  2. caffettino
    Consiglio frigo combinato semplice (elettronica al minimo)
    Grazie per la risposta. Intendi che se voglio evitare l'elettronica non troverò il freezer no frost ?
  3. Alessio Menditto
    La vedo una missione impossibile, se vuoi (e sono d’accordo con te) la semplicità, non puoi avere queste cose .
  4. Per una persona anziana mi serve un frigo combinato con freezer basso, larghezza standard 60 cm circa libera installazione, che sia il più semplice possibile nell'uso e con meno elettronica possibile, anche per una questione di affidabilità. Sarebbe utile il no frost anche solo nel freezer. Non ci sono problemi particolari di efficienza energetica perché va installato in un edificio dove c'è un fotovoltaico che copre abbondantemente i consumi. Grazie.
  5. Oggi
  6. ottobrerosso1981
    Lavasciuga Haier
    Buonasera te Diomede allora ho risolto nel sensoche anno aggiornato il numero di telaio e l'estenzione e sempre valida ora sto aspettando il technico che viene per sostituire il pezzo anche se quando va in centrifuga comicia a fare rumore ... apprescindere da questo non pensavo che vednessero la semivasca pensavo che si potesse solamente sostituire il cuscinetto come si faceva una volta ma finché e in garanzia allora si ti aggiorno come la riparazione e avvenuta grazie ancora per avermi risposto buona serata
  7. Marco Fornaciari
    Due contatori energia unico pozzo
    Se non si vogliono beghe future, la commutazione dovrebbe avvenire in modo interbloccato elettricamente e neccanicamente tramite interruttori a chiave con due chiavi diverse. Tutte le apparecchiature esistono ma non costano 4 soldi, e bisogna anche che il confinante acconsenta alla spesa: e se non vuole spendere per installare i suo contatore e pagarne i relativi canoni? Ma la pompa è una sommersa? Se non la è, con opportune valvole di non ritorno e saracinesche conviene che ognuno si installi la propria pompa.
  8. piergius
    ... Finché uno solo dispone della Fornitura Trifase, per non privarlo dell' uso del pozzo, credo convenga installare un Misuratore di Energia a monte della Pompa, che funzionerà anche se c' è richiesta da entrambe le Utenze, ciascuna delle quali attinge tramite un Contatore idrico dedicato . Manovrando manualmente le Valvole di intercettazione si rischia di andare a far danni a casa d' altri ! - Allora, se l' altro non passa alla Trifase, è preferibile aggiungere una Pompa Monofase e non servono Contatori né manovre manuali : ciascuno usa semplicemente il proprio Impianto . - Buona Domenica !
  9. robertice
    Installazione sistema accumulo con autoclave
    Per fare un buon lavoro il vaso espansione va sempre installato, anche con press-control Personalmente preferisco il pressostato perché posso fare funzionare l'impianto alle pressioni che decido io Conviene usare la pompa che hai già, con pressostato così eviti la chiusura a 7 bar
  10. giugn76
    ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
    Strano che non funzioni nel modo giusto. In teoria quel 24v deve stare fisso
  11. Marco Fornaciari
    Android - Trasferimento chat whatsapp
    Cerca in rete con backup whatsapp su pc
  12. Ciccio 27
    Lavastoviglie Candy va in pausa e rumoreggia
  13. Marco Fornaciari
    Progetto ATS per un semplice congelatore
    Come ti stiamo dicendo, l'uso di un ATS comerciale o meno che sia, va sempre contestualizzato, non è come un interruttore per accendere una lampadina del ripostiglio (copio la metafora). E il termine ATS è utilizzato genericamente per indicare apparecchiature d tipo diverso con funzionalità diverse. In ogni caso l'uso di un ATS va sempre contestualizzato. In ogni caso qualsiasi apparecchiatura ATS, di commerio o costruita appositamente, ha dei vincoli funzionali tali che se l'energia elettrica non rientra nei giusti parametri ovvero va e viene in modo continuo (e se manca dal fornitore per guasto funziona così, sulle ragioni tecniche andiamo fuori tema e servono anche altre conoscenze), deve rimanere sulla fonte energetica non di rete, e nei casi peggiori andare in blocco (per esempio è il caso dei supermercati alimentari). Tu vuoi utilizzare due fonti di rete = spendi per ottenere nulla di utile. Il materiale tecnico cinese lo compero solo per i miei hobby modellistici e se non esiste alternativa valida. Per il materiale tecnico che deve rispondere a precise caratteristiche e norme mi rivolgo sempre agli ex colleghi che hanno ditte, ora sono pensionato e P.IVA chiusa. Ultima nota. Sicuramente il fornitore ha portato nel palazzo le tre fasi e poi le ha suddivise tra i contatori, se l'ATS cinese non funziona è manda in corto due fasi è molto alta la probabilità di togliere corrente a tutta la tua zona, e magari di danneggiare i tuoi contatori, e siccome poi il fornitore se ne accorge nel giro di 15 minuti sono dolori forti.
  14. ALLUMY
    Prova con WhatsappWeb. C'è sia per Mac che Win, vedi tutto come dal telefono; con quello dovrebbe essere più semplice fare quello che chiedi.
  15. irudoid
    Il pozzo, come risulta dal rogito notarile, è in comunione tra le due proprietà adiacenti. Per operare correttamente senza invadere la proprietà altrui, si è pensato di installare l'impianto sulla linea di confine, in corrispondenza del muretto divisorio.
  16. zack_46
    Comunicazione HMI Weintek con SQL server Iseries
    Grazie,intanto inizio da questo documento
  17. Ctec
    memoria spazio...? integrato,non ho ben capito
    Sparito tutto. dalla email ricevuta, mi pare tu chieda di quella da 1Kb, che è organizzata in 128 bytes da 8 bit (come da datasheet).
  18. Ciao a tutti, ho preso un ring intercom per aprire il portone da remoto. Sono in condominio, citofono che serve solo come parte audio mentre pulsante, ronzatore, e luci scale sono in una 503 li vicino -citofono elvox 620R che gestisce solo la parte audio -scatola 503 con pulsante apertura portone, ronzatore, luci scale -ronzatore vimar idea 16405 12V (suono terribile magari si può sostituire?) il configuratore mi dice di inserire il filo C2 in 1 C3 in 2 C4 in 3 C5 in 7 C6 in 6 Adesso sul citofono solo collegati i cavi in 1,2,3 ma non sa che pulsante e ronzatore sono esterni quindi non so come devo collegare i cavi e sono qui per chiedere a voi che ne sapete sicuramente piu di me. Grazie in anticipo Nella foto della scatola, il pulsante è a destra, suoneria al centro e luci scale a sinistra
  19. barrachinoq
    memorie integrate
    dentro un circuito video dovrei istallare una memoria prefiribilmente piu' miniaturizzata possibile e perfomante,mi succeridte qualche ssd che abbia pero' il datashhet con i suoi valori?
  20. Infatti. Quello LEM che avevo indicato fa proprio questo.
  21. L'unica soluzione è il multiswitch ibrido, dove ogni uscita si autoconfigura in base al decoder collegato.
  22. barrachinoq
  23. Il problema è che Sky fornisce solo lo SkyQ e funziona solo in dCSS. Quando arriva il tecnico per l'installazione e vede che l'impianto della parabola non è idoneo, ti installa un msw dCSS apposta per ogni SkyQ installato. Vedi tu
  24. snipermosin
    Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
    Si ho visto. Comunque, sono curioso di vedere il modello di questo filtro solo 5G e non LTE
  25. Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta. Nonostante ricerche su Google, non ho trovato la soluzione al mio problema. Desidero salvare delle chat whatsapp del mio telefono Android nel PC (o chiavetta USB); ma le chat devono essere trasferite complete come sono, con immagini e video. E non in formato ".txt" Cosciente del discorso crittografia, spero ci siano dei programmi esterni (anche a pagamento), dove poter visualizzare la chat così come la vedo su whatapp. In modo tale posso liberare spazio, e tenere prova di alcune cose del passato. Marco
  26. giorgio17
    Logica di funzionamento condizionatori Daikin
    Se come dici non dovrebbe neanche raffreddare.Impostando la temperatura a 27 gradi l'evaporatore e quindi il gas non deve scendete sotto i 16 gradi.Con queste temperature mi spieghi come fa a lavorare?
  27. ALLUMY
    Infatti, non ci avevo fatto caso. Adesso dovrei riceverli.
