questo lo puoi accertare tu che hai il TV davanti. Se l'audio manca potrebbe essere perchè non è settata la fonte corretta e il problema è solo il video. Pannello bianco? Verifica la tensione di alimentazione al pannello e l'eventuale fusibile. Verifica anche gli integrati stabilizzatori,tipo L1117 presenti sull'elettronica del pannello
Sostituzione Videocitofono Urmet 1204 d002A con uno più recente
Bentel79 ha risposto a Bentel79 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie Roberto, alla fine guardando bene ho trovato la linguetta metallica in basso. In allegato ci sono le foto della staffa, ad occhio il cavo nella porta V3 sembra un coassiale. Grazie ancora per il supporto, Luigi -
messimo ha iniziato a seguire hisense hi comfort, easy smart... o altra marca. 24.000 btu
messimo ha inserito una discussione in Impianti Climatizzazione
Buongiorno, mi occorre un 24 btu da montare in magazzino. premetto che a casa ho già 3 hisense e mi trovo molto bene, anche se ammetto di non sapere che modelli sono esattamente. su internet trovo i due modelli indicati nel titolo della discussione, e l'hi comfort costa sui 150 euro in più. Ma è davvero più performante? la spesa in più vale il gioco? Cambiando tema: Poi trovo discussioni dove si dice "quella marca meglio di quella"... "di quella marca ne ho montati tanti, e mai un problema".... insomma midea LG bosch... rimanendo su questa fascia di prezzo..... qualche marca vale più di hisense in termini di prestazioni/resa? grazie delle risposte - Oggi
Relè Trasmissione 868mhz
andrea_baggins ha risposto a andrea_baggins alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Quindi mi conviene utilizzare un telecomando ponticellato e comandato dal citofono? Non esiste un trasmettitore su quella frequenza che posso comandare dal citofono? Ho trovato solo dispositivi contrari, da telecomando a relè. -
aepeg ha iniziato a seguire LG 49SM8200PLA
Questo tv ha lo schermo bianco mancano audio e video T-con è nel pannello?
Insomma tra bosch wirpul hotpoin indesit candy ecc. la bosch sarebbe la più affidabile...potreste indicarmi un modello basico?
Telecomando benincà acquistato da cina. E' ok?
fasteagle ha risposto a fasteagle alla discussione in Cancelli elettrici
considera che sono 2 i telecomandi proposti in quella inserzione di vendita e, se non erro, quell'estratto si riferisce al modello "TO GO 2WV", che non è di mio interesse. credo voglia solo dire che tale modello non è compatibile con i modelli coi "nuovi pulsanti gialli", cioè 2va e 4va. -
remodiflorio ha iniziato a seguire Burpo
remodiflorio ha aderito alla comunità
Errore precircolazione
giorgio17 ha risposto a luciano1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Chi è ?
Ciao, il router A è un D-link DVA-5592 ed il router B è un Netgear AC1200 D6220
buongiorno devo sostituire i due interruttori a leva bruciati, li ho smontati segnandomi su un foglio i vari contatti ma con tanti fogli da pasticciare i miei nipoti proprio quello sono andati a prendere così ora non riesco a ricordarmi come collegarli in quanto è passato un mese dall'ordinazione su aliexpress che mi arrivassero erano da 10A ora li metto da 12A. grazie
Acquisto nuova lavastoviglie da 45
Ganimede77 ha risposto a eppe27 alla discussione in Lavastoviglie
Usa, brucia, getta... sempre più irriparabili -
Smeg è, storicamente, tra le più semplici, spazio di manovra, ricambi disponibili... ma oggi, non c'è più quella Smeg. Molti modelli sono produzioni esterne. A riparabilità, Beko è messa peggio. Onestamente, tra quelle provate, risultanti di lavaggio non esaltanti. Bosch rende disponibili i ricambi ed esplosi ben chiari, serve solo più manualità e pazienza. Non ultimo, lavano molto bene. -
Problema cancello Came Scheda Za2
Enzo otta ha risposto a Enzo otta alla discussione in Cancelli elettrici
Questo è come si presenta ora, dopo aver cambiato i pezzi e averla pulita. Io penso siano quei condensatori piccoli perché presentano anomalie. Potrebbe essere? -
Cambiare versione Firmware di un inverter nel progetto
acquaman ha risposto a acquaman alla discussione in Altri software Siemens
Io i firmware li cambio solo se sono costretto per motivi tecnici, preferisco adattare il progetto, è più veloce e comodo. -
Lavastoviglie Siemens Errore E15 acquastop
twistdh ha risposto a twistdh alla discussione in Lavastoviglie
Il problema maggiore era la perdita risolta con l’intervento scorso (la sgocciolava proprio ad occhio, era palese ed ora è sistemato). Qui chiedevo perché non vedo alcuna perdita e quindi non so per certo che sia quella guarnizione. Certo è la soluzione più probabile. in ogni caso non sapendo che altro possa dare problemi mi sa che nel weekend aggiungo a prescindere la guarnizione e spero che sia stato lì il problema. E di risolvere per un bel po’ oltretutto ora funziona con il fondo aperto e quindi la poca acqua che esce evapora, non vedo più nessuna traccia di umido sul fondo -
Nik-nak ha risposto a andrea_baggins alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se ho capito bene, il contatto sul citofono è pulito, per cui hai due soluzioni: Come hai indicato tu, unico telecomando posizionato dove vuoi, poi arrivi con i 3 pulsanti dai citofoni, li colleghi in parallelo al pulsante del radiocomando. Ogni citofono ha un telecomando, dove colleghi i contatti del pulsante in parallelo al pulsante del telecomando. In questo caso devi verificare che in prossimità di ogni citofono, il telecomando apra il cancello. Valuta tu, costi e benefici delle due soluzioni. -
Alimentatore bicicletta elettrica
Cubo84 ha risposto a Cubo84 alla discussione in Elettronica generica
Grazie mille gentilissimo -
Mattia Spoldi ha risposto a acquaman alla discussione in Altri software Siemens
io sugli impianti nuovi decido a priori una versione fw da inserire nel tia(tendenzialmente quella dell'ultimo fw che si può scaricare da siemens), poi mi faccio una sd col fw e ci perdo mezza giornata ad aggiornare tutti i drive che ho in giro -
michpao ha iniziato a seguire Errore F6 Whirlpool ADP 81 PC
Fai subito un lavaggio alla massima temperatura con prodotti cura lavastoviglie, per vedere se risolvi. Magari prima spazzola il sensore ottico inserito nel pozzetto (lo vedi rimuovendo il filtro).
Livio Orsini ha risposto a Cubo84 alla discussione in Elettronica generica
Amazon, Temu, Aliexpres e tutti i siti che vendono componentistics elettronica on line. Teoricamente si, ma sarebbe meglio osservare la tensione, con carico inserito, con un oscilloscopio. -
Tv lg 47lx9800 ,main eax62116803/0 ,le bobine degli altoparlanti sono interrotte e non c'e audio da tutte le uscite
mistertv ha risposto a inossidabile alla discussione in LG - Goldstar
Prova qui. -
Daimatto ha risposto a fasteagle alla discussione in Cancelli elettrici
mi riferisco a questa informazione: Io, se davvero avessi la necessità di questo radiocomando, eviterei di perdere tempo con altre inserzioni e lo acquisterei con la certezza che funzioni e con la garanzia dall'amministratore... Buona giornata -
Due domande Came BPT YVM/300 e CAME BPT YKP/301
angelo_x ha risposto a angelo_x alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ti ringrazio -
Problema fotocellule dopo sostituzione scheda CAME ZBX74-78 con ZBX7N
Maurizio Colombi ha risposto a Amty68 alla discussione in Cancelli elettrici
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA
