  2. Eolox
    Proggetto modifica presa acqua dalla rete
    ok ho visto dei galleggianti piccolissimi, ma alcuni mandavano solo l'impulso alla pompa, non fanno al caso, più piccoli non ci sono, penso per una questione fisica, tipo il serraggio della valvola che e una forza da vincere, ma essendo piccolo... Ci provo speriamo di avere una macchina economica e allo stesso tempo collegata direttamente alla rete ciao
  3. Buongiorno a tutti, possiedo una lavasciuga LG F4J8FH2W che da alcune settimane presenta un’anomalia in fase di asciugatura. Inserendo capi già ben centrifugati, al termine del ciclo risultano ancora molto umidi, praticamente zuppi. Ho già effettuato alcune verifiche: ventilatore → funzionante sonda NTC → nella norma resistenza → correttamente operativa elettrovalvole → funzionanti nebulizzatore (posizionato sotto il ventilatore per la fase di asciugatura) → regolare La macchina non segnala alcun codice errore. L’unica modalità che porta a un’asciugatura efficace è la Eco Hybrid. Da quanto ho osservato, in questa modalità la macchina non utilizza il sistema di condensazione tramite acqua fredda spruzzata sui bordi del cestello, ma lavora più come un sistema ad evaporazione, espellendo progressivamente l’umidità verso il tubo di scarico aria. Non riesco a individuare la causa del problema nelle modalità standard. Qualcuno ha già riscontrato un comportamento simile o ha indicazioni su ulteriori controlli da effettuare? Grazie in anticipo per il supporto. Buona giornata, Cosimo
  4. Stefano Dalmo
    fumo da lavatrice
    Penso che basti continuare in off topic , che ne pensate . Non me ne volete , è il regolamento . Grazie per la collaborazione .
  5. cippa lippa
    riparabilità lavatrice
    Certo ma credo li abbia citati perché sono i più mainstream. Non capisco come si faccia dire di un intero video "di parte e sponsor" per sue Marche citate. Ma ormai è di moda denigrare qualsiasi roba per una parola e infatti poi abbiamo i Trump
  6. cippa lippa
    fumo da lavatrice
    Lavaggi a 50 gradi penso di averne fatti una volta nella vita. Sempre tra 30/40 o a freddo. Lavatrice di 21 anni, cambiato ora pompa e una volta la cinghia cestello.
  7. Ah ok. Ma la soluzione collegando separatamente un altoparlante da 45 ohm tra 1a e-, ed un microfono tra 2 e - è valida? Perché cornetta ecosistema sono abbastanza lontani e mi viene più semplice fare queste due prove.
  8. Stefano Dalmo
    Combinato Frigorifero congelatore hotpoint ENTMH192A1FW
    Ecco Grazie per la condivisione 👍
  9. Oggi
  10. CloudioPBX
    VOIP telefonate mute
    Salve, ormai avrà risolto, ma condivido la mia esperienza per chi ne avesse la necessità. Io utilizzo tranquillamente un router AVM Fritz!Box 7530 con TIM, che può trovare in qualsiasi negozio di elettronica (tutta la loro gamma va bene). Al momento della prima configurazione il router chiede il provider: se si seleziona TIM si configura autonomamente con i parametri necessari. Troverà anche guide su internet in proposito. Su tale router con VDSL TIM ho messo tranquillamente l'account di un altro provider VoIP italiano. Saluti.
  11. Alessio Menditto
    Condizionatore comfee serie nova
    “E2 - Errore di Comunicazione/Sensore: Il codice E2 può segnalare problemi di comunicazione tra le unità o errori del sensore di temperatura.” “Errori "E" generici (E0, E1, E3, E4, E5): Solitamente indicano difetti nei sensori di temperatura (EEPROM), problemi di cablaggio o malfunzionamenti del motore del ventilatore” Quando è stato montato? Ha funzionato bene prima o è appena stato installato?
  12. CloudioPBX
    Router Sky WiFi e telefono Yealink Voip
    Salve, dando per scontato che le credenziali da lei inserite siano corrette, è probabile che il problema sia nello scambio di pacchetti durante la procedura di autenticazione. Mi spiego meglio: sicuramente i pacchetti SIP (protocollo su cui si basa il voip, per farla semplice) dal suo telefono raggiungono il proxy di Sky ma temo che il percorso inverso non sia così semplice. Per cui l'handshake di autenticazione non avviene e il telefono non si registra. Alcuni test da fare: - se collega il telefono direttamente al modem Sky WiFi, si registra correttamente? In tal caso il problema è la sua rete locale. - provi ad abilitare rport (valore=enable direct process) nei settaggi avanzati dell'account - provi ad abilitare il keepalive (valore=default, interval 30 secondi) - provi ad abilitare lo stun (sezione Network/NAT) settandone uno a caso. Es. quello di google stun.l.google.com porta 19302 Spero di esserle stato utile.
  13. Buongiorno. Abbiamo acceso il condizionatore comfee serie nova 9000 .... In pompa di calore mi da E3 e in raffreddamento E2. cosa potrebbe essere? Buona giornata Iris
  14. Buongiorno. Grazie a tutti voi. Morale : la scheda non era la sua. Buona giornata Iris
  15. thinking
    Aiuto display quadro strumenti trattore
    Ciao Quello è un display LCD, ma di quei semplici display ce ne sono centinaia diversi. Se non si sa quale serve come si fa a cercarlo? Ci sará qualche dato nella scheda o apparecchiatura per avere almeno un riferimento. Quí hai un esempio ma certamente non è quello che ti serve: QUI
  16. CloudioPBX
    Vostro parere
    Salve a tutti, sono nuovo del forum ma, da ricerche fatte, questo è rimasto l'ultimo forum libero in cui si parla di VoIP in Italia, dove si concentrano gli installatori veri. Vi scrivo fondamentalmente per avere un vostro parere. Lavoro nella telefonia VoIP da molti anni. Ho lavorato in aziende piccole e grandi, partendo dai firmware per telefoni IP fino alla gestione di grosse centrali. Sto pensando di mettermi in proprio, come fornitore di servizi in questo campo. Per questo vorrei fare un minimo di sondaggio, se avrete la pazienza e la cortesia di rispondere a poco domande. 1 - Se nasce un progetto Open Source, totalmente italiano, relativo ad un PBX (centralino) VoIP, ve la sentireste di testarlo e supportarlo? 2- Preferite centralino il cloud o on premises (a casa del cliente) ? 3 - Sareste disposti a pagare per un servizio di assistenza tecnica su qualsiasi problematica VoIP, e apparato? Una specie di "Chiedi all'esperto". 4 - Esternalizzereste il supporto sui vostri servizi VoIP? Della serie: il cliente vende e installa e noi facciamo il supporto (da remoto, si intende) Grazie infinite in anticipo per le risposte che vorrete darmi.
  17. Alessio Menditto
    Quello devi vedere tu lo spazio che hai, il concetto è sempre quello comunque, il galleggiante che si abbassa e apre e viceversa, non mi viene in mente un altro modo.
  18. Maurizio Colombi
    Test impatto ombre sui pannelli.
    Il problema dell'ombra sui pannelli deve sempre essere valutato con la massima attenzione. Un camino o una parabola, non sono oggetti da sottovalutare, così come un semplice "scagazzo" di piccione. Sono variabili da non sottovalutare e da "comprendere nel prezzo" per ottenere un valore esatto di quanto incidano questi ombreggiamenti sulla produzione, bisogna fare calcoli ed approssimazioni che (alla fine) non corrisponderanno mai con quello che leggi sul grafico della tua APP (e quella di Growatt, credimi, è molto precisa). In ogni modo fai attenzione a salire sul tetto, per uno che soffre di vertigini è molto pericoloso.
  19. fr4nz83
    fumo da lavatrice
    Se sono di cotone, ignora l'etichetta e vai di 60°C. O se vuoi andare sul sicuro, compra spugne vendute come lavabili a 60°C. Eviterei spugne in microfibra onestamente...
  20. Salve avrei bisogno di sostituire quel display che si vede in foto formato da una lastrina di vetro che va a contatto con la scheda tramite quel rettangolo di gomma grigio? Si tratta di un semplice display contatore di un quadro del trattore landini, si è cotto stando al sole… come si chiama questa tipologia di display? Secondo voi si può sostituire? Grazie a tutti
  21. Eolox
    ho pensato a quello, ma le dimensioni nella tanica della macchina sono estremamente ridotte. Poi potrei avere problemi di pressione? Stavo pensando a questo: La paura maggiore e usarlo in una superficie curva, magari il dado non si accoppia a dovere, e potrei avere perdite nel caso... Vado tranquillo?
  22. Ieri
  23. drn5
    fumo da lavatrice
    Sulle spugne belle o brutte ho sempre visto il 40, gli accappatoi in microfibra da piscina hanno il 30°C. Ho un telo mare che ho lavato per errore una volta a 60 è lì duro come il cartone. Però forse sono stato sfortunato io.
  24. Ganimede77
    ASKO W6098X/3
    La tua non si comporta così, con il lana...
  25. Per cornetta intendo il citofono intero non la sola cornetta.
  26. FabioBL
    ASKO W6098X/3
    Si, sono d'accordo. Ma se il carico di biancheria è inferiore al carico nominale indicato, non può essere che da 2h15 passiamo a 3h20.
  27. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Hotpoint LTF 11H132 fa saltare la corrente
    Quello che posso dirti , per esperienza è che è capitato che lo stesso connettore bruciato può far luogo a questo fenomeno . prova a sostituire i faston e a provare a farla funzionare .e se dovesse saltare di nuovo , prova ad invertire i faston tra loro
  28. sormike
    Eccesso calcare in serbatoio solare
    Ciao a tutti, rieccomi qua a discutere del mio collettore solare che rende "troppo". Ne ho già parlato in una discussione più o meno l'anno scorso qui. Il problema che mi si è presentato adesso, oltre a quello dell'eccessivo calore che mi costringe a coprire la metà dei tubi, dicevo, adesso mi sono accorto che il codolo della valvola di sicurezza è completamente calcificato. E' la prima volta da 14 anni che vivo in questa casa che vedo questa cosa. Il collettore l'ho già trovato e risale a circa il 2004/2005; è ovvio che dopo oltre 20 anni, e sopratutto con l'acqua di Roma, prima o poi si sarebbe intasato di calcio. La mia domanda è: conviene agire con lavaggio del serbatoio utilizzando prodotti idonei o è arrivata l'ora della sostituzione. Quest'ultima opzione è piuttosto ardua perchè, il pannello solare con serbatoio è stato installato in fase di cantiere con l'utilizzo di gru a "T" per cui allora è stato molto facile portarlo su e piazzarlo. Oggi vedo la cosa molto ardua perchè non credo sia molto leggero ed anche se ovviamente sarà svuotato, comunque credo che sia abbastanza pesante e scomodo da tirare giù dal tetto. Tra l'altro la cosa è resa ancor più difficile dalla presenza del calcio che credo sarà molto e dal fatto che adesso è circondato dai pannelli fotovoltaici che creano un gran bel disturbo ed anche se questi possono essere rimossi senza troppa fatica, resta il fatto che su un tetto con tegole ventilate ed una pendenza di 22/24°, la vedo veramente dura. Qualcuno ha qualche dritta da darmi sull'eventuale lavaggio? Premetto che non conosco la tecnologia dei materiali che lo compongono, perchè la marca non si legge, è completamente sbiadita dal sole, l'unica cosa che si riesce a leggere è: "SolarKt" o qualcosa del genere. Non so se qualcuno possa riconoscerlo nella foto. Attendo una vostra (preziosa) opinione, su che cosa è meglio fare e come farlo. Grazie e un saluto a tutti . P.S. non so se c'era l'anodo di magnesio, non si vede ma se c'era credo che sarà del tutto esaurito.
