  2. La riduzione dei programmi è sicuramente ciò che farò non appena mi sarà chiaro quali sono quelli che veramente mi servono.
  3. E quindi cosa mi consiglieresti? Io voglio solo un programma da utilizzare sia per i 60 che per i 90 gradi. Quello che mi perplime parecchio è la possibilità di utilizzare un programma di lavaggio come cotone (che ha rotazioni normali/intense) nel "modo di lavaggio" intensivo e/o rapido. Come si accede al menu di servizio? Tra i due, quali sceglieresti per i tuoi scuri? O quale utilizzi? E quindi per il lavaggio delle lenzuola mi consigli: - cotone 60 - biancheria da letto a 60 oppure - rapido PRO a 60?
  4. La differenza di prezzo era irrisoria - grazie allo sconto. La Serie 6 mi è stata offerta con 5 anni di garanzia su tutto (inclusa la manodopera).
  5. Livio Orsini
    Parallelo alimentatori led
    La sezione di 1,5mm2 ammette una portata di corrente sino a 13,5A se intubata, di più se in aria libera. L'importante è che a monte della linea ci sia un MGT di adeguata taglia. Se c'è il classico MGT o MGTD con It da 10A. Il parallelo di di più alimentatori sulla stessa linea è normale, anche mettere due fili nel medesimo morsetto è consentito ed è normale.
  6. Facendo una sintesi delle evidenze che hai fornito: 1) il problema è nella scintilla che non scocca 2) il componente deputato a ciò (trasformatore di accensione) funziona perchè alimentato da fonte esterna accende la scintilla (quindi si escludono anche problemi agli elettrodi) 3) arriva tensione alla scatola comandi (in primis alla scheda pannello comandi) ma da essa, attraverso la scheda di accensione, non arriva al trasformatore di accensione 4) la scheda di accensione è collegata elettricamente alla scheda pannello comandi e anche alla scheda di regolazione; la scheda ventilatore invece non interagisce con la scheda di accensione. Quindi, anche se la diagnostica indica scheda di accensione, se ci si vuole accanire per risolvere il problema (veramente indecifrabile) bisognerebbe prima provare con un'altra scheda pannello comandi (ovviamente funzionante!) e in ultimo con un'altra scheda di regolazione. Di sicuro non avevo mai trovato così tanta dificoltà ad individuare il componente guasto!
  7. Simone.Salarsi
    Pagina subordinata da una memoria sul PLC
    ci sarebbe un'altra soluzione se non vuoi avventurarti in script o se ti dovesse capitare la stessa situazione con un Basic Panel. Puoi definire una variabile a PLC su cui caricare il numero di pagina a seconda delle combinazioni di bit ed usare la funzione ActivateScreenByNumber sul tasto legata al valore inserito da PLC
  8. Oggi
  9. simuffa
    Shelly plus
    Perché? Shelly sostituisce il relè.
  10. simuffa
    Asecam 8M 4K H265 nvif IP Camera non supporta SMTP sulla porta 465
    Ciao, su Recipient 1 devi mettere l'email del destinatario, non la scritta Allarme.
  11. Ho usato 1.5mmq due in un singolo morsetto per alimentare un altro alimentatore perche i mobilieri hanno fornito tre alimentatori diversi per ogni singolo metro di striscia a led montata sopra il lavandino. Quindi il ponticello e stato fatto lato rete. Non avendo mai avuto la scheda tecnica dell alimentatore però non credo che questa cosa possa essere stata ammessa dal produttore.
  12. mithe
    Shelly plus
    Ok se ho capito bene alimento lo shelly, su S1 porto il pulsante e su 01 il primario del trasformatore.. Giusto? Mentre il relè non lo elimino...
  13. CastorCX353
    Sostituzione ronzatore
    Grazie per la tua risposta! Mi basterebbe anche solo poterlo silenziare tramite interruttore, meglio se fosse possibile farlo a distanza per non dover prendere ogni volta la scala dato che è posizionato sopra la porta.
  14. infomaxxam
    Dopo aver impostato i parametri per l'invio delle email premendo il tasto "Sent Test Email " compare Send Test email failed. Per quanto riguarda i parametri e la password, sono sicuro che sono corretti. Nel campo Encrypt Type ho la possibilita' di scegliere : None, ssl o tls provati tutti e tre
  15. Eventualmente, giusto per fare un tentativo disperato, non comprerei tutte le schede ma la sola scheda pannello, magari col frontale della scatola comandi per maggiore praticità di sostituzione e da un ricambista Vaillant come questo: https://www.ebay.it/itm/389182119325
  16. Ma almeno una foto dell'etichetta?
  17. francesco bona
    TV lg plasma 42PG350
    Ok grazie
  18. Livio Orsini
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Perchè hai un falso contatto od una saldatura fredda. Ripassa le saldature e verifica i connettori specialmente quelli della batteria.
  19. Livio Orsini
    Programmare telecomando da centrale zr22 came
    Se vuoi risposte devi aprire la discussione nella sezione adatta. Questa sezione è dedicata alle problematiche relative ai PLC. La sezione corretta è la sezione "cancwlli eletrrici" del forum di impianti elettrici civili.
  20. Livio Orsini
    Lettore dvd + vcr LG v390
    Se è il ripple in uscita è amcora troppo elevato.
  21. Livio Orsini
    Per collegamento in parallelo intendi che li parallelati dal lato rete o dal lato delle uscite? Nel primo caso è normale, mentre nel secondo caso si danneggerebbero in modo irreversibile. Che sezione dei fili hai usato?
  22. Leone2285
    TV LG modello 42LF561V
    Ciao Gerardo noto con piacere che sei riuscito a sistemare i led. In un televisore LG che aveva lo stesso tuo problema sono riuscito a risolvere aggiornando il firmware all'ultima versione. Vai sul sito della LG e ti scarichi quello più recente del tuo modello di televisore. Ti serve un pennino, comunque sul sito ti spiega bene come fare.
  23. gerardonet
    Carissimi amici del forum questo televisore ho risolto il problema dei led adesso mi capita che si smemorizzano i canali ogni volta che l'accendo lo devo riprogrammare , qualche soluzione grazie se qualcuno ha risolto
  24. Ganimede77
    Lavatrici ASKO nuova serie
    Noi siamo un nicchia, la maggior parte degli utilizzatori di lavatrici è qualunquista o al massimo sceglie il detersivo per il profumo. Poi immaginare dosare correttamente... non è un caso se abbiamo lavatrici piene di melma maleodorante, micosi e eczemi in aumento e comunque tante persone con si mostrano con panni NON lavati correttamente (aloni, ombre di macchine, scoloriture, ingrigimento dei colori, pallini, infeltrimento...) In un video la designer spiegava che dalle loro statistiche gli utenti sbagliano il dosaggio nella maggior parte dei casi e che quindi l'autodose poteva essere un aiuto. Io, non l'ho, non mi piace, non mi interessa, uso praticamente solo polveri quindi è poco più che un gadget per me.
  25. Ganimede77
    Lo trovi solo sui modelli 7. Si, è così.
  26. Leone2285
    Grazie anche a te @a321680 per essere intervenuto. Ho dissaldato l'scr e controllato con un testerino cinese e lo riconosce come un tiristore con una Vf di 0,75V. Sicuramente il tester in questione non immette le tensioni che mi hai indicato quindi credo che la mia misura non sia proprio corretta. In casa dovrei avere un ICE ma non saprei come fare quella misura. nel caso dovessimo constatare che l'SCR fosse in perdita scegliendo lo stesso modello SCR X0402MF dovrebbe andare bene o mi sbaglio? Non capisco una cosa, perché quei colpetti che do a mano sulla scheda nelle parti di plastica siano sufficienti ad innescare o far spegnere il tutto.
  27. La mia senza prowash e i rabbocchi li fa, anche più di una volta se necessario. Ovviamente...
