  2. Vengo da una ricerca simile. Per me, non esiste. E il fatto di spendere non garantisce nulla, né dal punto di vista qualitativo della macchina, né dell'assistenza. Parlo per esperienza appena fatta. Le marche che hanno una carica dall'alto adesso sono: - Whirlpool (acquisita da Beko nel 2024) e sorelle; - Rex e sorella; - Haier e sorelle; - Sangiorgio. - Midea (ma non va oltre i 60 gradi di temperatura). Niente Miele, Bosch o LG per citare qualche altra marca. Ho esperienze recentissime e dirette di Whirlpool e Haier. Whirlpool credo sia l'unica che ha il motore senza cinghia, ma non vorrei dire una sciocchezza. Whirlpool mi è parsa internamente migliore di Haier serie 7, ma per ruggine meglio non parlarne (senza asciugare tutte le volte dopo ogni lavaggio). Whirlpool mi si è rotta (nell'altro thread tutti i dettagli) poco dopo la fine della garanzia, e l'assistenza, per costi, è impraticabile, in maniera del tutto simile alle altre, esclusa Sangiorgio che non conosco: andate a leggervi le condizioni delle garanzie sia nei 2 anni sia nei "pacchetti" dopo i 2 anni e fuori garanzia. Da Whirlpool ho ricevuto proposta di intervento forfettaria pari al 50% del costo della lavatrice nuova. La Whirlpool ho tentato in tutti i modi di ripararla o almeno individuare il problema, ma non è pensata per poterci mettere le mani. Haier teoricamente meglio, almeno per lo sportello laterale che consente un facile accesso alle parti principali, ma da una rapida occhiata mi è apparsa visivamente inferiore alla Whirlpool. Non è tra le richieste, ma se può essere utile, nella mia ricerca ho valutato i volumi dei cestelli: San Giorgio ST8013AD 51 litri, il più grande che abbia trovato (esclusa la Haier HW90 da 9 kg); Whirlpool 42 litri; Haier 46 litri; REX 42 litri. (Verificate i vari modelli che vi interessano, ma mi sembra che ogni marca abbia quei volumi, sempre esclusa la Haier HW90 da 9 kg). Midea non lo so. Allora cosa fare? Io ho cambiato completamente approccio al problema. Prima cosa, capire se una carica dall'alto è davvero necessaria. Non riesci a inserire neanche una slim? Sicuro? Aumenterebbe l'offerta di marche e modelli e i prezzi si abbasserebbero a parità di caratteristiche e in più arrivi a cestelli più grandi. A parte le dimensioni fisiche della lavatrice, che sono molto simile alla carica dall'alto, devi considerare lo spazio per aprire l'oblò. Seconda cosa: visto che l'assistenza e la riparabilità per problemi non banali in concreto non esistono, e visto che spendere non garantisce niente, e visto che tutte le lavatrici lavano più che sufficientemente bene, allora quello che ho fatto è abbassare il prezzo dell'acquisto della lavatrice, in modo che da tenersi pronti a cambiarla al 27-esimo mese dall'acquisto, senza patemi. Se dura di più tanto meglio e tutto di guadagnato. Con buona pace per l'ambiente, purtroppo, ma è un aspetto che non riesco a controllare in questo contesto.
  3. Adelino Rossi
    Striscia led 220v dimmerabile
    suppongo che dimmerare in corrente alternata ci siano, per il minimo, due aspetti da considerare, i led hanno un limite inferiore di innesco, non sono come le luci a incandescenza, e che a un certo punto la corrente alternata diventa impulsiva e i led diventano lampeggiatori.
  4. Stefano Dalmo
    Spina termoventilatore
    Usi un riduttore ?
  5. reka
    solo la spina o anche il filo? è nuovo o lo usavi da tempo e il problema non c'era? se non capitava prima allora forse si è allentata la vite di un morsetto comunque non si pagano i caratteri, se descrivi un po' meglio la cosa: dati del termoventilatore, presa 10 o 16A? ec ecc
  6. Alessandro20
    Non c’è la possibilità di mettere un condensatore anti sfarfallio per risolvere il problema?
  7. Oggi
  8. carlone2011
    riparazione catena a led
    Ho messo la resistenza da 4K7 e adesso SI ACCENDE la catena, solo che si accendono alternati e ho provato in tutti i modi a regolare i 2 potenziometri ma o rimangono fissi ma solo la metà alternata, o fanno effetto inseguimento. Puoi dirmi che funzione hanno singolarmente i 2 potenziometri e quanta corsa hanno, perché sembra che girano all'infinito.
  9. michy1990
    Come da titolo,la spina del termoventilatore si riscalda,non in maniera eccessiva,ma quasi bollente
  10. Non so cosa dire.. non funziona. facendo il test che mi hai detto di fare apre.. ma altrimenti no, premendo la linguetta aggancio/apiporta niente. tra l'altro ( non so se la cosa è collegata ) se da giu mi citofonano non squilla. ci sono altri che test che posso fare ?
  11. simuffa
    RELE' 12 VOLT
    Ciao, il circuito diventa piuttosto complesso perché servono dei relè aggiuntivi. Come esempio, ho usato i due Finder 40.31.8.230, ma qualsiasi relè monostabile con almeno un contatto in scambio e bobina a 230 V va bene. Questi relè si trovano ovunque e sono molto economici. I fili si possono saldare direttamente al relè oppure si può usare lo zoccolo corrispondente (per quello che ti ho indicato è, ad esempio, il Finder 95.83.3), che però costa più del relè stesso. Lo zoccolo serve per poter collegare i fili con i morsetti in modo più comodo; per scegliere quello giusto conviene fare riferimento al catalogo perché ogni relè ha il suo zoccolo dedicato. Il circuito fa accendere la spia in base all’ultimo dispositivo che ha acceso la luce. Tuttavia, se dovesse esserci un’interruzione di corrente mentre la luce è accesa e stata accesa dal relè, al ritorno della tensione la spia del deviatore si accenderebbe, perché il relè a destra arancione perde l’autoritenuta. Spero di aver risposto a quello che hai chiesto, se hai bisogno sono qua. Buona serata.
  12. drugo66
    Tastiera su WinCC Unified PC runtime
    A parte consigliarti di provare con un'altro file meno protetto, tipo notepad.exe, solo per vedere se il comando dello script funziona, non mi viene in mente altro. Purtroppo ho usato StartProgram o simile parecchio tempo fa, con Windows 7, ma non mi ricordo nemmeno per cosa ... Si potesse almeno impostare il file Batch come Amministratore, magari potrebbe risolvere qualcosa; per questo motivo pensavo di scrivere un programmino in C#: il file .exe si può impostare come esecuzione da Amministratore. Domani dovrei avere del tempo libero e potrò dedicarci più tempo; se risolvi prima, fammelo sapere qui, altrimenti domani in giornata ti faccio sapere cosa sono riuscito a combinare.
  13. 84paolo
    Siemens Unified e campo TIME conversioni
    Ad un timer puoi anche passare un DINT dove il numero contenuto indica i millisecondi. se a pannello metti i secondi poi fai per 1000, oppure metti direttamente la variabile DINT con 3 virgole
  14. miky78
    Problema batteria accumulo impianto SMA
    Buongiorno, condivido con voi una situazione spiacevole che mi piacerebbe risolvere, ma sembra che sia irrisolvibile. Posseggo un impianto SMA con batteria di accumulo BMZ della quale vi giro etichetta con seriali e caratteristiche. Circa 6 mesi fa la batteria ha iniziato a segnalare errori e dopo circa un mese si è spenta del tutto. L'impiantista mi ha comunicato che è necessario inviare le batterie in germania alla casa madre, che mi dice aver chiuso l'assistenza in italia, ed essendo fuori garanzia tutto sarà a pagamento. Praticamente sembra non ne valga la pena. Ha detto che più di questo lui non può fare perchè non conosce la batteria e non si fida a metterci mano. E questo è comprensibile ..... Quindi ho provato personalmente a smontare l'impianto, tanto comunque non funziona, ed a verificare cavi e controllare le batterie stesse, ma non vedo nulla di anomalo. Anche i pacchi batterie sembrano visivamente in ottimo stato. La cosa che mi lascia perplesso non è l'errore in se, ma il fatto che si sia spento tutto e che ora non si avvii più neppure con l'errore. Prima che le batterie si danneggino del tutto per mancato uso o che accada di peggio, volevo provare a farle verificare a qualcuno oppure controllare direttamente io, per quel che posso, e sono stato indirizzato su questo forum da un amico, che a volte si rivolge a voi per consigli/indicazioni. Avete qualche suggerimento da darmi per evitare di buttare nel cesso un impianto batteria dal costo non indifferente? Inverter: Sunny Boy 5.0 1AV-41 Sunny Boy Storage 3.7 Grazie mille per qualsiasi consiglio mi possiate fornire. PS Se qualcuno è in zona Brescia sono disponibile ovviamente ad interventi di verifica a pagamento.
  15. BossiG
    ho fatto un po' di prove. ho testato i percorsi che mi consigliavi ma con lo stesso medesimo risultato. cercando un po' in giro ho scoperto che la tastiera osk richiede delle autorizzazioni in più. ho quindi provato la nuova tastiera TabTip ("C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe") ma anche con quella ninete (in più la TabTip da problemi perché una volta chiusa non può essere riaperta se non viene terminata dal task manager). ho provato a verificare se c'è da qualche parte una whitelist in cui dovevo autorizzare il percorso ma non ho trovato nulla. ho provato ha creare un file Batch che di per se funziona ma ancora una volta non riesco a richiamare. la funzione StartProgram di Siemens è l'unico modo per accedere a comandi esterni? perché mi sembra che poco importa cosa gli chieda, non riesce nemmeno ad uscire la richiesta di comando
  16. mi dice non può ricevere messaggi.. mi provi a scrivere tu per favore? mi avevi aiutato a fare un file per il calcolo bollette con contabilizzatori
  17. patatino59
    Devi rispettare il carico minimo, oppure mettere, sulla stessa linea della striscia, anche una piccola lampada ad incandescenza (NO Led)
  18. pierodibe
    Videocitofono Urmet 1715
    Buongiorno Roberto . Di giorno si vede come nella foto inserita. Di notte poi è tutto bianco. I led ir sono integrati nella videocamera giusto? Se la causa fossero loro devo sostituire la videocamera oppure i led ir sono sostituibili separatamente?
  19. biondo
    La parte B riguarda solo un numero intero e poi convertito in decimali, ma non è il mio caso.... Non posso passare ad un timer (TON) come PT un intero o un real o un udint...non funziona.Devo passargli per forza un dato di tipo TIME. Quindi come faccio nel mio campo IO trasformarlo ?
  20. Stefano Dalmo
    Acqua calda sanitaria sa di gomma
    Magari staccare il flessibile della calda da sotto la caldaia e prelevare acqua calda direttamente dalla caldaia . .
  21. drugo66
    Proverei anche "C:\\Windows\\system32\\cmd.exe /c start osk.exe" o, addirittura, "C:\\Windows\\system32\\cmd.exe /c start C:\\Windows\\system32\\osk.exe"; dovrai prima rimettere il file osk.exe in system32. Nel frattempo ho effettuato una ricerca specifica per gli script di WINCC: 1 2 3 lascio a te la scelta e le prove; ho trovato anche questo per aprire in automatico la tastiera, ma non so se faccia al caso tuo. Se non risolvi ancora, proverei a creare un batch file con lo stesso comando (magari provalo prima senza script). Se ancora non funziona, posso provare a creare un eseguibile windows con il solo comando che serve in C#. Fammi sapere.
  22. Ganimede77
    Sostituzione lavastoviglie installazione a colonna
    Se è del formato "forno", ci sono le Bosch in Italia, se norma svizzera, basta cercare. I'autore del post non specifica il modello quindi non si capisce, la cosa è equivoca perchè ormai molti modelli supportano l'installazione a colonna
  23. Scusate, sono qui ma non ho disattivato i messaggi!
  24. simuffa
    Basculante che non si apre bene
    ahah e potrebbe anche essere che il motore attuale duri più di quello nuovo che volevi mettere 🤐 Alla prossima!
  25. Edoardo 007
    Penso che il tempo per il montaggio di tutto il kit motore e staffa nuova sarebbe steto il medesimo oppure qualcosa in più ma avevo tutto nuovo Roby e non è poco… Dai è andata la prossima volta cambio tutto anche perché credo proprio che la cinghia duri di più del motore attuale che ha 19 anni di buon funzionamento alle spalle
  26. Buongiorno a tutti. Ho letto il posto dei giorni scorsi con topic abbastanza simile, ma non risolve la mia domanda. Per questioni di spazio ho necessità di acquistare una lavatrice a carica dall'alto, l'uso è abbastanza intenso (mediamente 3 lavaggi a settimana) quindi cerco un prodotto (in un segmento che so benissimo essere di nicchia, purtroppo) che sia affidabile e duraturo nel tempo. Miele purtroppo non le produce più e nemmeno in rete sono riuscito a trovarne alcuna come fondo di magazzino. Il budget non è un vincolo, perchè il vincolo è la necessità: quale marca? Grazie
  27. Ciccio 27
    Rex Rl12CX-svascata cesto non esce
    Ma su questa non dovrebbe esserci. 😉
