RicCande ha aderito alla comunità
Tester led autocostruito
sebastiano58 ha risposto a sebastiano58 alla discussione in Elettronica generica
Scusa ma non ho capito come fare. Mi spieghi meglio? Grazie. -
Televisore Philips 32pht4132/12 che funziona ma video buio
giancarlo54 ha risposto a giancarlo54 alla discussione in Philips - Phonola
Starò particolarmente attento ai cavi flat, muovendoli il meno possibile. Dovrò liberare tutto lo spazio sul tavolo da lavoro (che solitamente è invaso da strumenti) proprio per non muovere lo schermo aperto. Nel rifare tutte le prove possibili con il telecomando ho notato che non riesco a spegnere il tv (pulsante rosso con il simbolo) mentre funziona tutto il resto, compresa l'accensione del tv, sia con il pulsante del canale che con il bottone alla base del pannello. Sembra strano e penso che possa essere proprio il pulsante sul telecomando che poi proverò a pulire. Dopo l'intervento inserirò altro aggiornamento. Un saluto e grazie. -
La batteria monopattino non prende la carica , verifiche?
marchinovis ha risposto a marchinovis alla discussione in Elettronica Fai da te
in realtà il secondo caricabatterie al momento è introvabile , nascosto in qualche posto nel disordine adolescenziale dei gemelli 😜 Si , la batteria buona eviterei volentieri di aprirla 😉 Da come scrivi il mosfet resta aperto e di conseguenza la ricarica non avviene poiché la differenza tra le celle è troppo alta , pensavo non fosse così rilevante , ma sono ignorante in materia e lo prendo per buono ☺️ Il connettore e’ rimasto collegato per più di un’anno da quando il monopattino è stato fermato fino a questi giorni che per fare i vari tests lo abbiamo scollegato e ricollegato in continuazione , in questo momento il connettore a 10 pin e’ collegato al bms; lavorerà per pareggiare le celle? Boh , non sono in grado di darmi una risposta ma vedo che in questi giorni di prove il gap tra le celle si è dimezzato 🤔 -
regolatore di tensione 23/28 vdc con tiristori
fedino ha risposto a fedino alla discussione in Elettronica generica
grazie, ho verificato la parte di potenza va bene ed è molto semplice (trasformatore ,4 scr configurati a ponte uscita in dc con un circuito LC di livellamento la scheda invece è alimentata a 220vac,4 out per il pilotaggio scr +potenziometro di regolazione. la mia difficolta che in rete trovo solo schede con pilotaggio 2 SCR oppure 6 SCR(trifase -
Problema cancello Came Scheda Za2
ROBY 73 ha risposto a Enzo otta alla discussione in Cancelli elettrici
Potrebbe anche essere, casomai se riesci misurali con un tester che abbia la funzione di capacimetro. Comunque, se il problema non fossero nemmeno quei condensatori, non varrebbe nemmeno la pena perdere ancora tanto tempo con questa scheda. Capisco la soddisfazione di riuscire a ripararla e che il "tempo perso" (o meglio "tempo impiegato a far altro", come diceva un mio ex collega), è solo il tuo, ma a un certo punto credo si debba dire: <<Mi arrendo e compro una scheda nuova>>, poi vedi tu -
elettrovalvola di caricamento acqua caldaia vaillant vmw 266-5l-h
Stefano Dalmo ha risposto a Gianluca Materazzi alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Bene 😊 grazie per la condivisione - Oggi
Gianluca Materazzi ha risposto a Gianluca Materazzi alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
grazie a tutti per l'aiuto, elettrovalvola sostituita e problema risolto -
BFT MIZAR 6 - Problema intermittente
ROBY 73 ha risposto a mamo83 alla discussione in Cancelli elettrici
Ok immaginavo, adesso basta cambiare il pulsante allora -
Due domande Came BPT YVM/300 e CAME BPT YKP/301
ROBY 73 ha risposto a angelo_x alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Facci sapere gli sviluppi. Ciao prego -
Relè Trasmissione 868mhz
andrea_baggins ha risposto a andrea_baggins alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok. Grazie a tutti e due per l'aiuto. Un saluto -
Sostituzione Videocitofono Urmet 1204 d002A con uno più recente
ROBY 73 ha risposto a Bentel79 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
I collegamenti rimangono identici, e ricordati di spostare anche la resistenza da 75Ohm sulla nuova piastra -
Come sostituire Elvox 1/019
ROBY 73 ha risposto a Al3xx alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sì, i circuiti si possono separare. Se "ti trovi" bene, altrimenti "batti un colpo". Ciao prego -
pepito80 ha aderito alla comunità
Riccardo Ottaviucci ha risposto a giancarlo54 alla discussione in Philips - Phonola
ormai devi solo fare attenzione al vetro del display e i suoi cof -
Cambiare versione Firmware di un inverter nel progetto
beppeconti ha risposto a acquaman alla discussione in Altri software Siemens
Io di solito faccio cosi Avevo valutato anche l'opzione della SD con il firmware ma era stata scartata -
lavastoviglie indesit dl 623 non scalda l'acqua ma ...
Stefano Dalmo ha risposto a fonsi alla discussione in Lavastoviglie
La foto non è chiara e non si vedono saldature cerchiate da fusione , ma se hai dei dubbi fai le saldature che ritieni false . oltretutto quella che hai evidenziato sta più spostata dalla parte interna , mentre il relè si trova esternamente , dopo il condensatore di cui ti parlavo . -
Buonasera a tutti, sono arrivate le strisce led usate che ho collegato sulla scheda (sono dotate anche del cavetto) e si accendono perfettamente. Dovrò spannellare, ma lo faccio con piacere. Grazie dei consigli utili e dell'esperienza che condividete su questa piattaforma. Un saluto a tutti. -
Dumah Brazorf ha risposto a marchinovis alla discussione in Elettronica Fai da te
quindi hai anche 2 alimentatori ed entrambi fanno lo stesso. la batteria buona suppongo tu non voglia aprirla per misurare la differenza di tensione massima tra le celle. il caricatore è collegato al polo positivo diretto e viene controllato sul negativo tramite quel mosfet singolo di traverso in parte ai 3 grandi che invece controllano la scarica. il bms tiene aperto quel mosfet e impedisce la carica, forse per troppa differenza di tensione tra le celle. Il bms dovrebbe bilanciare le celle scaricando lentamente quelle più cariche. Da quanto tempo è in questo stato? hai lasciato il bms collegato al cavetto da 10fili in questo tempo? -
Consigli per acquisto nuova lavatrice
giulio2014 ha risposto a giulio2014 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
per carità non dico di no, ma si vorrebbe avere un piano sempre utilizzabile, con la carica dall'alto devi sempre lasciarlo libero o toglierci da sopra le cose per caricare la lavatrice... va bene per chi non ci deve lasiare sopra niente e per chi ha spazio da vendere... -
Alimentatore bicicletta elettrica
Cubo84 ha risposto a Cubo84 alla discussione in Elettronica generica
Buonasera di nuovo caro volevo chiederti. Sn stato da un ricambiata e mi ha chiesto quanti microfarad dovrebbe essere. Di che valore posso prenderlo? Grazie e scusa x il fastidio -
Analizzatore dei Parametri di Rete
Gragnanese ha risposto a Gragnanese alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
Facendo vedere lo strumento ad un amico informatico , questo ha risolto ripristinando piena funzionalità senza dover sostituire la batteria interna ne tanto meno ricorrere a nuovo firmware..... La tenacia è la virtù dei forti allego foto Aggiungo anche la ha aggiornato data e ora che nella foto risulta ancora errata ... -
fonsi ha risposto a fonsi alla discussione in Lavastoviglie
Buonasera dopo un pò di tempo per via di impegni sono riuscito a smontare la scheda della lavastoviglie mi pare una saldatura non sia messa molto bene, cosa mi consigli di fare (oltre il consiglio precedente)? la saldatura rovinata mi pare che sia in prossimità del componente azzurro. Non ho ancora ordinato i due componenti. Pensi sia possibile solo lavorare sulla saldatura/pista? Grazie -
(togli il quote o usa l'editor trasparente)
ALLUMY ha iniziato a seguire Tv lg 47lx9800 ,main eax62116803/0 ,le bobine degli altoparlanti sono interrotte e non c'e audio da tutte le uscite
ALLUMY ha risposto a inossidabile alla discussione in LG - Goldstar
Hai già provato a fare un reset generale del TV e reinstallare i canali? Magari si è solo imballato.
