  2. mistertv
    Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
    Forse hai pieno il centro messaggi e devi svuotarlo.
  3. secondo me, e mi sembra anche secondo altri, è un "ufficio complicazione affari semplici" esistono vie più semplici, funzionali e stabili perché si rischia di non avere alimentazione al congelatore? manca alimentazione dal fornitore? chi ti garantisce che il secondo punto di consegna ce l'abbia?! interviene il limitatore del fornitore? >> si aumenta la potenza contrattuale / si fa in modo da non eccedere la potenza contrattuale ti intervengono le protezioni? >> si modifica la distribuzione
  4. Grazie per la spiegazione. Provo a chiarire meglio le mie esigenze. L'impianto servirà a distribuire sia i canali satellitari sia quelli ricevuti dall'antenna terrestre, motivo per cui prevedo prese demiscelate. L'obiettivo è avere 6 televisori indipendenti, ciascuno libero di vedere qualsiasi canale disponibile (Sky o gratuito) senza dipendere dagli altri. Ad esempio: TV 1 guarda Sky Sport TV 2 guarda Rai 1 HD TV 3 guarda Sky Cinema TV 4 guarda un altro canale ecc. Non mi interessa la registrazione multipla: ogni televisore visualizzerà semplicemente un canale alla volta. Non ho quindi previsto ricevitori multituner né la necessità di guardare un canale mentre se ne registra un altro. Al momento non ho ancora acquistato né televisori né decoder. Vorrei realizzare un impianto il più possibile universale e compatibile anche con futuri ricevitori satellitari, Sky compreso, senza dover modificare l'impianto in seguito. In quest’ottica, l’idea è che se predispondo l’impianto per Sky devo poter mettere vicino ad ogni TV un decoder Sky e farlo funzionare senza dover intervenire nel sottotetto o modificare la distribuzione. Detto questo, se questa “predisposizione Sky” mi porta a dover scegliere un multiswitch tipo Fracarro SCD2-5816W con PSU1430F invece di un più semplice SWP508TS, e quindi a un costo sensibilmente più alto, allora non sono disposto a seguire questa strada a prescindere. Preferisco anche “sbagliare” oggi scegliendo un SWP508TS più semplice e, se un domani servirà davvero, sostituirlo con un SCD2-5816W con PSU1430F. In generale sono favorevole alle predisposizioni, ma solo se hanno senso tecnico ed economico: devono essere fatte bene, non sovradimensionate senza motivo. In ogni caso non mi interessa una soluzione “a metà”: non mi basta vedere Sky solo in sala o solo in una stanza. O Sky è disponibile in tutte le 6 postazioni in modo coerente e indipendente, oppure non ha senso per la mia configurazione domestica. In quest’ottica, consigliate comunque un multiswitch Legacy oppure ritenete preferibile un modello ibrido Legacy + SCR/dCSS per avere la massima compatibilità futura?
  5. lupo alberto
    Progetto ATS per un semplice congelatore
    In ambito elettrico, ATS è l'acronimo di Automatic Transfer Switch (Commutatore di Trasferimento Automatico). È un dispositivo intelligente che commuta il carico di un'abitazione o di un'azienda tra due fonti di energia diverse. Non mi sembra che mi stia inventando nulla
  6. lupo alberto
    Forse mi sono espresso male, mi spaventano le recensioni di questi ATS cinesi, non certo il prezzo. Tu hai riscontri positivi ? Per quanto riguarda gli Schneider, ne sconsigli l'acquisto anche su Amazon?
  7. Oggi
  8. ALLUMY
    Strano, non ho mai modificato le impostazioni, di solito mi arrivano... @snipermosin per caso ti era arrivato il mio MP?
  9. Esatto, e il multiswitch serve proprio a quello: ogni uscita derivata va a un ricevitore. Se il ricevitore ha un solo sintonizzatore (tuner) è sufficiente una connessione in Legacy, se invece lo stesso ricevitore ha più di un tuner, dovrai per forza dargli una connessione SCR o dcss. E finisco col dirti che il multiswitch ibrido offre su ognuna delle sue uscite sia il Legacy che l' SCR/dcss (Unicable) e funziona con tutti i tipi di ricevitori, mentre il msw Legacy fa solo quello e funziona solo con ricevitori monotuner.
  10. Scusami, stavo andando di fretta. Allora per un impianto monofamiliare in genere è sufficiente una connessione in dcss, o massimo due, perché in una famiglia non ha molto senso mettere più di un decoder Sky Q. Tutti gli altri ricevitori, che siano TV o decoder vari sat possono funzionare tranquillamente con connessione classica, detta Legacy, e come avrai notato i multiswitch che fanno solo Legacy costano molto meno dei msw dcss o ibridi che siano. Pertanto nel tuo caso potresti installare un multiswitch Legacy a 6 uscite + un msw dcss (o anche ibrido) da una o due uscite. Poi dove metterai lo Sky Q ti basta collegare il cavo che va a quella presa sul msw dcss. Se però ci dici che avrai intenzione di installare ricevitori multituner allora sarai costretto alla soluzione unico msw ibrido, come l'SCX516/6-evo o similari, che fa tutto, dal Legacy al SCR e al dcss. Spero di essermi spiegato meglio, comunque se hai domande, sono qui.
  11. snipermosin
    Un filtro 5G include pure la banda LTE. Il filtro 5G inizia a tagliare a partire da 694 MHz e tutto cio' che si trova dopo viene stroncato, compreso LTE che avora oltre i 700 MHz. Quindi ci va obbligatoriamente un filtro 5G. I filtri LTE dovrebbero essere tolti dal mercato perchè appartengono al primo dividendo, e con il secondo dividendo non proteggono da eventuali interferenze 5G che potrebbero essere montate da un momento all'altro. Quindi, se quella BTS non ha ancora il 5G non vuol dire che è inutile mettere un filtro 5G, sarebbe un grave errore tecnico metterne uno solo LTE. Basta che indichi marca e modello senza il negozio Comunque l'antenna è vecchia e vedo il cavo appeso senza nastro. andrebbe sostituita. Per il resto, a volte dubito che molti installatori abbiano attrezzature adeguate, o se le hanno magari non le sanno utilizzare a dovere....
  12. Non ti seguo, non capisco. Ognuno dei 6 televisori dovrebbe essere indipendente e poter scegliere quale canale guardare. Puoi spiegare in modo più semplice la soluzione che hai in mente? Grazie
  13. Non so a cosa ti riferisci, ci sono diversi utenti che ho scelto di non leggere. Segui i consigli che ritieni utili a risolvere il tuo guasto da chiunque provengano, è la filosofia del forum. L'importante è essere seguiti fino in fondo.
  14. Aumenti se serve la potenza contrattuale di casa, la linea in garage l'hai già, la separi e ci metti un MTD suo che servirà solo il congelatore. Finisce lì. Comprare marchi sconosciuti di apparecchi usati per "scopi così" mi pare di andarsela a cercare.
  15. mistertv
    Ti mando un paio di esempi in privato, anche se il web ne è pieno, per evitare di fare pubblicità al rivenditore e trasgredire alle regole del forum. Comunque per la maggior parte dei casi il filtro 5G oramai è combinato con il 4G, anzi ormai limitano il passaggio ai canali 21-48 altri alle frequenze 5-694 laddove sussista ancora il bisogno, raro, di usare la VHF. Ho visto che non puoi ricevere messaggi. Cerca in rete filtri 21-48 e filtri 5-694.
  16. Alessio Menditto
    Aiutoooo ...dopo 33 anni la IT560N vuole abbandonarci !!!
    Certo, avrai come sempre preziosi consigli.
  17. Maurizio Colombi
    Due contatori energia unico pozzo
    Come un normalissimo quadro elettrico con due alimentazioni.
  18. Marco Fornaciari
    Se ti spaventa il costo del CNC YCQ1B-63, lascia perdere le altre soluzioni che prevedono la costruzione di un quadro con tutte le apparecchiature necesarie a: - riconiscimento della corretta presenza delle tensioni provenienti dalle due linee - apparecchiature di protezione - apparecchiature di commutazione - apparecchiature per la gestione della logica di commutazione. Il totale è un attimo arrivi a 10 volte tanto (attenzione che i prezzi che trovi in rete sono spesso IVA esclusa). Sorvolando sul fatto che se manca la corrente proveniente da un contatore, nel 99% dei casi manca anche all'alto dato che non arriva dal distributore. Per le mancanze di corrente a valle del tuo contatore fai prima e spendi meno a fare una linea dedicata al congelatore, sorvolando sul fatto che un congelatore non si apre ogni 5 minuti e una mancanza di corrente di anche 10 ore non compromette nulla. In ogni caso il tuo problema non lo risolvi con il commutatore di alimentazione. Se il problema è l'apertura dell'interruttore del contatore per supero assorbimento contrattuale, aumenta il contratto che spendi parecchio meno ed è per sempre: la fornitura contrattuale prevede un assorbimento del 30% in più rispetto al contratto per 3 ore. Se la corrente manca per intervento dei differenziali, o dei magnetotermici, signfica che bisogna rivedere lo schema di cablaggio della distribuzione del tuo impianto elettrico. Infine, da addetto ai lavori da 50 anni, lascia perdere l'acquisto di materiale dei marchi più importanti sui siti in rete: e in fatto di contattori Schneider è il n° 1 come qualità.
  19. gianni1961
    Lavastoviglie Candy va in pausa e rumoreggia
    Aggiornamento lavoro. Arrivata la pompa di lavaggio compatibile. Il tubo sottile è una predisposizione. È tappato. Montata, tutto ok, la lavastoviglie ha ripreso a funzionare . Grazie a tutti per avermi supportato.
  20. Carcarlo
    Mi piacerebbe ripararla ma purtroppo se non sei del settore è difficile recuperare il timer ed eventuali ricambi,poi non ho schemi ci vuole tempo e spazio per smontare/provare ecc quindi la gloriosa purtroppo donerà gli organi . Grazie di esistere, questo forum è una risorsa tra le più utili...magari scrivo l'ennesimo post su consiglio d'acquisto 😁 Ciao
  21. Buongiorno a tutti, ho questo frigorifero bosch KDN40A40/01 FD8805 100016 presenta, questi difetti va in allarme e la temperatura al interno del freezer si aggira sui -12 circa, impostata a -18 gradi. Si accumula ghiaccio,e fa rumore,si sente che si scioglie il ghiaccio,certe volte la ventola si blocca. Bisogna sbrinarlo continuamente. Ho verificato la sonda guasta da 5 k rilevo a 28 gradi una resistenza di 7,78 kohm, a -18 gradi circa rilevo circa 73 Kohm. Ho ordinato una sonda originale bosch e arrivata una sonda compatibile. Valori di resistenza sonda compatibile a -27 gradi rilevo 4,43 kohm, a -18 gradi rilevo 33 -37 kohm. Cortesemente, mi potete indicare le tabelle di resistenza frigorifero bosch, per fare un confronto Ha -18 gradi che valore di resistenza devo avere? Resistenza e termofusibile Ventola sono funzionanti. Mi chiedo la sonda compatibille può creare problemi di lettura con la scheda? Grazie per i chiarimenti. Buona domenica.
  22. Vedi? Non ha molto senso. Ti basterebbe una sola uscita in dcss e le altre tutte Legacy.
  23. Alessio Menditto
    Cercarlo quindi di questa lavastoviglie cosa ne vuoi fare? La vuoi aggiustare o cambiare? Se la vuoi cambiare, APRI un altra discussione sugli infiniti modelli che ci sono e che ti verranno consigliati, su questa si rimane SOLO per i consigli su come aggiustarla.
  24. Andrea Annoni
    BTicino Citofono 100X Wifi sicurezza
    I rischi sono quelli di tutti i device che utilizzano il cloud. Non voglio perdermi in tecnicismi......di fatto quello che avviene è che si instaura un tunnel L2 tra il tuo dispositivo Bticino e il loro server. Ne va da se che tcnicamente il proprietario del server, volendo, puo accedere anche ai device della tua LAN. per questo motivo, in teoria, in italia, i cloud devono essere certificati e, sempre in teoria, dovresti sapere chi ha acesso. uso spesso la parola teoria perche poi la pratica è molto diversa. L'app richeide accesso alle foto per poter salvare eventuali screenshot del citofono. La posizione era nata per sviluppi futuri (mai avvenuti) che peremettevano l'apertura delk varco appena entrati nel raggio definito. Ad ogni modo al giorno d'oggi farsi pippe per queste cose lascia il tempo che trova (senza offesa). Siamo controlati in ben altre maniere. Lo smartphone stesso e pieno di applicazioni native (non rimovibili) che inviano una marea di nostri dati. Se però la comodita del classe 100 ti turba puoi chiedere a chi ti segue la rete di utilizzare un router/firewall piu evoluto e applicare della Vlan ad esempio per la domotica. In modo da segregare tutto il retso della LAN. Se ti "bucano" il citofono e il gestore vuoel curiosare se gli apparati sono ben configurati non possono andare oltre al citofono.
  25. reka
    per 15€cents a pescata (con pompa da 2kW) si stanno imbarcando in una complicazione assurda. oltretutto a normativa come si configura la cosa? a scartoffie che rilasci?
  26. P.S.: Impianto monofamigliare.
  27. Eccomi qui. Alla fine ho richiesto per sicurezza l'intevento dell'elettricista del condominio. Come avevate suggerito era possibile sostituirlo senza alcun intervento. Bastava spostare i ponticelli da un citofono all'altro e collegarlo hai due fili. Il citofono, anche se ha il display ed il wifi, viene alimentato senza la necessita di un alimentatore esterno. Grazie dell'attenzione.
