Massimo_1979 Inserito: 25 aprile Segnala Inserito: 25 aprile Buonasera a tutti, avrei bisogno di estendere il segnale Wi-Fi del mio router per collegare alcuni dispositivi che funzionano solo a 2,4 GHz (Shelly, climatizzatori, IP camera). Stavo valutando l’uso di un extender, ma ho letto che potrebbe dimezzare la velocità della rete per tutti i dispositivi collegati: è davvero così? In alternativa, potrei installare un access point collegato via cavo Ethernet. Sapreste consigliarmi qualche modello PoE con almeno due porte Ethernet? Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento! MASSIMO
Livio Orsini Inserita: 26 aprile Segnala Inserita: 26 aprile 8 ore fa, Massimo_1979 ha scritto: Stavo valutando l’uso di un extender, ma ho letto che potrebbe dimezzare la velocità della rete per tutti i dispositivi collegati: è davvero così? Dipende dagli estender che usi. Quale è la massima velocità della tua rete?
Maurizio Colombi Inserita: 26 aprile Segnala Inserita: 26 aprile Se il problema è la frequenza del Wi-Fi, ogni modem ha la possibilità di "emettere" entrambe le frequenze, quasi tutti anche contemporaneamente. Basta entrare nelle impostazione dell'apparecchio e scegliere le opzioni. Se il problema è la copertura del segnale, non troverai nessun problema utilizzando qualsiasi extender, del resto ci devi trasferire una quantità irrisoria di dati.
Livio Orsini Inserita: 26 aprile Segnala Inserita: 26 aprile 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Se il problema è la frequenza No il problema è la banda, infatti ha scritto: 12 ore fa, Massimo_1979 ha scritto: Stavo valutando l’uso di un extender, ma ho letto che potrebbe dimezzare la velocità della rete Io vado ad oltre 150M in download, dal router, ed i due estensori che ho mantengo la stessa velocità. Dipende dall'estensore di rete che usi.
Maurizio Colombi Inserita: 26 aprile Segnala Inserita: 26 aprile 5 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: il problema è la banda Livio, i fornitori dei modem puntano a settare i loro prodotti sullo standard dei 5 giga per fare i fighi, ma non sanno che tutti i prodotti consumer che utilizzano il wifi (citofono, videocamere, interruttori e quant'altro) funzionano a 2,4. Capita tutti i giorni, o quasi, di dover smanettare sui modem per risolvere questo problema. Per la banda i problemi sono minimi, questi apparecchi ne occupano pochissima.
Livio Orsini Inserita: 26 aprile Segnala Inserita: 26 aprile Si ma la sua richiesta non è questa. Il problema, da quello che ha scritto, è la banda degli exender. Tra l'altro ci sono estensori che accettano in igresso 5000MHz e ripetono sia a 5GHz chwe a 2,4GHz
Livio Orsini Inserita: 26 aprile Segnala Inserita: 26 aprile 18 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: se lo dici tu. No lo ha scritto l'autore della discussione.😄
Maurizio Colombi Inserita: 26 aprile Segnala Inserita: 26 aprile Ripeto, se si tratta solamente di un problema di banda, questi apparecchi non hanno grandi pretese e riescono a funzionare perfettamente con ripetitori o extender di qualsiasi tipo.
Livio Orsini Inserita: 26 aprile Segnala Inserita: 26 aprile Se non risponde l'autore è inutile che facciamo supposizioni.
NovellinoXX Inserita: 26 aprile Segnala Inserita: 26 aprile Ma gli "extender" non servono per allungare la "portata" del segnale ????
Dumah Brazorf Inserita: 26 aprile Segnala Inserita: 26 aprile 15 hours ago, Massimo_1979 said: In alternativa, potrei installare un access point collegato via cavo Ethernet. Se puoi arrivarci col cavo è sempre meglio. L'extender farà quello che può e si usa quando non ci sono alternative.
Domenico Maschio Inserita: 26 aprile Segnala Inserita: 26 aprile Non confondete la banda di frequenze ( 2,4 e 5 GHZ ) dei WI-FI con la banda passante riferita alla velocità della rete .
Livio Orsini Inserita: 26 aprile Segnala Inserita: 26 aprile 3 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Ma gli "extender" non servono per allungare la "portata" del segnale ???? Si, però se hai un router che permette una velocità di 250MB, come il mio, e l'extender la limita a soli 50MB, come parecchi extender economici, hai una riduzione di velocità notevole. Però manca il dato fondamentale: la banda attuale della rete wifi.
NovellinoXX Inserita: 26 aprile Segnala Inserita: 26 aprile 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: Si, però se hai un router che permette una velocità di 250MB, come il mio, e l'extender la limita a soli 50MB, come parecchi extender economici, hai una riduzione di velocità notevole. Giusto, ma prima di valutare l'acquisto di un extender è necessario valutare il degrado del segnale nel punto dove lo si vuol installare. Quando il segnale si degrada, la velocità si riduce, ma sotto gli 80dBm (dipende dalla qualità dell'extender) si verificano continue disconnessioni di rete che rompono le "balle" più della semplice riduzione di velocità.. 19 ore fa, Massimo_1979 ha scritto: Wi-Fi del mio router per collegare alcuni dispositivi che funzionano solo a 2,4 GHz (Shelly, climatizzatori, IP camera) Se è il caso acquista un WIFI-7 che ha una migliore gestione dei dispostivi da servire quando diventano numerosi.
DavideDaSerra Inserita: 26 aprile Segnala Inserita: 26 aprile (modificato) 19 hours ago, Massimo_1979 said: ma ho letto che potrebbe dimezzare la velocità della rete per tutti i dispositivi collegati: è davvero così? In alternativa, potrei installare un access point collegato via cavo Ethernet Ni, se il ripetitore lo prendi dual band (2,4 e 5 GHz) ma lo colleghi solo alla rete 5G e gli fai emettere i 2,4 il problema non sussiste, ma deve essere posto in una zona coperta dalla 5G. Se invece fai ripetizione "totale" allora sì, la banda si dimezza Il mio consiglio è dividere le reti: una rete "ospiti" estesa a cui attaccare gli oggetti smart solo a 2,4 (protegge anche da eventuali malaware) e la rete principale senza estensioni (tipicamente cellulari e pc ricevono meglio). In questo modo se anche la rete ospiti va a veocità ridotta non ti impatta l'uso normale della rete. Io uso una soluzione come la seconda che ho indicato: rete "IOT" a 2,4 con due estensori (collegati via powerline - che nel mio caso limita a circa 80 megabit, ma mi consente di arrivare in garage quattro piani sotto) e la rete principale del router non ripetuta, Modificato: 26 aprile da DavideDaSerra
spippolone Inserita: 26 aprile Segnala Inserita: 26 aprile (modificato) Ma lui dice che può mettere un access point connesso con il cavo lan quindi... perchè vogliamo usare la strada peggiore degli extender ? Lui parte da un cavo ethernet con un qualunque access point, è a posto.. a piena velocità. Due porte POE perchè ? Per collegare un'altro apparato alla LAN ?? metti un Tenda Switch PoE 5 Porte Gigabit prima dell'acces point che potrebbe essere un Tenda I23 AC1200 Wireless Access Point gli apparati della domotica non usano niente di traffico, e potrai avere banda piena sia in 2.4 che in 5 Ghz Modificato: 26 aprile da spippolone
Livio Orsini Inserita: 27 aprile Segnala Inserita: 27 aprile 12 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Giusto, ma prima di valutare l'acquisto di un extender è necessario valutare il degrado del segnale nel punto dove lo si vuol installare. Se metti un estensore lo posizioni dove il segnale non è ancora degradato, mi pare banale precisarlo.
Livio Orsini Inserita: 27 aprile Segnala Inserita: 27 aprile 6 ore fa, spippolone ha scritto: . perchè vogliamo usare la strada peggiore degli extender ? No, è solo per spiegare che l'uso di estender non dimezza necessariamente la velocità. Non solo con un estensore puoi cambiare nome alla rete; entra la rete Luigi ed esce la rete Ernesto, così puoi avere apparecchi sulla rete Luigi ed al tri sulla rete Ernesto.
Massimo_1979 Inserita: 27 aprile Autore Segnala Inserita: 27 aprile Buongiorno! Grazie a tutti per le risposte! Scusatemi se vi rispondo solo ora, ma non ho ricevuto notifiche malgrado l'opzione sia attiva. Ad ogni modo, come scrivevo nel primo post, ho la necessità di estendere la portata del Wi-Fi (un NEXXT di Fastweb su fibra ottica) essenzialmente per raggiungere una IP Camera FHD che si trova fuori al balcone, in alto. Attualmente lo schema della rete è il seguente e questa è la planimetria di casa. Non ha muri maestri, solo pilastri e pareti con tavelle Come vedete le terminazioni dei cavi ethernet sono in camera da letto e nello studio (ora è l'attuale cameretta di mia figlia) che non vogliono access point WiFi soprattutto per paura delle onde radio. Ed è per questo che stavo valutando un extender da mettere nel disimpegno, a metà strada tra il NEXXT e la IP Camera. Ne approfitterei per collegarci anche altri dispositivi che sono piuttosto lontani: 4 Shelly per le luci e due climatizzatori (a casa ho una "buona" domotica"😁) Sono tutti dispositivi che funzionano a 2,4 GHz. Ai 5 GHz si collegano solo il cellulare mio e di mia moglie e saltuariamente un tablet. Avevo pensato a questo Archer Air E5 | Range Extender Wi-Fi 6 Dual-Band AX3000 - Serie Air | TP-Link Italia Spero che ora sia tutto più chiaro. Grazie a tutti ancora una volta! Massimo
Dumah Brazorf Inserita: 27 aprile Segnala Inserita: 27 aprile Come dicevo hai il cavo prendi un access point puro o un repeater con porta ethernet che si possa impostare come tale.
drn5 Inserita: 27 aprile Segnala Inserita: 27 aprile 3 ore fa, Massimo_1979 ha scritto: Avevo pensato a questo Si quello può andare bene. Ma scusami, il Nexxt gestisce già contemporaneamente il 5 e il 2.4 GHz... non lo usi perchè non arriva fino al balcone? Mi pare strano ...
Massimo_1979 Inserita: 28 aprile Autore Segnala Inserita: 28 aprile Il 27/04/2026 alle 13:52 , drn5 ha scritto: Si quello può andare bene. Ma scusami, il Nexxt gestisce già contemporaneamente il 5 e il 2.4 GHz... non lo usi perchè non arriva fino al balcone? Mi pare strano ... Che dirti... purtroppo il segnale è molto debole, spesso assente. Considera che in linea d'aria saranno una decina di metri, ma il segnale attraversa parecchie pareti, anche se non spesse. Ho chiamato anche il servizio clienti di Fastweb per segnalare la cosa (questo problema va avanti da un paio di mesi), ma per loro è tutto ok... MASSIMO
Massimo_1979 Inserita: 28 aprile Autore Segnala Inserita: 28 aprile Forse però ho trovato la quadra. Sul sito della TP-Link ho trovato questo access point EAP245 | Access Point Indoor MU-MIMO Wi-Fi AC1750 | TP-Link Italia Però mi chiedo (e ho chiesto anche al servizio clienti, ma non ho ancora ricevuto risposta): 1) il "PoE Adapter incluso nella confezione" è un Poe Injector? 2) l'altra porta Gigabit, trasmette anche i dati o solo un "Pass through" per il PoE? Perchè se le due risposte fossero affermative, potrei installarlo in camera da letto così:
Marco Fornaciari Inserita: 28 aprile Segnala Inserita: 28 aprile (modificato) Il tuo problema potrebbe essere come il mio, cioè lo standard wifi delle apparecchiature. Il nuovo router TIM (come tutti i recenti) utilizza i più recenti standard ac/ax assieme ai classici b/g/n, da ciò deriva la mancata comunicazione con alcuni dispositivi che ho, specialmente quelli della climatizzazione. L'unica soluzione è stata quell di procurarmi un acces point che gestisce solo gli standard b/g/n: segnale forte e funziona tutto, alla fine essendo un appartamento le distanze sono come le tue. Modificato: 28 aprile da Marco Fornaciari
