  2. robi1
    Pompare acqua da pozzo senza corrente
    Grazie a tutti. @Marco Fornaciari dall’ultima volta ogni 7/15 giorni accendo il generatore per vedere se è tutto ok. Quindi presumo che la pompa a mano non può sostituire la pompa a immersione. @Leone2285 😁 @simuffa sono due pompe a immersione fosse. Funzionano praticamente tutti i giorni anche perché nella mia zona siamo tutti più bussa della fognatura. Durante le alluvioni non ci sono particolari problemi , fanno il loro dovere se c’è corrente o se il generatore non mi abbandona. Mi puoi spiegare meglio cos’è l’inverter e come si collega all’auto? Hai qualche link? @Livio Orsini Mi puoi mettere qualche link?
  3. Ciao, hai capito bene 😉
  4. Oggi
  5. Livio Orsini
    Ci sono anche pompe azionate da un motorino a scoppio. Noi ne comprammo una alcuni decenni fa proprio per lavorare in casi di completa mancanza di energia elettrica. Ha solo un difetto: devi avviare il motore, quindi se di notte mancasse energia elettrica con un forte temporale, se nessuno si sveglia al mattino il locale è allagato.
  6. Se vuoi risposte devi inserire la discussione nella sezione corretta. La sezione adatta è la sezione "Citofononi, videocitofoni,..." del forum di impianti elettrci.
  7. Livio Orsini
    Collegamento motore elettrico 230V
    È più probabile che i fili bianchi siano collegati ad un interruttore centrifugo; questo serve per mettere il condensatore da 80µF in parallelo a quello da 20µF. Io proverei, con motore senza carico meccanico, lasciando scollegati i fili bianchi; il motore dovrebbe avviarsi e raggungere la sua velocità nominale. Si i bianchi sono i fili di collegamento al centrifugo, a velocità nominale dovresti trovare circuito aperto.
  8. simuffa
    Ciao, che pompe sono? Per quanto tempo funzionano quando hai questo genere di allagamenti? Bisogna capire che potenza hanno, magari basta anche solo un inverter 12v-230v da attaccare per emergenza alla batteria della macchina quando il generatore non parte (quelli cinesi da battaglia costano poco).
  9. Leone2285
    Rendere SMART un ventilatore a soffitto con luce
    Scusami Marco, quando ho pubblicato la risposta il tuo messaggio non c'era completamente. Avevo aggiornato anche la pagina. Adesso per caso ho visto che c'era un altra risposta, la tua, è vedo che precede la mia. Forse abbiamo scritto contemporaneamente. Mi fa piacere comunque che a quanto pare non ho scritto cavolate.
  10. Leone2285
    Qualche anno fa ho costruito una pompa a stantuffo che azionavo a mano per prelevare acqua da un serbatoio. Diciamo che è più un attrezzo ginnico.
  11. si si..era solo vecchio
  12. Claudio7500
    Cuscinetto lavatrice Samsung
    Aggiornamento: sono attivato dal lavoro ora e ho aperto il tappo sopra la lavatrice. La vasca è divisa in due e tenuta da una ventina di buloni, il cestello ha un gioco di 2-3 millimetri sulla parte anteriore dell'oblo. Consigli sono ben accetti, magari sento anche un riparatore in zona.
  13. Igormaiden
    Rex Techna TT8E - All'avvio non parte e va in blocco
    se lo devo sostituire (come consigliato da Stefano) devo toglierlo, ma comunque fatto 👍
  14. Ieri
  15. RunLikeHell
    Predisposizione prese di corrente -nuova cameretta
    Grazie intanto per il riscontro. Diciamo che la soluzione che proponi in sostanza fa a meno della scatola 503, quindi avrei i collegamenti elettrici ai frutti tra il legno e la parete il gruppo monolitico che avevo postato fa 3,7 cm di spessore, potrei starci considerando che il legno sarà almeno un cm e mezzo/due, e il mobile non sarà a filo muro perché c'è lo zoccolino. Mi resta la perplessità di lasciare i contatti "nudi" ma temo non esista proprio una scatola da 4 cm di profondità o anche meno.
  16. luchesi
    Schema Amplificatore RCF ES3080
    Salve a Tutti Mi presento Mi chiamo Luchesi Alessandro Tecnico Radio Tv ormai in pensione. Cerco di riparare un amplificatore RCF mod. ES3080 di un caro amico ma ormai gli occhi sono quello che sono. Allora chiedo se qualcuno ha lo schema elettrico o se mi sa indicare dove lo posso trovare, visto che in rete non ho trovato nulla. Ho già riparato la sezione di alimentazione ma non trovo nessun segnale in ingresso allo stadio finale e non so se il pre funziono oppure no. Preciso che ho già controllato le alimentazioni sia sul finale che sul pre e sono corrette, anche perchè escono da stabilizzatori 7815 7915 7824. Ringrazio della pazienza e mi auguro che qualcuno possa aiutarmi Grazie
  17. Marco Fornaciari
    Aiuto Scelta Cappa
    Il volume del locale non conta nulla, è importante che però ci sia una pesa d'aria verso l'esterno, diversamente l'aspirazione non funziona: è una legge della fisica. L'ideale è che la presa verso l'esterno garantisca minimo la stessa portata d'aria della cappa, meglio il 15% in più, e che sia più in basso del piano di cottura. La cappa in quanto tale deve in ogni caso coprire tutto il piano di cottura, dopo di che: 1- le curve a 90 ° è meglio evitarle ovvero farle molto ampie, con raggio almeno 10-12 volte il diametro del tubo 2- bisogna calcolare bene la depressione necessaria che serve in base alla forma della cappa e alla lunghezza dei tubi e al loro diametro 3- in un locale come il tuo bisogna anche tenere conto di altre correnti d'aria che si creano per convenzione naturale e che devono essere vinte dall'aspiratore della cappa 4- quindi segliere un'aspiratore che risponda al calcolo 5- posizionare correttamente l'aspiratore 6- l'ideale è avere il tubo a valle dell'aspirartore di diametro maggiore di quello a monte che aspira 7- se i tubi sono troppo lunghi per creare le giuste depressioni e portata potrebbe essere necessario installare 2, uno sulla cappa e l'altro al camino di uscita. Cosa intendi per l'aria ci rimbalza sopra?
  18. Marco Fornaciari
    La pompa a mano funziona sicuramente. Ma come tutte le pompe anch'essa fa il suo dovere se la sua portata è uguale o maggiore della quantità che entra nei pozzi nell'unità di tempo: quindi bisogna muovere le braccia alla svelta. Forse è meglio verificare se è modificabile il sistema dei pozzi, o mettere una pompa collegata direttamente ad un motore a scoppio. In ogni caso è buona regola, quando non obbligatorio, avviare almeno una volta alla settimana il generatore per verificarne il correttto funzionamento, magari interropendo la fornitura elettrica da rete.
  19. Davide De Rossi
    Aiuto Scelta Cappa
    Salve, Ho un problema con la scelta della cappa per la mia cucina. Ho una stanza veramente molto grande (loft) dove cucina e sala sono insieme. La stanza è di 85mq ma ha un volume molto grande in quando i soffitti vanno da un minimo di 6,08 m fino al punto massimo di 9,35m. Chiaramente visto il volume è abbastanza impossibile che la cappa riesca a filtrare correttamente l'aria. Il secondo problema è che le piastre di cottura non hanno il buco di aspirazione sopra, ma questo è spostato in alto a destra, quindi il tubo deve fare almeno due curve a 90 gradi prima di raggiungere il foro per l'aspirazione (che poi ha diversi altri metri per arrivare su fino al tetto). La parte visibile del tubo sarà circa di 3,4 metri più le due curve. Allego immagine (la cucina è in una piccola nicchia rientante nel muro) Sinceramente non ho idea di quale cappa mettere. Avevo provato con una della elica da 700 m3/h ma praticamente l'aria ci rimbalza sopra e non viene aspirata. Idee?
  20. beonardo
    Utilizzo TA7208P
    per collegamento a LM386 e LM380 faccio uso di un potenziometro da 22K come ho sempre fatto per altri circuiti analoghi Per collegamento al TA 7208 li ho provati con diversi valori da 10K a 100K. Ma perchè con il segnale prelevato dalla radiolina funziona il tutto bene e regolo l'intensità con regolarità ? Domani proverò ad apportar le modifiche da te consigliate. Grazie Livio o omesso di menzionare il potenziometro, ma l'ho collegato come scritto sopra in risposta ad Allumy Grazie
  21. Leone2285
    Secondo me quello vecchio funzionava proprio perché tu lasciavi le catenelle sempre su on e quindi con gli interruttori smart riuscivi ad accendere. In questo caso forse riesci a spegnere da comando smart solo dopo che hai acceso da telecomando. Però se il sistema non mantiene l'ultimo stato come nei tv a ogni spegnimento si resetta, quindi prima dovrai dare il comando Smart e poi premere il telecomando. Credo proprio che il primo sistema fosse più semplice e più efficace. Unico vantaggio è che forse tramite il telecomando puoi cambiare la velocità senza alzarti.
  22. Marco Fornaciari
    Dato che il ventilatore ha un suo telecomando lo devi vasciare sempre alimentato e comandarlo solo con il suo telecomaando. Altre soluzioni non ci sono, tra l'altro quasi certanete se manca tensione al ventilatore i comandi di accensione si azzerano. Anche il ventilatore di prima andava lasciato sempre alimentato, probabilmente per farlo funzionare con due interrutori esterni, smart o meno che siano, è stato modificato il cablaggio interno.
  23. Buona sera, ho montato il nuovo citofono universale 4+n fili Marca miro, sostituendo il vecchio citofono Urmet 1130+n fili. Ma mi funziona l'apertura portone e riesco a sentire la persona che si trova giù alla tastiera esterna, ma non funziona sia il campanello, e la persona che si trova giù alla tastiera esterna non mi sente. Allego, citofono Urmet la morsettiera da destra, 1, 7, 9, 2, 10, e quello nuovo con schema, da sinistra la morsettiera 1, 2, 3, 6, 4. Qualcuno potrebbe darmi una mano!? Ringrazio anticipatamente
  24. Leone2285
    Samsung DV80F5E5HGW
    Quindi non era una saldatura fredda ma era il chip.
  25. beonardo
    Utilizzo TA7208P
    R
  26. Matteo 88
    RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    Ragazzi il restauro è giunto al termine, grazie a voi e successivamente ad un caro esperto di queste macchine di nome @Diomede Corso che mi ha aiutato, altrimenti non so che fine avrebbe fatto sta kpiù... A breve caricherò le foto e aprirò un canale Youtube dove caricherò qualche video😆
  27. Paolo Carboni
    Samsung DV80F5E5HGW
    Grazie anche a Nik Nak!!!
  28. Salve a tutti e ben ritrovati, ho da poco sostituito un ventilatore a soffitto con telecomando al posto di quello vecchio con le catenelle, e ora mi trovo in difficoltà con i due interruttori che utilizzavo prima. Gli interruttori sono SMART e funzionano anche con i comandi vocali. Il vecchio ventilatore a soffitta aveva il neutro in comune e le due fasi che comandavano la luce e la ventola, quindi con le catenelle in posizione di accensione, nessun problema a comandare indipendentemente sia la luce che la ventola. Ora il nuovo ventilatore a soffitta ha un circuito che funziona con il telecomando in dotazione e quindi non riesco più a utilizzarlo come prima. Esiste qualcosa che mi puo' aiutare? Allego il disegno del manuale e del collegamento elettrico.
