio citofono Elvex
ROBY 73 ha risposto a zmiaux alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Bene bene 👍 Presumo che sia andata proprio così, però allo stesso tempo mi chiedo dove "si sia perso" quel filo che è obbligatorio collegare per un funzionamento corretto dell'impianto, comunque tralasciamo "le sottigliezze" e andiamo oltre ..... Lascia perdere il sistema 4+n, visto che sei già a "corto di fili" da interno a esterno, sempre che tu non voglia fare una linea completamente nuova, naturalmente. Come ti ho già detto, pensa a un sistema a 2 fili e sei a posto, poi volendo fare "un regalo" ai vicini compri un kit bifamiliare e quindi un citofono anche per loro, poi che lo usino o meno è un altro discorso, tanto non credere di spendere chissà quale cifra in più rispetto a un kit monofamiliare. Anche perché lasciando i fili che ci sono già, mescolare un impianto 4+n e uno a 2Fili su BUS, non saprei proprio quali risultarti ci possano essere in fase di audio. Inoltre, se c'è un solo cancello in comune per le due abitazioni, ti servirebbero un relè e un trasformatore in più e ulteriori collegamenti che creano solo confusione tra i due impianti. Perdonami, ma dove devi citofonare se quelli di sopra non usano il citofono? Oppure c'è un terzo appartamento? Comunque sì, magari non tutti, ma in linea di massima i kit bifamiliari a 2 Fili possono essere anche intercomunicanti. Dovresti andare sui kit da "centro commerciale" tipo gli Easy Kit di BTicino o la serie "Fai da te" di Vimar o altri marchi, che sono quasi esclusivamente videocitofono e hanno l'alimentatore a spina per il monitor interno, ma rimarrebbero "i difetti" descritti sopra. Purtroppo è solo da provare, non posso darti nessun responso su questo e puoi provare il citofono che hai già. Provare a cambiare il solo posto esterno che costa almeno 70 € e/o l'alimentatore, non credo ne valga assolutamente la pena, se non ne hai uno di prova a disposizione Vai su Google e cerca "kit citofonico bifamiliare a 2 fili" e ti appaiono tutta una serie di kit di varie marche, BTicino, Vimar, Urmet, Comelit, ecc... -
Relè di interfaccia per uscite plc
Marco Fornaciari ha risposto a suppaman87 alla discussione in S7-1500
Spiacente, ma ripeto, cattiva progettazione e peggior costruzione. Sorvolando sulle capacità dei manutentori. Ho mantenuto la ditta per 40 anni a rimediare a questi problemi e prima preso lo stipendio per 10, meglio che con gli impianti nuovi. -
Pulito, con cablaggio ordinato, componenti ben condensati, nessun evidente danno a componenti. Risultato: siamo da capo a prima. Senza schema e/o indicazioni a manuale si va sempre a qui resto. Ma la prova con un carico da qualche decina di Watt l'hai fatta? E' necessario farla.
Sostituzione Elvox 6321 con elvox della serie 6600
Francescus78 ha risposto a Francescus78 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera, Grazie Roby per le risposte. Aggiorno la situazione: Il moldello 6700 e 6720 (quelli con il montaggio a filo parete) sono introvabili... pertanto ho comprato un elvox 6600 ho modificato una scatola di derivazione ed il risultato è soddisfacente. Come da indicazioni attacco tutti i morsetti rispettando i numeri e faccio la programmazione del videocitofono come da video vimar: https://www.vimar.com/it/it/tutorial-per-la-configurazione-del-videocitofono-6600-5489152.html La programmazione sembra essere ultimata correttamente anche se, a differenza del video, a me non si è mai acceso il led rosso lampeggiante, ma ho avvertito i beep dell'ultimo passaggio. Comunque dopo la programmazione, il videocitofono squilla correttamente se premo la targa la voce si sente correttamente, tutti i servizi ausiliari funzionano.... ma il video non ne vuole sapere di vedersi, lo schermo si accende, ma non si vede il video, essendo il mio l'ultimo videocitofono della serie condominiale ho provato anche a collegare una resistenza nel morsetto V insieme al coassiale, ma niente vedo sempre il video acceso ma non l'immagine, vi allego un pò di foto e spero possiate aiutarmi in merito. Vi ringrazio in anticipo. - Oggi
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Videocitofono Urmet 1707/1 collegamento a due fili - suoneria supplementare
Roberto Garoscio ha risposto a Maurizio Bonaccio alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Devi indicare il codice della staffa a cui è collegato per capire su che sistema è installato. -
Problema impianto elettrico
Maurizio Colombi ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Giustissimo, nel caso di un generatore monofase. -
Se in caso di necessità uno usa la candeggina (1 volta) in lavastoviglie, e poi ripete pure il programma per eliminare gli ultimi residui, non ci sono danni. Ma, ripeto, quella della candeggina deve essere l'ultima spiaggia. Confido che i cicli di pulizia classici ad alta temperatura possano essere sufficienti a risolvere il problema dei batteri che si sono accumulati a causa delle basse temperature
Massimo_1979 ha iniziato a seguire Velocità ripetitore wi-fi
Massimo_1979 ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buonasera a tutti, avrei bisogno di estendere il segnale Wi-Fi del mio router per collegare alcuni dispositivi che funzionano solo a 2,4 GHz (Shelly, climatizzatori, IP camera). Stavo valutando l’uso di un extender, ma ho letto che potrebbe dimezzare la velocità della rete per tutti i dispositivi collegati: è davvero così? In alternativa, potrei installare un access point collegato via cavo Ethernet. Sapreste consigliarmi qualche modello PoE con almeno due porte Ethernet? Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento! MASSIMO -
Ciao a tutti, scusate l'assenza ma tra una cosa e l'altra sono pieno di impegni. Non vi posso aggiornare su nulla perchè non s'è mosso nulla. Il venditore mi ignora e scrive solo tramite il loro avvocato; quest'ultimo mi accusa di aver comunicato i difetti "intempestivamente" e che l'assistenza non ha constatato errori. Per farvela in breve: - ho una lavatrice consegnata ammaccata e difettosa; - l'assistenza non constata errori di scheda o comportamenti strani della lavabiancheria. Per i difetti e l'ammaccatura mi rimanda al venditore; - il mio avvocato ha scritto all'altro avvocato chiedendo una riparazione dell'ammaccatura e del direzionale rotto e spiegando che ho una foto nella quale si vede che la lavabiancheria è stata consegnata sballata; - il venditore mi liquida (tramite avvocato) e dice che non ho comunicato i defetti in modo tempestivo e insiste dicendo che i programmi non hanno problemi. In tutto ciò non entra nemmeno in merito ai difetti e ignora completamente le problematiche; - ho una garanzia di 5 anni che non conta nulla; - ho scritto ad ASKO che mi ha risposto di rivolgermi all'assistenza (che mi rimbalza al venditore); - continuo a subire danni (stoffa strappata) nei lavaggi (l'ultimo ieri) e a sto lavando sempre più spesso nella lavatrice condominiale; - non voglio spostare la lavatrice per poi, eventualmente, sentirmi dire che ho causato io l'ammaccatura. La biancheria esce sgualcita e stropicciata. I programmi tendono a fare un fagotto della biancheria durante il lavaggio. Oggi ho visto una 7096 all'opera: ancora più aggressiva della mia e un sacco di problemi con il bilanciamento del carico. 20 min di bilanciamento per un carico di cotone misto (magliette e spugne) e il display lampeggiante. Per me è chiaro: mai più ASKO.
Domenico99 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Il generatore quindi da come ho capito deve essere collegato a terra tramite la palina di terra e un polo d uscita di corrente del generatore anch'esso deve andare a terra nella palina e nel mtd di casa avendo potenziale 0 giusto? -
Buona sera , ecco a voi alcune foto. I condensatori non sembrano gonfi . Qualche consiglio? Grazie mille PS tutti i fusibili li ho controllati e SN ok
ok nel frattempo ho chiesto informazioni a Gemini, l'intelligenza artificiale di google. E mi ha risposto che la scheda non si trova sul fondo, ma sul lato posteriore destro, all'angolo. Non specifica se l'angolo superiore o inferiore, ma nel frattempo provo a dare un occhi lì. Esattamente le sue parole sono:
Maurizio Bonaccio ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti Ho necessità di installare una suoneria supplementare al mio sistema videocitofonico. La soluzione migliore sarebbe di poter pilotare una suoneria a circa 15 metri dall'abitazione principale con collegamento senza fili. Ho valutato la suoneria 9854/43 ma non mi risolve il problema. Ho anche pensato di utilizzare il sistema Ring ma non è compatibile e sarebbe collegato solo ad un cellulare. Come posso risolvere la questione. Grazie anticipatamente a chi potrà suggerirmi una soluzione -
Frigorifero FRANKE FCB 3401 NS XS non raffredda piu' a dovere
Vippolito ha risposto a Vippolito alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Alla fine lo abbiamo sostituito perche' era senza gas. Grazie a tutti e scusate il ritardo molto cospicuo nella risposta. -
ciao, riporto in alto questo post perché sebbene siano passati dei mesi la mia attitudine alla procrastinazione ha preso il sopravvento. La lavastoviglie è una Bosch SMV54M00EU/59 e a questa pagina web di Bosch c'è anche tutta la documentazione. L'ho girata sul lato destro perché sto cercando la scheda e pensavo che fosse al di sotto e che bastasse svitare due viti invece mi sembra molto problematico in quanto sotto c'è una sorta di fondo incastrato per tutta la superficie ed un pezzo unico e non so come rimuoverlo in quanto non ci sono viti. PUNTO. Nulla quindi il problema è come smonto il fondo ? Ma poi, la scheda è nel fondo ? Grazie per l'aiuto. Luigi
Maurizio Bonaccio ha aderito alla comunità
L'ho detto appena prima! Ogni gruppo elettrogeno, di per se, genera una differenza di potenziale tra i suoi morsetti. Questa è la natura del generatore, non ci si fa nulla. Spetta al costruttore o all'installatore realizzare il circuito adatto allo scopo. La rete di fornitura dell'energia elettrica è fatta in un certo modo, il generatore in un altro, bisogna adeguare il generatore alla rete elettrica e lo si fa mettendo a terra un polo dei due dell'uscita, che diventerà il neutro. Facendo l'esperimento che hai visto in rete, hai portato un plo del generatore sul "centrale" della tua presa, ma se la presa non ha una terra che funziona (collegata al polo centrale) hai fatto solo un accrocco che ti ha fatto funzionare lo "strumentopolo". -
Anomalia caldaia immergas
Pappardella ha risposto a Pappardella alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie a tutti. Dovrei aver risolto. Ero fuori strada, il problema era il motorino della valvola a tre vie che si era schiavettato. Il motorino girava a vuoto e la valvola era rimasta in una posizione di chiusura verso il boiler... Per fortuna ne avevo uno in cantina vecchio... Sapete se se ne trovano ancora? -
Gragnanese ha iniziato a seguire Pulsantiera Citofono Pulsantiera
Gragnanese ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Il posto esterno del citofono condominiale installato circa 20 anni fà da problemi coi pulsanti . Un pulsante del gruppo da 4 come in figura non funziona piu . Spingendo non attiva la chiamata al posto interno C'è modo di riparare il singolo pulsante difettoso senza dover sostituire l'intero modulo oramai difficile tra trovare ? COMELIT 3323 / 4 Grazie -
Io invece in 15 anni di lavoro ho sempre avuto problemi al contrario. Relè elettromeccanici guasti con fermi impianti di ore. E i manutentori che brancolavano nel buio perché mica vai a pensare che sia il relè… invece era lui 🫣 Anche in un cogeneratore, stesso problema, scambio segnali tra plc e sincronizzatore con una decina di relè. Una era bruciato e il cogeneratore non faceva il parallelo con la rete. Anche li tecnici che le provano tutte e dopo una giornata provano a cambiare il relè.
Infatti è la massa comune che fa i danni maggiori: sai quante ne ho trovate scollegate o collegate a m..am. E non è detto che tutte le apparacchiature gradiscono per sempre. Permettimi, ma direi che quando avrai 50 anni esperienza ne riparliamo. E va ancora bene che i produttori tedeschi hanno capito che il loro sitema di distribuzione, e cablaggio, lo usano solo loro: con Siemens S5 e i primi S7 al minimo guasto stupido spesso era una strage di moduli di I/O, specialmente analogici, sorvolando su altre apparecchiature in campo. La diagnostica la perdi, o non la hai, se nell'HW e nel SW non le prevedi in modo adeguato in funzione a cosa deve fare l'impianto. -
Marco Fornaciari ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Da dietro una tasiera a km ci vuole la sfera di cristallo per dare risposta ai tuoi dubbi. I generaori tipicamente ** hanno un morsetto di terra ben in evidenza, lo devi collegare a una palina di terra e poi al tuo impianto di terra, così si comincia ad avere quelche misura decente, valida è ancora da verificare. Leggi bene il suo manuale, e lascia perdere i filmati e i suggerimenti di certi ambienti in internet. Ma se fai intervenire un tecnico esperto è meglio: se colleghi errato o/e l'impianto non è a posto, a parte prendere la "scossa" rischi di bruciare il generatore, sorvolando su altri tipi di guasto. ** Ma se è un genratore piccolo e in contenitore totalmente isolato è possible che non lo abbia, quindi non ti serve in questo caso. Qusti tipi di generatori non vanno assolutamente collegati a terra in modo estemporaneo: è molto probabile che i circuiti interni siano costruiti per non essere collegati a terra. -
Se devi pilotare carichi pesanti è obbligatorio mettere un relé o un contattore, ma se devi pilotare carichi leggeri o inviare segnali a un’altra elettronica il relè non serve a niente. Ormai tutti i dispositivi elettronici lavorano a massa comune e la separazione galvanica, a meno che non sia espressamente dichiarata sul manuale, non è necessaria. Per i carichi piccoli, invece, alcune schede di uscita PLC hanno il controllo del carico e generano allarme se non vedono collegato niente. Ho provato ad usarle su valvole per aria compressa che gestivano movimenti particolari. Se ci mettevo il relè in mezzo avrei perso la diagnostica.
Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Per sicurezza ho fatto la misura ai capi del condensatore. Non arriva più ai 600V ma 500V li raggiunge. -
Nuovo impianto prima casa no gas
Marco Fornaciari ha risposto a Geogeo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Appunto hai trovato chi ti mette la firma e si prende la responsabilità senza guadagnarci, fatti anche supportare, in caso di problemi non puoi andare a dire me lo hanno detto su un forum. Con le tue idee non chiare il centralino da 36 è di fatto obbligatorio, e alla fine è l'oggetto che in rapporto costa meno. -
gianluca2050 ha aderito alla comunità
Quindi quel pressostato è starato oppure rotto, dovresti provare a lavorare sul dado di regolazione, se non sei pratico cerca online qualche guida per provare a farlo fermare intorno agli 8 Bar...un sistema veloce è quello di caricarlo a 8 Bar staccare alimentazione e agire sulla regolazione finché non vedi il meccanismo commutare, sta benedetta valvola è nel collettore abbondantemente citato a valle però del tubicino nero di plastica...proprio dove ha cerchiato Simuffa non può essere dopo la testa perché deve bloccare il flusso di aria che dal serbatoio risale verso testata e soprattutto tubicino nero che è lo scarico appunto per non far partire il compressore in pressione
