  2. Marco Fornaciari
    Fili anneriti
    Magari verificando che la sezione sia quella giusta.
  3. gettis
    Samsung QE50Q80DATXZT con pannello rotto
    Buonasera. La tv Samsung QE50Q80DATXZT di mio cognato funzionava perfettamente; nello scenderla dalle staffe per trasloco é stata presa lateralmente e forse fatta un poco di forza sul pannello; risultato quando é stata reinserita nelle staffe del muro lateralmente ci sono le linee colorate del pannello guasto. Ma sono così delicate queste tv? Comunque desideravo sapere se qualcuno di voi avrebbe l'idea di cosa potrebbe costare il pannello. Grazie
  4. ALLUMY
    Orientamento del riflettore di una antenna Fracarro serie Blu
    Esatto
  5. GattoMontanaro
    Ok, quindi se ho capito bene, il riflettore ruota di 90° insieme al tubolare dei dipoli: in pratica non dovrà invece rimanere nella stessa posizione tra orizzontale e verticale.
  6. robertovacc
    Richiesta firmware upgrade_loader per Toshiba 43UA4B63DA bloccato
    Vi ringrazio tantissimo per le risposte e per la disponibilità, siete stati gentilissimi! Per il momento faccio qualche altro tentativo per conto mio; nel caso in cui non dovesse andare, seguirò sicuramente i vostri preziosi consigli. Grazie ancora per il supporto!
  7. Alessio Menditto
    Massima temperatura esterna e inefficacia del clima
    Click ma perché dici così? Non ho capito veramente, se dovessi sparare una ipotesi direi di vaporizzare una nebbia tipo quella nei ristoranti ai tavoli all’aperto (poi tralasciamo il rischio enorme di legionella sempre in agguato quando ci sono le vaporizzazioni), però in un gruppo all aria aperta come si può aumentare l’umidità senza che questa si disperda? Non lo so sul serio.
  8. click0
    come parlare al vento... buone cose "ragazzi"
  9. giorgio17
    Prove di questo tipo sono rischiose,potresti anche danneggiare la scheda.
  10. Oggi
  11. luckysquid
    Nessun problema, invece i manuali sostituzione non sono pubblici vero? Ho un idea.. ma non so se ha senso e non so se ho la pazienza di farla.. (Nell'attesa del preventivo del nuovo motore) Avendo un altra console identica (e con scheda funzionante al 100%) potrei collegare in maniera "volante" il motore estratto e vedere se esso va in errore, è chiaro che girerebbe senza "peso" del ventolone e magari non andrebbe in errore, ma volendo posso anche inserire il ventolone nel gambo e farlo girare in "orizzontale" (cioè poggiato al pavimento). Simulare in maniera voltante con il motore in "verticale" (che è come sta montanto dietro la batteria) mi sembra più rognoso. Magari non va in errore solo perchè non sono riuscito a simulare le condizioni al 100%, lo vedo molto rischioso.
  12. Momo1957
    Cancello btf
    Allora prima di tutto mi scuso dell'assenza ma sono stati due anni terribili (per problemi familiari)....🤗 Comunque torniamo alle tue immancabili e precise domande😬 I relè quando do l'input con il telecomando si aprono e poi si chiudono; I motori sono inattivi, non fanno nessun rumore; Gli ingranaggi sono ben ingrassati I relè delle fotocellule funziona La luce non si accende Per la serratura ho soprasseduto....😂 Le foto sono prima e dopo lo start. Comunque sai con l'età che avanza si perdono colpi
  13. giorgio17
    No, non ero cat hisense e preferisco non dire con quali ditte lavoravo
  14. luckysquid
    Grazie per il contributo, ma eri un cat hisense? Percaso hai qualche riferimento o link a questi manuali? Io volendo potrei segnalare l'accaduto (anche se poi di fatto non accaduto) ad Hisense... ma nessuno mi verrebbe a dare una medaglia.. Il vero problema è essere CAT e non avere i pezzi , andando a tentoni e sparando "grosse" spese al cliente. (anche se sto motore è veramente raro, ma almeno la scheda da banco avrebbero dovuto avercela, come casistica mi sembra più frequente, questo clima è venduto in tutto il mondo alla fine)
  15. Stefano Dalmo
    Fili anneriti
    Penso che sarebbe certamente il caso .
  16. gioviale1956
    Fili anneriti
    Buon pomeriggio, mi sono accorto che i fili della pompa di calore che arrivano alla scatola di derivazione sono anneriti. Consigliate di sostituirli?
  17. giorgio17
    Capisco quello che vuoi dire,ma mettere mano alla batteria come avete fatto è un rischio.Hisense per sostituzione motore consiglia smontaggio batteria come dai suoi manuali. Poi che un centro assistenza non abbia un motore in magazzino può succedere,noi come cat eravamo obbligati ad avere i ricambi pronti all'uso. Comunque a questo punto ti auguro che sia il motore il vero problema buon lavoro e noi siamo sempre qui pronti ad aiutare anche con qualche polemica a volte buona giornata
  18. luckysquid
    A scanso di equivoci volevo solo chiarire che il lavoro è stato fatto da un tecnico certificato, che evidentemente ha "calcolato" quello che faceva (Ma non sono nessuno per giudicare). Chiarisco anche che è stata fatta esattamente la stessa cosa che il CAT hisense aveva preventivato di fare. (Ho richiamato chiedendo se in qualche modo era previsto in quella cifra recupero e/o movimentazione GAS e mi è stato detto di no, ma diversamente non poteva essere visto che non hanno neanche guardato la posizione dell'unità esterna). @giorgio17 Se vuoi un parare da "non tecnico fgas" c'è una certa "mollezza"/"tolleranza" a quei tubi proprio per permettere la sostituzione, altrimenti siamo davanti ad un grosso errore progettuale da parte di Hisense. Tornando sul tecnico, questo lavoro è durato poco meno di 1 ora, e come dici tu non c'è certezza che sia il motore ventola... Ma come ben sai anche lo stesso CAT hisense sta andando a tentoni... prima ventola a 400E e poi scheda a chissà quanto... A riflettere a mente "fredda" si sarebbe potuto travasare la scheda di altre console presenti in casa su questo split in modo da certificare sia "solo" il motore, ma ora è troppo tardi. (Anche se i tecnici in teoria dovevano pensarci al posto mio) C'è difficolta a trovare il pezzo, pare nessuno lo abbia in Italia, da ordinare e far arrivare dalla cina. (Esattamente la stessa cosa che stava facendo il CAT....)
  19. Alessio Menditto
    Riapro su richiesta di Lucky che vuole chiarire alcune cose.
  20. Nik-nak
    Bosch serie 6 E04
    Visto che si parla di sistema di asciugatura a zeolite, leggi con attenzione questa discussione, che forse non è il tuo caso, ma è un difetto comune a macchine con questo sistema:
  21. giorgio17
    2 funzioni:riscaldi acqua piscina e raffreddi ambiente
  22. Nik-nak
    INVERTER TRIFASE GUASTO PER VASCA IDROMASSAGGIO TEUCO
    Lo schema elettrico è quasi impossibile reperirlo, per quanto riguarda il componente "volatilizzato", dovrebbe essere uno shunt di corrente, tra source e gnd del mosfet, suppongo in corto, dello stadio relativo al PFC attivo. La scheda è alquanto complessa, anche se una volta individuate le varie sezioni da analizzare, si può tentare la riparazione.Serve una conoscenza approfondita del tipo di scheda.
  23. ALLUMY
  24. Alessio Menditto
    Ah ok, ma tecnicamente come si fa? Saturare si può fare in uno spazio chiuso, ma in uno spazio aperto non ho idea.
  25. ALLUMY
    Nessun problema @Leone2285 😉 Leggendo questa discussione mi è subito ritornato in mente un'antenna FR modello 10BL4 vista su una baita in montagna dove il (sicuramente) proprietario aveva invertito la posizione del dipolo e del riflettore a cortina, ma il bello era che il dipolo era stranamente ancora coerente con la polarizzazione degli elementi direttori mentre il riflettore era a 90° 🫢. Eppure ricordo che il foglietto delle istruzioni di montaggio di quelle antenne era bello chiaro, con tanto di indicazioni del colore degli isolatori degli elementi parassiti da infilare sulle culle. Mah!
  26. click0
    invece mi riferivo al fatto di saturare l'aria di umidita questo porta al vantaggio di non incrostare il condensatore ad aria con incrostazioni varie e con il vantaggio di migliorare la temperatura di lavoro della macchina Riporto la trasformazione (alla buona è tracciata "a mano") sul diagramma psicrometrico della seguente situazione A aria ambiente esterna 40°C 50% umidita; B condizione finale con umidita 100% dove ci si trova a lavorare con aria a circa 31 gradi
  27. Leone2285
    L'antenna va montata sempre nello stesso modo. Una volta montata va ribaltata di 90 gradi per ottenere la configurazione verticale e quella orizzontale a seconda della polarizzazione dell'antenna che trasmette il segnale tv. PS Scusami Allumy stavo scrivendo mentre hai pubblicato il messaggio.
