  2. pigroplc
    Cambio velocità asse S210 e consiglio
    in entrambi i casi usrei il cambio di override. Semplce, indolore e lo condizionerei alla quota di step o cambio velocità.
  3. Maurizio Colombi
    Invertire marcia motore 24v con ricevente + pulsante
    Purtroppo, il più delle volte, ci lasciamo prendere e da semplici tecnici elettrici ci trasformiamo in esperti di qualsiasi cosa.
  4. Oggi
  5. Alessio Menditto
    Aeg okokombi serie 9000
    Devilix il tuo è il classico ragionamento errato è di una banalità sconvolgente: è verissimo, ma noi qui stiamo parlando nello specifico di questa cosa, se non ci fosse una Legge, che siccome non siamo ancora in anarchia va ancora rispettata, il problema non esisterebbe. E siccome qui siamo in un Forum tecnico letto da parecchie persone, molti tecnici specializzati, e non siamo al circolo bocciofila, se permetti non possiamo fare finta di niente se le regole e le leggi non sono rispettate. Detto questo, giusto per chiarire le cose, ti faccio una domanda: quando tu buchi la gomma dell’auto, e la porti dal gommista, il gommista cosa fa? Può fare due cose, scegli tu quale; 1) prende la pistola gonfia gomme, carica a tot bar la gomma, ti chiede 15/30 euro e vai via. 2) smonta la gomma, cerca la perdita, ripara la perdita, rimonta la gomma, prende la pistola gonfia gomme, carica a tot bar la gomma, ti chiede 15/30 euro e vai via. Aspettiamo la tua risposta.
  6. devilx
    Non voglio aprire o incanalare un discorso ambiente - inquinamento, perché in giro ci sono un miliardo di cose peggio.... Comunque sia, non so a livello di legge sia legale o illegale , se fosse illegale dovremmo , penso, crocifiggere tutti quelli che fanno la ricarica negli impianti di condizionamento casalingo, automobilistico , o frigoriferi casalinghi e industriali. E ovvio che durante la ricarica controllava i manometri, in più dopo la ricarica ha lasciato i manometri messi e ha avviato un ciclo di asciugatura, ogni tanto controllava i manometri e gli scambiatori...Io non ne capisco giusto, ma lui lo fa di mestiere e penso sa dove mettere le mani
  7. Ci vorrebbe la sfera di cristallo. Hai misurato la tensione in uscita? Dalla foto sembra del tipo SMPS, è probali che sia bruciato il regolatore; cerca di pubblicare le sigle dei vari integrati montati.
  8. Se hai un oscilloscopio controlla i driver dei MOSFET: è probabile che siano mal pilotati per difettosità dei driver.
  9. salve a tutti. sto esaminando la scheda di questo caricabatterie cinese per batterie 12v litio. dando tensione senza batteria si sente un ticchettio continuo e il led rimane spento. esaminando la scheda non si vede nulla di bruciato, con il tester ho fatto delle misure senza tensione diodi e condensatori e resistenze, fotoaccopiatore , fusibili sembrano ok,e con tensione ho misurato e la tensione arriva al grosso condensatore di filtraggio 300 volt e passa , ho controllato anche il sotto scheda che ha componenti SMD diodi, resistenze, ma sembra tutto ok. avete qualche idea di cosa altro controllare ? ecco le foto della scheda.
  10. Ieri
  11. Reactor
    Manopola Aristella Ariston
    Ho qualche difficoltà ad usare questo forum,da smartphone almeno. Comunque volevo ringraziare Leone2285 per l' interessamento. Purtroppo dai due link non ho ricavato alcuna informazione utile. Sic!
  12. Reactor
  13. sergio1289
    dopo temporale tv rotto decoder SKY funzionante
    non so se la scarica sia entrata anche dalla presa corrente , ma con piu probabilità dovrebbe essere entrata dall' antenna perché la dovuta fare cambiare dall'antennista , dopo aver verificato che la schedina del dipolo era bruciata.
  14. scalzomen
    Collegamento impianto idrico/riscaldamento tra due appartamenti
    Allora mi sono accorto di aver fatto un ulteriore errore perché in effetti il tubo che ho procurato è il 20 per acs e il 26 per il riscaldamento. Aggiorno lo schema e ti faccio due o tre domande che intanto ho implementato: 1. Se ho capito bene dalle uscite caldaia vado con il 26 e 32 verso i collettori e poi parto con 20 e 26. Questo migliora la risposta in caso di utenze contemporanee? 2. Meglio tenere le valvole a due vie mantenendo il bypass differenziale o mettere valvole a tre vie per evitare la taratura del differenziale che non so se riesco a fare? 3. Le saracinesche che ho inserito sono tutte necessarie/opportune e ben disposte e è opportuno inserire anche dei rubinetti di scarico da qualche parte? Grazie
  15. Marco Fornaciari
    Si, è possibile, dipende da dove è entrata la scarica: antenna, neutro, fase? Terra no, dato che sono tutte apparecchiature a doppio isolamento, cioè senza terra.
  16. Marco Fornaciari
    Oddio gli schemi postati non hanno proprio nulla di automatico. Ora c'è un semplice commutatore manuale, cambia la forma ma non la sostanza. Ora c'è un comando locale diretto, quello che si aggiunge è un comando remoto, ma sempre manuale e vista è e resta: questi sono concetti ben precisi previsti dalle norme di sicurezza. Che in fabbrica (fabbrica di cosa poi) non si siano posti certi problemi potrebbe essere anche per non conoscenza delle "regole del gioco". Ovvero hanno installato un qualcosa di già omologato. Non è per essere insistente, ma il 95% degli incidenti sul lavoro, e con mezzi di lavoro, capitano appunto per ragionamenti di quel tipo.
  17. Non l'ho citato dato che non pensavo fosse rilevante e per appunto mi son scordato di segnalarlo al pittore (che ovviamente non ci ha fatto caso, oppure ha visto i contatti ma ha fatto finta di nulla). i fili che vedi collegati alla posizioni 10 e 11 (a memoria, dato che non sono sul posto), sono collegati al pulsante a muro per l'azionamento della basculante, collegato ai suoi tempi dall'elettricista e, come scritto sopra, al dispositivo shelly. Ai tempi, per il collegamenti dello shelly, avevo semplicemente copiato i collegamenti eseguiti dall'elettricista. Se mi dici che non sono formalmente corretti, allora verificherò prossimo fine settimana. Grazie
  18. lucajoebar
    Schema elettrico Polti Vaporetto 2000R
    Sono venuto in possesso di un vecchio Vaporetto Polti 2000R completamente smontato, ho revisionato la caldaia ma adesso ho un po’ di difficoltà con la parte elettrica, sapete dove posso reperire lo schema di cablaggio?
  19. sergio1289
    salve a tutti . un conoscente mi ha detto che dopo un temporale una scarica gli ha rotto due TV.la cosa strana e che il TV Lg in questione che era collegato con cavo HDMI al decoder SKY, questo si è salvato, ma a quanto mi ha detto a dovuto cambiare il cavo HDMI e possibile una cosa del genere?
  20. Ok dai, meglio così, te la sei cavata con poco. Ok, ma resta il fatto che se come sembra hai collegato il contatto dello Shelly in parallelo a quello che presumo sia quello del blocco porta pedonale, quindi quello che ha "ricoperto" il pittore, il principio di funzionamento dell'ingresso di STOP è errato, a meno che tu non abbia preso l'ingresso di STOP come comune per il contatto START dello Shelly, ma anche in questo caso il collegamento per principio di funzionamento è sbagliato, dovevi prendere il comune dal morsetto 10 COM e collegarlo nel 12 START. Ahai ahai ahai 😟, raccontiamo anche le bugie adesso 😂😂😂
  21. Di fatti quelli vengono collegati sulla sicurezza stop , ma tu non ne avevi parlato del pedonale .
  22. stewecar
    Cappa Smeg con motore fermo
    aggiorno per chi gentilmente è intervenuto.. @Leone2285: sono riuscito a liberare il motore dalla ventola e purtroppo è sicuramente rotto visto che un paio di fili dell'avvolgimento erano rotti. Le misure di ieri, davano valori in MOhm quindi, immagino, testimoni di un guasto. Sono anche riuscito a collegare un piccolo motorino a 240V e all'accensione della pulsantiera funzionava regolarmente. Ti allego una foto del motore smontato @michpao : il modello della cappa è Kse9700x @Marco Fornaciari: grazie mille, gentilissimo
  23. Buonasera, ho risolto la problematica, che non era legata ai collegamenti oppure alla centralina, bensì ho scoperto che il pittore aveva verniciato i contatti della portoncino pedonale integrato nella basculante, di conseguenza c'era un falso contatto che bloccava l'apertura dato che rilevava che il portoncino era aperto. Ringrazio @Stefano Dalmo e @ROBY 73 per gli interventi. Hai visto bene che c'è qualche filo di troppo, in effetti un paio di anni fa ho collegati un dispositivo Shelly per il comando da remoto della basculante. La mia indicazione "...alla centralina nessuno ha mai messo mano...", non era del tutto corretta.
  24. Gumin65
    Lavatrice Electrolux carica dall'alto
    Quindi? scusa ma non ho capito l'ultima parte della risposta.
  25. ROBY 73
    Cancelli elettrici. Came Dir 10 problemino 😱
    A questo punto, anche se potrebbe esserci il problema già descritto: Direi che è la presunta soluzione. Attenzione però che come già detto: Vedi tu cosa riesci a fare, casomai posta le foto dei collegamenti delle fotocellule e della centralina. Ciao
  26. Stefano Dalmo
    Sostituzione commutatore cucina Lofra mod: MXC 76AMF/CV
    C’è un problema di dissipazione di calore ben evidente tra i due
  27. jack-vc09
    Ragazzi state tranquilli è solo responsabilità del proprietario..aggiungo che adesso c’è un semplice pulsante invertitore e niente più..tutto manuale quindi anche dalla fabbrica non si sono fatti tutti questi problemi. Il quesito è nato per aggiungere una ricevente con telecomando e siete stati fin troppo a disposizione. Grazie ancora utilizzerò uno dei schemi postati in funzione anche della spesa finale
  28. Leone2285
    Grazie @piergius, quindi è più un errore progettuale? Io pensavo a dei contatti ossidati o sporchi o allentati.
