spippolone Inserita: 29 aprile Segnala Inserita: 29 aprile (modificato) Il 27/04/2026 alle 06:03 , Livio Orsini ha scritto: No, è solo per spiegare che l'uso di estender non dimezza necessariamente la velocità. Non solo con un estensore puoi cambiare nome alla rete; entra la rete Luigi ed esce la rete Ernesto, così puoi avere apparecchi sulla rete Luigi ed al tri sulla rete Ernesto. Certo ma non era ne una critica ne rivolto a te, era generica la cosa, Il 27/04/2026 alle 12:23 , Dumah Brazorf ha scritto: Come dicevo hai il cavo prendi un access point puro o un repeater con porta ethernet che si possa impostare come tale. Come dicevo anche io... Il 27/04/2026 alle 10:46 , Massimo_1979 ha scritto: Come vedete le terminazioni dei cavi ethernet sono in camera da letto e nello studio (ora è l'attuale cameretta di mia figlia) che non vogliono access point WiFi soprattutto per paura delle onde radio. Ecco leggere questo .... mi da un po fastidio.. stiamo a vedere le "onde radio" di un access point che ha una potenza di 100 mW 2.4Ghz in aria libera, in una stanza, poi usiamo un cellulare dentro una automobile ... che in condizioni di scarso segnale spara 200 mW magari in 5G a 3.7 Ghz chiuso dentro una gabbia di faraday (la macchina)... Lungi da me far polemica... ma è come certi personaggi che non vogliono (io mi escludo) le BTS cellulari perchè inquinano poi... se il telefono "non prende" si inca**ano Modificato: 29 aprile da spippolone
ALLUMY Inserita: 29 aprile Segnala Inserita: 29 aprile 10 minuti fa, spippolone ha scritto: 3.7 Ghz chiuso dentro una gabbia di faraday Addirittura! La lunghezza d'onda a quelle frequenze è niente a confronto delle aperture dei vetri e fuoriesce tranquillamente (magari qualche rimbalzino prima di uscire ci sta 😛)
Massimo_1979 Inserita: 30 aprile Autore Segnala Inserita: 30 aprile (modificato) Risposta del supporto Tp-Link Buongiorno, l'ap può essere alimentato tramite poe standard AF oppure tramite injector passivo presente in confezione la seconda porta è una semplice porta lan per portare traffico untaggato. A disposizione 👌 MASSIMO PS. Sono riuscito a convincerle! (anche perchè poi quando la IP Camera invia una notifica di movimento sul balcone e non riescono a collegarsi, vanno nel panico...) Modificato: 30 aprile da Massimo_1979
Dumah Brazorf Inserita: 30 aprile Segnala Inserita: 30 aprile Ah, fyi, dovessi avere un vecchio router col wifi si potrebbe adattare anche quello a fare da access point, così poi ti avanzano anche un paio di porte LAN per altro...
spippolone Inserita: 30 aprile Segnala Inserita: 30 aprile (modificato) 23 ore fa, ALLUMY ha scritto: Addirittura! La lunghezza d'onda a quelle frequenze è niente a confronto delle aperture dei vetri e fuoriesce tranquillamente (magari qualche rimbalzino prima di uscire ci sta 😛) Ah guarda con me sfondi una porta aperta .. io che abito in una casa colonica toscana con in muri in pietra se voglio viaggiare .... oltre al Router.. Modificato: 30 aprile da spippolone
Massimo_1979 Inserita: 4 maggio Autore Segnala Inserita: 4 maggio Il 30/04/2026 alle 23:59 , spippolone ha scritto: Ah guarda con me sfondi una porta aperta .. io che abito in una casa colonica toscana con in muri in pietra se voglio viaggiare .... oltre al Router.. WOW!!!! 😲
Il_Banda Inserita: 23 maggio Segnala Inserita: 23 maggio Per mia personale esperienza, dato che ha il corrugato che arriva dal router Fastweb alla zona dove non ha sufficiente copertura WIFI io opererei così: Switch POE e due access point cablati, uno da mettere dove c'è il router Fastweb (e disattiverei la WIFI di Fastweb) e uno da mettere nello studio o nella camera. Se si sceglie di mettere un solo access point o un repeater, resterà il problema che i client potrebbero non scegliere correttamente dove agganciarsi e quindi restare attaccati con segnale debole anche quando si è vicini all'altro punto WIFI. In sintesi: con due access point che gestiscono bene il roaming la rete wifi avrà una resa eccellente. Io ho scelto di mettere due AP di Ruijie Networks, che costano più o meno quanto TP Link ma secondo me sono più professionali, hanno la gestione in cloud gratuita e ottime performance. Poi ho usato un router (sempre Ruijie) con le porte POE, ho separato le reti facendo VLAN specifiche per l'IoT, per la TVCC, per la rete GUEST e per il resto e con questo setup mi sto trovando molto bene.
