La sinudine ha il collo più corto ed è quasi tutto ricoperto dal giogo non si riesce a vedere quasi niente ,comunque luce forte dietro nel collo non se ne vede . La sony anche mettendo contrasto al massimo cambia poco , la luminosità invece aumenta e si nota perché il nero diventa grigio.
No, NON puoi, NON ci sono gli encoder sui tuoi motori, o per lo meno presumo che non ci siano perché con la vecchia BRAIN non erano gestiti e quindi in teoria non ci sono. Casomai dicci il modello / articolo preciso o posta una foto della targhetta dei motori. Devi disattivare la Logica ENCODER, altrimenti il Parametro "tPEd" si aspetta che: Regola la durata della manovra di apertura parziale (pedonale) sul motore 1. Con ENC = ON il valore rappresenta la percentuale di apertura sulla corsa totale appresa in fase di autoset. Con ENC = OFF il valore rappresenta la percentuale di apertura sul tempo impostato nel parametro TM1.
Problemi su un cancello nice run200hs
ROBY 73 ha risposto a wika371 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao wika371, Sinceramente il problema che presumo abbia riscontrato anche @Alessio Menditto (Alessio correggimi se sbaglio), è quello della poca e nulla comprensione di quello che hai scritto. Spiegati meglio, posta qualche foto delle schede e/o gli articoli precisi delle quattro automazioni e dei radiocomandi, metti un attimo in ordine le idee, in modo che ci capiamo qualcosa di più. Anche se da quel poco che hai capito, devi cancellare i radiocomandi dalla scheda del RUN200 HS (che NON riesco a trovare, non è che per caso sia un RUN1200 HS?), rileggi meglio quello che hai scritto prima di inviare i messaggi. https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/is0239a04mm.pdf -
Piastra aiwa Ad F810 assenza segnale ingresso sul canale destro
gorkys ha risposto a gorkys alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Posso usare quindi uno dei reofori del condensatore come puntale? In alternativa devo mettere in serie il condensatore immediatamente prima del connettore jack femmina? -
Diagnosi problema con scheda Genius JA592
ROBY 73 ha risposto a g-div alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao g-div, Ma hai pulito per bene le saldature carbonizzate e ripristinate con un po' di stagno sul componente che è sulla parte frontale della scheda? Perché i finecorsa non sono ponticellati e quindi di conseguenza i relativi led sono spenti? https://www.atecnica.it/file/ist-genius-ja592-manuale-istruzioni.pdf?srsltid=AfmBOoqRk60fZwoT4wS7_yIlnSFQkEc91ZGB_-8Q4NKIcnLku1qwJeuE -
cecelife ha aderito alla comunità
Visto il connettore F pensavo di trattasse del cavo più sottile, quello che normalmente si usa per il sat, per intenderci. L' ampli ha gli ingressi RCA il problema è che gli ingressi dell' ampli sono lontani. Per questo pensavo di utilizzare il cavo RCA a jack, abbastanza lungo, che uso per collegare il PC desktop all' ampli per riprodurre sul mio impianto la musica che ho sul PC Per questo parlavo di connettore jack femmina... -
ALLUMY ha risposto a gorkys alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Se vuoi una presa di massa sicura, sì. E poi metti che il filo attorcigliato ti scappa sulla scheda e ti fa altri danni 😄 Sì, però ripeto, è un esempio, l'ho fatto anche di corsa. Se li avessi, avrei sicuramente messo uno di questi: che tra l'altro sono elettrolitici non polarizzati, perfetti per applicazioni audio. Allora, dielettrico è un isolante. Nei cavi coassiali si intende la parte isolante tra l'anima e la calza. Puoi fare le saldature che vuoi, se ci riesci, l'importante che funzioni. Ma non avevi detto di avere l'ampli con gli ingressi RCA? Ecco, qui preferirei che tu facessi le prove solo su un canale, perché è un attimo confondersi. Puoi iniettare i due toni audio a frequenze diverse, questo sì, cosi se ti sbagli a seguire una pista te ne accorgi subito. Però, ripeto, puoi fare come vuoi, è tutta esperienza. Non ha importanza, scegli quella che ti renda il lavoro più agevole. Che intendi per "normale cavo di antenna"? Il coassiale è il cavo per connettere antenne. - Oggi
Per il cavo coassiale che lunghezza mi consigli? In alternativa si può usare anche un normale cavo di antenna oppure è importante utilizzare quello coassiale? -
Guitarandy ha iniziato a seguire Cerco libro Gruppi Elettrogeni Tuttonormel
Guitarandy ha inserito una discussione in Link, Libri e Riviste
Salve, sono alla disperata ricerca del libro n.14 Gruppi Elettrogeni parte delle Guide Blu di Tuttonormel, anche un'edizione più vecchiotta andrebbe bene. Sono disposto a pagarlo a peso d'oro 😂 devo colmare delle lacune importanti che ho. Chiedo scusa se ho sbagliato sezione del forum. Grazie! -
ALLUMY ha iniziato a seguire Sony Crt condensatori ?
Prova a confrontare il bagliore dei filamenti delle due TV, così hai un'idea in più se possono essere loro. Domanda stupida: (non ho letto l'intera discussione) hai provato a smanettare su luminosità, contrasto, ecc.?
Al posto del connettore F posso saldare dielettrico e calza direttamente su un connettore femmina jack da 3.5 pollici? Se stereo basta saldare assieme i due canali? Grazie per la pazienza @ALLUMY -
Il coccodrillo è indispensabile? Non posso attorcigliare il filo attorno ad un punto di massa? In pratica hai usato come puntale uno dei due reofori del condensatore messo in serie? In alternativa che tipo di condensatore si può utilizzare? -
Ho provato a battere sul collo del cinescopio ma non succede niente . Ho cercato un altra Tv crt che ho a casa sempre piccola 14 pollici Sinudine della fine degli anni 90, l’ho usata tantissimo per più di 10 anni , ormai saranno 15 anni che non la accendo seriamente solo una volta ogni tanto per vedere se funziona, le ho affiancate per spiegarti bene la differenza che c’è ora tra le due e fino alla settimana scorsa era più luminosa la Sony . Il bianco e quello che salta più all’occhio, prima quello Sony era un bianco freddo ultra brillante adesso sono spenti, i colori sono belli pieni e uniformi però mancano di brillantezza. A sinistra il Sony , adestra Sinudine Il bianco non è così grigio ma poco ci manca è un po’ falsato dalla camera
Questo è come si presenta. Non fare caso alle lunghezze, è solo per rendere l'idea. Dettaglio connessioni: connettore F da avvitare sul coassiale e adattatore F femmina- RCA femmina. Così lo puoi collegare all'ampli mediante un altro cavetto RCA-RCA maschio. Dettaglio per il "puntale": ho messo un poliestere così perché quello avevo. -
Programma Eco Lavastoviglie Miele
fr4nz83 ha risposto a massimoc65 alla discussione in Lavastoviglie
Ricordo male o la candeggina rovina la vasca della lavastoviglie, se questa è fatta in inox? -
Errore cronotermostato Sime
Stefano Dalmo ha risposto a flori2 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ecco , bene 👍 -
flori2 ha risposto a flori2 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il reset era l'ultima opzione. Non volevo perdere le impostazioni. Comunque il reset ha funzionato. Grazie. -
Ecco , ma Non è detto che la valvola sia in uscita dalla testata
Ah cavolo. Dunque, il nome è esattamente quello : RID. Ma se mi dite così, riferisco al mio amico
A patto che in quel modello abbastanza spartano esista!...hai provato ad accenderlo e lasciarlo caricare normalmente? Poi usarlo e vedere la ripartenza senza spegnere e accendere dal tasto?diversamente devi smontare quel collettore alluminio affianco al condensatore anche se credo che il suo funzionamento sia molto minimal e quindi la partenza a calci se hai un po' di pressione sia messa in conto dalla nascita!
Lavatrice bosch motore sbloccato x rottura cuscinetto. La lavatrice parte ma il motore non gira. Le spazzole cambiate
Stefano Dalmo ha risposto a Antonio Sartore alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Un componente elettronico sulla scheda -
come pulire i potenziometri di un vecchio amplificatore per chitarra
Domenico Maschio ha risposto a franco causio alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Prova a tirare verso l'esterno le manopole dei potenziometri , se non viene tutta la manopola prova ad aprire il tappino tondo sopra la manopola, se viene via il tappino ,sotto ci deve essere la vite che stringe la manopola all'alberino del potenziometro , occorre allentare la vite cosi si sfila la manopola . Una volta tolta la manopola basta spruzzare uno spray per pulire i contatti elettrici , quello senza olio , in mancanza di detto spray si può usare la bomboletta del gas per ricaricare gli accendini. Lo spruzzo dello spray deve entrare il più possibile dentro il potenziometro aiutando a girare l'alberino a destra e a sinistra . In questo modo si pulisce il tutto dalla polvere e sporco vario , ovviamente se il potenziometro è rotto non c'è da fare altro che sostituirlo . -
g-div ha iniziato a seguire Diagnosi problema con scheda Genius JA592
Salve, il cancello automatico che avevo installato usando una scheda Genius JA592 ha improvvisamente smesso di funzionare e avrei bisogno di un aiuto per individuare il problema e possibilmente anche la sua eventuale soluzione. Il cancello funzionava perfettamente, ma ieri mattina non rispondeva al comando Open A inviato dal telecomando. A prima vista la scheda sembrava integra, ma era completamente spenta (tutti i led spenti) e un'analisi più approfondita ha rivelato che era saltato il fusibile principale da 5A posizionato poco sopra la morsettiera di alimentazione (quello coperto con un coprifusibile in plastica trasparente, per capirci). Dopo aver smontato la scheda ho notato che due insetti si erano intrufolati nella scatola ed erano rimasti attaccati al retro della scheda in corrispondenza del fusibile saltato, dell'induttore e di altri pin nelle vicinanze. Dopo aver rimosso gli insetti abbrustoliti ho notato delle bruciature, visibili in basso a destra nella foto. Ho sostituito il fusibile con uno identico e questo ha permesso di attivare nuovamente la scheda, che mostrava i led STOP, FSWCL, FSWOP e DL10 perennemente accesi. Ecco come si presenta la scheda accesa dopo aver cambiato il fusibile. Il cancello però continua a non rispondere ai comandi inviati con il telecomando, così ho provato ad eseguire nuovamente la procedura di apprendimento tempi e ho notato che la scheda aziona correttamente l'elettroserratura ma apparentemente non attiva i motori, che non emettono nessun suono o movimento. Durante la procedura il led DL10 lampeggia come da manuale, ma il led Open A rimane spento. Al termine della procedura (simulata premendo il tasto Open A sul telecomando ad intervalli casuali, dato che le ante non si muovono), il led DL10 si è spento e premendo il tasto Open A del telecomando si accendono contemporaneamente e solo per il tempo in cui il pulsante rimane premuto rispettivamente il led del ricevitore radio e il led Open A, che però si spegne appena si rilascia il pulsante. Ecco la foto mentre tengo premuto il pulsante Open A. Qualcuno può aiutarmi a capire se il problema concerne solo la scheda e eventualmente come risolverlo (a parte sostituendo la scheda, ovviamente) ? Mi devo preoccupare anche per i motori e/o i condensatori? Vi ringrazio anticipatamente per i vostri preziosi consigli
Antonio Sartore ha risposto a Antonio Sartore alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Cos'è il triac...posso dirlo all'amico tecnico -
Mi ha detto così...
